马表设计电路原理图
发布者:一直333最新更新时间:2014-02-24 来源: elecfans关键字:马表  AT89S51  数码显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  实现功能:
  1. 开始时,显示“00”,第1 次按下SP1 后就开始计时。
  2. 第2 次按SP1 后,计时停止。
  3. 第3 次按SP1 后,计时归零。
  原理图接线:
        1. 把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7 端口用8 芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h 端口上;要求:P0.0/AD0对应着a,P0.1/AD1 对应着b,……,P0.7/AD7 对应着h。
  2. 把“单片机系统”区域中的P2.0/A8-P2.7/A15 端口用8 芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h 端口上;要求:P2.0/A8 对应着a,P2.1/A9 对应着b,……,P2.7/A15 对应着h。
  3. 把“单片机系统“区域中的P3.5/T1 用导线连接到”独立式键盘“区域中的SP1 端口上;
图 99 秒马表设计电路图
关键字:马表  AT89S51  数码显示 引用地址:马表设计电路原理图
上一篇:可编程无线遥控技术单片机系统设计
下一篇:基于单片机的门铃电路原理图
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:36
用DS18B20构成测温系统
1、设计方案 用一片DS18B20构成测温系统,测量的温度精度达到0.1度,测量的温度的范围在-20度到+100度之间,用8位数码管显示出来。 2、工作原理 DS18B20基本知识 DS18B20数字温度计是DALLAS公司生产的1-Wire,即单总线器件,具有线路简单,体积小的特点。因此用它来组成一个测温系统,具有线路简单,在一根通信线,可以挂很多这样的数字温度计,十分方便。 1)、DS18B20产品的特点   (a)、只要求一个端口即可实现通信。   (b)、在DS18B20中的每个器件上都有独一无二的序列号。   (c)、实际应用中不需要外部任何元器件即可实现测温。   (d)、测量温度范围在-55。C到
[单片机]
用DS18B20构成测温系统
壹拾叁:数码管的显示
#数码管的结构与原理 七段发光二极管简称数码管 七段发光管分别称为a、b、c、d、e、f、g,构成字形“8”,七段式发光管名称就是由此而来的,数码管分为 共阴极和共阳极 两种。 通常有的产品还附带有一个小数点,如图dp断控制,故有人叫其为八段式发光二极管。 在共阴极数码管中,如果a、b、c为高电平,其他段为低电平,即1110000,则显示数字“7”。 在共阳极数码管中刚好相反,即数码管显示端数据位0001111时,则显示数据“7”。 #课程实验 C代码 ******************************************************************/ * 【课程14】 ****
[单片机]
壹拾叁:<font color='red'>数码</font>管的<font color='red'>显示</font>
单片机模块——数码管(上,静态显示
数码管其实是LED显示器。分静态和动态显示 静态显示 静态显示的特点是每个数码管的段选必须接一个8位数据线来保持显示的字形码。当送入一次字形码后,显示字形可一直保持,直到送入新字形码为止。 我的理解:静态显示只能让所有数码管同时显示一个内容 动态显示 动态显示的特点是将所有位数码管的段选线并联在一起,由位选线控制是哪一位数码管有效。选亮数码管采用动态扫描显示。所谓动态扫描显示即轮流向各位数码管送出字形码和相应的位选,利用发光管的余辉和人眼视觉暂留作用,使人的感觉好像各位数码管同时都在显示。 我的理解:动态显示其实由于人眼分辨率和刷新频率有限,通过一个数码管显示后在他消失前立刻显示下一位,然后循环刷新来达到人眼看过去
[单片机]
单片机模块——<font color='red'>数码</font>管(上,静态<font color='red'>显示</font>)
CEPARK AVR单片机 之HC595驱动数码显示
这里我用的CEPARK 的M64 AVR开发板,这一课的重点是学会如何使用74HC595来驱动数码管。 74HC595是具有8位移位寄存器和一个存储器,三态输出功能。移位寄存器和存储器是分别的时钟。数据在SHcp的上升沿输入,在STcp的上升沿进入的存储寄存器中去。如果两个时钟连在一起,则移位寄存器总是比存储寄存器早一个脉冲。移位寄存器有一个串行移位输入(Ds),和一个串行输出(Q7 ),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行8位的,具备三态的总线输出,当使能 OE时(为低电平),存储寄存器的数据输出到总线。 引脚说明: QA--QH: 八位并行输出端,可以直接控制数码管的8个段。 QH': 级联输出端。我将它接下
[单片机]
Mega16按键与数码显示程序
#include mega16.h #include delay.h #define No_key 255 #define K1_11 #define K1_22 #define K1_33 #define K1_4 4 #define K2_15 #define K2_26 #define K2_37 #define K2_4 8 #define K3_19 #define K3_20 #define K3_310 #define K3_4 11 #define K4_112 #define K4_213 #define K4_314 #define K4_4 15 #define Key_mask0b0000111
[单片机]
基于单片机的智能温度预警系统的设计方案
  1.引言   随着社会的发展特别是工业的发展,人民生活的改善,安全问题变得更加重要。目前,在许多情况下,都需要对环境的温度进行限定,其中包括人的生活工作环境、仪器设备的工作环境以及动植物的生长环境等。   如果环境温度超过或低于限定值,必定对所处环境的人和设备造成影响,甚至给个人和社会造成巨大的损失。随着单片机技术的飞速发展,利用单片机设计温控系统成为控制技术发展的需要。本文提出了一种基于单片机的温度预警系统的设计方案,并采用PROTEUS进行了仿真。该系统不仅可以高精度的测量温度,同时对温度进行实时监控并做到超温报警,有较高的实用价值。   2.系统设计的总体方案   本设计方案总体框图如图1所示,它是由单片
[单片机]
基于单片机的智能温度预警系统的设计方案
AT89S51单片机与82C55接口芯片的设计
1.硬件接口电路 下图所示为AT89S51单片机扩展一片82C55的电路图。图中,74LS373是地址锁存器,P0.1、P0.0经74LS373与82C55的地址线A1、A0连接;P0.7经74LS373与片选端CS相连,其他地址线悬空;82C55的控制线RD(的反)、WR(的反)直接与AT89S51单片机的RD(的反)和WR(的反)端相连;AT89S51单片机的数据总线P0.0~P0.7与82C55的数据线D0~D7连接。 2.确定82C55端口地址 图中82C55只有3条线与AT89S51单片机的地址线相接,片选端CS、端口地址选择端Al、A0,分别接于P0.7、P0.1和P0.0,其他地址线全悬空。显然只要保证PO.7为
[单片机]
<font color='red'>AT89S51</font>单片机与82C55接口芯片的设计
凌阳61单片机使用7段数码显示数字时钟的程序
#include SPCE061v004.h #include unspmacro.h //中断函数定义 void IRQ1(void) __attribute__((ISR)); void IRQ5(void) __attribute__((ISR)); void IRQ6(void) __attribute__((ISR)); enum { RUN, CHGSECOND, CHGMINUTE, CHGHOUR } clock_status; //时钟的状态 unsigned int hour,minute,second; unsigned int show_hour, show_minute, show_sec
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
