关于Level 3混合动力汽车电池充电器设计方案详解
发布者:eaff86最新更新时间:2023-06-06 来源: elecfans关键字:Level  混合动力汽 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
德州仪器(TI)公司的Level 3电动/混合动力汽车电池充电器采用数字功率控制器、通信器件、高性能驱动器以及接口器件。Level 3充电器包括从AC产生DC电压的带PFC的AC/DC转换器,DC/DC转换器,其核心器件是实时C2000系列MCU。
插入式混合电动车(PHEV)和电池电动车(BEV)是两种正在日益兴起的技术,它们采用强大的电机和高压电池组作为动力和能量源。由于电池具有一个确定的能量性能,因此PHEV和BEV必须周期性的进行补充,一般是通过连接电网进行补充。这样做的时候,一些形式的通信(PLC,无线或RFID)可能被用于管理充电活动并帮助对车辆或车主进行认证,从而进行计费。Level 3充电在公共充电领域将发挥重要作用,以降低充电时间,并使用户可以从充电过程中更多的受益。
针对汽车的Level 3充电系统包括一个AC/DC转换器,用于从一个AC线生成一个DC电压。即将充入的电量将需要进行功率因数校正(PFC)以提升功率因数,从而满足地区性的规则标准。在反极器的中心是一个实时C2000微控制器。这个控制器经过编程为控制回路实现所需的电源管理功能,包括采用PCF的AC/DC和DC/DC,从而为电池创建所需的元素。C2000控制器包括先进的外设,如高精度PWM输出和ADC,其设计用于读取ADC并在一个单独的时钟循环内调节PWM,以实现实时控制。
图1 DK-LM3S9B96开发板方框图
由于C2000管理着电源,因此主机控制器有责任采用通信模块所提供的信息和感应的温度来驱动与板上电池组的直接通信。充电状态所需要的信息会传送到功率控制器,重要的充电诊断和电池状态将发送到Level 3充电系统的显示器。
出于安全方面的考虑,在处理器与电源和电压之间,以及通信总线与外部环境之间需要进行隔离处理。TI的数字隔离器具有由TI二氧化硅(SiO2)隔离阻障分隔开的逻辑输入和输出缓冲器,提供了4kV的隔离电压。在与隔离的电源联合应用时,这些器件阻隔了高电压,隔离接地电压并防止了噪声电流进入地面,影响和破坏敏感型的电路。高性能模拟部件可用于提供重要的系统功能,如MOSFET驱动器、感应器反馈、芯片电源和通信收发器。
简易系统上的通信可以通过一个单独的处理器进行控制。像Level 3充电系统这样、更多的具有复杂显示器和线性计帐/报告功能的系统可能都需要第二个控制器。采用的一个低频NarrowBand PLC (LF NB PLC)解决方案在带宽、功率和成本要求方面提供了一个较好的配置。在窄带域(频率高达500kHz)运行保证了数据的完整性,同时使系统成本降低。这样一来,这一标准将会权衡现有的电源线架构,并提供了一个集成智能监视的高性价比方式,并对新的汽车系统进行控制。数据率可以根据现有标准,在1.2kbps至上百kbps间变化。在plcSUITE 资源库中提供了TI的PLC软件,并使用户可以在一种设计中支持数种调制和标准。开发者可以在一个单独的设计中执行SFSK ICE61334,PRIME和G3标准以及FlexOFDM标准,实现OFDM的定制化,并对于即将推出的标准具有适用性。另外,可能需要将无线通信和/或RFID用作为第二通信协议及认证和计费的方式。
Stellaris LM3S2000系列,设计用于控制器局域网(CAN)应用,利用Bosch CAN网络技术(这是短程工业网络的黄金标准)拓展了Stellaris系列。它的推出标志是采用革命性ARM Cortex-M3内核的CAN性能的首次集成。另外,几款LM3S2000系列MCU也编辑在存储器ROM的StellarisWare软件特性中。
TI将32位性能和ARM Cortex-M3内核微控制器的所有优势渗透到微控制器高场的方方面面。对于目前的8位和16位MCU用户而言,采用Cortex-M3内核的Stellaris系列提供了对于强大的开发具系统、软件和行业知识的直径访问路径。那些将更换使用Stellaris的设计者将获益于大量的工具、小代码占位空间和出色的必能。而且更为重要的是,设计者可以在对$1~1GHz的兼容发展路线图充满信心的基础上进行ARM子系统。对于目前32位MCU的用户而言,Stellaris系列提供了采用Cortex-M3和Thumb-2指令集的实现产品。通过极为快速的响应,Thumb-2技术整合了16位和32位指令,以提供代码密度和性能方面的良好平衡。Thumb-2与32位代码相比,所有存储器降低了26%,却提供了高出25%的性能。德州仪器Stellaris系列微控制器是ARM Cortex-M3内核微控制器,将高性能的32位计算带入到了成本敏感型的嵌入式微控制器应用中。这些开创性的产品让客户可以通过相当于之前8位和16位器件的价格实现32位的性能,所采用的都是一个小引脚的封装。
LM3S2B93微控制器特性
LM3S2B93 MCU主要特性:
• ARM Cortex-M3处理器内核
– 80-MHz工作频率:100 DMIPS性能
– ARM Cortex SysTick计时器
–嵌套式适量中断控制器 (NVIC)
•片上存储器
–最高达50 MHz 的256 kB 单循环闪存;预取缓冲器将性能提高至50MHz 以上
– 96kB单循环SRAM
–内部ROM,载有StellarisWare软件
• Stellaris外设驱动器资料库
• Stellaris启动加载器
•高级加密标准(AES)密码使用表
•循环冗余码校验 (CRC)错误检测功能
•外部外设接口 (EPI)
–适用于外部外设的8/16/32位专用型平型总线
–支持SDRAM, SRAM/闪存,FPGAs,CPLDs
•先进的串行集成
–两个CAN 2.0 A/B控制器
–三个UART,具有IrDA和ISO 7816支持(一个具有解调器控制和状态的UART)
–两个I2C模块
–两个同步串行接口模块(SSI)
–集成型芯片音频(I2S) 模块
•系统集成
–直接存储器访问控制器(DMA)
–包括片上高精度16MHz振荡器的系统控制和时钟
–四个32位计时器(最高8个16位)
– 8个捕捉比较PWM引脚(CCP)
–低功耗电池包休眠模块
–休眠模块中的实时时钟
–两个看门狗计时器
•一个脱离主振荡器的计时器
•一个脱离高精度内部振荡器的计时器
–最高67 GPIO,取决于具体配置
•高度灵活的引脚结合,允许采用 GPIO或多种外设功能中的一种
•独立的可配置为2mA、4mA或8mA驱动性能
•最高4个GPIO可以具有18 mA的电流驱动性能
•先进的运动控制
–八个高级PWM输出,适用于运动和能源应用
–四个故障输出,可推进低延迟关断
–两个积分编码器输入 (QEI)
•模拟
图2 DK-LM3S9B96开发板PCB顶层元件布局图
–两个10位模数转换器(ADC),具有16个模拟输入通道和每秒百万样品的采样率
–三个模拟比较器
–16个数字比较器
–片上稳压器
• JTAG和ARM串行线调试(SWD)
• 100引脚 LQFP封装
• 108-球BGA封装
•工业 (-40℃~85℃) 温度范围
LM3S2B93微控制器面向工业应用,包括远程监视、电子销售点设备、测试测量设备、网络设备和开关、工厂自动化、HVAC和楼宇控制、游戏机、运动控制、传输、防火和安全等。
对于要求较大功率转换的应用,LM3S2B93微控制器具有用于电池的休眠模块,可以将LM3S2B93在不活动期间的功率有效降低到低功率状态。利用上电/掉电时序器,持续的时间计数器(RTC),一对匹配寄存器,一个面向系统总线的APB接口和专用的非易失性存储器,休眠模块使得LM3S2B93微控制器完全适用于电池应用。
另外,LM3S2B93微控制器提供的很多ARM的优势广泛适用于开发工具,系统级芯片(SoC)架构IP应用和大的用户社区。
另外,微控制器采用ARM的Thumb兼容型Thumb-2指令集,以降低存储器的要求,进而降低成本。LM3S2B93微控制器与扩展型的Stellaris系列中的所有产品都兼容;提供了灵活性以满足客户的高精度的要求。
其中各元件如下:
• R1复位上拉电阻器
• C1复位输入滤波电容器
• C3 LDO调节器滤波电容器
• C2,C4-C6,C11 VDD去耦电容器
• C7,C18 VDDC去耦电容器
• C12-C17晶体负载电容器
• Y1以太网晶体
• Y2主振荡器晶体
• Y3休眠模块晶体
• R3以太网RBIAS电阻器
• R2休眠振荡器电阻器
• R5 USB RBIAS
• R4 MDIO上拉电阻器
Stellaris LM3S9B96开发板
Stellaris LM3S9B96开发板提供了一个平台用于开发系统,具有LM3S9B96 ARM Cortex-M3内核微控制器的性能。
LM3S9B96是Stellaris Tempest-class微控制器系列的成员。Stellaris Tempest-class器件所具有的性能包括80 MHz的时钟速度,一个外部外设接口(EPI)和音频I2S接口。除了具有新的硬件支持这些特性外,DK-LM3S9B96板包括Stellaris板有具有的丰富的外设集。
开发板包括一个板上在电路调试接口(ICDI),支持JTAG和SWD两种调试。一个标准的ARM 20引脚调试头支持一个阵列的调试解决方案。
Stellaris LM3S9B96开发套件加速了Tempest-class微控制器的开发。套件还包括更多的示例应用和完整的资源代码。
Stellaris LM3S9B96开发板主要特性:
•简易的设置——USB线提供调试、通信和功率
•具有多种外设的灵活开发平台
•彩色LCD图片显示器
– TFT LCD模块,具有320×240的分辨率
–电阻性触摸界面
• 80 MHz LM3S9B96微控制器,带有256k Flash,96k SRAM,和集成型MAC+PHY,USB OTG和CAN通信
– 8 MB SDRAM (插入式 EPI 选项板)
– EPI break-out板 (可选插板)
• 1 MB串行闪存
•高精度3.00 V 基准电压
•微控器ROM中的SAFERTOS操作系统
• I2S立体声音频编解码器
–线性输入/输出
–耳机输出
•控制器局域网 (CAN)接口
• 10/100 以太网
• USB On-The-Go (OTG)连接器
•器件,主机和OTG模式
•用户 LED和按钮
•指轮分压计 (可用于菜单导航)
• MicroSD卡插槽
•支持广泛的调试选项
–集成型在电路调试接口 (ICDI)
–完全支持 JTAG、SWD和 SWO
–标准的ARM 20-pin JTAG调试连接器
• USB实体COM端口
•跳线分流器可方便的再分配I/O资源
•采用支持Keil RealView微控制器开发套件(MDK-ARM)的工具、IAR嵌入式工作平台、编码资源GCC开发工具、红色代码技术开发工具或TI代码编译器Studio IDE
•由StellarisWare软件进行支持,包括图片库,USB库和外设驱动器库。
•可选的扩展板,与外部外设接口(EPI) DK-LM3S9B96开发板共同工作,扩 展了这个开发平台(单独售卖)的性能
– Stellaris 闪存和SRAM存储器扩展板 (DK-LM3S9B96-FS8) (单独售卖)
• 提供闪存,SRAM和提升性能的LCD接口
– Stellaris FPGA扩展板(DK-LM3S9B96-FPGA) (单独售卖)
•提供Stellaris微控制器的机对机(M2M)、高带宽、并行接口性能
•使用户可以在DK-LM3S9B96开发板的3.5”触屏上控制和显示FPGA 扩展板的视频。了解DK-LM3S9B96-FPGA的更多信息。
– Stellaris EM2 扩展板 (DK- LM3S9B96-EM2)
•提供了Stellaris外部外设接口(EPI)连接器和RF评估模块(EM)连接器 之间的传输
•可以利用Stellaris DK-LM3S9B96平台上的低功耗RF和RF ID评估模块实现无线应用开发
关键字:Level  混合动力汽 引用地址:关于Level 3混合动力汽车电池充电器设计方案详解
上一篇:用于新能源汽车动力电池的熔断器特性测试
下一篇:MLX90132收发器,主要应用于汽车NFC-RFID无线接入控制
推荐阅读最新更新时间:2024-10-11 16:49
安捷伦展示3GPPLTE毫微微蜂窝基站测试
安捷伦科技公司日前在美国毫微微蜂窝基站展会(Femtocells USA)上展示了全面的毫微微蜂窝基站设计和测试产品,其中包括用于测试参考设计的首款 3GPP LTE 毫微微蜂窝基站测试系统。 安捷伦是全球领先的测试测量解决方案提供商,始终位于新兴技术市场(例如毫微微蜂窝基站)的前沿。毫微微蜂窝基站又称为接入点基站,通常是为在家庭或小型工作室室内使用而设计的小型基站。它们通过最终用户的宽带互联网与服务提供商的网络相连。 安捷伦在 2008 年 7 月推出业界首款毫微微蜂窝基站参考设计测试解决方案,这款解决方案包括 Agilent MXA 信号分析仪、Agilent 89600 系列矢量信号分析(VSA)软件
[测试测量]
GSMA 3G模块大奖出炉SIMCom勇夺桂冠
全球无线通讯模块解决方案的领先供应商 -- 芯讯通无线科技有限公司(简称 SIMCom)11月18日宣布,其3G 解决方案 SIM5215在 GSMA 组织的“2009嵌入式移动解决方案竞赛”活动中被评选为“最佳低带宽应用3G 模块”。此次活动的评审团由多家运营商组成,其中包括 AT & T、KT、O2、TIM 及 Vodafone 等全球知名移动网络运营商。芯讯通 SIM5215以其优秀的设计方案、创新的技术脱颖而出,得到评审团的一致肯定,最终获得此项殊荣。 根据 GSMA 研究,未来对于嵌入式移动设备及服务的需求将会在车载、医疗、智能抄表及消费类设备等行业应用中呈现明显的增长态势。GSMA 及运营商意在通过此次竞
[手机便携]
特斯拉要量产燃油车,是真的吗?
今日多家国内媒体报道, 特斯拉 CEO埃隆· 马斯克 宣布公司将从2022年开始量产一款汽油车,计划将其称作Model T,这将是特斯拉首款采用内燃机作为发动机的车型。但经查询,该消息来源为财富杂志的幽默讽刺板块。   以下为媒体报道的基本内容,有鼻子有眼—— 美国时间本周一,马斯克在特斯拉总部宣布,特斯拉将在2022年量产旗下第一款汽油车,名字就叫Model T。这个名字也是含义颇多,因为它与曾经的福特T型车同名,而福特这款产品将汽车带进了千家万户。   “我们做的绝对是一款创新的车型,但对特斯拉来说这并不是最困难的部分。”马斯克说道。“最困难的部分其实是怎样做一款让人们心甘情愿掏腰包的创新车型。我想特斯拉已经有了这个问题的答案
[嵌入式]
安森美推出ARX3A0数字图像传感器,拥有30万像素分辨率
推动高能效创新的安森美半导体,宣布推出ARX3A0数字图像传感器,具有30万像素分辨率,采用1:1纵横比。该器件提供达每秒360帧(fps)的捕获率,在许多条件下像全局快门般工作,但具有背照式(BSI)卷帘快门传感器的尺寸、性能和响应优势。ARX3A0具有小尺寸、方形格式和高帧速率,特别适用于新兴的机器视觉、人工智能和增强实境(AR) / 虚拟实境(VR)应用,以及小型辅助安防摄像机。 功耗对于提供静止或串流图像的许多应用越来越重要。ARX3A0旨在以最小的功耗提供灵活、高性能的图像捕获; 它在以30 fps捕获图像时,功耗不到19 mW,在以1 fps捕获时,功耗仅为2.5 mW。 1/10英寸方形格式实现低高度模
[传感器]
安森美推出ARX<font color='red'>3</font>A0数字图像传感器,拥有30万像素分辨率
Synopsys助力 英飞凌3G基带处理器设计成功
  新思科技有限公司(Synopsys Inc.)日前宣布:英飞凌科技(西安)有限公司通过采用新思完整的、基于统一功率格式(UPF)的低功耗综合、物理实现和验证流程,完成了国内首款采用40nm工艺技术的3G智能手机基带处理器设计,并按照时间计划成功实现一次流片成功。   为了达到芯片设计目标,英飞凌确定了在设计过程中采用了Synopsys全套实施流程,包括Design Compiler编译器、ICC布局工具等,同时引入新思的知识产权(IP)和支持服务。同时,还结合了英飞凌在移动通信基带芯片领域里丰富的经验和工程师的创新能力。   以西安为核心开发的X-GOLD 626处理器成为了英飞凌新一代的3G基带处理器,它不仅具有极高的性
[手机便携]
采用3mm x 3mmDFN封装、具线性控制器的36V降压型DC/DC转换器
2007 年 10 月 23 日 - 北京 - 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出采用 3mm x 3mm DFN 封装的 2A 、 36V 降压型开关稳压器和线性控制器 LT3500 。该器件于 3V 至 36V ( 40V MAX ) 的 V IN 范围工作,非常适用于汽车应用中的负载突降和冷车发动情况。其 2.3A 内部开关在电压低至 0.8V 时可以提供高达 2A 的连续输出电流。开关频率从 250kHz 至 2.2MHz 是用户可编程的,使设计师能够
[新品]
3S一站式储能出海服务,助力国内储能企业顺利出海
  面对今年海外储能行业的“风云变幻”,众多国内企业不禁挠头。储能作为注重线下安装售后的高技术行业,尤其安装商稀缺的海外,储能企业下一步怎么做?   基于全球加速能源绿色低碳转型的现实意义,以及全球新兴市场及发展中国家对能源绿色低碳转型国际合作的迫切需求,同时为了更好促进福建省分布式光伏储能提速发展,3S作为国内首家储能出海一站式服务平台,受邀参加2023年12月14—15日由福建省太阳能光伏商会联袂厦门国贸集团股份有限公司联合主办的“2023厦门国际新能源发展大会暨光储供应链对接会”,一同探讨国内储能企业的面临现状及解决法案,帮助更多的储能企业顺利出海。   储能企业出海,姿势大于知识
[新能源]
华为余承东:2026年ADS 4.0将实现高速L3自动驾驶商用
9月1日,2024世界动力电池大会在四川宜宾开幕。余承东在演讲中表示,新能源汽车发展的下半场中,关键是智能化。 余承东透露,2025年将实现车位到车位,高速L3(自动驾驶级别)试点,而到了2026年,ADS 4.0版本能实现高速L3商用。 他表示,通过端到端的仿生大脑,新一代智能车云的决策会更类人,有极强的AI能力去应对道路状况。 值得一提的是,余承东这次在演讲中没有使用“遥遥领先”一词,但多次用了“行业领先”“革命性体验突破”“行业第一梯队的第一名”等说法。 ADS即华为高阶智能驾驶系统(HUAWEI Advanced Driving System)。8月上市的享界S9首发了ADS 3.0版本,拥有全新架构、安全再进阶、全场景贯
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
