基于51单片机超声波测距带语音播报JQ6500
发布者:RadiantBreeze最新更新时间:2020-12-18 来源: 51hei关键字:51单片机  超声波测距  语音播报  JQ6500 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
功能说明:
1.本设计采用STC89C52单片机作为主控制器
2.LCD1602液晶显示测量的距离和温度;
3.带有温度补偿功能(DS18B20传感器);
4.测量范围0.02m~4m,精度为0.01m;
5.带实时语音播报功能;
6.按键功能:按键2:加报警值按键3:减报警值按键1:设置按键(只有在按下设置的时候才可以加减报警值),在未按下按键1时,按下按键3播报测量距离。
实物制作图:
原理图:
单片机源程序如下:
//宏定义
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ULint unsigned long int
//温度零上与零下的标志位
char flag=0;
//超声波
char flags=0;
//超声波距离
char flag1s=0;
//计算定时间
uint time=0;
//计算距离
ULint L_=0;
//温度
uint t_=0;
//显示模式  0正常  1最大值调整  2最小值调整
uchar mode=0;
uint Max=490;
uint Min=10;
//按键标志
uchar k=0;
//数值有误
uchar FW=0;
//头函数
#include
#include
#include "BJ_Key.h"                    //报警按键
#include "display.h"                         //显示头函数
#include "ultrasonic_wave.h"//超声波头函数
#include "DS18B20.h"                    //温度传感器头函数
uchar ONE1[6]={0x7E,0x04,0x03,0x00,0X0D,0xEF};//现在距离为
uchar ONE2[6]={0x7E,0x04,0x03,0x00,0X0C,0xEF};//米
uchar ONE3[6]={0x7E,0x04,0x03,0x00,0X0B,0xEF};//点
uchar ONE4[6]={0x7E,0x04,0x03,0x00,0X00,0xEF};//百位
uchar ONE5[6]={0x7E,0x04,0x03,0x00,0X00,0xEF};//十位
uchar ONE6[6]={0x7E,0x04,0x03,0x00,0X00,0xEF};//个位
void delayms(uint ms)
        uchar i=100,j;
        for(;ms;ms--)
                while(--i)
                        j=10;
                        while(--j);
/******** UART初始化 波特率:9600 ******/
void UART_init(void)
    SCON = 0x50;        // 10位uart,允许串行接受
    TMOD = 0x20;       // 定时器1工作在方式2(自动重装)
    TH1 = 0xFD;
    TL1 = 0xFD;         //设置波特率为9600
    TR1 = 1;
* UART 发送一字节
入口参数uint8的数据类型 即要发送的数据
void UART_send_byte(uchar dat)
        SBUF = dat;
        while (TI == 0);
        TI = 0;
* UART 发送字符串
  第一个参数要发送字符串或数据的首地址
  第二个参数是要发送的数据或字符串的长度
void UART_send_string(uchar *buf,uchar len)
    uchar i;
        for(i=0;i        UART_send_byte(*buf++);
//主函数
void main()
        UART_init();
        Init_ultrasonic_wave();
        //屏幕初始化
        Init1602();
        //温度初始化
        tmpchange();
        t_=tmp();
        tmpchange();
        t_=tmp();
        tmpchange();
        t_=tmp();
        //循环显示
        while(1)
                Key();
                if(yuyin_flag==1)
                   yuyin_flag=0;
                   ONE4[4]=L_/100;
                   ONE5[4]=L_/10%10;
                   ONE6[4]=L_%10;
                   if(ONE4[4]==0)ONE4[4]=0x0A;
                   if(ONE5[4]==0)ONE5[4]=0x0A;
                   if(ONE6[4]==0)ONE6[4]=0x0A;
                   UART_send_string(ONE1,6);
                   delayms(1);
                   UART_send_string(ONE4,6);
                   delayms(1);
                   UART_send_string(ONE3,6);
                   delayms(1);
                   UART_send_string(ONE5,6);
                   delayms(1);
                   UART_send_string(ONE6,6);
                   delayms(1);
                   UART_send_string(ONE2,6);
                   delayms(1);
                //正常显示
                if(mode==0)
                        StartModule();//启动超声波
                        while(!RX);          //当RX为零时等待
                        TR0=1;                  //开启计数
                        while(RX);          //当RX为1计数并等待
                        TR0=0;                  //关闭计数
                        delayms(20);  //20MS
                        tmpchange();  //温度转换
                        t_=tmp();     //度温度
                        Conut(t_/10); //计算距离
                        if(L_>Max||L_                        {
                                Feng_Start();
                        else
                                if(FW!=1)
                                Feng_Stop();
                        Display_1602(t_/10,L_);
                //调整显示
                else if(mode!=0)
                        //最大最小值
                        Init_MaxMin();
                        while(mode!=0)
                                Key();
                                if(k==1&&mode==1)
                                        Init_MaxMin();
                                   write_com(0x8d);//设置位置
                                else if(k==1&&mode==2)
                                        Init_MaxMin();
                                   write_com(0x8d+0x40);//设置位置
                                k=0;
[1] [2]
关键字:51单片机  超声波测距  语音播报  JQ6500 引用地址:基于51单片机超声波测距带语音播报JQ6500
上一篇:利用压栈sp自增复制数据
下一篇:基于单片机的烟雾报警器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 20:19
AT89C2051单片机倒车防撞系统设计方案
  本方案所设计的倒车防撞报警系统采用软、硬件结合的方法,具有模块化和多用化的特点。设计中介绍了超声波检测的发展及基本原理,阐述了超声波传感器的原理及特性。对于系统的一些主要参数进行了讨论,并且在介绍超声波测距系统功能的基础上,提出了系统设计的总体构成,本方案的提出将对汽车主动防撞乃至自动驾驶产生,给驾驶者提供一个倒车的操作指令。   1.引言   众所周知,要检测两头之间是否有障碍物,一般的做法是一头发射一个信号,在接收处判断是否有信号接收到,若有信号接收到,说明中间没有障碍物;若接收不到,则说明有障碍物。然而在汽车倒车防撞报警系统的设计中,由于汽车是一个移动的物体,不可能在某一具体的位置上安装接收或发射装置,这就决定了系统的发
[单片机]
AT89C20<font color='red'>51单片机</font>倒车防撞系统设计方案
51单片机对无线模块nRF24L01简单的控制收发程序
它的一些物理特性如工作频段、供电电压、数据传输速率就不详细介绍了,直接上代码。 1.首先是发送端: // Define SPI pins #include reg51.h #define uchar unsigned char /***************************************************/ #define TX_ADR_WIDTH 5 // 5字节宽度的发送/接收地址 #define TX_PLOAD_WIDTH 4 // 数据通道有效数据宽度 sbit LED = P2^1; sbit KEY1 = P3^1; sbit KEY2 = P3^2; uchar code TX_AD
[单片机]
AT89C51单片机扩展高速串行同步移位输出口的方法
AT89C51(与MCS-51兼容)单片机的串行口在方式0工作状态下,使用移位寄存器芯片可以扩展多个8位并行I/O口。在LED点阵显示屏应用系统中,一般都采用数据同步移位输出方式,并使用移位寄存器芯片(如74LS595)扩展并行I/O口驱动LED点阵显示。LED 点阵显示采用扫描方式,为不产生闪烁感,每秒需要传送50屏点阵显示数据,因此有大量的数据要通过同步移位的方式送到显示驱动电路部分,这就要求单片机能够快速地输出数据。AT89C51单片机的串行口在方式0工作状态下,数据以fosc/12的波特率输出,1个字节数据写入SBUF后,需检查中断标志位 TI是否为“1”并清“0”TI或延时几个机器周期后才能继续写入了一个数据,输出速度慢
[单片机]
AT89C<font color='red'>51单片机</font>扩展高速串行同步移位输出口的方法
51单片机汇编语言带进位加法指令(4条)
算术运算 指令 共有24条,算术运算主要是执行加、减、乘、除法四则运算。另外MCS-51指令系统中有相当一部分是进行加、减1操作,BCD码的运算和调整,我们都归类为运算指令。虽然MCS-51单片机的算术逻辑单元ALU仅能对8位无符号整数进行运算,但利用进位标志C,则可进行多字节无符号整数的运算。同时利用溢出标志,还可以对带符号数进行补码运算。需要指出的是,除加、减1指令外,这类指令大多数都会对PSW(程序状态字)有影响。这在使用中应特别注意。 . 加法指令(4条) 这4条指令的作用是把立即数,直接地址、工作寄存器及间接地址内容与累加器A的内容相加,运算结果存在A中。 ADD A,#data ;(A)+#data→(A) 累加器
[单片机]
51单片机外部中断的问题
前几天在网上看到的一个程序问题。 #include reg51.h unsigned char code a ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; unsigned char i=0; void delay() { unsigned int i,j; for(i=200;i 0;i--) for(j=200; j 0;j--); } void main() { EA=1; EX0=1; IT0=1; while(1) { if(i==10) i=0; P2=~a ; delay(); i++; } } vo
[单片机]
51单片机4位数码管电子钟源程序
/*************************************************************************** 标题: 定时器中断 24小时时钟程序 效果: 数码管显示24小时制时钟(具有调时功能) 说明: 使用12M晶振 ,key1=P3^7; key2=P3^6; key3=P3^5;key4=P3^4; 数码管位选P1.0~P1.3 ,段选P0 ******************************************************************************/ #include reg52.h #de
[单片机]
基于51单片机的贪吃蛇小程序(8*8LED点阵实现)
一直很想写一个贪吃蛇的小程序,这两天终于抽空完成了,这里把我的思路分享给大家,仅供参考! 代码如下: 先放段主函数压压惊 void main() { x_s = 2; //初始化三个点 y_s = 3; x_s = 3; y_s = 3; x_s = 4; y_s = 3; Timer0Init(); suijishu(); while(1) { appear(); if(flag_a) //蛇身移动位 { if(!flag_s) //蛇身死亡位 { auto_move(); HC_595(0x00); //消隐 P0 = 0xFF; //消隐
[单片机]
基于80C51单片机的智能小车设计
O 引言 在现有玩具电动车的基础上,加装光电检测器,实现对电动小汽车的速度、位置、运行状况的实时测量,并将测量数据传送至单片机进行处理,然后由单片机根据所检测的各种数据实现对电动车的智能控制。 1 直流调速系统采用PWM调速 直流调速系统采用晶闸管的直流斩波器与整流电路。晶闸管不受相位控制,而是工作在开关状态。当晶闸管被触发导通时,电源电压加到电动机上,当晶闸管关断时,直流电源与电动机断开,电动机经二极管续流,两端电压接近于零。脉冲宽度调制(Pulse Width Modulat-ion),简称PWM。脉冲周期不变。只改变晶闸管的导通时间,即通过改变脉冲宽度来进行直流调速。 脉宽调速也可通过单片机控制继电器的闭
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
