ADI实验室电路:500V共模电压电流监控器
最新更新时间:2013-09-23来源: 电子发烧友关键字:ADI  电流监控器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路功能与优势
图1所示电路监控系统中的电流,可在高达+500 V的正高共模直流电压下工作,且误差小于0.2%。负载电流通过一个电路外部的分流电阻。分流电阻值应适当选择,使得在最大负载电流时分流电压约为500 mV。
图1:高共模电压电流监控器(未显示所有连接和去耦)
与外部PNP晶体管配合使用时, AD8212 能在具有大于500 V的正高共模电压情况下,精确放大小差分输入电压。
电流隔离由四通道隔离器ADuM5402 提供。这不仅是为了提供保护,而且还可将下游电路与高共模电压隔离开来。除了隔离输出数据以外,数字隔离器ADuM5402还为电路提供+3.3 V隔离电源。
AD7171 的测量结果通过一个简单的双线SPI兼容型串行接口,以数字码形式提供。
这一器件组合实现了一款精确的正高压供电轨电流检测解决方案,具有器件数量少、低成本、低功耗的特点。
电路描述
该电路针对最大负载电流IMAX下500 mV的满量程分流电压而设计。因此,分流电阻值为RSHUNT = (500 mV)/(IMAX)。
AD8212工艺具有65 V的击穿电压限制。因此,共模电压必须保持在65 V以下。通过采用外部PNP BJT晶体管,共模电压范围可以扩展到500 V以上,具体取决于晶体管的击穿电压。
图2:AD8212采用外部PNP晶体管的高压工作模式
AD8212没有专用电源。相反,该器件实际上利用一个内部5 V串联调节器使自身“浮动”脱离500 V共模电压,从而创建出一个5 V电源,如图2所示。此调节器确保所有端子中的最大负端COM(引脚2)始终要比电源电压(V+)低5 V。
在此工作模式下,AD8212电路的电源电流(IBIAS) )完全基于电源电压范围和所选的RBIAS电阻值。例如,对于V+ = 500 V和RBIAS = 500 kΩ,
IBIAS = (500 V −5 V)/RBIAS = 990 μA。
在此高电压模式下, IBIAS应当介于200 μA和1 mA之间。这样可以确保偏置电路处于激活状态,从而让器件可以正常工作。
注意,500 kΩ偏置电阻(5 × R2)由五个单独的100 kΩ电阻构成。这是为了提供保护,以防电阻电压击穿。通过消除电阻串正下方的接地层,可以增加额外的击穿保护。
流经外部分流电阻的负载电流在AD8212的输入端产生电压。内部放大器A1通过促使晶体管Q1籍由电阻R1传导必要电流做出响应,以均衡放大器A1反相和同相输入端处的电位。
流过晶体管Q1发射极的电流(IOUT) 与输入电压(VSENSE) 成比例,因此也就与流过分流电阻(ILOAD) 的负载电流(RSHUNT)成比例。输出电流 (IOUT)通过外部电阻转换成电压,而外部电阻值取决于应用中所需的输入至输出增益。
AD8212的传递函数为:
IOUT = gm × VSENSE
VSENSE = ILOAD × RSHUNT
VOUT = IOUT × ROUT
VOUT = (VSENSE × ROUT)/1000 gm = 1000 μA/V
输入检测电压具有固定范围,即0 V至500 mV。输出电压范围可以根据ROUT值进行调整。当VSENSE发生1 mV变化时,即可在IOUT上产生1 mA变化,而当后者流过5 kΩ电阻时,又会在VOUT处产生1 mV变化。
在图1所示电路中,负载电阻为24.9 kΩ,因此增益为5。500 mV的满量程输入电压会产生2.5 V输出,这对应于AD7171 ADC的满量程输入范围。
AD8212输出设计用于驱动高阻抗节点。因此,如果与转换器接口,则建议对ROUT两端的输出电压进行缓冲,以保证AD8212的增益不受影响。
注意, ADR381 和AD7171的电源电压由四通道隔离器ADuM5402的隔离电源输出(+3.3 VISO)提供。
AD7171的基准电压由精密带隙基准电压源ADR381提供。ADR381的初始精度为±0.24%,典型温度系数为5 ppm/°C。
虽然AD7171 VDD和REFIN(+)都可以采用3.3 V电源,但使用独立的基准电压源可提供更高的精度。可选择2.5 V基准电压源来提供充足的裕量。
AD7171 ADC的输入电压在ADC的输出端转换为偏移二进制码。ADuM5402为DOUT数据输出、SCLK输入和 PDRST 输入提供隔离。虽然隔离器是可选器件,但建议使用该器件来保护下游数字电路,使其不受故障状况下的高共模电压影响。
代码在PC中利用SDP硬件板和LabVIEW软件进行处理。
图3中的曲线图显示,受测试的电路如何在整个输入电压范围(0 mV至500 mV)实现了不足0.2%的误差。另外还比较了LabVIEW记录的ADC输出代码与基于理想系统而计算的理想代码。
图3:输出和误差与分流电压的关系图PCB布局考虑
在任何注重精度的电路中,必须仔细考虑电路板上的电源和接地回路布局。PCB应尽可能隔离数字部分和模拟部分。本PCB采用4层板堆叠而成,具有较大面积的接地层和电源层多边形。
常见变化
关于正电源的高端检测,目前有多种解决方案可用,包括使用检测放大器、差动放大器或二者某种组合的IC解决方案。
图4:正共模电压大于+65 V时的双向电流检测
图4显示了一种可选电路,需要针对大于+65 V的正共模电压进行双向电流检测时可以使用该电路。通过在该配置中实施另一个AD8212,可以分别测量电荷和负载电流。注意,VOUT1会随着ILOAD流过分流电阻而不断升高。VOUT2会随着ICHARGE流过分流电阻而不断升高。
电路评估与测试
警告!高电压。此电路可能包含致命电压。除非是接受过相关培训、懂得高压电路操作的专业人员,否则请勿操作、评估或测试此电路,或者进行电路板装配。加电之前,必须先熟悉该电路以及高压电路操作的所有必要注意事项。
本电路使用EVAL-CN0218-SDPZ电路板和EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台(SDP)评估板。这两片板具有120引脚的对接连接器,可以快速完成设置并评估电路性能。EVAL-CN0218-SDPZ板包含要评估的电路,如本笔记所述。SDP评估板与CN0218评估软件一起使用,可从EVAL-CN0218-SDPZ电路板获取数据。
设备要求
带USB端口的Windows® XP、Windows Vista®(32位)或Windows® 7(32位)PC
EVAL-CN0218-SDPZ电路评估板
EVAL-SDP-CB1Z SDP评估板
CN0218评估软件
电源电压:+6 V或+6 V壁式电源适配器
最大负载电流下最大电压为500 mV的分流电阻
电子负载
开始使用
将CN0218评估软件光盘放进PC的光盘驱动器,加载评估软件。打开我的电脑摂,找到包含评估软件光盘的驱动器,打开Readme文件。按照Readme文件中的说明安装和使用评估软件。
功能框图
电路的功能框图参见本电路笔记的图1,电路原理图参见EVAL-CN0218-SDPZ-SCH.pdf文件。此文件位于CN0218设计支持包中
设置
EVAL-CN0218-SDPZ电路板上的120引脚连接器连接到EVAL-SDP-CB1Z (SDP)评估板上标有“CON A”的连接器。应使用尼龙五金配件,通过120引脚连接器两端的孔牢牢固定这两片板。
将一个分流电阻(RSHUNT
测试
为连接到EVAL-CN0218-SDPZ电路板的+6 V电源(或壁式电源适配器)通电。启动评估软件,并通过USB电缆将PC连接到SDP板上的微型USB连接器。
一旦USB通信建立,就可以使用SDP板来发送、接收、捕捉来自EVAL-CN0218-SDPZ板的串行数据。随着电子负载的逐级调整,可以记录不同负载电流值下的数据。
关键字:ADI  电流监控器 编辑:探路者 引用地址:ADI实验室电路:500V共模电压电流监控器
上一篇:信号隔离性能显著 光耦合器强化EV电池安全
下一篇:科普混合动力车中大功率元件的五大要素
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
ADI芯片使用心得及特点说明
1、用的最多的芯片:AD736 RMS用 每年大概1000片 就是量程小了点 配合7116用在一个产品上 可以调零 标贴的大概36块钱/20片 直插的27左右每100片。 2、AD711这个用在ad736的后面做滤波输出 这个运放的漏电流小 在1m电阻的时候 零飘电压小于1mv 可以满足12位运放的需要 大概18一片。 3、OP2177 这个运放摆滤低 但是是个精密运放 以前用tl062做积分器的时候误差比较大 后来用了这个好多了 滤波器也可以用它 如果全系统都用他的话ad736的条令电路也可以省下来了 价格么 好像是18左右。 4、op37 最早用的单运放 后来发现在做衰减器的时候容易自激 就pass了 这个流
[模拟电子]
ADI公司收购高速时钟供应商MULTIGIG
3月30日,ADI宣布已经收购了加利福尼亚州圣何塞一家私人企业---MULTIGIG公司,该公司专注创新的高性能专业时钟技术,此次收购可以提升ADI在独立时钟产品以及嵌入式应用中的时钟性能,也巩固了ADI在高速数据转换器和数据处理方面的行业领先地位。 ADI公司线性和射频产品技术副总裁PeterReal指出:“收购MULTIGIG符合我们的高速信号处理战略,将进一步扩展我们在极高性能时钟和集成时钟解决方案产品线,飞速发展的无线和有线通信终端市场对信号处理提出了更严苛的需求,要满足系统客户需求,高性能时钟解决方案是关键因素。” ADI公司在3月30日以现金方式完成收购,MULTIGIG公司的研发团队将并入ADI现在的时钟
[模拟电子]
ADI安防“芯”理战的秘密武器—高清监控矩阵芯片
近几年,安防制造业的发展呈现迅猛上升的态势,许多安防技术公司和制造商如雨后春笋般出现。技术的逐步成熟让产品趋于同质化,在这样的大背景下,价格战的出现也是在所难免的。巨大的压力给这些企业带来了前所未有的挑战,如何打赢这场安防领域的生存战,以及在未来的安防领域中有所建树,这些都成为了安防技术产品供应商亟需思考的问题。很明显,在市场策略之外,自主研发能力和新技术的掌握度已经成为能否打赢这场硬仗的关键。 ADI公司市场经理张鹏讲述了几点目前安防技术发展的趋势,首先,他认为矩阵高清化发展越来越凸显。矩阵高清化之后不论是联网还是单机操作,保留了原有的便捷切换控制、图像巡检定位等功能,如报警联动、成组切换等。由此,矩阵技术发展朝着
[安防电子]
<font color='red'>ADI</font>安防“芯”理战的秘密武器—高清监控矩阵芯片
利用PMBus数字电源系统管理器进行电流检测——第二部分
Current Sensing with PMBus Digital Power System Managers—Part 2 利用PMBus数字电源系统管理器进行电流检测——第二部分 摘要 本文第二部分介绍如何测量高压或负供电轨上的电流,以及如何为IMON检测方法设置配置寄存器。本文阐述了测量电流的精度考虑因素,并提供了使用LTpowerPlay®进行器件编程的相关说明。在第一部分,我们介绍了电流检测的基本概念,包括各种方法和电路拓扑。 超出器件限制 LTC297x器件对施加于VSENSE和ISENSE引脚的电压存在限制。电压最高不得超过6 V。接下来,我们主要讨论LTC297x系列中的大部分产品,LT
[电源管理]
利用PMBus数字电源系统管理器进行<font color='red'>电流</font>检测——第二部分
ADI AD7280A1主要特性及15通道锂电池管理模块BMU基本功能
    ADI公司的15通道锂电池管理模块主要采用AD7280A,AD8280,ADuM5401,ADuM1201, ADuC7026和AD8601,实现了对15个锂电池单体的电压和温度监测,在保证信号监测精度的同时,提供了主监测电路和次级监测电路的架构,实现更高级别的系统保护。还提供了模块化可扩展的板级架构,除主监测电路模块,次级监测电路模块,数据接口模块外,可扩展主动均衡电路等其他模块,方便系统原型开发。本文介绍了AD7280A1主要特性,框图和应用电路,以及15通道锂电池管理模块BMU基本功能,框图,电路图,材料清单和PCB元件布局图和设计图。   The AD7280A1 contains all the funcTI
[汽车电子]
主流供应商精辟分析中国医疗电子市场
      中国政府计划在2020年以前向城乡居民提供安全、有效、方便和低成本的公共健康与医疗保健服务。同时,中国政府还启动了农村医疗改革,大大拉动了中国市场对医疗电子设备的内需。这对于中国医疗设备厂商来说是一个巨大的机会。我们请到目前医疗电子市场走在最前面的三家供应商来为我们分析中国医疗设备市场什么产品最热以及它们各需求何种元器件技术。   总的来说,医疗设备对于电子元器件的需求表现为两个方面:一是对高性能的追求导致对于高性能模拟IC的需求永无止境;另一方面则是家庭医疗设备对成本与功耗的需求导致对于高集成SoC的需求上升很快,一些模拟IC会集成进单芯片。 三类医疗设备对元器件的不同需求   德州仪器公司中国区高性能模
[医疗电子]
ADI发布全新高性能电压控制振荡器系列
中国,北京——Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近针对点对点(PtP)仪器仪表/测试设备和卫星通信应用,推出全新的微波IC系列产品——ADF55xx系列电压控制振荡器(VCO)。新型ADF55xx VCO系列具有业界领先的相位噪声性能,工作频率范围涵盖3.5 GHz至13.9 GHz,提供宽调频范围,是ADI先进的PLL频率合成器产品组合的补充。全新VCO系列首次推出6款器件,将于本周亮相ADI展台,展位号221。 • 查看所有ADF5xxx VCO新品并下载数据手册: http://www.analog.com/zh/pr1030/pll-synthesizer
[模拟电子]
<font color='red'>ADI</font>发布全新高性能电压控制振荡器系列
ADI推出低成本八通道超声接收器
中国,北京—Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出了8通道超声模拟前端(AFE) AD9675,该器件内置片内RF抽取器和JESD204B串行接口,针对中高端便携式和手推式医用及工业超声系统而设计。该器件集成了八通道的低噪声放大器、可变增益放大器、抗混叠滤波器以及14位模数转换器,具有业界最高的采样速率(125 MSPS)和最佳的信噪比(75 dB SNR)性能,超声成像质量更佳。片内RF抽取器使ADC可以过采样,在保持低数据I/O速率的同时提供增强的SNR,以实现更优画质。5 Gbps JESD204B串行接口与其它数据接口标准相比,可减少多达80%的
[模拟电子]
<font color='red'>ADI</font>推出低成本八通道超声接收器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
