万用表交、直流电压误差大的调整
发布者:chinalisa最新更新时间:2016-10-27 来源: elecfans关键字:万用表  直流  电压误差 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万用表电压档通常是在最低直流电流档(例如50μA、250μA档)的基础上扩展而成的,因此最低直流电流档若是不准确,那肯定会影响直流电压档。调整步骤如下:
第一步:检测直流电流挡,若各电流挡的误差均为正(读数偏低)或为负(读数偏低),需仔细调整串联(或并联)在表头上的微调电阻,使表头灵敏度符合设计要求。
第二步:电流挡调好后,若所以直流电压档仍有明显误差,可调整公共电路中决定电压灵敏度的分流电阻值。若只有一、两档不准,应检查培压电阻是否变值。还应检查转换开关的簧片是否接触不良。
第三步:最后调整交流电压档微调电阻。
由于万用表的品种琳琅满目,型号繁多,电路各异,上述的诸如微调电阻、分流电阻器、倍压电阻等,在各个万用表中的具体位置和电路中的代号也是不同的,所以上述调整均应对照万用表电路图进行。
调试完毕。都要用一块标准表或校正确的万用表来校准,然后才可投入实际应用。
关键字:万用表  直流  电压误差 引用地址:万用表交、直流电压误差大的调整
上一篇:万用表直流电流档各量程的误差有正有负故障修理
下一篇:万用表电阻档元件烧坏的修复技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
欧盟罚钱还要利息,苹果:你这是抢啊
据外媒报道,去年8月份, 欧盟 竞争委员会命令爱尔兰向 苹果 追回涵盖2003至2014年间的130亿欧元税金减免外加利息。而彭博智库分析师马特·拉尔森预计,按照最坏的情况,这笔利息最终可能高达15亿欧元,从而使总苹果收到的总罚金增至145亿欧元。   拉尔森表示:“对苹果来说幸运的是,这笔罚单本可能更高,如果爱尔兰的利率没有在苹果营收飙升的同时大幅降低的话。这种逆向走势让最终的税单不至于高到失控。尽管欧盟开出了130亿欧元的税单,但最终的账单取决于爱尔兰。”   眼下,1月3日的付款截止日期已经过去,但爱尔兰财政部表示,欧盟监管者满意目前的进程。据爱尔兰财政部发言人称,欧盟委员会正在接触爱尔兰当局。   在回应媒体的置评请求时,
[嵌入式]
为什么不能用万用表测量绝缘电阻?兆欧表的使用方法和注意事项
为什么不能用测量绝缘电阻? 如果用万用表测量设备的绝缘电阻,测得的是低电压下的绝缘电阻值,不能真正反映在高压条件下电气设备工作时的绝缘性能。而和万用表不同之处,就在于兆欧表带有250-5000v的高电压。因此,用兆欧表测量绝缘电阻,能得到符合电气设备实际工作条件时的绝缘电阻值,这对判断电气设备的绝缘状况才起到作用,也才能保证电气设备的安全运行。 电器及仪表的绝缘电阻是个重要指标。当过热和受潮后,电器及仪表的绝缘材料会老化,绝缘电阻便降低。可能会造成电器及仪表漏电或短路事故的发生。经常测量各种电器及仪表的绝缘电阻,判断其绝缘是否满足使用要求,可避免事故的发生。 绝缘电阻一般为兆欧级,因此绝缘电阻的测量都要在高电压下测量。最
[测试测量]
为什么不能用<font color='red'>万用表</font>测量绝缘电阻?兆欧表的使用方法和注意事项
直流电机监控闭环转速系统的实现
1 引言 直流电机监控系统是机电产品中的重要环节,其控制性能反映了机电设备的控制质量。灵活、方便、准确、实时的监控需要对电机的转速信号进行测量和处理,以达到精确控制转速的目的。 2 系统总体设计 ARM/DSP/FPGA虽精度高、速度快,但设计复杂,价格也一直居高不下。本系统采用一种适用于小容量存储器单片机(如PIC系列)系统且功能强大的RTOS—Salvo。无需扩展大量的RAM和ROM,并且实时性好。大大节省了成本。系统选用PC机作为上位机,运用API函数及MSCOMM控件实现计算机通信。PIC16F877A单片机及外围电路组成一个单片机系统。作为下位机。电路设计包括PWM驱动、CCP捕捉、A/D模数转换、LCD液晶显示、
[工业控制]
是德科技 Keysight 34461A数字万用表
六位半 Truevolt 数字万用表采用 Truevolt 专利技术,能够实现更高的测量精度以及更快的测量分析。该产品将会取代 34401A 型号。 附加的功能: 以前所未有的方式显示 DMM 结果 带有内置条形图、直方图、趋势、数学和统计数据的彩色图形显示 I/O:USB、LAN/LXI、GPIB(可选) 已启用 BenchVue。从您的 PC 控制您的数字万用表,以轻松查看和捕获您的数据。 以无可置疑的 Truevolt 信心进行测量 11 种测量功能:DC/AC 电压、DC/AC 电流、2 线和 4 线电阻、二极管、导通性、频率、周期、温度 基本精度:0.0035% DC,0.06% AC 1000 V 最大电压输入
[测试测量]
是德科技 Keysight 34461A数字<font color='red'>万用表</font>
如何彻底解决直流电机调速器变频故障问题
在变频调速器的平常保护中要格外当心。有的电工一发现变频器毛病跳停,就当即翻开变频器进行维修。这样做是很风险的,有能够发作人身触电事端。这是因为即便变频器不处于作业状况,乃至电源现已堵截,因为其间的电容器的存在,变频器的电源输入线、直流端子和电动机端子上依然能够带有电压。 断开开关后,有必要等候几分钟后,使变频器放电完毕,才干开端作业。还有的电工习惯于一发现变频调速体系跳停,就当即用摇表对变频器拖动的电动机进行绝缘测验,然后判别电动机是否烧毁。这也是很风险的,易使变频器被烧。因而,在电动机与变频器之间的电缆未断开前,绝对不能对电动机进行绝缘测验,也不能对已衔接到变频器的电缆进行绝缘测验。 ZKSⅡ-1.1KW~7.
[嵌入式]
如何彻底解决<font color='red'>直流</font>电机调速器变频故障问题
飞兆半导体开发出创新型无刷直流 (BLDC) 电机控制参考设计
随着本地行业顺应全球趋势,从传统的 AC 设计转向 BLDC 电机,全世界的研发工程师会面临各种问题。 为了帮助设计人员应对这些挑战,飞兆半导体公司(纽约证券交易所代号: FCS)中国的全球功率资源中心 (Global Power ResourceSM,GPRC) 已开发出无刷直流 (BLDC) 电机控制器应用的参考设计。该参考设计采用 SPM® 智能功率模块,包含功率因数校正 (PFC),允许设计人员简化设计、降低物料成本并快速开发原型。   参考设计 RD-401 在用于设计功率高达 200 W 的 PMSM 电机驱动解决方案时,支持包含 FCM8531三相 PMSM/BLDC 控制器、FSB50550A智能功率模块、FAN
[模拟电子]
万用表常用类型介绍
一、万用表简介 万用表又叫复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的一种多功能、多量程的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。 二、万用表分类 按显示方式分为 1、指针式万用表 2、数字式万用表 数字万用表的分类 按照量程转换方式来分 1、手动量程(MAN RANGZ) 2、自动量程(AUTO RANGZ) 3、自动/手动量程(AUTO/MAN RANGZ )。 根据功能、用途及价格可分为 1、低档数字万用表(亦称普及型数字万用) 2、中档数字万用表 3、中/高档数字万用表 4、数字/模拟混合式仪表 5、数字/模拟图双显示的仪表 6、万用示波表(将数字万用表、数字存储示波器等动能集于一身)。 三、万
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>常用类型介绍
直流稳压电源设计及其串联应用
1.前 言   随着电力电子技术的迅速发展,直流电源应用非常广泛,其好坏直接影响着电气设备或控制系统的工作性能,目前,市场上各种直流电源的基本环节大致相同,都包括交流电源、交流变压器(有时可以不用)、整流电路、滤波稳压电路等。本文以三相交流电源供电的直流电源设计为例,介绍直流电源设计中一些问题的处理办法。并就在实际应用中,多个直流稳压电源串联使用问题做了阐述。 2.直流稳压电源的设计 2.1 整流变压器的设计   三相整流变压器的设计包括:一、二次绕组的联结方式,二次侧电压的计算,一、二次侧电流的计算,容量的计算与确定,结构形式的选择等环节。其中一、二次绕组的联结方式及二次侧电压的确定是我们重点分析的内容。本文以某一步进电机驱动器
[电源管理]
<font color='red'>直流</font>稳压电源设计及其串联应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
