一、三极管的电路符号
二、三极管的分类
a.按频率分:高频管和低频管
b.按功率分:小功率管,中功率管和的功率管
c.按机构分:PNP管和NPN管
d.按材质分:硅管和锗管
e.按功能分:开关管和放大
三、用万用表判断半导体三极管的极性和类型(用指针式万用表)
a.先选量程:R﹡100或R﹡1K档位。
b.判别半导体三极管基极:
用万用表黑表笔固定三极管的某一个电极,红表笔分别接半导体三极管另外两各电极,观察指针偏转,若两次的测量阻值都大或是都小,则改脚所接就是基极(两次阻值都小的为NPN型管,两次阻值都大的为PNP型管),若两次测量阻值一大一小,则用黑笔重新固定半导体三极管一个引脚极继续测量,直到找到基极。
c.判别半导体三极管的c极和e极:
确定基极后,对于NPN管,用万用表两表笔接三极管另外两极,交替测量两次,若两次测量的结果不相等,则其中测得阻值较小得一次黑笔接的是e极,红笔接得是c极(若是PNP型管则黑红表笔所接得电极相反)。
d.判别半导体三极管的类型。
如果已知某个半导体三极管的基极,可以用红表笔接基极,黑表笔分别测量其另外两个电极引脚,如果测得的电阻值很大,则该三极管是NPN型半导体三极管,如果 测量的电阻值都很小,则该三极管是PNP型半导体三极管。
四、半导体三极管的好坏检测
a.先选量程:R﹡100或R﹡1K档位
b.测量PNP型半导体三极管的发射极和集电极的正向电阻值。
红表笔接基极,黑表笔接发射极,所测得阻值为发射极正向电阻值,若将黑表笔接集电极(红表笔不动),所测得阻值便是集电极的正向电阻值,正向电阻值愈小愈好。
c.测量PNP型半导体三极管的发射极和集电极的反向电阻值。
将黑表笔接基极,红表笔分别接发射极与集电极,所测得阻值分别为发射极和集电极的反向电阻,反向电阻愈小愈好。
d.测量NPN型半导体三极管的发射极和集电极的正向电阻值的方法和测量PNP型半导体三极管的方法相反。
关键字:三极管 万用表 功率管
引用地址:
一文读懂三极管
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 08:20
介绍用指针万用表检测场效应管的方法
用指针式万用表检测场效应管的一些方法,判断电极、检查好坏、无标志场效应管的检测以及放大能力的检测 1、用测电阻法判别结型场效应管的电极 根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其余的两个电极,测其电阻值。当出现两次测得的电阻值近似相等时,则黑表笔所接触的电极为栅极,其余两电极分别
[测试测量]
IGBT管的好坏检测方法
IGBT管的好坏检测方法 IGBT管的好坏可用指针万用表的Rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进行判断。检测前先将IGBT管三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度;然后用指针万用表的两枝表笔正反测G、e两极及G、c两极的电阻,对于正常的IGBT管(正常G、C两极与G、c两极间的正反向电阻均为无穷大;内含阻尼二极管的IGBT管正常时,e、C极间均有4kΩ正向电阻),上述所测值均为无穷大;最后用指针万用表的红笔接c极,黑笔接e极,若所测值在3.5kΩl左右,则所测管为含阻尼二极管的IGBT管,若所测值在50kΩ左右,则所测IGBT管内不含阻尼二极管。对于数字万用表,正常情况下,IGBT管的C、C极问正向压
[测试测量]
万用表检测集成电路注意事项有哪些
在测量时要注意以下几点: (1)万用表要有足够大的内阻,至少要大于被测电路电阻的10倍以上,以免造成较大的测量误差。 (2)表笔或探头要采取防滑措施。万用表什么牌子好因任何瞬间短路都容易损坏集成电路。可采取如下方法防止表笔滑动:取一段自行车用气门芯套在表笔尖上,并长出表笔尖约0.5毫米左右,这既能使表笔尖良好地与被测试点接触,又能有效防止打滑,即使碰上邻近点也不会短路。 (3)当测得某一引脚电压与正常值不符时,应根据该引脚电压对集成电路正常工作有无重要影响以及其他引脚电压的相应变化进行分析,才能判断集成电路的好坏。 (4)集成电路引脚电压会受外围元器件影响。当外围元器件发生漏电、短路、开路或变值时,或外围电路连接
[测试测量]
如何用万用表判别变压器的好坏?
1)用万用电表的电阻档,可以测量变压器的线包是否断线.也可以粗略测试线包与铁芯是不是短路. 2)经粗测后,可以将变压器接上电源试试.如接入交流电源后,变压器很快发热汤手,表示有匝间短路. 3)在次级开路(空载)情况下,变压器的初级电流(空载电流)应该较小(这与变压器的容量有关),越小表示铁芯的质量越小好. 即用一只万用表,加上通电,可大致判断变压器的好坏. 当然,这只是指一般的家用小电源变压器。 如果你一定要用万用表判断变压器的好坏,只有一个办法:通电,测电压! 开的玩笑哈,万用表是测量不到变压器的好坏的,他只可以测变压器的直流电阻,而变压器的好坏光凭他的直流电阻是不可以判断他的好坏的,你还要用摇表配合,测量绝
[测试测量]
怎样利用万用表判断出双极型三极管的三个极和类型
首先判定基极和管型:由于双极型的b极到c极和b极到e极的分别是两个pn结,根据pn结正向电阻小、反向电阻大的特点,用的ω×100档将黑表笔(万用表内电池的正极)接在任一管脚上,用红表笔(万用表的电池的负极)分别搭接另外两个管脚。当出现两次电阻都很大(或都很小)时,则黑表笔所接电极就是基极。如果红表笔分别接另外两个管脚时电阻都很大,即为pnp型管;电阻都很小时,即为npn型管。
[测试测量]
自制万用表升压电路(三款万用表升压电路设计方案详解)
自制万用表升压电路方案(一) 数字万用表电池升压电路制作 原理简述:电路见图1所示。当电源开关K闭合时,BG1因R1与电源负极相连,给BG1的e、b极提供正偏电流而导通,导通后的电流经R2、L1加到BG2的b极,BG2也导通,同时与BG2的c极相连的L2感应给L1,使BG2产生间歇振荡,振荡形成的脉冲交流电压经D2整流后,在滤波电容C2上形成一直流电压。当该直流电压达到D1稳压值(7.5V)时,D1导通,给 自制万用表升压电路方案(二) 上图a电路中的磁环用φ8mm~φlOmm的,可从报废的电子镇流器拆下使用。L1用φ0.27mm的漆包线绕42匝。L2同样线绕3匝~4匝。BG1、BG3均为NPN型硅小功率管(如C945、
[测试测量]
数字万用表电路图大全(模数转换电路/显示驱动电路)
数字万用表电路图(一) 数字万用表是在一个只有基本量程的直流数字电压表的基础上扩展而成的,这个电压表相当于数字万用表的“表头”。其原理见图1。在图1中,除显示器外,其余功能可全都集成在一个芯片上,具有这些功能的芯片叫A/D转换器,较常见的有ICL7106、ICL7107等多种型号,它们部属于双积分式A/D转换器。双积分A/D转换器内部电路虽然很复杂,但根据图1的电路可以说明其原理。它在一个测量周期内的工作过程如下: 测试开始,计数器清零,积分电容c放电,然后控制逻辑使K2、K3断开,K1接通,积分器对被测电压Vx进行正向积分,正向积分也叫采样,采样期间积分输出V01线性增加,经过零比较器得到过零方波,通过控制逻辑打开门G,计数
[测试测量]
