推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 22:02
万用表的丈量核算办法
在运用万用表丈量沟通电压或电流时,您是不是对丈量成果有过置疑?当您对自个的电路非常坚信时,你或许对万用表丈量的精确性发作了置疑,那么终究是哪里出了疑问呢?仍是让咱们来回忆一下万用表丈量沟通信号的数学核算公式吧。 1. 均匀值与真有用值丈量的异同: 首要,了解一下均匀值,数学上求电压均匀值用下边的公式来标明: 其 中u(t)是信号的函数表达式,T为信号的周期。 假设咱们要丈量的是规范的正弦信号,那么用这种核算办法既精确又方便。可是用来丈量别的沟通信号(如下式方波): 再运用式4对上式求均匀值,设上述信号周期为 2 ,则 明显成果是不精确的。因而,得出结论用求均匀值的办法来核算如方波、锯齿波等沟通信号时或许会呈现很大的差错。
[测试测量]
万用表怎么测量电池容量_你知道怎么判断电动车电池容量吗
不少的电动车电池用户发现电池在使用一段时间过后,电动车电池容量就会变小,影响电动车电池的使用寿命。那么?我们应该怎么判断电动车电池容量呢?接下来,小编就为大家介绍。 1、以电压表加负载来检测电池容量 怎么判断电动车电池容量?检测电池容量,仅使用电压表或万用表的电压挡不加负载来检查电池容量是否充足,是很难精确的。单单测量电压时,消耗电流极少,故而不会在电池内部产生大的压降,所以显示电压并不低,但若加上相当的负载,如打开大灯(负载电流10~15A)、按喇叭(负载电流6~12A),电瓶便会使灯光暗淡、喇叭沙哑,从而显示出存电不足。 2、用比重计检测电池容量 也是一种常用的方法,一般充满电的蓄电池在20℃时电解液的标准比重
[测试测量]
机械指针式万用表的运用办法
在运用万用表时,应先了解外表板上各种符号的意义及各个旋钮和挑选开关的首要效果,应查看指针是不是指在零位上,如不在零位,可以调度表盖上的机械零位调整器,使指针康复零位。然后依据被丈量品种和巨细,将挑选开关旋转到相应的档位上,并找出指针表盘上对应的标尺。 电压和电流的丈量 与用电压表和电流表测电压电流相同,测电压时,应将指针万用表并联在线路中,测电流时,应将万用表串联在线路中。别的,丈量直流电压和电流时,还应留心表笔的极性(通用准则是黑色为负极,赤色为正极)。最大数值或许在啥规模,或选用外表量程最大的一档,然后逐渐减小量程,以便得出精确读数。量程应大于被测值,不然或许会损坏外表。 被测线路的实习值由此式判定:实习值=指针读数×
[测试测量]
如何用万用表判断三级管的发射极与积电极
三极管的判别: 1、NPN 和PNP的判别: 万用表调到测电阻1K档,将万用表的红表笔(-)和黑表笔(+)测三极管的任意两个管脚,若呈低阻值,则其中有一脚为基极(B)。黑表笔保持不动,将红表笔(-)移至第三支脚,若仍呈低电阻,则未移动的黑表笔所接的脚为基极,并得知此三极管为NPN型。若呈高电阻,则刚移动的红表笔所接的脚为基极(现在空出来的脚),并得知此三极管为PNP型。 2、判断三极管的发射极与集电极(以NPN型为例) 万用表置电阻 10K档,并且假设晶体管的一脚集电极(C),另一脚为发射极(E)。将手指按住基极接脚和假设为集极的接脚,用万用表的黑表笔(+)测集电极(C),用红表笔(-)测发射极(E),若呈低电阻,则红表笔为发射
[测试测量]
高频开关电源测试选型方案
在高频开关电源设计、研发、调试、验收过程中,需要测试很多参数,这里面需要用到许多测量仪器以及它们的一些附件,比如探头、转换器、电脑接口、编程环境等,现在以市面上一些性能价格比比较好的仪器,作为我们以后在这些方面测试的仪器配套方案,以下是我们选择的一些仪器的型号以及他们的可以选择的一些附件,当然还有相关能够完成的功能和一些主要的技术指标: 1、示波器 i. 示波器是在我们进行电子设计中常用的仪器,但是我们在平常使用示波器只是观看一下波形,但是随着电子技术达到发展,现在的数字荧光示波器有很多高级的使用和测量功能,而且用示波器测量的指标以现有的标准来说是比较高的,在配备上一些电压探头、电流探头等以后,测量的功能更加强大 ii. 一
[测试测量]
福禄克数字万用表软件NS-Multimeter常用功能解析
1、软件概述 ◆NS-Multimeter 数字万用表程控软件实现对绝大多数数字万用表的控制,通过此系统软件您不仅能够在独自一人的情况下方便快捷地实现数字万用表所有的常用功能,还可以实现测试数据的图表形式显示以及数据自动保存,在电脑旁就可以完成对数字万用表的控制操作,极大提高了测试效率。 2、软件优势 ◆可远程进行单台多台仪器控制,方便用户任意时间、任意地点的操作。 ◆兼容市面上所有具有GPIB、USB、RS232、LAN、RS485、TTL、蓝牙任意一种程控接口的仪器的数字万用表,如:福禄克(Fluke)、是德科技(Keysight)、吉时利(Keithley)、普源(Rigol)、泰克(Tektronix)。 ◆可根据用户
[测试测量]
万用表测试注意问题
使用万用表测量电流时,必须要注意最重要的一点,不要把测量电流方法和测量电压方法弄混,因为好多新手把测量电流方法和测量电压方法一样,直接把表笔并联进电路,这样如果你的万用表是杂牌表的话,保险管烧了,电流挡分流器中分流电阻肯定烧了,如果是数字表的话,弄不好连7106也得挂掉,但是如果是比较好的万用表的话,如果用电流挡失误测量电压,这个电压信号会被电流挡保护电路,双向限幅二极管钳位在0.7V 从而来保护电流挡分流器,我们知道,测量电压方法是将万用表打到电压挡,然后将红表笔插入V 孔,黑表笔插入COM孔,然后将红黑表笔并联进电路测量电压,电流正好相反,也就是说,如果想测量电流的话,使用万用表电流挡,适当选择好量程,如果不知道电流值大小可选择
[测试测量]
数字万用表上的档位符号图解
由LCD显示屏、电源总开关、精确测量切换开关、检测直流电流表插口、电力电容器插口和晶体三极管插口等构成。 数字万用表上端为LCD显示屏,能够 立即表明三位半数字字符,小数位依据必须全自动挪动,减号“-”会依据精确测量結果全自动表明。显示器下边是操作面板,控制面板中间为精确测量切换开关,只需旋转一个旋纽就可以挑选各测量范围挡位,方便使用。精确测量切换开关标示盘依照精确测量类型各自用鲜红色、翠绿色、乳白色三种颜色间距印刷,那样就不容易弄混。 控制面板下边有4个检测直流电流表插口。一个灰黑色的是负直流电流表插口(也叫公共性端插口)“COM”。三个鲜红色的是正直流电流表插口,分别是工作电压电阻器精确测量插口“VΩ”、mAh极电流量精
[测试测量]
