现场总线的类型——PROFIBUS(过程现场总线)
发布者:平和宁静最新更新时间:2016-08-13 来源: eefocus关键字:现场总线  PROFIBUS  过程现场总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Devicenet是90年代中期发展起来的一种基于CAN(Controller Area Network)技术的开放型、符合全球工业标准的低成本、高性能的通信网络,最初由美国Rockwell公司开发应用。
  Devicenet现已成为国际标准IEC62026-3《低压开关设备和控制设备控制器设备接口》,并已被列为欧洲标准,也是实际上的亚洲和美洲的设备网标准。2002年10月DeviceNet被批准为中国国家标准GB/T18858.3-2002,并于20003.4.1起实施。
  目前,Devicenet技术属于“开放DeviceNet厂商协会”ODVA组织所有及推广。ODVA在世界范围拥有300多家著名自动化设备厂商的会员(如Rockwell、ABB、Omron等)。我国的ODVA组织由上海电器科学研究所牵头成立,目前正积极推广该技术。
Devicenet现场总线简介
  Devicenet是一种低成本的通讯总线。它将工业设备(如:限位开关,光电传感器,阀组,马达启动器,过程传感器,条形码读取器,变频驱动器,面板显示器和操作员接口)连接到网络,从而消除了昂贵的硬接线成本。直接互连性改善了设备间的通讯,并同时提供了相当重要的设备级诊断功能,这是通过硬接线I/O接口很难实现的。
  Devicenet是一种简单的网络解决方案,它在提供多供货商同类部件间的可互换性的同时,减少了配线和安装工业自动化设备的成本和时间。DeviceNet不仅仅使设备之间以一根电缆互相连接和通讯,更重要的是它给系统所带来的设备级的诊断功能。该功能在传统的I/O上是很难实现的。
  Devicenet是一个开放的网络标准。规范和协议都是开放的,供货商将设备连接到系统时,无需为硬件,软件或授权付费。任何对DeviceNet技术感兴趣的组织或个人都可以从开放式DeciceNet供货商协会(ODVA)获得DeviceNet规范,并可以加入ODVA,参加对DeviceNet规范进行增补的技术工作组。
  Devicenet的许多特性沿袭于CAN,CAN总线是一种设计良好的通信总线,它主要用于实时传输控制数据。DeviceNet的主要特点是:短帧传输,每帧的最大数据为8个字节;无破坏性的逐位仲裁技术;网络最多可连接64个节点;数据传输波特率为125kb/s、250kb/s、500kb/s;点对点、多主或主/从通信方式;采用CAN的物理和数据链路层规约。
Devicenet带来的好处:
1、提高设计的弹性
·通过提供网络数据流的能力来提供无限制的IO端口
·提供互操作性和即插即用能力
2、改善的过程数据管理
·提供对等(Peer-to-Peer)或主/从(Master/Slave)管理
·作为一个快速响应处理元的结果,提高了吞吐量和可重复性
-包含在位置刻度和预先事件及报警通知中的隐含诊断信息
-在诊断中可延长定期检修的间隔周期
3、降低安装成本
- 简化配线,避免了潜在的错误点,减少了所需的文件,减少劳动力资源并节省了安装空间
Devicenet现场总线协议
 Devicenet协议是一个简单、廉价而且高效的协议,适用于最低层的现场总线,例如:过程传感器、执行器、阀组、电动机起动器、条形码读取器、变频驱动器、面板显示器、操作员接口和其他控制单元的网络。可通过DeviceNet连接的设备包括从简单的挡光板到复杂的真空泵各种半导体产品。DeviceNet也是一种串行通信链接,可以减少昂贵的硬接线。DeviceNet所提供的直接互连性不仅改善了设备间的通信,而且同时提供了相当重要的设备级诊断功能,这是通过硬接线I/O接口很难实现的。除了提供ISO模型的第7层(应用层)定义之外,DeviceNet规范还定义了部分第1层(物理收发器)和第0层(传输介质)。图为DeviceNet在ISO模型中的相关层。对DeviceNet节点的物理连接也作了清楚的规定。连接器、电缆类型和电缆长度,以及与通信相关的指示器、开关、相关的室内铭牌都作了详细规定。
  Devicenet网络最大可以操作64个节点,可用的通讯波特率分别为125kbps、250kbps和500kbps三种。设备可由DeviceNet总线供电(最大总电流8A)或使用独立电源供电。 DeviceNet网络电缆传送网络通讯信号,并可以给网络设备供电。宽范围的应用导致规定了不同规格的电缆:粗电缆、细电缆和扁平电缆,以能够适用于工业环境。
  Devicenet设备的物理接口可在系统运行时连接到网络或从网络断开,并具有极性反接保护功能。可通过同一个网络,在处理数据交换的同时对DeviceNet设备进行配置和参数设置,这样使复杂系统的试运行和维护变得比较简单;而且现在有许多的高效工具供系统集成者使用,开发变得容易。
  Devicenet使用“生产者-消费者”通讯模型以及CAN协议的基本原理。DeviceNet发送节点生产网络上的数据,而DeviceNet接收节点则消费网络上的数据;两个或多个设备之间的通信总是符合基于连接的通讯模式。
关键字:现场总线  PROFIBUS  过程现场总线 引用地址:现场总线的类型——PROFIBUS(过程现场总线)
上一篇:工业以太网和CAN现场总线比较
下一篇:现场总线的类型——CAN(控制器局部网)
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:35
MODBUS转PROFIBUS网关在煤矿井下电网监控系统中的应用
系统概述 近年来,随着计算机控制技术与通信技术的突破性进展以及煤矿安全监控技术的成熟,煤矿井下供电已经开始在越来越广的范围内开发应用计算机远程监控系统,使之成为安全、高效生产的有力保障。同时,煤炭管理部门为了加强对煤矿安全生产的监管力度,也要求所属矿井的安全生产与管理能够及时监控,实时了解与查询现场安全监测监控信息。国家发改委、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局在2005年联合下发了发该能源【2005】457号文件,文件中第44条要求:对煤矿供电系统进行实时监控。以减少无计划停电、停风、有效地遏制瓦斯积聚现象,确保煤矿安全生产。 全矿井突然停电会使主要通风机停转,煤矿井下无风造成瓦斯积聚,随便送电,很可能引起瓦斯爆炸;
[嵌入式]
现场总线技术在水泥余热发电项目中的应用
利用水泥生产线烧成系统废弃中的热量余热用于纯低温余热发电,能够争取最大限度地合理利用能源,大道节能的目的。在水泥余热发电中使用基于Profibus技术的现场控制系统(FCS),不仅在自动化控制盒电气控制方面取得技术领先,还可以降低总的工程造价。   水泥余热发电是主要是利用窑头熟料冷却机废弃余热,设置窑头余热锅炉AQC炉,保证窑头余热锅炉的烟气温度,使之产生与窑尾余热锅炉相同参数的过热蒸汽。同时在窑尾预热器的废气官道上设置SP余热锅炉,其产生的蒸汽与窑头AQC余热锅炉产生的同参数蒸汽合并后送入汽轮机做功。水泥余热发电的热力系统的主要有两台余热锅炉和一套凝汽式汽轮组成。   上海自动化仪表股份有限公司研发的SUPMAX800控制系
[嵌入式]
电厂架构及现场总线控制系统设计
  目前,我国火电厂厂级和机组(车间)级已实现了数字化,但现场控制设备级大部分尚未实现数字化,这已成为现场总线技术需要解决的难题。建设数字化电厂的目的是使发电厂在整个服役期经济效益最大化。数字化电厂结构模型可划分为 3 层(直接控制层、管控一体化层、管理决策层)和 2 个支持系统(数据库支持系统和计算机网络支持系统),它们分别交叉和纳人在 DCS (包括 FCS )、电站仿真系统 ( SIMU )、火电厂厂级监控信息系统(SIS)、管理信息系统( MIS )及决策支持系统( DSS )中。   一、数字化电厂的基础条件   (1) MIS 是建设数字化电厂的关键系统,主要为全厂运营、生产和管理服务,完成设备和维修管理、生产经营管
[嵌入式]
采用Profibus PA总线系统的生产线
巴斯夫公司在路德维希港市新建的香精、香料生产线是世界上最大的采用Profibus PA总线系统的生产线。该系统带有1000个Profibus PA室外检测点,可以在易燃易爆的危险领域对化工流程设备进行自动化检测;整套系统建立在工作可靠的Profibus DP和PA通信技术协议基础之上。该系统还可以进行功能扩展:巴斯夫公司在决定采用Profibus PA总线系统时就同时定购了资产管理系统。现在,室内的安装布线工作已经完成,最晚到2006年1月就可以开始整体流程设备的启动试车,进行总体性能的最后验收。 不久,在路德维希港市将会出现利用柠檬、铃兰花、玫瑰和薰衣草混合而成的独特香质。巴斯夫公司新建的香精、香料生产线有四条支线构成(图中所示
[嵌入式]
现场总线在石化行业中应用的四项意见
  现场总线是90年代中发展起来的一种新技术,近年随着信息技术、自动控制技术、计算机技术、网络技术迅速发展而发展,并成为全球工业自动化领域的热点之一。目前世界工业企业有数千套实用系统在运行。我国从1996年起至今也有近百套系统在使用中,其中大部分使用在石油和化工行业,应用规模较大的达到70个回路,近千个I/O点,在应用中累积了许多有益的经验和教训。为了今后更好应用现场总线这一新技术,特提出以下意见:   1.现场总线是企业信息化的一部分以信息化带动工业化,应用综合自动化技术改造提升石油和化工产业是我国一项长期重要决策。不断提高和完善现场总线应用水平,是近年随着信息技术和信息交换的覆盖面从企业管理、生产过程控制向现场设备的各个层次延伸
[嵌入式]
基于现场总线的电机运行状态
1引言 现代企业连续生产线自动化程度日益提高。系统维护人员越来越少, 设备 运行状态集中监控又自动故障诊断系统已成为现代工业生产白勺重要组成部分,值班人员通过监控系统可方便快捷地了解现场 设备 的在线运行状况,在发生故障时立即采取相应措施进行故障处理。目前,基于现场总线和工业以太网技术的分布式自动化测控系统是工业自动化技术的发展方向,尤其对于设备运行状态信号相对控制室距离较远且地理位置分散时具有明显的优势。 宝钢1580热轧生产线共有辊道电机近600台,每台电机主回路进线通过空气开关进行主电源切换和电机过流保护,由于现场工作环境比较恶劣,辊道电机经常发生故障跳闸动作,如不及时处理,容易造成“被动辊”和“死辊”现象,给带钢表面质量造成
[嵌入式]
造纸现场总线的抗干扰问题
根据国际电工委员会IEC1158定义,安装在制造或过程区域的现场装置与控制室内的动控制装置之间的数字式、串行、多点通信的数据总线称为现场总线。当今全球最流行的现总线有FF总线(FieldbusFoundatiON)、Profibus、Modbus等,在造纸行业,ABB公司AF100应用也很多。但是无论哪一种现场总线,都是数字信号,当在介质上传输时,由于干扰噪音的原因,使得“1”变成了“0”,“0”变成了“1”,从而影响现场总线性能,以至于不能正常工作。因此研究现场总线的抗干扰问题并提高现场总线的抗干扰能力非常重要。 1 纸机车间存在的干扰源 (1)纸机传动系统是纸机车间最大的干扰源。纸机传动系统的总负荷约占造纸车间总负荷的
[工业控制]
造纸<font color='red'>现场总线</font>的抗干扰问题
几种网络控制系统的比较及典型应用
1. 引言   网络控制系统(NCSs)是近年来发展形成的自动控制领域的新技术,是计算机网络、通信与自动控制技术结合的产物 。随着自动控制、计算机、通信、网络等技术的发展,企业的信息集成系统正在不断壮大,而网络化控制是复杂控制系统和远程控制系统的客观需求。   在工业中已成功应用了几十年的传统控制系统,随着物理设备和系统功能的扩充,在很多方面已经达到了它的应用极限,而具有通用总线结构的网络系统,即网络控制系统NCS,则以其完整的体系结构,分布式的操作运行模式,相对独立又能很好互联的通信方式,节省的布线和信号可靠性,显示出种种优点。   然而在目前的市场上存在着多种网络控制系统并存的局面,国际标准化组织还难以将其统一。对
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
