P0口和其它三个口的内部电路是不同的,如下图
P0口是接在两个三极管D0和D1之间的,而P1-P3口的上部是接一个电阻的。P0口的上面那个三极管D0是在进扩展存储器或扩展总线时使用MOVX指令时才会控制它的导通和截止,在不用此指令时都是截止的。在平常我们使用如:P0_1=0 P0_1=1这些语句时控制的都是下面那个三极管D1。
我们先假设P1口接一个74HC373,来看一看它的等效图
当AT89S51的P1口上接了74HC373后就等于接了一个负载,如上图右边。一般来说这些数字电路的输入阻抗都很大,都在几百K到上兆欧姆,而P1口内的电阻R一般在几十K以内。
如上图,当我们发出指令P1=0时,三极管D导通,见中间的等效图,这时P1点的电位为0。
当发出P1=1的指令后,三极管D截止,见右边等效图,因为Rx的阻值要比R的阻值大得多,因此P1点的电位是接近电源电压的。即高电平。
我们再来看看P0口接负载时的图
当P0=0时,等效图是中间的,三极管D1导通,P0点的电位为0。
而当P0=1时,等效图是右边的,三极管D1截止,而上面的三极管D0始终是截止的,这样P0点就等效于悬空了,它处在不稳定状态,P0点又是RX的高阻抗输入点,很容易受到外界和周围电路的干扰从而直接影响到74HC373的输出状态。因此就得加上个电阻。如下图
加上电阻Rc后,电路的状态就和P1口一样了,这个电阻Rc就是上拉电阻。
但你如果只是为了让P0口驱动个发光管,那电路可以直接简化成下图那样。S51内部的电流最好不超过15mA,如果发光管的电压为2.2V那电阻就是(5-2.2)÷15=0.18K,也就是180欧姆。
当P0=0时P0点为低电位,发光管亮起,流过D1的电流约为15mA。
当P0=1时,P0点为悬空,但发光管和180欧电阻都是低阻抗元件,P点电位就为高电位,再说也无任何输出影响,因此这样电路是可以的。
关键字:AT89S51 P0口 上拉电阻
引用地址:
AT89S51/52的P0口为什么要接一个上拉电阻
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:43
51单片机P0口使用上拉电阻的作用
P0口作为I/O口输出的时候时,输出低电平为0 输出高电平为高组态(并非5V,相当于悬空状态,也就是说P0 口不能真正的输出高电平)。给所接的负载提供电流,因此必须接上拉电阻(一电阻连接到VCC),由电源通过这个上拉电阻给负载提供电流。P0作输入时不需要上拉电阻,但要先置1。因为P0口作一般I/O口时上拉场效应管一直截止,所以如果不置1,下拉场效应管会导通,永远只能读到0。因此在输入前置1,使下拉场效应管截止,端口会处于高阻浮空状态,才可以正确读入数据。 由于P0口内部没有上拉电阻,是开漏的,不管它的驱动能力多大,相当于它是没有电源的,需要外部的电路提供,绝大多数情况下P0口是必需加上拉电阻的。 1.一般51单
[单片机]
马表设计电路原理图
实现功能: 1. 开始时,显示“00”,第1 次按下SP1 后就开始计时。 2. 第2 次按SP1 后,计时停止。 3. 第3 次按SP1 后,计时归零。 原理图接线: 1. 把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7 端口用8 芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h 端口上;要求:P0.0/AD0对应着a,P0.1/AD1 对应着b,……,P0.7/AD7 对应着h。 2. 把“单片机系统”区域中的P2.0/A8-P2.7/A15 端口用8 芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h 端口上;要求:P2.0/A8 对应着a,P2.1/A9 对
[单片机]
AVR单片机使用内部上拉电阻的疑问
看了M16手册上对I/O端口的说明,其中说设置DDXn=0,PORTn=1,PUD=0.就可以使用内部上拉电阻了。既然可以这么用,那么在使用按键电路,低电平有效的时候,就可以用内部上拉,为何还用外接上拉? 曾问了一个网友,他说,内部上拉电阻小些,抗干扰不好,如果按键需要外接线还是有外部电阻好些。 所以请问一下BBS友人,AVR设置内部上拉的目的何在?对于外部上拉和内部上拉又应该如何选择? 1、内部上拉是一个阻值比较大的固定电阻。 在强干扰场合,或引线比较长的情况,外加较小阻值的上拉电阻,可以提高抗干扰能力。 2、技术总监awey说的很有道理,我对这个深有体会。我做EMC的时候,有干扰的情况下,按键会被误触发。再接一个1K
[单片机]
采用单片机AT89S51和光电开关实现缝纫机生产线计件系统设计
随着现代生产的规模化发展,传统人工统计产品的方法难以做到及时准确,为了对自动生产线上的零件或成品进行动态管理和统计,需要安装必要的自动检测与计数装置。一方面可实时显示产品的数量等信息,另一方面可向计算机管理系统提供动态数据,为过程控制提供依据。 本系统是为某缝纫机厂装配线设计的,该厂目前共有20条缝纫机生产线,每条生产线都需要有计件系统。系统应完成的功能包括实时检测并显示生产线上产品数量,能显示时间、计划产量等数据,同时可在线设定参数,向主控室传送数据。 1 硬件系统的组成 系统采用AT89S51为主控制器,由键盘、信号检测、看门狗、时钟、显示、通信等电路组成,系统框图如图1所示。 AT89S51是一个低功耗、高性能的
[单片机]
基于AT89S51单片机的PID温度控制系统设计
温度控制技术不仅在工业生产有着非常重要的作用,而且在日常生活中也起着至关重要的作用。本文对系统进行硬件和软件的设计,在建立温度控制系统数学模型的基础之上,通过对PID控制的分析设计了系统控制器,完成了系统的软、硬件调试工作。算法简单、可靠性高、鲁棒性好,而且PID控制器参数直接影响控制效果。 1. 系统概述 1.1 系统总体结构 该系统利用AT89S51丰富的外设模块搭建硬件平台。系统的硬件电路包括:模拟部分和数字部分,基本电路由核心处理模块、温度采集模块、键盘显示模块及控制执行模块等组成。 1.2 系统工作流程 系统开始工作时,首先由单片机控制软件发出温度读取指令,通过数字温度传感器采集被控对象的当前温度
[电源管理]
基于AT89S51的单片机无线双显示抢答器简要说明
1关于抢答器 1.1目前常见的抢答器有以下几种类别: (1) 数字电路:只要使用555定时电路作为时序触发,配合相应的数字电路实现。 (2) 单片机式:以单片机为作为总控制单元利用单片机的扫描读取外部输入, 并进行相应的判断以及数据处理。 (3) 电脑程序实现的:以电脑作为上位机,利用USB端口或者串口编程技术实现,逻辑上面的判断以及处理均由程序来完成。这种抢答器可以在电脑上面显示并且可以与相应的由高级语言完成答题系统一起使用,配合单片机控制能力强的优势,将会是完美的结合,这也是我们追求的目标。 1.2抢答器的常见功能: (1) 判断抢答端的序号。 (2) 判断是否犯规并且在主机显示。 (3) 在抢答端显示犯规或是抢答成功。 (4
[单片机]
51单片机的最小化应用系统
本文我们来谈一谈51单片机的最小化应用系统的问题,相信你做了这个简单的最小系统试验以后,会对单片机逐渐感兴趣起来的,单片机要正常运行,必须具备一定的硬件条件,其中最主要的就是三个基本条件:1.电源正常;2.时钟正常;3.复位正常。下面就以我们实验用的51单片机AT89S51为例介绍其硬件连接方法。 下图就是AT89S51单片机构成的最小系统(仅驱动1个发光二极管)的电路,在AT89S51单片机的40个引脚中:电源引脚2根,晶振引脚2根,控制引脚4根,可编程输入输出引脚32根。 《51单片机的最小化应用系统电路图》 1、工作电源:电源是单片机工作的动力源泉,废话!没有电源当然不能工作啦:),对应的接线方法
[单片机]
AT89S51的由来及与C51的区别
很多初学51单片机的网友会有这样的问题:AT89S51是什么?书上和网络教程上可都是8051,89C51等!没听 说过有89S51 ?! 这里,初学者要澄清单片机实际使用方面的一个产品概念,MCS-51单片机是美国INTEL公司于1980年推出的产品,典型产品有 8031(内部没有程序存储器,实际使用方面已经被市场淘汰)、8051(芯片采用HMOS,功耗是630mW,是89C51的5倍,实际使用方面已经被市场淘汰)和8751等通用产品,一直到现在, MCS-51内核系列兼容的单片机仍是应用的主流产品(比如目前流行的89S51、已经停产的89C51等),各高校及专业学校的培训教材仍与MCS-51单片机作为代表进行理论基础学习。
[单片机]
