基于PWM功能的AVR单片机定时计数器设计要点
发布者:WanderlustHeart最新更新时间:2014-11-03 来源: 21ic关键字:PWM  AVR  定时计数器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、定时/计数器PWM设计要点
根据PWM((脉宽调制(PWM:(Pulse Width Modulation)是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的模式))的特点,在使用ATmega128的定时/计数器设计输出PWM时应注意以下几点:
1.首先应根据实际的情况,确定需要输出的PWM频率范围,这个频率与控制的对象有关。如输出PWM波用于控制灯的亮度,由于人眼不能分辨42Hz以上的频率,所以PWM的频率应高于42Hz,否则人眼会察觉到灯的闪烁。
2.快速PWM可以的到比较高频率的PWM输出,但占空比的调节精度稍微差一些。此时计数器仅工作在单程正向计数方式,计数器的上限值决定PWM的频率,而比较匹配寄存器的值决定了占空比的大小。PWM频率的计算公式为:
3.然后根据需要PWM的频率范围确定ATmega128(是ATMEL公司的 8位系列单片机的最高配置的一款单片机,应用极其广泛)定时/计数器的PWM工作方式。AVR定时/计数器的PWM模式可以分成快速PWM和频率(相位)调整PWM两大类。
PWM频率 = 系统时钟频率/(分频系数*(1+计数器上限值)) AVR单片机是1997年由ATMEL公司研发出的增强型内置Flash的RISC(Reduced 根据PWM((脉宽调制(PWM:(Pulse Width Modulation)是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的模式))的特点,在使用ATmega128的定时/计数器设计输出PWM时应注意以下几点:
PWM频率 = 系统时钟频率/(分频系数*(1+计数器上限值)) AVR单片机是1997年由ATMEL公司研发出的增强型内置Flash的RISC(Reduced Instruction Set CPU) 精简指令集高速8位单片机。
4.频率(相位)调整PWM模式的占空比调节精度高,但输出频率比较低,因为此时计数器仅工作在双向计数方式。同样计数器的上限值决定了PWM的频率,比较匹配寄存器的值决定了占空比的大小。PWM频率的计算公式为:
PWM频率 = 系统时钟频率/(分频系数*2*计数器上限值))
5.快速PWM模式适合要求输出PWM频率较高,但频率固定,占空比调节精度要求不高的应用。
6.相位调整PWM模式适合要求输出PWM频率较低,但频率固定,占空比调节精度要求高的应用。当调整占空比时,PWM的相位也相应的跟着变化(PhaseCorrect)。
7.在PWM方式中,计数器的上限值有固定的0xFF(8位T/C);0xFF、0x1FF、0x3FF(16位T/C)。
8.频率和相位调整PWM模式适合要求输出PWM频率较低,输出频率需要变化,占空比调节精度要求高的应用。此时应注意:不仅调整占空比时,PWM的相位会相应的跟着变化;而一但改变计数器上限值,即改变PWM的输出频率时,
会使PWM的占空比和相位都相应的跟着变化(Phase and Frequency Correct)。
二、 PWM应用设计参考
PWM模式可以分成快速PPWM是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。PWM信号仍然是数字的,因为在给定的任何时刻,满幅值的直流供电要么完全有(ON),要么完全无(OFF)。电压或电流源是以一种通(ON)或断(OFF)的重复脉冲序列被加到模拟负载上去的。通的时候即是直流供电被加到负载上的时候,断的时候即是供电被断开的时候。只要带宽足够,任何模拟值都可以使用PWM进行编码。WM和频率(相位)调整PWM两大类。
* 设置提供调制方波的片上定时器/计数器的周期
* 在PWM控制寄存器中设置接通时间
* 设置PWM输出的方向,这个输出是一个通用I/O管脚
* 启动定时器
* 使能PWM控制器PWM模式可以分成快速PWM和频率(相位)调整PWM两大类。
下面在示例中使用PWM方式来产生一个1KHz左右的正弦波,幅度为0-Vcc/2。
首先按照下面的公式建立一个正弦波样本表,样本表将一个正弦波周期分为128个点,每点按7位量化(127对应最高幅值Vcc/2):
f(x) = 64 + 63 * sin(2πx/180) x∈[0…127]
如果在一个正弦波周期中采用128个样点,那么对应1KHz的正弦波PWM的频率为128KHz。实际上,按照采样频率至少为信号频率的2倍的取样定理来计算,PWM的频率的理论值为2KHz即可。考虑尽量提高PWM的输出精度,实际设计使用PWM的频率为16KHz。这意味着在128点的正弦波样本表中,每隔8点取出一点作为PWM的输出。
程序中用的ATmega128的8位T/C0工作模式为相位调整PWM模式输出,系统时钟为8MHz,分频系数为1,其可以产生最高PWM频率为:
8000000Hz / 510 =
15686Hz。每16次输出构成一个周期正弦波,正弦波的频率为980.4Hz。PWM由OC0(PB4)引脚输出。参考程序如下(ICCAVR)。
//ICC-AVR application builder : 2004-08
// Target : M128
// Crystal: 8.0000Mhz
#include
#include
#pragma data:code
// 128点正弦波样本表
const unsigned char auc_SinParam[128] = {
64,67,70,73,76,79,82,85,88,91,94,96,99,102,104,106,109,111,113,115,117,118,120,121,
123,124,125,126,126,127,127,127,127,127,127,127,126,126,125,124,123,121,120,118,
117,115,113,111,109,106,104,102,99,96,94,91,88,85,82,79,76,73,70,67,64,60,57,54,51,48,
45,42,39,36,33,31,28,25,23,21,18,16,14,12,10,9,7,6,4,3,2,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,3,4,6,
7,9,10,12,14,16,18,21,23,25,28,31,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60};
#pragma data:data
unsigned char x_SW = 8,X_LUT = 0;
#pragma interrupt_handler timer0_ovf_isr:17
void timer0_ovf_isr(void)
X_LUT += x_SW; // 新样点指针
if (X_LUT > 127) X_LUT -= 128; // 样点指针调整
OCR0 = auc_SinParam[X_LUT]; // 取样点指针到比较匹配寄存器
void main(void)
DDRB |= 0x10; // PB4(OC0)输出
TCCR0 = 0x71; // 相位调整PWM模式,分频系数=1,正向控制OC0
TIMSK = 0x01; // T/C0溢出中断允许
SEI(); // 使能全局中断
while(1)
每次计数器溢出中断的服务中取出一个正弦波的样点值到比较匹配寄存器中,用于调整下一个PWM的脉冲宽度,这样在PB4引脚上输出了按正弦波调制的PWM方波。当PB4的输出通过一个低通滤波器后,便得到一个980.4Hz的正弦波了。如要得到更精确的1KHz的正弦波,可使用定时/计数器T/C1,选择工作模式10,设置ICR1=250为计数器的上限值。
ATMEL在系统级集成方面所拥有的世界级专业知识和丰富的经验使其产品可以在现有模块的基础上进行开发,保证最小的开发延期和风险。凭借业界最广泛的知识产权(IP)组合,Atmel提供电子系统完整的系统解决方案的厂商。 这使客户能够带领他们与市场的电子产品的体积更小,更聪明,更符合成本效益比以往任何时候都通用的服务。 Atmel集成电路的主要集中在消费,工业,安全,通信,计算和汽车市场。在ATMEL公司网站上,给出了使用一个定时/计数器实现双音频拨号(双音频用两中频率组合表示一个号码。比如你拨7 就是 1230 和 990HZ两种频率。5 为1230 和 1100, 相当与不同的二进制组合。)
关键字:PWM  AVR  定时计数器 引用地址:基于PWM功能的AVR单片机定时计数器设计要点
上一篇:基于AVR单片机的医用臭氧治疗仪的设计与实现
下一篇:多节点大容量FPGA系统的远程升级方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:44
开关电源的数字控制实现方案
尽管业内不少人都认为,模拟和数字技术很快将争夺电源调节器件控制电路的主导权,但实际情况是,在反馈回路控制方面,这两种技术看起来正愉快地共存着。 的确,许多电源管理供应商都提供了不同的方案。一些数字控制最初的可编程优势现在甚至在采用模拟反馈回路的控制器和稳压器中也有了。当然,数字电源还是有一些吸引人之处。 本文主要讨论脉冲宽度调制(PWM)、脉冲密度调制(PDM)和脉冲频率调制(PFM)开关稳压器和控制器IC。其中一些集成了控制实际开关的一个或多个晶体管的驱动器,另一些则没有。还有一些甚至集成了开关FET,如果它们提供合适的负荷的话。因此,数字还是模拟的问题取决于稳压器的控制回路如何闭合。 图1显示了两种最常见的PWM开关拓朴布
[应用]
AVR单片机控制舵机
什么是舵机: 舵机如下所示: 有三根线,一般依次是地,电源(5V左右),信号(信号的幅值 =3.3V),不清楚各个脚打开舵机一测量就知道了。 2. 其工作原理是: 控制信号由接收机的通道进入信号调制芯片,获得直流偏置电压。它内部有一个基准电路,产生周期为20ms,宽度为1.5ms的基准信号,将获得的直流偏置电压与电位器的电压比较,获得电压差输出。最后,电压差的正负输出到电机驱动芯片决定电机的正反转。当电机转速一定时,通过级联减速齿轮带动电位器旋转,使得电压差为0,电机停止转动。当然我们可以不用去了解它的具体工作原理,知道它的控制原理就够了。就象我们使用晶体管一样,知道可以拿它来做开关管或放大管就行了,至于管内
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>单片机控制舵机
STM32高级定时器TIM1、TIM15输出PWM
1、TIM初始化基本过程及源码 (a)GPIO、TIM结构体变量申明 (b)GPIO、TIM时钟使能 (c)GPIO基本配置 (d)TIM配置、通道设置 (e)TIM使能 源码如下: /** * @brief void TIM_Configuration(void) * @describe TIM配置 PWM输出初始化 TIM1 CH1 PA8 TIM1 CH2 PA9 TIM15 CH1 PB14 TIM15 CH2 PB15 * @param void * @retval void */ void TIM_Configuration(void) { TIM_TimeBaseInitTyp
[单片机]
STM32高级<font color='red'>定时</font>器TIM1、TIM15输出<font color='red'>PWM</font>
STM32 基础系列教程 8 - 互补PWM
前言 PWM及互补PWM是电机控制的基础,前面我们已经学习了PWM的产生,今天来学习一下互补PWM的产生,互补PWM就是两个互补的PWM的组合,用stm32 的高级定时器可以直接产生两路互补的PWM(即互补PWM)。 示例详解 基于硬件平台: STM32F10C8T6最小系统板, MCU 的型号是 STM32F103c8t6, 使用stm32cubemx 工具自动产生的配置工程,使用KEIL5编译代码。 本示例所用的最小系统板原理图: 从本节开始,关于CUBEMX工具及KEIL工具的操作将不再细讲,如果还有不熟悉的可以查看之前的教程文档。下面直接介绍工程配置: 系统时钟树 高级定时器TIM1配置
[单片机]
STM32 基础系列教程 8 - 互补<font color='red'>PWM</font>
AVR单片机用于电源管理系统的研究
简介:本文设计了一套UAV 电源管理系统, 该系统具有自动控制充放电管理, 实时监测电池电压等功能。该系统已经经过调试和试验验证了其可行性, 但是为了保证飞机安全, 还要做更多的试验以保证无人机自主飞行的安全和稳定。除此之外, 高低频滤波, 电池电量预测等也是重要的方向, 需要深入的研究。 由于在民用及国防等诸多领域中的广泛应用, 空中机器人技术已经越来越被人们所重视, 并吸引了各国专家学者的注意。小型旋翼机器人是以模型直升机为载体, 装备上传感器单元, 控制单元和伺服机构等装置以实现自主飞行。而为了提高飞机的安全性, 需要设计一套设备监测系统, 实时的监测飞机的姿态信息, 机载设备的状况以及电源的情况等。 该平台所使用的
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>单片机用于电源管理系统的研究
51单片机pwm信号模拟
适用所有单片机,晶振为11.0592M #include reg52.h int pwm1=1; 第一路pwm占空比 int pwm2=60; 第二路pwm占空比 sbit led1=P1^0; sbit led2=P1^3; sbit md1=P1^0; void pwm_init() { TMOD|=0x01; TH0=(65536-100)/256; 约1Kmz TL0=(65536-100)%256; ET0=1; EA=1; TR0=1; } void pwm_timer()interrupt 1 { static int c1=0,c2=0; TH0=(65536-100)/256;
[单片机]
使用Atmel Studio7和USBasp烧写器烧写AVR单片机
很多教程中都提供使用Atmel Studio和MKII对AVR单片机进行烧写,但民间使用最多的烧写器是物美价廉的USBasp,10元左右的价格比200元的MKII亲民多了。但是在Atmel Studio中不可以直接使用USBasp进行烧写,于是通常需要借助其他软件,带来更多麻烦。 本文通过Atmel Studio的External Tools和Avrdude软件,达到可以在Atmel Studio中直接烧写单片机的目的。这样可以在开发环境中完成编程、编译和烧写,非常方便。 第一步:你需要有一个USBasp以及其驱动,驱动程序在网络上铺天盖地,在购买模块的时候向店家索要也可。在设备管理器中可以通过设定驱动搜索的路径来安装驱动
[单片机]
使用Atmel Studio7和USBasp烧写器烧写<font color='red'>AVR</font>单片机
详解avr单片机的io原理及作用
为搞清IO结构,首先看看上拉和下拉电阻的作用。 一、上拉电阻 上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平!电阻同时起限流作用!下拉同理! 上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的。一般说法是拉电流,下拉电阻是用来吸收电流。 1、在用TTL电路驱动CMOS电路时,若TTL的高电平低于CMOS要求的高电平的门限值(1,TTL电平: 输出高电平 2.4V,输出低电平 0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平 是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平 =2.0V,输入低电平 =0.8V,噪声容限是 0.4V。 2,CMOS电平: 1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很
[单片机]
详解<font color='red'>avr</font>单片机的io原理及作用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
