Littelfuse推出四个新系列的瞬态抑制二极管阵列
最新更新时间:2015-06-02来源: EEWORLD关键字:Littelfuse  二极管阵列 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
将高ESD保护和低电路板占用空间相结合
手机、智能手机、可穿戴设备、平板电脑、数码相机和便携设备的理想选择
    中国,北京,2015年6月2日讯 -  Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,推出四款通用ESD保护瞬态抑制二极管阵列(SPA® Diode)解决方案,这些解决方案相比业内同类产品占据的电路板空间更小。 SP1013和SP1014瞬态抑制二极管阵列符合标准0201封装尺寸,但相比其他0201解决方案,其所需的电路板空间减少了30%,组件之间的间隙更大。 SP1020和SP1021系列采用业内最小的ESD保护封装尺寸——01005倒装芯片,同时其电容值比业内类似解决方案低近78%。
    所有四款产品均配有背对背齐纳二极管,为可能遭受破坏性静电放电 (ESD)的电子设备提供保护。 背对背式配置可在存在交流信号时为数据或信号线路提供对称ESD保护。 这些二极管功能强大,可以在高于IEC 61000-4-2国际标准规定的最高级别(4级,±8KV接触放电)情况下,安全吸收反复性ESD放电,无需担心其性能的减退。
    所有四款部件的应用包括手机、智能手机、数字摄像机、可穿戴设备、平板电脑和便携设备。
瞬态抑制二极管阵列产品经理Tim Micun表示:“这些瞬态抑制二极管阵列旨在响应无线网络和可穿戴设备行业客户的需求,他们希望同时得到最小的封装尺寸和高水平的ESD保护性能。这些产品对ESD和浪涌高度免疫,有助于延长其所构成的最终产品的使用寿命。”
新的瞬态抑制二极管阵列具备以下关键优势:
•  SP1013和SP1014系列的封装尺寸小于0201(仅0.52毫米 x 0.27毫米),产品间距为0.25毫米,相比其他0201款解决方案占据的电路板空间更小。
•  SP1020和SP1021系列的01005倒装芯片封装(0.181毫米 x 0.230毫米 x 0.440毫米)为业内最小,有助于节省印刷电路板空间并削减成本。
•  瞬态抑制二极管阵列具有高度ESD免疫能力和优越的防护性能,能够为电路设计师提供更多设计余量,并提升最终产品在实际应用中的可靠性。
-ESD,IEC 61000-4-2,±30kV接触放电,±30kV空气放电(SP1013);±12kV接触放电,±15kV空气放电(SP1014);±30kV接触放电;±30kV空气放电(SP1020)和±12kV接触放电,±15kV空气放电(SP1021)
-EFT,IEC 61000-4-4,40A
-雷击,IEC 61000-4-5,8A (SP1013),2A (SP1014),5A (SP1020)和2A (SP1021)
•  SP1020和SP1021系列的动态电阻极低(0.32Ω),可支持所需的低箝位电压,保护内部填充小尺寸集成电路的现代电子产品。
•  30pF (SP1013)和6pF (SP1014)的低电容有助于保持信号完整性并将数据丢失率降至最低,同时使设备在面临电气威胁时更加稳定可靠。
•  背对背5V(SP1013和SP1014)或6V(SP1020和SP1021)的断态电压可为大多数目前和未来的用户界面提供保护。
供货情况
    SP1013和SP1014采用0201Lite倒装芯片封装;SP1020和SP1021采用01005倒装芯片封装。 所有四个系列均提供卷带封装,起订量15,000只。 样品可向世界各地的授权Littelfuse经销商索取。 如需了解Littelfuse 授权销商名单,可访问 Littelfuse.com。
更多信息
    其他信息(包括规格书)请参阅以下产品页面: SP1013, SP1014, SP1020 和 SP1021。如果您有技术问题,请联系瞬态抑制二极管阵列产品经理Tim Micun,电子邮件:tmicun@littelfuse.com。
关键字:Littelfuse  二极管阵列 编辑:chenyy 引用地址:Littelfuse推出四个新系列的瞬态抑制二极管阵列
上一篇:Vishay新款超快恢复二极管减少传导损耗并提高效率
下一篇:Vishay推出新款Power Metal Strip®电阻具有先进结构和性能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
Littelfuse推出新的463系列NANO超小型保险丝
避免由于热循环故障引起的误断路。 中国,北京,2014年5月6日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出463系列NANO2®保险丝,这种快熔型超高电流保险丝专为高工作电流应用设计。 相比公司现有的456系列NANO2保险丝设计,其具有更高的热循环耐受力,能够在极端温度下(-30°C至+80°C)经受500次热循环。 这可避免高电流应用中由于热循环故障引起的误断路。 463系列提供高电流应用下的电路保护、超高的断流额定值(高达 500A@72VDC ),以及紧凑的(10.1mm x 3.12mm x 3.12mm)表面封装,以节省电路板空间。 其低温升温性能和出色的温度稳定性使其成
[电源管理]
<font color='red'>Littelfuse</font>推出新的463系列NANO超小型保险丝
Littelfuse锂离子电池保护器可防治设备过电流和过充电
全球领先的电路保护、功率控制和传感技术制造商Littelfuse, Inc. (NASDAQ: LFUS)今日宣布推出ITV系列三端子表面贴装锂离子电池保护器,该系列产品旨在防止过电流和过充电造成的损坏。 创新的设计可实现快速响应,提供可靠性能,可在电池组过充电或过热之前中断充电或为电路放电。 ITV系列表面贴装锂离子电池保护器 Littelfuse ITV系列产品提供5种紧凑型表面贴装封装,其额定电流为12A、15A、30A和45A。 “ITV系列是我们锂离子电池保护产品系列的重要补充,适合需要12A至45A额定电流的客户应用。”Littelfuse全球产品经理Stephen Li表示。 “其作用机制是:当发生
[电源管理]
<font color='red'>Littelfuse</font>锂离子电池保护器可防治设备过电流和过充电
Littelfuse公司宣布推出瞬态抑制二极管阵列
在通常仅容纳1个通道的空间提供5个通道的ESD保护,紧凑型倒装式封装的性能较传统封装改善了5倍,能提供高ESD抗扰能力和优越保护。 中国,北京,2014年10月21日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出了SP1012系列瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管)。这款小体积、5通道6.5pF、15kV双向瞬态抑制二极管阵列设计用于通用静电放电(ESD)保护。 SP1012系列将5个ESD二极管置于0402规格(0.94毫米 x 0.61毫米)的倒装式封装中,而该规格通常只能容纳1个二极管,空间较以往改善5倍。 SP1012系列在不到1平方毫米的封装空间内能容纳最多的
[模拟电子]
<font color='red'>Littelfuse</font>公司宣布推出瞬态抑制<font color='red'>二极管</font><font color='red'>阵列</font>
派睿电子携手Littelfuse,共推电路保护产品
派睿电子日前宣布其母公司Premier Farnell集团成为电路保护企业Littelfuse在大中华区、东南亚、印度以及澳大利亚和新西兰等地区提供小批量、高品质服务的特许分销商。 在此协议下,Premier Farnell集团将拥有Littelfuse亚太地区最大范围的产品库存,Littelfuse将充分利用Premier Farnell集团的高品质服务运营模式,为其客户提供当日或翌日到货服务。Littelfuse的目标客户群是亚太地区对小批量产品需求颇多的电子器件爱好者、工程师和专业采购人员。客户可以通过Premier Farnell集团的区域销售人员、直销团队或通过网站及设立在澳大利亚、新加坡、马来西亚、印
[电源管理]
Littelfuse推出可防止充电线过热的表面贴装PPTC器件
兼具低电阻、小巧尺寸、高电压、过流/过热保护与自恢复能力等特性 Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,今天推出了PolySwitch® LoRho系列SMD PPTC,其有助于保护充电线与连接器免因电缆连接器或端口内部故障所产生的热量而损坏。随着连接器尺寸越来越小,引脚间距也逐渐缩小,这增加了引脚间聚积污垢、灰尘、水和其他碎屑并引发电气故障的可能性。此类故障会产生大量热量,损坏充电线和被充电的设备,并对用户造成人身伤害。然而,如果连接器的Vbus线路中安装有LoRho系列PPTC,该器件将感应到温度的上升,并中止充电流程,直至杂质被清除。故障排除之后,器件将自动重置。 LoRho SMD系列P
[半导体设计/制造]
<font color='red'>Littelfuse</font>推出可防止充电线过热的表面贴装PPTC器件
Littelfuse宣布推出低电容型瞬态抑制二极管阵列
相比同类技术可将箝位电压降低15%, 保护差分数据线免受因ESD、CDE、EFT和雷击感应浪涌造成的损害。 中国,北京,2014年8月19日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业, 日前宣布推出了低电容型SP2574NUTG瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管),旨在保护高速差分数据线免受因ESD(静电放电)、CDE(电缆放电)、EFT(电气快速瞬变)和雷击感应浪涌造成的损害。 SP2574NUTG来自SP2574N系列瞬态抑制二极管阵列,可在高达40A(IEC61000-4-5)和高达30kV ESD(IEC61000-4-2)的条件下保护四个通道或两个差分线对。 低电容(从I/O到接地端仅为
[电源管理]
安森美半导体推出业内最小封装的ESD保护二极管阵列,适用于便携式、无线和计算应用
新系列保护二极管阵列是业内首批采用超小超薄SOT-953封装的产品 2006年12月18日—全球领先的高能效电源管理解决方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor, 美国纳斯达克上市代号: ONNN)宣布推出采用超小SOT-953封装的新系列低电容ESD保护阵列。这些器件封装尺寸仅为1.0 mm x 1.0 mm x 0.5 mm,是讲究节省电路板空间之应用的理想选择。此外,专为众多敏感设备而设计的这些器件经过优化,可广泛用于手机、PDA、数码相机及其他保护应用中。 与安森美半导体另一款采用SOT-553封装的ESD保护二极管相比,这些采用SOT-953封装器件的尺寸减小了60%。与尺寸为1.0 mm x
[新品]
Littelfuse宣布投资碳化硅技术
中国,北京,2015年12月22日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布作为公司强力进军工业和汽车用功率半导体元件市场战略的一项举措,Littelfuse对碳化硅技术研发领域的初创公司Monolith Semiconductor公司进行了投资。 碳化硅是一种发展迅速的新兴半导体材料,与传统硅相比,能使功率元件在较高的切换频率和温度下工作。 这让逆变器和其他能源转换系统能够实现更高的功率密度、能源效率并降低成本。 Littelfuse高级副总裁、半导体产品总经理兼首席技术官Ian Highley表示: 投资Monolith并与他们经验丰富的碳化硅和功率半导体元件专家团队合作,将使
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
