Melexis公司的MLX90132是13.56MHz全集成的多协议NFC/RFID收发器,可处理亚载波频率106kHz~848kHz,高达848kbps,双路驱动器架构把外接元件数减少,能向合适的天线负载提供高达70mW的RF功率。器件和ISO/IEC 18092 (NFC),ISO/IEC 14443 A1与B2, ISO/IEC 15693以及ISO/IEC 18000-3 模式1兼容,主要用在汽车接入和起动, 汽车发动机防盗,汽车诊断和汽车租赁。
MLX90132是一款13.56MHz,完全集成的,多协议RFID/NFC接收器IC。它设计用于处理从106kHz~848 kHz的子载波频率和最高848kbits/s。
MLX90132双驱动架构仅需要最小数量的外部支持元件,并允许发射器为适当的天线负载提供高达70mW的RF功率。所传输的功率可适用于大多数短距离至中距离的应用。
图1 MLX90132简化方框图
图2 MLX90132典型应用电路
图3 MLX90132外接天线网络
MLX90132为支持NFC嵌入了标签仿真功能。增强的标签和域检测功能实现了在RFID读卡器配置和NFC模式下的显著降耗。
利用高级位和框架解码功能,MLX90132的数字部分可以处理从API至物理层的低协议层。
它包括一个数字采用子载波检测和可编程位/信号编码器/解码器的数字解调器。它还对于启动和停止位、额外保证时间(EGT),帧的启动和停止(SOF/EOF)以及CRC。
它的256字节缓冲缓冲器允许对于整个RFID框架进行缓冲。SPI/UART通信端口保证了与主要微控制器的简易对接,特别是那些低成本产品。
图4 MLX90130/32天线电路框图
MLX90132主要特性
•符合 ISO/IEC 18092(NFC)要求
•符合ISO/IEC 14443 A1和 B2的 要求
•符合ISO/IEC 15693的要求
•符合ISO/IEC 18000-3模式1的要求
•采用256字节缓冲器的标准SPI接口
•高速通信(848kbits/s)
•嵌入式RF域和TAG检测器
MLX90132应用
•汽车接入和启动
•汽车的个性化设置
•汽车诊断
•汽车租赁
关键字:MLX90132 收发器
引用地址:
MLX90132收发器,主要应用于汽车NFC-RFID无线接入控制
推荐阅读最新更新时间:2024-10-17 00:00
高性能PHS射频收发器芯片的设计
引言:随着PHS协议的扩展,PHS在系统和业务上也不断推出新的亮点,如无缝切换、机卡分离和QBOX灵通无绳业务,这些新业务的推出将成为PHS未来发展的强大驱动力。针对PHS系统对手机的新技术需求,锐迪科微电子(RDA)公司开发出基于全新RF收发结构的单芯片收发器及集成天线开关的高效率功放模块。本文介绍RDA PHS射频收发器芯片的设计方法。 在中国,PHS作为固定市话网的一种补充和延伸,在发展初期以其较低的收费模式,成为固网运营商快速抢占市场的利器。随着PHS协议的扩展,目前PHS终端除了能够实现固定电话的所有功能外,还可以支持包括转移呼叫、多方通话、语音信箱等功能,同时它还具备移动电话的一些功能,例如越区漫游、无线上网
[手机便携]
TI发布具有业界领先EMC性能的无堵塞高速CAN收发器系列
近日,德州仪器 (TI)推出了两个系列的控制器区域网络(CAN)收发器,可满足美国和欧洲汽车制造商所有的电磁兼容性(EMC)工业要求。TCAN1042和TCAN1051CAN收发器系列具有强大的总线故障保护功能、快速CAN灵活的数据速率(FD)和业界最短的环路延迟时间,可以为多种汽车和工业应用提供业界最佳的保护和高性能组合。 新型CAN收发器系列的主要特点和优势: 符合国际领先的电磁兼容(EMC)标准: -16个通过汽车电子委员会(AEC)Q100认证的器件符合美国汽车工程师协会和欧洲汽车制造商的电磁兼容性(EMC)要求。 -8个工业设备符合国际无线电干扰特别委员会(CISPR)22、国际电工委员会(IEC)61
[汽车电子]
创新集成收发器简化2G至5G基站接收器设计
基站接收器设计是一项艰巨的任务。典型接收器组件包括混频器、低噪声放大器(LNA)和模数转换器(ADC)等,这些器件随着时间推移而不断改善。但是,架构的改变却不大。架构选择的局限性阻碍了基站设计人员向市场推出差异化产品的努力。最近的产品开发,特别是集成收发器,显著降低了最具挑战性的基站接收器设计的一些限制。此类收发器提供的新基站架构使得基站设计人员能够有更多选择和方法来实现产品差异化。 本文讨论的集成收发器系列是业界率先支持所有现行蜂窝标准(2G至5G)并覆盖全部6 GHz以下调谐范围的产品。利用这些收发器,基站设计人员可以让单一紧凑型无线电设计适合所有频段和功率变化。 首先来看一些基站类别。众所周知的标准组织3GPP定义了
[网络通信]
Qualcomm将802.11ad Wi-Fi优势展至企业和室外环境
2017年5月30日,圣迭戈——Qualcomm Incorporated(NASDAQ: QCOM)子公司Qualcomm Technologies, Inc.(QTI)今日宣布,公司正在将802.11ad Wi-Fi技术的优势带给众多企业和室外环境中。Qualcomm Technologies的802.11ad解决方案已向笔记本电脑、无线扩展基座、智能手机和家庭联网产品提供了多千兆比特的无线连接。Qualcomm Technologies现已扩展其802.11ad产品组合,以满足企业和运营商对于提升网络容量和交付固定宽带接入的需求。Qualcomm Technologies正与领先的企业级OEM厂商展开合作,旨在于今年向市场推
[网络通信]
基于RF收发器的植入式医疗设备通信
Zarlink Semiconductor公司针对起搏器、神经刺激器、药泵以及其他此类植入式应用医疗设备的一款超低功率RF收发器芯片,其数据传输率高、功耗低,具有独特的唤醒电路。本文讨论了如何采用这款RF收发器实现体内通信系统的设计。 集成电路(IC)和医疗设备的开发在过去30年同时得到了发展。电路技术的发展促使了日益复杂、高度集成和小型化医疗器械的发展。同时,保健成本的不断增长和人们生活的更加富裕,身体的更肥胖以及寿命的延长,已经产生对依靠与基站无线连接的植入式医疗设备的新应用和治疗的需求。 传统上,植入式医疗设备的通信系统采用极短距离磁耦合,这就要求在编程器和医疗设备之间进行紧耦合,通常数据传输率低于5
[医疗电子]
Marvell推出业界首款1000BASE-T1汽车以太网PHY收发器
美满电子科技(Marvell)推出业界首款1000BASE-T1汽车以太网物理层(PHY)收发器Marvell 88Q2112,该产品符合IEEE 802.3bp 1000BASE-T1标准草案要求。88Q2112支持业界最高车载连接带宽,满足汽车系统严格的EMI要求。1000BASE-T1标准允许通过轻量级、低成本的单对电缆线束,高速传送双向数据流。Marvell将于2015年11月开始向全球客户提供88Q2112样品。
Marvell公司副总裁,汽车、无线与物联网业务部总经理Philip Poulidis表示:“汽车正在越来越多地采用更加尖端的高级驾驶员辅助系统(ADAS),因此对车载连接带宽的需求
[汽车电子]
面向数据转换器和高速收发器的 低噪声、1mV 输出波纹、5A 降压型 µModule 稳压器
2013 年4 月 30 日– 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出1mV 输出波纹 µModule®(微型模块) 稳压器LTM8028,该新器件特别为数据转换器和高速收发器供电而设计。低输出纹波最大限度地抑制了高速数据收发器中的随机抖动,可实现绝佳的误码率(BER) 性能。测试显示,当给一个模数转换器(ADC) 供电时,与典型的降压型稳压器相比,LTM8028 可改善13dB 无寄生动态范围(SFDR)。该µModule 稳压器采用紧凑型15mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装,其整合了一个36V 同步降压开关电源,用于为一个5A 线性后置稳压器供电。为尽量减少线性稳压器
[电源管理]
您的RS-485收发器在户外通信效果如何?
RS-485收发器设计旨在应对恶劣的工作环境。除了能够适应嘈杂的工厂环境外,RS-485收发器还可以在户外环境中稳定运行,抵御雷击等导致的电压浪涌对通信的干扰。 那么,您如何确信您的RS-485收发器能够应对高电压浪涌事件? 为帮助工程师确定系统的浪涌保护等级,国际电工委员会设立了IEC 61000-4-5浪涌标准。IEC 61000-4-5标准对户外通信应用至关重要,如远端射频单元、空调单元和互联网协议(IP)监控摄像头。 为确保您的系统能够应对各种突发的自然状况,您需要认真了解这一标准。本文重点介绍了防止系统免遭户外浪涌因素影响的多种保护方法,同时还说明了如何优化设计,实现节省空间、减少组件的效果。 在运行中实
[网络通信]
