关于应用现场总线若干问题的思考
发布者:MysticMoon最新更新时间:2015-05-11 来源: ofweek关键字:现场总线  模拟量  数字量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  工业上还没有一种现场总线能覆盖所有的应用面,各类总线都有一些自己的特色。鉴于现场总线的国际标准尚未出来,在众多现场总线并存的局面下,作为一名准备应用现场总线技术产品的用户,必须根据自己的要求,结合各种现场总线的特色,来选择合理的产品。那么如何进行选择呢?
  在具体确定选用那种现场总线产品之前,一般来说,应该弄明如下几方面的情况:
  1.规模的大小,即需要运用现场总线构成网络的节点有多少个。
  规模的大小对选用那种现场总线有影响,如:CAN最多可接设备110个,而LONWORKS的节点数可达32000个,PROFIBUS的节点也是从几十个到一百多个。
  2.环境条件:这包括节点分布的远近,现场的安全防爆要求,电磁环境等。
  环境条件的不同,对选用那种现场总线也有影响,首先节点分布的远近决定通信线路的长度,而这方面不同的总线其能力是不一样的,其变化范围为几十米至10公里。现场的安全防爆要求是一项十分重要的指标,根据上面分析除CAN总线外,其余几种都能满足安全防爆要求,依据目前的发展趋势最好选用PROFIBUS-PA或FF的H1。现场电磁环境的优劣,决定了选用构成网络的通信介质,如果现场电磁干扰等很严重,最好选用光纤作为传输介质。
  3.传输信号情况:这包括传输信号是模拟量或数字量,信息量的大小,对实时性的要求等。传输信号情况的不同对现场能力也提出不同的要求,如果是模拟与数字信号共存,可以选用HART;如果传输的信息量特别大,实时性不高,可以考虑选用PROFIBUS—FMS;如果是信息量大,实时性高,可以考虑选用PROFIBUS—FMS和PROFIBUS—DP构成系统.
  4.现场设备情况:这是指对原老设备的技术改造,还是采用符合现场总线要求的新的智能仪表等。这种情况在国内的许多单位都存在,由于原来使用的许多仪表都是II型或III型表,且目前使用的效果又比较好,但又希望利用先进的现场总线技术提高生产的综合自动化水平,这样实际上是提出了一个在如果充分利用原来老设备的基础上建立现场总线网络。所幸的是目前市场提供的远程智能I/O能满足这种要求如:国内的北京中机浦发工贸发展有限公司就能生产这种产品,通过这种I/O能将传统仪表的模拟4—20mA或0-5v的信号转换成和现场总线相兼容的通信信号,从而实现与现场总线网络的联接与通信。这种方案对一些财力不是很充足的老企业进行技术改造是一种可取的途径。总之作为用户,总是希望选用性能价格比最优的产品,但是由于用户自身的需求千差万别,往往一种现场的产品很难满足各方面的需求,所以在实际选型时,我们可以利用网关技术,将不同的现场总线集成一起,从而满足自己的要求。
  另外,如果针对自己的要求,有几种产品都能满足自己的要求,且性能价格比都差不多时,这时考虑的因素应该是服务,如果哪家的产品用户多,服务好(包括安装,培训,维修等),就应该考虑优先选择该产品。照目前时情况PROFIBUS和FF在这方面比较有优势。
关键字:现场总线  模拟量  数字量 引用地址:关于应用现场总线若干问题的思考
上一篇:现场总线技术在水泥余热发电项目中的应用
下一篇:现场总线在石化行业中应用的四项意见
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:41
工业以太网有哪些好处_现场总线和工业以太网的区别
  工业以太网有哪些好处   工业以太网是一种用于工业自动化控制的现代通信技术,具有以下好处:   高可靠性:工业以太网采用冗余机制和高可靠性的网络拓扑结构,能够保证数据传输的可靠性和稳定性,降低系统故障率。   高带宽:工业以太网采用高速传输技术,能够提供高速的数据传输和处理能力,支持实时数据传输和高速控制。   易扩展性:工业以太网采用分布式控制结构,能够方便地扩展和升级系统,支持新设备的快速接入和无缝集成。   互通性强:工业以太网采用标准化的通信协议,不同设备之间能够互相通信和协同工作,提高了设备的互通性和兼容性。   管理方便:工业以太网采用网络管理和监控技术,能够实现远程管理和故障排除,降低了维护成本和工作难度。
[嵌入式]
三菱PLC的变频器调速的模拟量控制与显示
使用模拟量来对变频器进行调速以及频率的实时显示。 使用的元器件:空开2个、三菱FX3G型PLC一台、维纶MT6071ip触摸屏、FX2N-2DA模块一个、FX2AD模块一个,英威腾变频器两台。 接线图如下: 主回路 控制回路 实际接线图如下: 接线 模拟量模块 变频器 变频器的频率采用DA模块调速,首先将变频器的频率指令选择模拟量AI2控制(0-10V),运行指令采用端子运行指令通道,由多功能输入端子控制正反转(s1、s2),模拟量输出频率。 DA模块的VOUT接变频器的AI2,com接变频的GND;AD模块的VIN接变频器的AO1,com接变频器的GND。
[嵌入式]
三菱PLC的变频器调速的<font color='red'>模拟量</font>控制与显示
工业以太网在现场总线控制系统中的应用
一、前言     现场总线控制系统(FCS)是顺应智能现场仪表而发展起来的。它的初衷是用数字通讯代替4-20mA模拟传输技术,但随着现场总线技术与智能仪表管控一体化(仪表调校、控制组态、诊断、报警、记录)的发展,在控制领域内引起了一场前所未有的革命。控制专家们纷纷预言:FCS将成为21世纪控制系统的主流。     然而就在人们沸沸扬扬的对FCS进行概念炒作的时候,却没有注意到它的发展在某些方面的不协调,其主要表现在迄今为止现场总线的通讯标准尚未统一,这使得各厂商的仪表设备难以在不同的FCS中兼容。此外,FCS的传输速率也不尽人意,以基金会现场总线(FF)正在制定的国际标准为例,它采用了ISO的参考模型中的3层(物理层、数
[嵌入式]
典型现场总线简介
目前国际上有40多种现场总线,但没有任何一种现场总线能覆盖所有的应用面,按其传输数据的大小可分为3类:传感器总线(sensor bus),属于位传输; 设备 总线(device bus),属于字节传输;现场总线,属于数据流传输。   三类现场总线的发展   1、基金会现场总线 现场总线技术   基金会现场总线,即Foudation Fieldbus,简称FF,这是在过程自动化领域得到广泛支持和具有良好发展前景的技术。其前身是以美国Fisher-Rousemount公司为首,联合Foxboro、横河、ABB、西门子Siemens等80家公司制订的ISP协议和以Honeywell公司为首,联合欧洲等地的150家公司制订的Wo
[嵌入式]
用单片机设计现场总线转换网桥
    摘要: 讨论工业控制系统设备连接转换网桥的基本概念和工业控制系统对网桥的基本要求。在此基础上,提出转换网桥和网络转换的概念,并给出工业控制系统和现场总线技术对网桥和网络转换的基本要求。通过讨论,提出用MC68HC05C8设计的三种总线系统连接类型,并针对这三种连接类型,提出网桥模块和网络转换的基本结构。     关键词: 现场总线 通信 工业控制 网桥 近年来随着现场总线技术的进步与发展,出现了工业控制系统连接网桥的概念以及相应的产品。应当说,网桥概念和产品的出现标志着解决“开放式”系统问题的开始,同时也是彻底实现信息化现场总线技术的开始。 目前,工业控制现场总线中的网桥设备所起的作用,是实现不同信
[网络通信]
FF H1现场总线概述
FF H1现场总线   H1现场总线是由FF现场总线基金会负责制定的。FF基金会成员由世界着名的仪表制造商和用户组成,其成员生产的变送器、DCS、执行器、流量仪表占世界市场的90%,它们对过程控制现场工业网络的功能需求了解透彻,在过程控制方面积累了丰富的经验,提出的现场总线网络架构较为全面,其通信体系结构如图所示。Type9现场总线是Type1现场总线的子集。   图 通信体系结构   FF H1现场总线协议由物理层、数据链路层、应用层以及考虑到现场装置的控制功能和具体应用而增加的用户层组成。H1总线支持多种传输媒体:双绞线、电缆、光缆和无线媒体。传输速率为31.25Kbps,通信距离最大为1 900米。该总线支持总线供
[模拟电子]
FF H1<font color='red'>现场总线</font>概述
变频器在PROFIBUS-DP现场总线的应用事例
  三菱A、F、E系列 变频器 具有与PROFIBUS-DP 现场总线 连接的通讯功能,三菱Q系列 PLC 也能作为该网络的主站。可由主站向变频器发送各类命令:启/停、多段速选择、频率设定、修改参数、故障复位等,主站从变频器读取相关信息:运行方向、输入输出端子状态、运行频率(转速)、电流、电压、参数内容、故障代码等。故而能极大地方便了配有PROFIBUS-DP总线的用户。具体操作过程如下:   1)硬件配置:PLC侧---Q系列PLC基本三件套(基板、电源、CPU)+ PROFIBUS-DP主站   模块(QJ71PB92D);变频器侧---A、F系列变频器 + PROFIBUS-DP从站适配卡FR-A5NP   或FR-
[嵌入式]
开放式现场总线CC-Link特点
CC-Link是Control&Communication Link (控制与通信链路系统)的简称。具有性能卓越、应用广泛使用简单节省成本等突出优点。   一般而言,我们将网络系统分为3至4个层次:管理层、控制器层、部件层,部件层也就是指装置层和传感器层。由于CC-Link的数据容量大,通信速度多级可选择,CC-Link是一个复合的、开放的、适应性强的网络系统,能够适应于较高的管理层网络到较低的传感器层网络的不同范围。   由于它的数据容量大,通讯速度广泛。   一、CC-Link的卓越性能:   CC-Link是一种高可靠性、高性能的网络。   CC-Link的优势如下:   1) 高速度大容量的数据传送可设定介于156Kbps到
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
