74HC595是具有8位移位寄存器和一个存储器,三态输出功能。移位寄存器和存储器是分别的时钟。数据在SHcp的上升沿输入,在STcp的上升沿进入的存储寄存器中去。如果两个时钟连在一起,则移位寄存器总是比存储寄存器早一个脉冲。移位寄存器有一个串行移位输入(Ds),和一个串行输出(Q7’),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行8位的,具备三态的总线输出,当使能 OE时(为低电平),存储寄存器的数据输出到总线。
引脚说明:
QA--QH: 八位并行输出端,可以直接控制数码管的8个段。
QH': 级联输出端。我将它接下一个595的SI端。
SER(DS): 串行数据输入端。
74595的控制端说明:
/SCLR(MR)(10脚): 低点平时将移位寄存器的数据清零。通常我将它接Vcc。
SCK(SHCP)(11脚):上升沿时数据寄存器的数据移位。QA-->QB-->QC-->...-->QH;下降沿移位寄存器数据不变。(脉冲宽度:5V时,大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级)
RCK(STCP)(12脚):上升沿时移位寄存器的数据进入数据存储寄存器,下降沿时存储寄存器数据不变。通常我将RCK置为低电平,当移位结束后,在RCK端产生一个正脉冲(5V时,大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级),更新显示数据。
/G(OE)(13脚): 高电平时禁止输出(高阻态)。如果单片机的引脚不紧张,用一个引脚控制它,可以方便地产生闪烁和熄灭效果。比通过数据端移位控制要省时省力。
注:74164和74595功能相仿,都是8位串行输入转并行输出移位寄存器。74164的驱动电流(25mA)比74595(35mA)的要小,14脚封装,体积也小一些。
74595的主要优点是具有数据存储寄存器,在移位的过程中,输出端的数据可以保持不变。这在串行速度慢的场合很有用处,数码管没有闪烁感。
与164只有数据清零端相比,595还多有输出端时能/禁止控制端,可以使输出为高阻态。
注明:74HC595引脚命名我现在看到两种,如串行数据输入端(14脚)有的Datasheet上叫SER,还有一种叫DS。不过这都没有关系,只是名字不一样,大家看这些文档时,注意点就行。
大家这里只要注意11,12,14这三个引脚由单片机的哪几个口控制就好。
SHCP(11)-----------PG0
STCP(12)-----------PG1
DS(14)-------------PG2
下面是源程序:
效果:第一位和第二位数码管显示5;
#include
#include
#define SER_PORT PORTG
#define SER_DATA PG2
#define SER_RCK
#define SER_SCK
unsigned char Led_Disbuf[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
void Send_Byte_HC595(unsigned char byte)
int main(void)
上一篇:Linglong之AVR程例2 闪烁的LED
下一篇:Linglong之AVR程例5 数码管4位显示
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:46
