普及型数字万用表一般都采用9V叠层电池供电。当需测量自身供电电源电压时,一般用其它仪表或取下电池后进行。本文介绍一种无需其它设备或电源,利用数字万用表进行自测的简便方法。
由于数字万用表供电电源正极与测试公共端(COM)电位差为固定值(采用ICL7106型A/D转换器的3 1/2位数字万用表固定值约为2.8V,采用ICL7129型A/D转换器的4 1/2位数字万用表此固定值约为3.2V),因此只需测出电源负极与COM端的电位差即可得知电池电压。
将数字万用表置DC20V档,用一支表笔将电源负极与V/Ω端相连,此时万用表显示的数字绝对值加上该固定值即为万用表电池电压。例如,用DT890型3 1/2位数字万用表测得V-与COM端电压的绝对值为5.43V,则其供电电池电压为8.23V。
利用该方法也可以在数字万用表无电池的情况下,对6~20V的直流电压进行准确测试,此时,被测电压同时作为万用表的供电电源。为使测试结果更准确,可将万用表V/Ω端分别与被测电压正负端相接,将两次测量结果的绝对值相加即为被测电压值,其精度与正常测试相同。
关键字:数字万用表 自测 电池电压法
引用地址:
数字万用表自测电池电压法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
模拟万用表与数字万用表工作原理是否一样?
模拟万用表与数字万用表工作原理是否一样? 不一样。 模拟万用表内部结构中有表头、电阻、电池,其中表头一般采用磁电式直流微安表。只有测量电阻时要用上其内部电池,电池的正极接黑表笔,因而电流从黑表笔流出,红表笔流入。测量直流电流时,通过换档接上并联电阻来分流,因为表头的满偏电流很小,所以采用分流电阻来扩大量程。测量直流电压时,在表头上串联电阻,通过不同的附加电阻来实现不同量程的转换。 数字万用表是由功能转换器、A/D转换器、LCD显示器(液晶显示器)、电源和功能/量程转换开关等构成的,其中A/D转换器一般都采用ICL7106双积分型A/D转换器。ICL7106采用两次积分,第一次对输入模拟信号V1积分,称为采样过程;第二次对基
[测试测量]
教大家如何用数字万用表对三极管 MOS管正确测量
下面是三极管的架构以及在电路图中的各种标识方法 万用表打到二极管档(蜂鸣档)对三极管测量时...首先我们要确定哪只脚是b极.于是用红表笔接触其中任意一只脚不动.用黑表笔去接触另外两只脚.如果能够测得两组相近且小于1的数字.说明此时红笔接触的就是b极.如果测得两组数字不相近..那说明此时红笔接触的不是b极..应把红笔换一只脚..黑笔去测另外两只脚...直到找到b极为止...假设我们知道哪只脚是b极...怎样去判断另外两只脚c极和e极呢?如下图: 图中红笔为b极.黑笔在另外两脚分别没得两组相近的数据..其中有一组数据会稍微大一点...此脚即为e极.小的那脚则为c极....并且我们知道此管为NPN三极管
[测试测量]
数字万用表查看二极管的确诊办法
用数字万用表的二极管挡位丈量二极管。测二极管时,运用万用表的二极管的挡位。若将红表笔接二极管阳(正)极,黑表笔接二极管阴(负)极,则二极管处于正偏,万用表有必定数值闪现。若将红表笔接二极管阴极,黑表笔接二极管阳极,二极管处于反偏,万用表高位闪现为“1”或很大的数值,此刻阐明二极管是好的。在丈量时若两次的数值均很小,挨近于零,阐明二极管内部短路;若正反两次测得的数值均很大或高位均为“1”,则阐明二极管内部现已短路,这两种状况下二极管都需替换。 在路测验:测验二极管PN结正反向电阻,比照简略差异出二极管是击穿短路仍是断路。
[测试测量]
数字万用表测量使用方法教程
压电陶瓷是一种人工合成的压电材料。当受到外界压力时,两面会产生电荷,电荷量与压力成正比,这种现象称为压电效应。压电陶瓷具有压电效应,即在外电场作用下,会产生形变,所以压电陶瓷片可用作发声元件。 利用压电陶瓷片的压电效应,可用万用表判断其好坏。 将压电陶瓷片的两极引出两根导线,然后把陶瓷片平放到桌子上,将两根引线分别接至万用表两表笔上,把万用表拨至最小电流挡,然后用铅笔橡皮头轻按陶瓷片,若万用表指针明显摆动,说明陶瓷片完好,否则,说明已损坏。
[测试测量]
数字万用表的五大要素
市场上有许多种数字万用表。如何确定哪一个最适合你的使用?选择一个功能超过要求的数字万用表是浪费金钱的。但是,如果选用的数字万用表功能不够,可能会给技术人员带来危及生命的电气危险。 数字万用表的显示数字 一般来说,大多数厂家用分辨率数字来表示数字万用表的显示能力。小数位数是万用表可以显示的最高有效位。它是位的最大可能值与可能状态数的比值。分辨率越高,测量结果越准确。同时,分辨率越高,万用表。 数字万用表的计数 因为“分辨率位”经常给用户带来困惑,厂家已经开始用“计数”来指定显示容量。数字万用表的计数是指万用表在改变量程前能显示的最大数字,以及它总共能显示多少位数字,这将影响数字万用表的精度。 数字万用表的分辨率 数字万用
[测试测量]
新型电子血压计 让家庭血压自测更有意义
近日,一款新的智能型电子血压计HEM-7201上市,它在以往一般血压计的基础上添加了更多科技元素,它首次采用了“血压水平显示”,并增加功能“臂带自检功能”, 使血压监测精准度进一步提高。这款智能型电子血压计HEM-7201是由来自日本的专业医学顾问欧姆龙健康医疗(中国)有限公司推出的。 《中国高血压防治指南2005》规定了家庭高血压的衡量值135/85mmHg。高压超过135mmHg或者低压超过85mmHg,都说明血压已发生异常变化,应从生活方式或服药情况等方面去找解决办法。对于部分单纯高血压患者以及高血压“预备人群”,包括有高血压家族史、单纯糖尿病患者或工作繁忙应酬多的商务人士,他们对血压计上数字的变化并不
[医疗电子]
数字源表与数字万用表有什么区别?
源表,SMU(Source MeasureUnit)电源/测量单元,“源”为电压源和电流源,“表”为测量表,“源表”即指一种可作为四象限的电压源或电流源提供精确的电压或电流,同时可同步测量电流值或电压值的测量仪表;源表突出特点:使用一台仪器进行多种测量。 数字源表是为常规的测试和高速生产测试等应用而设计的。它通常用于中低电平测试和研发实验室。 源表突出特点:使用一台仪器进行多种测量 ; 与单点测量的数字万用表不同,数字源表由于其内置了源功能,所以可以用来生成一组电流-电压(I-V)特性曲线,这对于半导体器件和材料的测试是非常有用的;数字万用表则是某一个电流-电压点。 数字源表集合电压源、电流源、电压表、电流表、电子负载
[测试测量]
吉时利率先推出高精度、低价位六位半USB数字万用表
美国俄亥俄州克利夫兰市2007年6月27日讯 -新兴测量需求解决方案领袖企业美国吉时利(Keithley)仪器公司(NYSE代码:KEI),日前发布其最新2100型六位半USB数字万用表(DMM),这是一款基于USB的高精度、低价位测量仪器。2100非常适合于各种生产测试、老化测试、以及电子研发领域的手工和半自动测量应用,支持台式、便携式或小型系统测量配置,目前为用户提供限时特价促销活动。作为吉时利高性能、高精度数字万用表系列产品之一,2100的发布进一步扩充了吉时利基于GPIB的高级数字万用表产品线,为用户提供更先进测量性能,并再次证明吉时利作为世界级测量产品和服务供应商的实力。如果希望进一步了解有关2100型六位半USB数字万
[新品]
