如何用万用表判断三级管的发射极与积电极
发布者:SparklingSoul最新更新时间:2021-01-28 来源: elecfans关键字:万用表  三级管  发射极 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三极管的判别:
1、NPN 和PNP的判别:
万用表调到测电阻1K档,将万用表的红表笔(-)和黑表笔(+)测三极管的任意两个管脚,若呈低阻值,则其中有一脚为基极(B)。黑表笔保持不动,将红表笔(-)移至第三支脚,若仍呈低电阻,则未移动的黑表笔所接的脚为基极,并得知此三极管为NPN型。若呈高电阻,则刚移动的红表笔所接的脚为基极(现在空出来的脚),并得知此三极管为PNP型。
2、判断三极管的发射极与集电极(以NPN型为例)
万用表置电阻 10K档,并且假设晶体管的一脚集电极(C),另一脚为发射极(E)。将手指按住基极接脚和假设为集极的接脚,用万用表的黑表笔(+)测集电极(C),用红表笔(-)测发射极(E),若呈低电阻,则红表笔为发射极(E),黑表笔为测集电极(C),若呈高电阻,则红表笔为集电极(C),黑表笔为发射极(E)。
关键字:万用表  三级管  发射极 引用地址:如何用万用表判断三级管的发射极与积电极
上一篇:变频器性能如何,万用表一测便知
下一篇:万用表可以用来测量变频器输出信号吗?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 17:42
数字化采样万用表精确测量微小电流信号
功率管理是物联网设计中最为关注的问题,精确测量电流便是其中尤为重要的一项。 因为与物联网相关的低功耗器件,功率消耗的速率不尽相同,在几微秒到几秒的时间内可能会消耗几皮安到几安的电流。那么,如何精确测量闭合电流环路中微安级、纳安级微小电流信号呢? 吉时利DMM7510七位半触屏数字化采样万用表能同时提供智能设备或传感器各种应用汇总必需的低电流量程、分辨率和速度功能。DMM7510采用18位模数转换器,提供了100pA~10A的电流测量范围以及100kHz模拟带宽,让它既可测睡眠电流又能测活动电流。 测睡眠电流 低功率便携式产品的微控制器(MCU)和其他组件的睡眠模式漏电流可能只有几十纳安。整个产品的睡眠模式状态漏电流
[测试测量]
数字化采样<font color='red'>万用表</font>精确测量微小电流信号
高频管和低频管的判别
高频管和低频管因其特性和用途不同而一般不能互相代用。 这里介绍如何用 万用表 来快速判别它高频管与低频管。判别方法为: 首先用万用表测量三极管发射极的反向电阻,如果是测量PNP型管,万用表的负端接基极,正端接发射极;如果是测量NPN型管,万用表的正端接基极,负端接发射极。 然后用万用表的R*1KΩ挡测量,此时万用表的表针指示的阻值应当很大,一般不超过满刻度值的1/10。再将万用表转换到R*10KΩ挡,如果表针指示的阻值变化很大,超过满刻度值的1/3,则此管为高频管;反之,如果万用表转换到R*10KΩ挡后,表针指示的阻值变化不大,不超过满刻度值的1/3,则所测的管子为低频管。
[测试测量]
万用表测量变频器的好坏的方法
  为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后放可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测:   1、黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值;然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现象:无显示。   2、红色表笔接触直流母线的负极P(+),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值;然后再把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的显示
[测试测量]
如何选用数字万用表与指针万用表
  相对于指针万用表来说,数字万用表读取的精度较高,而且读数比较直观。在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微电流的场合甚至无法测准,因为其内阻会对被测电路造成影响(比如在测电视机显像管的加速级电压时测量值会比实际值低很多)。数字表电压档的内阻很大,至少在兆欧级,对被测电路影响很小。但极高的输出阻抗使其易受感应电压的影响,在一些电磁干扰比较强的场合测出的数据可能是虚的。   总之,在相对来说大电流高电压的模拟电路测量中适用指针表,比如电视机、音响功放。在低电压小电流的数字电路测量中适用数字表,比如BP机、手机等。不是绝对的,可根据情况选用指针表和数字表。
[测试测量]
万用表丈量电压、电流时留心事项
(1)要有人监护,如丈量人不了解丈量技能,监护人有权阻挠丈量作业。 (2)丈量时人身不得触及表笔的金属有些,以确保丈量的精确性和安全。 (3)丈量高电压或大电流时,在丈量中不得拨动改换开关,若不知被丈量有多大时,应将量限置于最高级,然后逐渐向低量限档改换。 (4)留心被丈量的极性,防止损坏。
[测试测量]
数字万用表现实的数字有什么意义
    描述数字万用表的什么指标啊?表示什么含义?   所说的3 1/2数字万用表能显示0000-1999 第一位数只能显示1或0 ,3代表个位、十位、百位可以显示0-9的数字,1/2代表千位只能显示0和1。读作“三位半”。这类数字万用表有深圳华谊的MY6;优利德的UT54;胜利的VC890D等。   数字万用表的显示位数通常为 3 1/2 位~8 1/2 位。判定数字仪表的显示位数有两条原则:其一是,能显示从0-9中所有数字的位数是整位数;其二是,分数位的数值是以最大显示值中最高位数字为分子,用满量程时计数值为2000 ,这表明该仪表有3个整数位,而分数位的分子是1,分母是2 ,故称之为3 1/2 位,读作“三位半”,其
[测试测量]
一文读懂三极管
一、三极管的电路符号 二、三极管的分类 a.按频率分:高频管和低频管 b.按功率分:小功率管,中功率管和的功率管 c.按机构分:PNP管和NPN管 d.按材质分:硅管和锗管 e.按功能分:开关管和放大 三、用万用表判断半导体三极管的极性和类型(用指针式万用表) a.先选量程:R﹡100或R﹡1K档位。 b.判别半导体三极管基极: 用万用表黑表笔固定三极管的某一个电极,红表笔分别接半导体三极管另外两各电极,观察指针偏转,若两次的测量阻值都大或是都小,则改脚所接就是基极(两次阻值都小的为NPN型管,两次阻值都大的为PNP型管),若两次测量阻值一大一小,则用黑笔重新固定半导体三极管一个引脚极继续测量,直到找到基极。 c.判别半导
[测试测量]
一文读懂三极管
万用表测量电压和电流的方法
在制作中,常常用测量电路中的电压和电流。 将发光和电阻、电位器接成图3-4的电路,旋转电位器使发光二极管正常发光。发光二极管是一种特殊的二极管,通人一定电流时,它的透明管壳就会发光。发光二极管有多种颜色,常在电路中做指示灯。我们将利用这个电路练习用万用表测量电压和电流。 一、测量直流电压 以jo411型万用表为例。测量步骤是: 1.选择量程。万用表直流电压档标有“v”,有2.5伏、10伏、50伏、250伏和500伏五个量程。根据电路中电压大小选择量程。由于电路中电源电压只有3伏,所以选用10伏档。若不清楚电压大小,应先用最高电压档测量,逐渐换用低电压档。 2.测量方法。万用表应与被测电路并联。红笔应接被测电路和电源正极相接处,
[测试测量]
用<font color='red'>万用表</font>测量电压和电流的方法
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
