现场总线技术在水泥余热发电项目中的应用
发布者:纯真年代最新更新时间:2015-05-11 来源: ofweek关键字:现场总线  水泥余热  发电项目 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
利用水泥生产线烧成系统废弃中的热量余热用于纯低温余热发电,能够争取最大限度地合理利用能源,大道节能的目的。在水泥余热发电中使用基于Profibus技术的现场控制系统(FCS),不仅在自动化控制盒电气控制方面取得技术领先,还可以降低总的工程造价。
  水泥余热发电是主要是利用窑头熟料冷却机废弃余热,设置窑头余热锅炉AQC炉,保证窑头余热锅炉的烟气温度,使之产生与窑尾余热锅炉相同参数的过热蒸汽。同时在窑尾预热器的废气官道上设置SP余热锅炉,其产生的蒸汽与窑头AQC余热锅炉产生的同参数蒸汽合并后送入汽轮机做功。水泥余热发电的热力系统的主要有两台余热锅炉和一套凝汽式汽轮组成。
  上海自动化仪表股份有限公司研发的SUPMAX800控制系统能够全方位支持Profibus现场总线通讯技术,同时也可以通过本地域远程I/O模块兼容模拟量的仪表。上海自动化仪表股份有限公司同时开发了ProfibusPA的压力/差压、温度、物位变送器以及阀门定位器,还有ProfibusDA的电动执行机构等。上海自动化仪表股份有限公司可以从仪表到控制系统可以为用户提供总体的解决方案。
  SUP-MAX800控制系统的ProfibusDP主站卡可以扩展出一条DP总线,可以挂接远程I/O、执行机构、智能电机控制器、变频器等设备,还可以通过中继器扩展出多个网段;分别延伸至AQC锅炉、SP锅炉和汽机房。在充分考虑ProfibusPA总线供电能力以及阻抗匹配的情况下,通过DP/PA耦合器扩展出多ProfibusPA网络,分别延伸至AQC锅炉、SP锅炉和汽机房。对于距离较远的循水泵房和化学处理PLC,可以通过光电转换模块将DP总线进行远距离延伸。
  通过在水泥余热发电项目中使用基于现场总线技术的仪表和控制系统,控制系统的I/O点数较传统规模DCS系统减少60%以上,同时通过取代4-20mA模拟信号传输,减少了A/D转换次数,提高了系统的精度,还实现传输信号的数字化,增强信号的干扰能力。同时通过现场总线的设备管理功能增加了系统信息量,可以方便远程对现场设备进行组态、维护、和诊断。在项目实施中,减少大量电缆、桥架和敷设备工程量,节省电缆和安装费用达60%以上。还可以通过现场总线与多种小型PLC控制系统连接,能够更有效的了解身背的状态并进行控制。
关键字:现场总线  水泥余热  发电项目 引用地址:现场总线技术在水泥余热发电项目中的应用
上一篇:现场总线具有的主要特点
下一篇:关于应用现场总线若干问题的思考
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:41
FF H1现场总线概述
FF H1现场总线   H1现场总线是由FF现场总线基金会负责制定的。FF基金会成员由世界着名的仪表制造商和用户组成,其成员生产的变送器、DCS、执行器、流量仪表占世界市场的90%,它们对过程控制现场工业网络的功能需求了解透彻,在过程控制方面积累了丰富的经验,提出的现场总线网络架构较为全面,其通信体系结构如图所示。Type9现场总线是Type1现场总线的子集。   图 通信体系结构   FF H1现场总线协议由物理层、数据链路层、应用层以及考虑到现场装置的控制功能和具体应用而增加的用户层组成。H1总线支持多种传输媒体:双绞线、电缆、光缆和无线媒体。传输速率为31.25Kbps,通信距离最大为1 900米。该总线支持总线供
[模拟电子]
FF H1<font color='red'>现场总线</font>概述
现场总线的类型——HART(可寻址远程传感器数据通路)
可寻址远程传感器数据通路HART是美国Rosemount研制,HART协议参照ISO/OSI模型的第1、2、7层,即物理层、数据链路层和应用层,主要有如下特征: 1、物理层:     采用基于Bell202通信标准的FSK技术,即在4~20mADC模拟信号上叠加FSK数字信号,逻辑1为1200Hz,逻辑0为2200Hz,波特率为1200bps,调制信号为 0.5mA或0.25V#-(250 负载)。用屏蔽双绞线单台距离3000m,而多台设备互连距离1500m。 2、数据链路层:     数据帧长度不固定,最长25个字节。寻址范围0~15,当地址为0时,则处于4~20mADC与全数字通信兼容状态;当地址为1~15时,则处于全数字通信状
[嵌入式]
现场总线技术与军用工程机械装备智能化
1 军用工程机械装备智能化、信息化体系 军用工程机械装备智能化是指:装备系统可以自动地完成对自身状态的调节、控制、监控与诊断,还可以及时地对外部指令作出响应,并完成一系列的指令动作;军用工程机械装备信息化是指:通过特定的方式将装备系统的静态参数、动态参数变成数字信号传递出去,使得其它系统可以共享该系统的数据以完成对装备系统的检测与控制。图1为典型的军用工程机械装备智能信息化体系的示意图。 我们可以看到,智能信息化军用工程机械装备由两大部分构成:军用工程机械装备本身和外部资源。军用工程机械装备内部通过电子监控、自动控制和故障诊断系统完成对自身的控制、监视和检测。利用GPS设备实现定位,使用通讯接口可以方便地与外部资源连接。外部资源
[嵌入式]
基于施耐德PLC的轨道交通环境控制解决方案
1  引言                       随着社会进步、城市规模不断扩大、人口密度迅速增加,交通拥堵日趋严重已成为制约城市经济发展的一大障碍。由于城市 轨道交通 具有运量大、安全正点、快捷舒适及污染小等特点,建立以城市轨道交通为主的城市交通系统是解决城市交通拥堵问题的重要途径。近几年国内的城市轨道交通建设正在快速发展,为了提高运输效率、保证行车安全及旅客舒适度等,必须建设一个满足调度运营的自动化监控系统。            2  轨道交通环控系统设计分析               2.1 轨道交通设备分类                       由于轨道交通中机电设备种类繁多,且分布在沿线车站和区间中,许多
[嵌入式]
工业以太网大行其道,IIOT让现场总线逐渐退场?
随着工业4.0模式的快速演进,设备连网变得越来越重要。无数的机器需要连接网络,推动了工业以太网的市场节节上升。根据瑞典工业网络有限公司HMS对工业物联网市场的年度调查最新结果显示,2017年用于工厂自动化方面的工业以太网安装节点首次超过传统现场总线。   数据显示,工业以太网节点安装数量从2016年的46%的市场占比增长到2017年的52%,而现场总线从48%下降到42%。其中,EtherNet/IP是目前安装最广泛的工业以太网,其市场份额占15%,其次是PROFINET和PROFIBUS占比12%,无线技术保持在6%的市场份额。     制造业的智能化转型需要高性能网络来支持,工业物联网解决方案和工厂设备的整合在推动工业以太网
[嵌入式]
Profibus—DP现场总线技术的应用
1 现场总线技术简介   现场总线就是应用在生产现场,在微机化测控设备之间实现双向串行多节点数字化通讯的系统,也称开放式、数字化、多点通讯的底层控制网络。基于现场总线技术的控制系统具有如下特点:   (1)具有很好的开放性。基于同一种现场总线协议的不同厂家的设备可互连;   (2)具有智能化和功能自治性   (3)具有高可靠性。可构玉成分散性的体系结构.进步了控制系统的可靠性和抗干扰能力;   (4)具有明显的经济性。基于现场总线技术的控制系统可节省硬件投资和安装用度。   现场总线的首批产业化产品1987年诞生在Device Net.其后,全世界存在或曾经存在过200余种各种现场总线,1994年9月致力于同一现场总线标准的现场总线
[嵌入式]
工业以太网现场总线能否共存?
  工业以太网、现场总线、工业无线是目前工业通信领域的三大主流技术。将现场总线、以太网、嵌入式技术和无线通信技术融合到控制网络中,在保证系统稳定性的同时,又增强了系统的开放性和互操作性,从而有助于企业加快新品开发、降低生产成本、完善信息服务。随着人类对通信的需求越来越大,网络成为必不可少的传输手段。网络应用的增加,谁将成为未来工业通信的主要方式之争也越来越多,那么到底谁才会成为未来的主流呢?   现场总线的概念于1984年正式提出。现场总线的出现不仅简化了系统的结构,还使得整个控制系统的设计、安装、投运、检修维护都大大简化,所以现场总线技术的出现确实给工业自动化带来一场深层次的革命,近十多年来也在工业控制领域得到了迅速发展,并且在工
[嵌入式]
FF现场总线在SECCO项目中的应用
一、SECCO项目 SECCO(Shanghai Ethylene Cracker Complex Project)是指上海乙烯裂解联合装置,由英国BP公司、中国石化、上海石化共同组建,共包括以下五套工艺装置。 ①90万吨/年乙烯装置(采用ABB LUMMUS工艺技术),20万吨/年芳烃提取装置和9万吨/年丁二烯提取装置。 ②50万吨/年苯乙烯装置(采用ABB LUMMUS工艺技术)和30万吨/年聚苯乙烯装置(使用BP技术)。 ③60万吨/年聚乙烯装置(采用BP工艺技术)和25万吨/年聚丙烯装置(使用BP技术)。 ④26万吨/年丙烯腈装置(采用BP工艺技术)。 ⑤公用工程和OSBL,包括蒸汽生产、发电以
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
