电子秤的制作,能够去皮,范围10KG
单片机源程序如下:
功能:
按键K1为去皮功能,K2和K3是修改报警参数值。K2加,K3减。当所测重量大于设置的报警值时,P3.0驱动继电器工作,继电器可以接报警装置等。
校正方法:如果所测重量偏小。则按住K3键不放,再按下K1键。 直到显示重量为正确重量时再放开K1和K3按键。
如果所测重量偏大。则按住K2键不放,再按下K1键。 直到显示重量为正确重量时再放开K1和K2按键。。 校正系数具有断电保存功能。
时间:2018.4.25
作者:Obligation
#include "main.h"
#include "LCD1602.h"
#include "HX711.h"
#define uchar unsigned char //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255
#define uint unsigned int //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535
#include "eeprom52.h"
//定义变量
unsigned char KEY_NUM = 0; //用来存放按键按下的键值
unsigned long HX711_Buffer = 0; //用来存放HX711读取出来的数据
unsigned long Weight_Maopi = 0; //用来存放毛皮数据
long Weight_Shiwu = 0; //用来存放实物重量
unsigned char Max_Value; //用来存放设置最大值
unsigned char state = 0; //用来存放设置状态
unsigned char Blink_Speed = 0;
#define Blink_Speed_Max 6 //该值可以改变设置指针闪烁频率
uint GapValue= 210; //传感器曲率
unsigned char num1,num2,times; //num1 和 num2 是存储在单片机eeprom内部的。
sbit JDQ=P3^0;
//报警值,单位是g
#define AlarmValue 10000
/******************把数据保存到单片机内部eeprom中******************/
void write_eeprom()
num1=GapValue/256;
num2=GapValue%256;
SectorErase(0x2000);
byte_write(0x2001,Max_Value);
byte_write(0x2002, num1);
byte_write(0x2003, num2);
byte_write(0x2060, a_a);
/******************把数据从单片机内部eeprom中读出来*****************/
void read_eeprom()
Max_Value = byte_read(0x2001);
num1 = byte_read(0x2002);
num2 = byte_read(0x2003);
a_a = byte_read(0x2060);
GapValue= num1*256+num2;
/**************开机自检eeprom初始化*****************/
void init_eeprom()
read_eeprom(); //先读
if(a_a != 3) //新的单片机初始单片机内问eeprom
a_a =3;
Max_Value = 10;
GapValue= 210;
write_eeprom();
//扫描按键
void Scan_Key()
if(KEY1 == 0 && KEY2 ==1 && KEY3 ==1 )
Delay_ms(5);
while(KEY1 == 0 && KEY2 ==1 && KEY3 ==1 );
Get_Maopi();
Buzzer_Di();
if(KEY2 == 0 && KEY1 ==1 && KEY3 ==1 )
Delay_ms(5);
while(KEY2 == 0 && KEY1 ==1 && KEY3 ==1 );
if(Max_Value<10) { Max_Value++;}
write_eeprom(); //保存数据
Buzzer_Di();
LCD1602_write_com(0x80+0x40);
LCD1602_write_word("JDQ=");
LCD1602_write_data(Max_Value/100 + 0x30);
LCD1602_write_data(Max_Value%100/10 + 0x30);
LCD1602_write_data(Max_Value%10 + 0x30);
if(KEY3 == 0 && KEY1 ==1 && KEY2 ==1 )
Delay_ms(5);
if(KEY3 == 0 && KEY1 ==1 && KEY2 ==1)
while(KEY3 == 0 && KEY1 ==1 && KEY2 ==1);
if(Max_Value>1) { Max_Value--; }
Buzzer_Di();
//=======================对实物进行重量校正================================
if( KEY1 == 0 && KEY2 ==0)
Delay_ms(25);
times=0;
Buzzer =0;
Delay_ms(25);
Buzzer =1;
if(GapValue<999) { GapValue++; }
LCD1602_write_com(0x80+0x40+11);
LCD1602_write_word("K=");
LCD1602_write_data(GapValue/100 + 0x30);
LCD1602_write_data(GapValue%100/10 + 0x30);
LCD1602_write_data(GapValue%10 + 0x30);
if(KEY1 == 0 && KEY3 ==0)
Delay_ms(25);
times=0;
Buzzer =0;
Delay_ms(25);
Buzzer =1;
if(GapValue>1) { GapValue--; }
//主函数
void main()
Init_LCD1602(); //初始化LCD1602
上一篇:单片机1602汉字与时间显示程序(年月日3个汉字)
下一篇:单片机红外遥控调光程序
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 23:57
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- STM8A/128-EVAL,基于STM8AF系列的评估板——带有STM8AF51AA MCU
- LT3580,这款 350V 电源具有一个纤巧的 5.8mm-5.8mm 3mm 变压器,开关频率为 200kHz
- IS31AP2010B 3W @ 5V 单声道无滤波器、D 类音频功率放大器的典型应用
- LT3663HMS8E-3.3、2.5V 降压转换器的典型应用
- 双峰值检测器
- AM3G-4805DZ ±5V 3 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- 直尺一把
- 使用 Analog Devices 的 LT1086CT-5 的参考设计
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4919 的参考设计
- 采用 EFR32MG12 Si1133 和 Si7021 的 ZigBee 占空传感器参考设计
