场效应管管脚图
发布者:心若清泉最新更新时间:2021-02-28 来源: elecfans关键字:场效应管  管脚图  万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  场效应管管脚图
  部分场效应管的管脚排列如图1。此外,我们]可利用万用表Rx1k档判别结型场效应管电极,黑表笔碰触一个电极,红表笔依次碰触另外两个电极,若两次测出的阻值都很大,则是P沟道且黑表笔接的是栅极。反之,两次阻值均很小,则是N沟道,黑表笔接的也是栅极,但此法不能用于测绝缘栅场效应管
  场效应管管脚图
  图1部分场效应管管脚排列
  另外,还可用万用表估测结型场效应管的放大能力,如图2。手捏住栅极后,表针会向左摆动(或向右),但只要有明显摆动说明此管有放大能力,摆动小,放大能力弱。由于测量进g-结电窄上充有少量电荷,每次测量后要将g-s间短路一下,否则再次测可能表针不动。
        对于大功率场效应管,如图6-6 (a)所示,从左至右,管脚排列基本为G、D、S极(散热片接D极):采用绝缘底板模块封装的特种场效应管通常有四个管脚,如图2示,上面的两个通常为两个S极(相连),下面的两个分别为G、D极;采用贴片封装的场效应管,如图2示,散热片是D极,下面的三个脚分别是G、D、S极。
  场效应管管脚图
图二
  场效应管的种类
  场效应管管脚图
关键字:场效应管  管脚图  万用表 引用地址:场效应管管脚图
上一篇:三级管怎么判断3个极点
下一篇:如何判断金属膜电容的好与坏
推荐阅读最新更新时间:2024-11-24 18:31
万用表电阻档的使用方法
(一)用万用表测量电阻    万用表欧姆档可以测量导体的电阻。欧姆档用“Ω”表示,分为R×1、R×10、R×100和R×1K四档。有些万用表还有R×10k档。使用万用表欧姆档测电阻,除前面讲的使用前应做到的要求外,还应遵循以下步骤。 1.将选择开关置于R×100档,将两表笔短接调整欧姆档零位调整旋钮,使表针指向电阻刻度线右端的零位。若指针无法调到零点,说明表内电池电压不足,应更换电池。    2.用两表笔分别接触被测电阻两引脚进行测量。正确读出指针所指电阻的数值,再乘以倍率(R×100档应乘100,R×1k档应乘1000……)。就是被测电阻的阻值。    3.为使测量较为准确,测量时应使指针指在刻度线中心位置附近。若指针偏角较小,
[测试测量]
蓄电池维护中的几大误区
蓄电池作为一种可以独立工作的电力供给,被广泛应用于各种行业。 数据中心的不间断电源、电力行业的通讯电源、以及轨道交通中的车载电源及地铁站的后备电源,都为不间断运行提供着重要能源支持。 和其他工业设备一样,蓄电池也需要定期的维护。但不少工程师在这方面并没有丰富的经验,对于维护项目和维护方法等还存在一些误解。今天小福就带大家一起认识蓄电池维护中的几大误区—— 误区一:‘免维护铅酸电池’不需要定期维护 所谓“免维护”是相对于传统开放电池而言不需要定期添加电解液或蒸馏水,而非无需定期检查其‘健康状况’。 如果没有对这些免维护蓄电池进行定期检查,非常容易出现劣化失效的情况。轻则漏液腐蚀,内部短路,重则将造成局部起火,引起火灾。
[测试测量]
蓄电池维护中的几大误区
万用表如何测量二极管?
  1、二极管的特性   二极管的英文是diode。二极管的正。负二个端子,(如图1)正端A称为阳极,负端B称为阴极。电流只能从阳极向阴极方向移动。   2、如何用万用表测量二极管的正负极   对半导体二极管政府极进行简易测试时,要选用万用表的欧姆档。测量方法如(图2、图3)所示。和万用表+输入相连的红表笔与表内电源的负极相通;而与万用表-输入端相连的黑表笔却与表内电源的正极相通。   测量的方法是先把万用表拨到“欧姆”档(通常用R 100或R 1K),然后用万用表分别接到二极管的两个极上去。当表内的电源使二极管处于正向接法时,二极管导通,阻值较小(几十欧到几千欧的范围),这就告诉我们黑表笔接触的时二极管的正极;红表笔接触
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>如何测量二极管?
如何使用指针式万用表
(1)直流电流的测量。用万用表测量直流电流时,首先将转换开关旋到标有“mA”或“μA”的适当量程上。一般万用表的最大电流量程在1A以内,如果要测量较大电流,则必须并接分流电阻。 测量直流电流时,将黑表笔(表的负端)接到电源的负极,红表笔(表的正端)接到负载的一个端头上,负载的另一端接到电源的正极,即表头与负载串联。测量时要特别注意,由于万用表的内阻较小,切勿将两支表笔直接触及电源的两极,否则,表头将烧坏。 (2)交流电压的测量。测量前,先将转换开关旋到标有“V”处,并将开关置于适当量程挡。然后将红表笔插入万用表上标有“-”号的插孔内,黑表笔插入标有“一”号的插孔内,手握红表笔和黑表笔的绝缘部位,先用黑表笔触及一相带电体,再用红
[测试测量]
使用万用表完成精确测量,您需要注意几点
万用表通过选择合适的交流滤波器测量交流信号。 万用表可测量的最低频率是 3 Hz. 要做到精确的测量,注意以下几点. 注意选择正确的 AC 滤波器设定。AC 滤波器平滑了真有效值转换器的输出值,对于小于 20 Hz的信号,正确的设定应该为 LOW. 在 LOW filter设定情况下,万用表会自动地插入一个7秒的延迟来确保万用表的的测试准备。 如果已知被测信号的范围,手动设定一个量程将会加速测量时间。 万用表在测量AC信号的时候是用 AC 耦合的方式去除 DC 信号的,对于一个高输出特性阻抗的信号,需要充足的时间来使得 AC 耦合的隔直电容器做好准备,这个时间的长短不会受 AC信号的频率影响,但是任何 DC
[测试测量]
数字万用表的选型方法
数字万用表的模式有几百种之多。为了挑选出合用的数字万用表是一件很伤脑筋的事。问题是如何找到价钱适当而性能符合需要的数字万用表。 在选择之前先要确定需要测量的量值是什么?你做精密的计量工作吗?真的是用到第7位或第8位数字进行测量吗?如果是就应选购高准确度的台面式数字万用表,因为它的稳定性很好虽然分辨率是设计上的精确性能但是实现高准确度的测量毕竟有赖于测量技术的优劣。另一方面,有许多低档数字万用表也可能是恰当的选择对象。如果只要求测量准确度是5%,测量功能又不多,那就选购低档的数字万用表。数字万用表都能测的基本量:交、直流电压、电流和电阻。有些人的测量需求处在以上两种极端情况之间。选购什么样的数字万用表就难以下定决心。因为他们要求有较
[测试测量]
万用表笔为插夹式表笔
改万用表笔为插夹式表笔 用什棉锉将万用表表笔锉去一些,使金属表笔尖形成一个平面,然后用钢锯或刀形什棉锉将笔尖开些小横槽。 另找一块鏮铜片,或废旧继电器具有弹性的触头簧片,用剪刀剪成如图4-17(b)所示形状,其宽度尺寸略比表笔尖直径小些,长度与笔尖相等。然后用自行车气门芯胶管把表笔尖和修锉的铜片套在一起,使表笔能插在有突出突出物的待测点上。 使用时,要测量哪里,只需稍稍用力一插,表笔头就能夹住测试点的焊接、接头、引脚等物,不仅可以放手做其他事,而且因有气门芯胶管护套套着金属表尖,也不会引起短路故障。
[模拟电子]
改<font color='red'>万用表</font>笔为插夹式表笔
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
