中国,2016年5月11日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)最新的MDmeshTM DM2 N-通道功率MOSFET为低压电源设计人员提高计算机、电信网络、工业、消费电子产品的能效创造新的机会。
全世界的人都在获取、保存、分享大量的电子书、视频、相片和音乐文件,数据使用量连续快速增长,运行云计算技术的服务器集群、互联互通的电信网络、数据用户终端设备的耗电量也随之越来越高,人们对这些设备能耗最小化的需求越来越多。为应对这一挑战,意法半导体整合最先进的功率晶体结构和尺寸紧凑且高热效率的PowerFLAT 8x8 HV封装技术,推出世界上功率密度最好的 功率晶体管解决方案。
意法半导体的新系列功率晶体管产品包括集成快速恢复二极管、击穿电压650V的各种超结 功率MOSFET。包括低栅电荷量、低输入电容、低输入电阻、内部二极管的快速恢复、极低的恢复电荷量(Qrr)、极短的恢复时间(Trr)和业内最好的软开关性能 在内的技术参数让新产品领先于竞争对手。
意法半导体的新MDmeshTM DM2 功率MOSFET目前有多种封装/击穿电压组合。
关键字:功率 能耗 二极管
编辑:王凯 引用地址:ST新的MOSFET晶体管技术/封装解决方案重新定义功率能效
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
汽车功率IC到底采用哪种驱动好?高边还是低边?
汽车功率驱动涵盖的范围很宽,包含汽车电子的IC应用系统和功能元件。它们都有一个主要功能,即实现从几毫瓦到几千瓦电能的供应、变换或驱动。这些IC的工作范围和12V、24V和48V的汽车电气系统电压相适应。范围从简单的MOSFET到带有集成保护电路和诊断功能的高边、低边和桥式开关,以及线性电源调整IC和开关电源调整IC,一直到用于ABS和安全气囊等安全系统的高集成ASIC。汽车电子系统中的功率开关有高边驱动(HSD)、低边驱动(LSD)和桥式开关。 在汽车控制器中,汽车功率IC主要用在前/后电机继电器、真空泵继电器、PTC继电器、电源总正继电器、电源总负继电器等处。到底是采用高边还是低边开关, 有一定的权衡和考虑。 对汽车控制
[汽车电子]
音箱功率参数的秘密
谈到音箱的参数,功率是最多被我们提到的。我们甚至很容易看到,两款同样功率的音箱,在中等或较大音量下有截然不同的表现,声音失真的情况更是时有发生,难道这组与功率输出相关的数据又是“数字游戏”?
在音箱*率放大器的主要功能是放大信号并提供负载(扬声器)足够的功率。功率放大器对音质的影响主要取决于输入信号能否在不失真的状态下得到放大与传输,给负载以足够大的功率。功率放大器放大和传输的信号不同于简谐信号,是一个瞬时变化的复杂信号。
如果我们从波形来看这个信号,这个原始的信号具有很多尖峰,它们的能量不大,但是峰很尖、很高。这些尖峰对响度的贡献很小,但对音质的影响却很大。如果发生削波,则放大的声音听起来让人感到发燥、发硬。这与
[模拟电子]
详解LED灯具的功率
LED将走出一条严格的路线,也就是说,五瓦的灯就像是低于一米二的小孩上车不用买票一样,不作要求,5W以上必须要求功率因数 0.7。而LED灯具除了很小的MR16射灯是3瓦以外,绝大多数都是在5瓦以上。所以这个规定正好卡住了LED的“脖子”。 有功功率是指实际输出的功率,而视在功率是指输入电压有效值和输入电流有效值的乘积。这个在正弦波系统里是完全可以和Cosφ等效的,所以是没有问题的。但是在非线性系统里,什么是有功功率什么是视在功率就很值得探讨的了。因为在非线性系统里,其电流波形有很多高次谐波,所以到底拿什么来作为其视在功率,就是一个很大的问题。现在有各种做法。 整流后的电压电流波形都不是正弦波,而且虽然整流前的电压波形是正
[电源管理]
Littelfuse推出四个新系列的瞬态抑制二极管阵列
将高ESD保护和低电路板占用空间相结合
手机、智能手机、可穿戴设备、平板电脑、数码相机和便携设备的理想选择
中国,北京,2015年6月2日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,推出四款通用ESD保护瞬态抑制二极管阵列(SPA Diode)解决方案,这些解决方案相比业内同类产品占据的电路板空间更小。 SP1013和SP1014瞬态抑制二极管阵列符合标准0201封装尺寸,但相比其他0201解决方案,其所需的电路板空间减少了30%,组件之间的间隙更大。 SP1020和SP1021系列采用业内最小的ESD保护封装尺寸 01005倒装芯片,同时其电容值比业内类似解决方案低近78%。
[电源管理]
低压降肖特基二极管的检测方法
低压降二极管的检测主要是判断低压降二极管的极性和检测低压降二极管的好坏。在检测中普通低压降二极管和发光低压降二极管的检测方法也有所不同。 1、发光低压降二极管的检测 对发光低压降二极管进行检测,首先选择万用表的量程为电阻 R×1K档 ,再对指针万用表进行零欧姆校正。 2、普通低压降二极管的检测 (1)普通低压降二极管极性的判断 选择适当的量程,将万用表的红、黑两表笔短接,进行万用表的零欧姆校正,每次选择不同的量程都要先进行此操作(因为数字式万用表不需调零校正,因此若使用数字万用表检测可省去调零校正步骤)。 若测得的阻值为一个固定值,则表明当前黑表笔所测的一端为低压降二极管的正极,红表笔所测的一端为低压降二极管的负极;若
[测试测量]
什么是有机发光二极管
什么是有机发光二极管
OLED即英文Organic Light Emitting Diode的缩写,中文译作有机发光二极管。因为具备轻薄、省电等特性,因此从2003年开始,这种显示设备在MP3播放器上得到了广泛应用,而对于同属数码类产品的DC与手机,此前只是在一些展会上展示过采用OLED屏幕的工程样品,还并未走入实际应用的阶段。但OLED屏幕却具备了许多LCD不可比拟的优势,因此它也一直被业内人士所看好。 下面我们为您总结出了OLED技术优势与劣势。 OLED的优势: 1、厚度可以小于1毫米,仅为LCD屏幕的1/3,并且重量也更轻; 2、固态机构,没有液体物质,因此抗震性能更好,不怕摔;
[电源管理]
Littelfuse碳化硅萧特基二极管具更低开关损耗
Littelfuse近日宣布推出GEN2系列1,200V碳化硅(SiC)萧特基二极管,以配合2017年欧洲电力转换与智能运动(PCIM)展的开幕。此类型碳化硅二极管,是通过Littelfuse与Monolith Semiconductor合作技术平台开发的产品系列中的首批产品。 Littelfuse功率半导体产品营销经理Michael Ketterer表示,此种新型碳化硅萧特基二极管的混合p-n萧特基(MPS)结构,可以为电路设计人员,提供更强的浪涌性能以及极低的泄漏电流。相比传统的硅双极二极管,这种碳化硅萧特基二极管,可提高转换器效率与功率密度,同时说明降低系统层面的成本。 GEN2碳化硅萧特基二极管的额定电压为1,200V,工
[半导体设计/制造]
我国科研人员突破电解制氢高能耗难题
一直以来,电解水制氢的方式都存在电能消耗高、制氢成本高等问题,制约着号称“终极能源”的氢能源的推广应用。9月18日,记者从湖南长沙湘江新区获悉,紫金矿业新能源新材料科技(长沙)有限公司刘瑛博士团队,联合华南理工大学陈宇教授团队,研发了一种含铯元素的新材料,可使固体氧化物电解水制氢的产氢速率较传统电解水制氢技术得到较大提升,有望为氢能高效低能耗制取提供新路径。这一成果,日前发布在国际能源学类期刊《美国化学学会能源快报》上。 氢能是我国能源体系的重要组成部分和实现绿色低碳转型的重要载体。我国目前利用最多的方式为化石能源制氢。作为最清洁的制氢技术和储能形式的电解水制氢,因电能消耗高、制氢成本高等原因,使用占比仅为1%。如何降低电解水
[新能源]
