如何降低光电二极管带宽和噪声影响
最新更新时间:2015-01-31来源: 互联网关键字:降低光电  二极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
光电二极管将一种基本物理现象(光)转换为电形式(电流)。设计工程师系统地将光检测器电流转换为可用电压,让光电二极管信号的处理易于控制。处理光传感电路问题的方法有很多,但碰到了一个特殊问题。如何用一种能够远程或者通过一个大寄生电容降低光电二极管带宽和噪声影响的电路呢。
典型的光传感系统电路在前端都有一个光电二极管、运算放大器和反馈电阻器/电容器对。本文将以前文中介绍的电路作为开始。该电路中,光电二极管、放大器和反馈电容元件限制了电路的带宽。
利用一个大寄生电容或者在较远距离,通过光电二极管实施光传感时,放大器输入具有较大的输入电容。这种电容增加会增加电路的噪声增益,除非你增加放大器的反馈电容。如果反馈电容(CF) 增加,则电路的带宽降低。
要解决这一问题,您可以使用一个自举电路(请参见图1)。具有较低二极管电容的光电二极管并不会从该电路中受益。单位增益缓冲器A2 去除了线缆电容以及跨阻抗放大器A1 输入产生的光电二极管寄生电容。
脱离跨阻抗设计问题的自举二极管电容和线缆电容
图1 脱离跨阻抗设计问题的自举二极管电容和线缆电容
进行这种电路设计时,A2 放大器类型的选择可以稍微放宽一些。只有四个性能规范较为重要。这些设计原则包括选择一个低输入电容、低噪声、带宽高于A1 且低输出阻抗的放大器。
这种设计中,A2 的输入电容是跨阻抗系统AC 传输函数中起作用的唯一电容。缓冲器输入电容代替A1 输入电容、线缆电容和光电二极管寄生电容三者的和。一个较好的原则是CA2 <<(CA1 + CCA +CPD),其中,CA1 和CA2 为其输入差动与共模电容的和。
使用这种设计,您可以把一种噪声问题(A1) 与另一种(A2) 互换。单位增益缓冲器消除了A1 的噪声影响。一种较好的原则是让A2 噪声<= A1。
该系统中输入信号和输出信号之差碰到线缆/二极管电容后降低。您可以通过选择比A1 更大带宽的A2 并且让A2 的输出阻抗保持在较低水平来维持这种低信号差。A2 增益滚降给带宽改善设定了上限,从而使这些放大器之间的带宽关系等于A2-BW>> A1-BW。您在平衡CF 和A2 输入电容时,这种电路要求稳定优化。
关键字:降低光电  二极管 编辑:探路者 引用地址:如何降低光电二极管带宽和噪声影响
上一篇:理解和设计高速D/A转换器的宽带输出网络
下一篇:四轴飞行器无刷直流电机驱动控制设计的实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
二极管参数说明
CT---势垒电容 Cj--- 结(极间)电容, 表示在二极管两端加规定偏压下,锗检波二极管的总电容 Cjv--- 偏压结电容 Co--- 零偏压电容 Cjo--- 零偏压结电容 Cjo/Cjn--- 结电容变化 Cs--- 管壳电容或封装电容 Ct--- 总电容 CTV--- 电压温度系数。在测试电流下,稳定电压的相对变化与环境温度的绝对变化之比 CTC--- 电容温度系数 Cvn--- 标称电容 IF--- 正向直流电流(正向测试电流)。锗检波二极管在规定的正向电压 VF下,通过极间的电流;硅整流管、硅堆在规定的使用条件下,在正弦半波中允许连续通过的最大工作电流(平均值),硅开关二极管在额定功率下允许通过的最大正向直流电流;测
[模拟电子]
如何保护FPGA输入端的齐纳二极管
虽然5V电源逻辑在很多应用中仍很常见,但大多数FPGA都支持3.3V以及更低的接口电平。FPGA应用说明通常建议,当把一只FPGA连接到较高电压电平时,FPGA的I/O块中要用PCI(外设部件互连)总线箝位二极管,并外接一只串联限流电阻,以防止损坏FPGA(图1)。PCI箝位二极管会将电压限制在不致损坏输入端的电平,而电阻则将电流限制在一个不会损害PCI箝位二极管的安全水平。这种方案在低速信号的设计中工作良好。      不过,当将此方案用于较高速率信号时,寄生RC滤波器的效应就会使信号失真(图2)。FPGA应用说明中的电路需要做个变动,无需重新设计PCB(印刷电路板)就可以完成这个变动。本例用一只
[工业控制]
如何保护FPGA输入端的齐纳<font color='red'>二极管</font>
光电源逆变器转换率目标上升至99.5% 降低光伏成本需通过整合方案解决
  2017年10月17日-19日,2017中国光伏大会暨展览会(PVCEC2017)在北京隆重召开。在18日下午的创新剧场【逆变器】论坛上阳光电源股份有限公司技术支持高级经理胡亮出席并做主题演讲。胡亮表示,从去年开始阳光电源所有的逆变器产品已经达到了99%以上的转换,下一个目标是99.5%,因为99%以上想提升0.1个百分点都是很困难了。从逆变器的型谱来说是不断丰富的,应用场景现在非常细分,不同的场景下肯定使用不同逆变的设备。从逆变器角度来说,更高的单机功率也是很好的解决方案。光伏如果想降低系统成本,现在逆变器的单价很低,如果从光伏逆变器单瓦价格去降很困难,我们只能通过整合系统方案去解决,所以现在不论是组串式还是集中式,大家都在
[新能源]
高压二极管的检测_高压二极管的更换
  1.高压二极管的检测   用万用表“R×10k”挡测量高压二极管的两端,其正向电阻值为8~10kΩ左右,反向为。。。如果正、反向测得的电阻值相同,则说明二极管已短路或严重漏电。   检测高压二极管的万用表,其内的电池应在9V以上(采用15V的叠层电池最好),否则,在测量其正、反向电阻值时,均会呈现∞现象,导致误判。   如无万用表,也可以用一根导线与一只40W的灯泡串联后,用其两端分别连接二极管的两个接线柱后插入电源插头。如果二极管开路则灯泡不会亮;二极管短路则灯泡常亮。正常的二极管应表现出单向导电性,在进行检查时,最好有一个已知良好的二极管作对比,且还应注意安全。   2.高压二极管的更换   拆下高压二极管之前
[测试测量]
高压<font color='red'>二极管</font>的检测_高压<font color='red'>二极管</font>的更换
模拟万用表和数字万用表测二极管、三极管和电容
模拟万用表和数字万用表在测二极管、三极管和电容时的应用并比较。 模拟万用表(电流黑出红入) 1) 测二极管正负极:用黑、红表笔分别接触二极管的两极,观察表头指针,若指针有较大偏转,则黑表笔接触极为正极,红表笔接触极为负极;若指针无偏转则相反。 2) 判断三极管的材料,e、b、c极并估计β值: 首先判断基极并判断三极管类型是NPN型还是PNP型:试着将黑表笔接触三极管的一级,再分别用红表笔接触其他两级,当两次指针都有较大偏转时,可以判断黑表笔接触端为b极,该三极管为NPN型;将红表笔接触三极管的一级,分别用黑表笔接触其他两级,若两次指针都有较大偏转,则红表笔接触端为b极,该三极管为PNP型。 以NPN为例,判断e、c两级:用红
[测试测量]
模拟万用表和数字万用表测<font color='red'>二极管</font>、三极管和电容
罗姆开发出世界最小“0402尺寸”齐纳二极管
日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都市)近日开发出世界最小※的齐纳二极管0402尺寸(0.4mm×0.2 mm),这种二极管可以高密度安装在智能手机等便携设备上。本产品属于世界最小的半导体产品,和以往的0603尺寸(0.6mm×0.3mm)相比,成功地将尺寸减少了55%。 借此,为以智能手机为代表的手机、DSC等要求小型、薄型化的产品做出了很大的贡献,不但可以提高设备性能、而且可以使机型更加小巧。 生产基地在ROHM Apollo Co., Ltd.(日本福冈县),从2012年10月开始出售样品(样品价格:20日元/个),计划从 2013年4月开始以月产100万个的规模投入量产。 ※ 根据罗姆调查(截至201
[手机便携]
罗姆开发出世界最小“0402尺寸”齐纳<font color='red'>二极管</font>
ST新的MOSFET晶体管技术/封装解决方案重新定义功率能效
中国,2016年5月11日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)最新的MDmeshTM DM2 N-通道功率MOSFET为低压电源设计人员提高计算机、电信网络、工业、消费电子产品的能效创造新的机会。 全世界的人都在获取、保存、分享大量的电子书、视频、相片和音乐文件,数据使用量连续快速增长,运行云计算技术的服务器集群、互联互通的电信网络、数据用户终端设备的耗电量也随之越来越高,人们对这些设备能耗最小化的需求越来越多。为应对这一挑战,意法半导体整合最先进的功率晶体结构和尺寸紧凑且高热效率的PowerFLAT 8x8
[电源管理]
雪崩光电二极管反向电流的测量
  雪崩光电二极管(APD)是一种高灵敏度、高速度的光电二极管。施加反向电压时,能启动其内部的增益机构。APD的增益可以由反向偏置电压的幅度来控制。反向偏置电压越大增益就越高。APD在电场强度的作用下工作,光电流的雪崩倍增类似于链式反应。APD应用于对光信号需要高灵敏度的各种应用场合,例如光纤通讯、闪烁(scintillation)探测等。   对APD的测量一般包括击穿电压、响应度和反向偏置电流等。典型APD的最大额定电流为10-4到10-2A,而其暗电流则可低达10-12到10-13A的范围。最大反向偏置电压随APD的材料而变化,铟砷化镓(InGaAs)材料的器件可达100V,硅材料的器件则可高达500V。
[测试测量]
雪崩<font color='red'>光电</font><font color='red'>二极管</font>反向电流的测量
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
