万用表直流电流档各量程的误差有正有负故障修理
发布者:算法之手最新更新时间:2016-10-27 来源: elecfans关键字:万用表  直流电流档  量程  误差  故障修理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
原因:
①表头本身特性改变,如仪表轴尖与轴承安装不正;转动不灵活等等;
②某量程的分流电阻焊接不良;③某量程分流电阻器被烧坏或短路。
修理:
①检查表头内动圈的安装是否端正;检查磁铁极掌与铁芯的空隙间有无铁磁物质或杂物,这些都是造成表头本身特性改变的重要原因,若有上述情况应先排除之:
②检查个分流电阻器,将焊接的分流电阻器重新焊牢;
③跟换分流电阻器,更换前应查阅原理电路图,核实被更换电阻器的阻值。
关键字:万用表  直流电流档  量程  误差  故障修理 引用地址:万用表直流电流档各量程的误差有正有负故障修理
上一篇:万用表直流电流档各量程均无指示故障修理
下一篇:万用表交、直流电压误差大的调整
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
初学电子者如何选用万用表
初学者步入电子领域之初,少不了购置万用电表。是选用指针式还是数字式的?笔者认为可以先购指针式的。这好像学生学数学,先学算盘一样,能把抽象的数字,化为形象的个数,而不提倡使用计算器。指针式电表也一样,它能把抽象的物理量化为形象模拟角度大小,便于加深电路的理解,使每个测量过程都像是实验过程。如用舌头添三极管的基极测三极管β值,指针式表比较直观。用数字表就眼花缭乱。待电子初学者技术长进,维修复杂程度增加后,再考虑购数字表。数字表具有精确度高、灵敏度高、读数直观、功能多等优点,尤其是通断蜂鸣器功能。在测试二、三极管性能时,可大致判断其管是否击穿开路。有的数字表具有的语音报数、数据保持功能都很实用。 选购指针万用表时,可以随身带上已知测量
[测试测量]
基于GPS的高精度无误差倒计时牌设计
引言 GPS是Global Positioning System的简称,是利用导航卫星进行测时和测距的全球定位系统,它具有精度高、全天候和全球覆盖能力,将GPS应用于时钟倒计时系统能实现高精度时间显示功能,基于GPS的高精度,倒计时牌是卫星测时技术,计算机技术及通信技术三者的有机结合。从功能模块上看,整个系统分为GPS测时接收系统和时钟显示系统,它主要完成以下功能: ◆ 定时接收GPS卫星发送的数据并进行识别和缓存; ◆ 对GPS测时数据进行格式转换,以使编码格式适于接收; ◆ 在给定时间内刷新DS12C887型时钟的时间; ◆ 读DS12C887时间,进行倒计时换算并显示。 硬件设计 基于GPS的高精度倒计时牌的硬件结构
[单片机]
用数字万用表应急测量在线电阻
用数字万用表应急测量在线电阻 摘要:本文介绍一种加载降压测量法,能使没有在线 电阻 测量功能的数字 万用表 也能应急测量在线电阻。 当前只有少数几种数字万且表,如DT860B和DT960T型数字万用表,增设有低功率测电阻挡(其符号为"LOΩ"或"LOW OHM"),因而适用于测量在线电阻,而很多数字万用表,如DT830系列和DT890系列等数字万用表,都没有这种测试功能。 本文介绍一种加载降压测量法,能使没有在线电阻测量功能的数字万用表也能应急测量在线电阻。用这种方式测量在线电阻时,不必更改数字万用表的内部线路和元器件,所以在一定的实用价值。下面以DT830A型数字万用表为便介绍加载降压测量法的原理及其注意事贡。 基本测量
[模拟电子]
用数字<font color='red'>万用表</font>应急测量在线电阻
指针式万用表维修前的检查工作
指针式表头损坏、内部元件烧毁、变质或霉断的故障率较高,在维修前应做好以下检查工作: (1)先用一只新电池放入表内,万用表置于r×1,r×10,r×100或r×1kω挡,将两表笔短接,看表针有无指示。如无指示,一般为熔断器(一般为0. 5a,如mf47型表)或表头线圈开路。 (2)用电烙铁焊开表头一端接线,用另一好的万用表r×1kω挡测其电阻值,同时观察表头是否偏转。若表头线圈内阻为0ω或∞,且被测表头指针不偏转,则为表头线圈短路或开路;若表针不稳定为局部短路或接触不良;如阻值正常但指针不偏转,则可能为异物卡住。
[测试测量]
万用表使用方法之测量电阻篇
怎么用万用表测电阻?万用表分为数字万用表和传统的指针电磁偏转的万用表。数字万用表价格较贵些需要有电池的情况下使用,但是读数方便。万用表测电流传统万用表测电阻亦需要装电池,但是有的情况可以用其它的方法间接测量电阻。下面就来说说。 首先是直接测量电阻,先说传统的万用表吧。把指针打到如图所示的档位(欧姆档 )这是测量电阻用的档位。电流和电压的读数的起始位置0在左边,而电阻的起始位置0在右边找到电阻的读数表盘线,待会儿读数就是从这里读。将万用表两个笔头对接然后看指针是否指向0位置。如果不是万用表有个机械调节的地方,转动它让它归零(如果不能调0说明电池没电了)将两个笔头分别置于电阻两端,即可测量读数。这时读出的就是电阻阻值。这种方法不能测量电
[测试测量]
EMI滤波减少精密模拟应用中的误差
在医疗设备、汽车仪器仪表和工业控制等科技领域中,当设备设计涉及应变计、传感器接口和电流监控时,通常需要采用精密模拟前端放大器,以便提取并放大非常微弱的真实信号,并抑制共模电压和噪声等无用信号。首先,设计人员将集中精力确保器件级噪声、失调、增益和温度稳定性等精度参数符合应用要求。   然后,设计人员根据上述特性,选择符合总误差预算要求的前端模拟器件。不过,此类应用中存在一个经常被忽视的问题,即外部信号导致的高频干扰,也就是通常所说的“电磁干扰(EMI)”。EMI可以通过多种方式发生,主要受最终应用影响。例如,与直流电机接口的控制板中可能会用到仪表放大器,而电机的电流环路包含电源引线、电刷、换向器和线圈,通常就像天线一样可以发射高频
[模拟电子]
EMI滤波减少精密模拟应用中的<font color='red'>误差</font>
万用表检测igbt管好坏的方法
igbt 管的好坏可用指针的 rxlk 挡来检测,或用数字万用表的“”挡来测量 pn 结正向压降进行判断。检测前先将 igbt 管三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度;然后用指针万用表的两枝表笔正反测g e 两极及g 、c 两极的电阻,对于正常的 igbt 管(正常g 、c 两极与g 、c 两极间的正反向电阻均为无穷大;内含阻尼二极管的 igbt 管正常时,e 、c 极间均有 4k ω正向电阻),上述所测值均为无穷大;最后用指针万用表的红笔接 c 极,黑笔接e 极,若所测值在 3.5k ω l 左右,则所测管为含阻尼二极管的 igbt 管,若所测值在50kω左右,则所测igbt管内不含阻尼二极管。对于数字万用表,正常情况下,ig
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>检测igbt管好坏的方法
电阻挡在某个量程上不通
这种情况说明电阻挡转换开关在这个量程位置上接触不良或这个位置上串联的电阻开焊。可对转换开关及相应的电阻线路进行检查作相应处理。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
