万用表常用类型介绍
发布者:北极星小鹏最新更新时间:2017-09-14 来源: eefocus关键字:万用表  常用类型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、万用表简介
万用表又叫复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的一种多功能、多量程的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。
二、万用表分类
按显示方式分为
1、指针式万用表
2、数字式万用表
数字万用表的分类
按照量程转换方式来分
1、手动量程(MAN RANGZ)
2、自动量程(AUTO RANGZ)
3、自动/手动量程(AUTO/MAN RANGZ )。
根据功能、用途及价格可分为
1、低档数字万用表(亦称普及型数字万用)
2、中档数字万用表
3、中/高档数字万用表
4、数字/模拟混合式仪表
5、数字/模拟图双显示的仪表
6、万用示波表(将数字万用表、数字存储示波器等动能集于一身)。
三、万用表组成结构
1、表头
1)指针式表头
它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。表头上有四条刻度线,它们的功能如下:
第一条(从上到下)标有R或Ω,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即读此条刻度线。
第二条标有∽和VA,指示的是交、直流电压和直流电流值,当转换开关在交、直流电压或直流电流挡,量程在除交流10V以外的其它位置时,即读此条刻度线。
第三条标有10V,指示的是10V的交流电压值,当转换开关在交、直流电压挡,量程在交流10V时,即读此条刻度线。
第四条标有dB,指示的是音频电平。
2)数字式表头
数字万用表的表头一般由一只A/D(模拟/数字)转换芯片+外围元件+液晶显示器组成,万用表的精度受表头的影响,万用表由于A/D芯片转换出来的数字,一般也称为3 1/2位数字万用表,4 1/2位数字万用表等等。最常用的芯片是ICL7106(3位半LCD手动量程经典芯片,后续版本为7106A、7106B、7206、7240等等),ICL7129(4位半LCD手动量程经典芯片),ICL7107(3位半LED手动量程经典芯片)。
2、测量线路
测量线路是用来把各种被测量转换到适合表头测量的微小直流电流的电路,它由电阻、半导体元件及电池组成它能将各种不同的被测量(如电流、电压、电阻等)、不同的量程,经过一系列的处理(如整流、分流、分压等)统一变成一定量限的微小直流电流送入表头进行测量。
3、转换开关
其作用是用来选择各种不同的测量线路,以满足不同种类和不同量程的测量要求。转换开关一般有两个,分别标有不同的档位和量程。
4、表笔和表笔插孔
表笔分为红、黑二只。使用时应将红色表笔插入标有“+”号的插孔,黑色表笔插入标有“-”号的插孔。
万用表符号含义
1、∽表示交流,--表示直流。
2、V-2.5KV 4000Ω/V表示对于交流电压及2.5KV的直流电压挡,其灵敏度为4000Ω/V。
3、A-V-Ω表示可测量电流、电压及电阻。
4、45-65-1000Hz表示使用频率范围为1000Hz以下,标准工频范围为45-65Hz。
5、2000Ω/V DC表示直流挡的灵敏度为2000Ω/V。
万用表原理
万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。 当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。
关键字:万用表  常用类型 引用地址:万用表常用类型介绍
上一篇:用指针万用表测电阻的方法与经验
下一篇:万用表的测量原理介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:35
电磁流量计常用的三种类型供电方式有什么不同
电磁流量计已经成为工业企业液体介质测量的首选流量计之一,因为其是基于电磁感应原理工作的,所以只有液体有一定的导电率,便可以选择它来作为流体介质的流量测量工具,在水,污水,硫酸,氨水等导电液体的工业生产现场应用最广泛。电磁流量计供电方式有哪些:目前主要有:220V,24V,电池供电。不同的供电方式对应于不同的使用工况要求,下面将不同之处介绍给大家。 220V供电电磁流量计目前应用最多,一般工业现场都有220V的电源,流量计只要按照要求进行安装,通上电便可进行工作。220V供电电磁流量计可以做成一体式也可以做成分体式。 如果流量计与控制室距离较远,最好选用220VAC电磁,因为电缆过长,信号会有衰减,需要外接2
[测试测量]
电磁流量计<font color='red'>常用</font>的三种<font color='red'>类型</font>供电方式有什么不同
如何使用万用表怎么检测整流桥好坏?
整流桥就是将整流管封在一个壳内了。分全桥和半桥。全桥是将连接好的桥式整流电路的四个二极管封在一起。半桥是将两个二极管桥式整流的一半封在一起,用两个半桥可组成一个桥式整流电路,一个半桥也可以组成变压器带中心抽头的全波整流电路,选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。 1.半桥的检测半桥是由两只整流二极管组成,通过用万用表分别测量半桥内部的两只二极管的正、反电阻值是否正常,即可判断出该半桥是否正常。 2.全桥的检测大多数的整流全桥上,均标注有“+”、“-”、“~”符号(其中“+”为整流后输出电压的正极,“-”为输出电压的负极,“~”为交流电压输入端),很容易确定出各电极。 检测时,可通过分别测量“+”极与两个“~”极、“-”与两
[测试测量]
NS-Multimeter数字万用表程控软件概述、优势及功能
1、软件概述 ◆NS-Multimeter数字万用表程控软件实现对绝大多数数字万用表的控制,通过此系统软件您不仅能够在独自一人的情况下方便快捷地实现数字万用表所有的常用功能,还可以实现测试数据的图表形式显示以及数据自动保存,在电脑旁就可以完成对数字万用表的控制操作,极大提高了测试效率。 2、软件优势 ◆可远程进行单台多台仪器控制,方便用户任意时间、任意地点的操作。 ◆兼容市面上所有具有GPIB、USB、RS232、LAN、RS485、TTL、蓝牙任意一种程控接口的仪器的数字万用表,如:福禄克(Fluke)、是德科技(Keysight)、吉时利(Keithley)、普源(Rigol)、泰克(Tektronix)。 ◆可根据用户的
[测试测量]
NS-Multimeter数字<font color='red'>万用表</font>程控软件概述、优势及功能
磁保持湿簧继电器的检测
  1)检测触点的电阻值:用万用表R& TI mes;1 Ω档,测量磁保持湿簧式继电器衔铁片(动触点)外接线端与两组静触点的外接线端之间的电阻值。正常时,衔铁片应与某一个静触点接通(实测电阻值应为0),而与另一个静触点断开(实测电阻值应为无穷大)。若测得衔铁片与两个静触点之间的电阻值均为无穷大,则说明继电器内部的触点已损坏或接触不良。   (2)检测激励线圈:如图2所示。用直流稳压电源(6~24 V)给磁保持湿簧式继电器的激励线圈加一个正脉冲电压或负脉冲电压,看湿簧式继电器的衔铁片是否能动作。若衔铁片不动作,则是激励线圈已损坏。   用万用表电阻档只能测出激励线圈是否开路(线圈开路后,其阻值为无穷大),而局部短路故障无法测
[测试测量]
磁保持湿簧继电器的检测
万用表测量判断场效应管的管脚和放大能力
  测试电路示意图如图1所示,栅极G到漏极D与源极S之间为两个PN结。而漏、源极之间是对称结构,呈纯电阻性,即正反向电阻基本相等,根据这一特点用万用表便可很容易判断各电极(管脚)。方法是:在不知管型的情况下,首先确定漏、源极,再确定栅极。      图1 用万用表测试结型声效应管管脚(极性)   万用电表置R& TI mes;1k档,然后反复测试管子的三个电极,只要其中两脚的正、反向测试电阻值相等,约为几千欧姆时,这两个极必定是漏、源极。当然为了验证还得确定剩下那只脚是栅极,该脚对漏、源极中任一脚的正、反向电阻应是不一样大的(PN结),若—样,说明该管是坏的。   当用黑表笔与栅极相接,再用红表笔分别去触碰另外两个极,
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>测量判断场效应管的管脚和放大能力
万用表测量判断结型场效应管及主要参数方法
注:以下测量方法以指针式为例,若使用数字式万用表,注意红黑表笔与内电池的连接刚好相反。 1、用万用表测量判断结型场效应管的管脚(电极) 测试电路示意图如图1所示,由管子结构可知(可参考《 什么是结型场效应管,它的原理是什么 》一文),栅极g到漏极d与源极s之间为两个pn结。而漏、源极之间是对称结构,呈纯电阻性,即正反向电阻基本相等,根据这一特点用万用表便可很容易判断各电极(管脚)。方法是:在不知管型的情况下,首先确定漏、源极,再确定栅极。 图1 用万用表测试结型声效应管管脚(极性) 万用电表置r×1k档,然后反复测试管子的三个电极,只要其中两脚的正、反向测试电阻值相等,约为几千欧姆时,这两个极必定是漏、源极。当然为了验证还
[测试测量]
用<font color='red'>万用表</font>测量判断结型场效应管及主要参数方法
如何用指针式万用表判别电容
电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的好坏时,对耐压较低的电解电容器(6V或l0V),电阻档应放在R×100或R×1K档,把红表笔(接万用表内部电源的负极)接电容器的负端,黑表笔(万用表内部电源的正极)接正端,这时万用表指针将摆动,然后恢复到零位或零位附近。这样的电解电容器是好的。电解电容器的容量越大,充电时间越长,指针摆动得也越慢。 用万用表判断电解电容器的正、负引线 一些耐压较低的电解电容器,如果正、负引线标志不清时,可根据它的正接时漏电电流小(电阻值大),反接时漏电电流大的特性来判断。具体方法是:用红、黑表笔接触电容器的两引线,记住漏电电流(电阻值)的大小(指针回摆并停下时所指示的阻值),然后把此电容器的正、负引线短接
[测试测量]
万用表可以测量什么
又叫做万能表,其特点是量限多、用途广,测量机构是电压表、电流表、欧姆表原理的组合。一般可用来测量直流电流、直流电压、交流电压和电阻,有些万用表还可测交流电流、电功率、电感量、量等。 常见的多用表有指针式多用表和数字式多用表。指针式多用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式多用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。万用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。 万用表的直流电流档是多量程的直流电压表。表头并联闭路式分压电阻即可扩大其电压量程。 万用表的直流电压档是多量程的直流电压表。表头串联分压电阻即可扩大其电压量程。分压电阻不同,相应
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
