如何增强工业电机控制性能?这有两款隔离解决方案
发布者:清晨微风最新更新时间:2023-08-22 来源: elecfans关键字:工业电机  控制性能  隔离 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
隔离用户及敏感电子部件是电机控制系统的重要考虑事项。安全隔离用于保护用户免受有害电压影响,功能隔离则专门用来保护设备和器件。电机控制系统可能包含各种各样的隔离器件,例如:驱动电路中的隔离式栅极驱动器;检测电路中的隔离式ADC、放大器和传感器;以及通信电路中的隔离式SPI、RS-485、标准数字隔离器。无论是出于安全原因,还是为了优化性能,都要求精心选择这些器件。
虽然隔离是很重要的系统考虑,但它也存在缺点:会提高功耗,跨过隔离栅传输数据会产生延迟,而且会增加系统成本。系统设计师传统上求助于光隔离方案,多年来,它是系统隔离的最佳选择。
最近十年来,基于磁性(变压器传输)方法的数字隔离器提供了一种可行且在很多时候更优越的替代方案;从系统角度考虑,它还具备系统设计师可能尚未认识到的优点。接下来介绍两种隔离解决方案,重点论述磁隔离对延迟时序性能的改善,以及由此给电机控制应用在系统层面带来的好处。
隔离方法
光耦利用光作为主要传输方法,如图1所示。发送侧包括一个LED,高电平信号开启LED,低电平信号关闭LED。接收侧利用光电检测器将接收到的光信号转换回电信号。隔离由LED与光电检测器之间的塑封材料提供,但也可利用额外的隔离层(通常基于聚合物)予以增强。
图1. 光耦结构
光耦的最大缺点之一是:LED老化,会使传输特性漂移;设计人员必须考虑这一额外问题。LED老化导致时序性能随着时间和温度而漂移。因此,信号传输和上升/下降时间会受影响,使设计复杂化,尤其是考虑到本文后面要处理的问题。
光耦的性能扩展也是受限的。为了提高数据速率,必须克服光耦固有的寄生电容问题,该问题会导致功耗升高。寄生电容还会提供耦合机制,导致基于光耦的隔离器件的CMTI(共模瞬变抗扰度)性能劣于竞争方案。
磁隔离器(基于变压器)已大规模应用十多年,是光耦合器的有效替代方案。这类隔离器基于标准CMOS技术,采用磁传输原理,隔离层由聚酰亚胺或二氧化硅构成,如图2所示。低电平电流以脉冲方式通过线圈传输,产生一个磁场,磁场穿过隔离栅,在隔离栅另一侧的第二线圈中感生一个电流。由于采用标准CMOS结构,其在功耗和速度方面具有明显优势,而且不存在光耦合器相关的寿命偏差问题。此外,基于变压器的隔离器的CMTI性能优于基于光耦合器的隔离器。
图2. 磁性变压器结构
基于变压器的隔离器还允许使用常规的信号处理模块(防止传输杂散输入)和高级传输编解码机制。这样就可以实现双向数据传输,使用不同编码方案来优化功耗与传输速率的关系,以及将重要信号更快速、更一致地传输到隔离栅另一端。
延迟特性比较
所有隔离器的一个重要但常常被轻视的特性是其传输延迟。此特性衡量信号(可以是驱动信号或故障检测信号)沿任一方向跨过隔离栅所需的时间。技术不同,传输延迟差别很大。通常提供的是典型延迟值,但系统设计师特别关注最大延迟,它是设计电机控制系统需要考虑的重要特性。表1给出了光耦合器和磁隔离栅极驱动器的传输延迟和延迟偏差值示例。
表1:光耦合器和磁隔离器的典型延迟特性
如表1所示,磁隔离在最大延迟和延迟可重复性(偏差)方面优势明显。这样,电机控制设计人员对设计将更有信心,无需增加时序裕量以满足栅极驱动器特性。对于电机控制系统的性能和安全,这都有着非常重要的意义。
对电机控制系统的系统影响
图3显示了交流电机控制应用中采用的典型三相逆变器。该逆变器由直流母线供电,直流电源通常是通过二极管桥式整流器和容性/感性-容性滤波器直接从交流电源产生。在大部分工业应用中,直流母线电压在300 V至1000 V范围内。采用脉宽调制(PWM)方案,以5 kHz至10 kHz的典型频率切换功率晶体管T1至T6,从而在电机端子上产生可变电压、可变频率的三相正弦交流电压。
图3. 电机控制应用中的三相逆变器
PWM信号(如PWMaH和PWMaL)在电机控制器(一般用处理器和/或FPGA实现)中产生。这些信号一般是低压信号,与处理器共地。为了正确开启和关闭功率晶体管,逻辑电平信号的电压电平和电流驱动能力必须被放大,另外还必须进行电平转换,从而以相关功率晶体管发射极为接地基准。根据处理器在系统中的位置,这些信号可能还需要安全绝缘。
栅极驱动器(如图3中的GDRVaL和GDRVaH)执行这种功能。每个栅极驱动器IC都需要一个以处理器地为基准的原边电源电压和一个以晶体管发射极为基准的副边电源。副边电源的电压电平必须能够开启功率晶体管(通常为15 V),并有足够的电流驱动能力来给晶体管栅极充电和放电。
逆变器死区时间
功率晶体管有一个有限的开关时间,因此,上桥和下桥晶体管之间的脉宽调制波形中必须插入一个死区时间,如图4所示。这是为了防止两个晶体管意外同时接通,引起高压直流母线短路,进而造成系统故障和/或损坏风险。死区时间的长度由两个因素决定:晶体管开关时间和栅极驱动器传输延迟失配(包括失配的任何漂移)。换言之,死区时间必须考虑PWM信号从处理器到上桥和下桥栅极驱动器之间的晶体管栅极的任何传输时间差异。
图4. 死区时间插补
死区时间会影响施加到电机的平均电压,尤其是在低速运转时。实际上,死区时间会带来以下近似恒定幅度的误差电压:
其中,VERROR为误差电压,tDEAD为死区时间,tON和tOFF为晶体管开启和关闭延迟时间,TS为PWM开关周期,VDC为直流母线电压,VSAT为功率晶体管的导通状态压降,VD为二极管导通电压。
当一个相电流改变方向时,误差电压改变极性,因此,当线路电流过零时,电机线间电压发生阶跃变化。这会引起正弦基波电压的谐波,进而在电机中产生谐波电流。对于开环驱动采用的较大低阻抗电机,这是一个特别重要的问题,因为谐波电流可能很大,导致低速振动、扭矩纹波和谐波加热。
在以下条件下,死区时间对电机输出电压失真的影响最严重:
高直流母线电压
长死区时间
高开关频率
低速工作,特别是在控制算法未添加任何补偿的开环驱动中
低速工作很重要,因为正是在这种模式下,施加的电机电压在任何情况下都非常低,死区时间导致的误差电压可能是所施加电机电压的很大一部分。此外,误差电压导致的扭曲抖动的影响更有害,因为对系统惯性的滤波只有在较高速度下才可用。
在所有这些参数中,死区时间长度是唯一受隔离式栅极驱动器技术影响的参数。死区时间长度的一部分是由功率晶体管的开关延迟时间决定的,但其余部分与传播延迟失配有关。在这方面,光隔离器显然不如磁隔离技术。
应用示例
为了说明死区时间对电机电流失真的影响,下面给出了基于三相逆变的开环电机驱动的结果。
逆变器栅极驱动器采用ADI公司的磁隔离器 (ADuM4223ADuM4223),直接驱动IR的IRG7PH46UDPBF1200VIGBT,直流母线电压为700V,逆变器驱动开环V/f控制模式下的三相感应电机。利用阻性分压器和分流电阻,并结合隔离式∑–∆调制器(同样是来自ADI公司的AD7403),分别测量线电压和相电流。各调制器输出的单位数据流被送至控制处理器 (ADI公司的ADSP-CM408) 的sinc滤波器,数据在其中进行滤波和抽取后,产生电压和电流信号的精确表示。
sinc数字滤波器输出的线电压实测结果如图5所示。实际线电压为10kHz的高开关频率波形,但它被数字滤波器滤除,以便显示我们感兴趣的低频部分。相应的电机相电流如图6 所示。
图5. 实测线间电机电压:(左)500 ns死区时间;(右)1 µs死区时间
图6. 实测电机电流:(左)500 ns死区时间;(右)1µs死区时间
ADuM4223栅极驱动器的传输延迟失配为12ns,因此可以使用IGBT开关所需的绝对最短死区时间。对于IRIGBT,最短死区时间可设置为500ns。从左图可看出,这种情况下的电压失真极小。同样,相电流也是很好的正弦波,因此扭矩纹波极小。右图显示死区时间提高到1µs时的线电压和相电流。此值更能代表光耦合栅极驱动器的需求,因为其传播延迟失配和漂移更大。电压和电流的失真均有明显增加。这种情况使用的感应电机是相对较小的高阻抗电机。
在更高功率的终端应用中,感应电机阻抗通常要低得多,导致电机电流失真和扭矩纹波增加。扭矩纹波在很多应用中都会产生有害影响,例如:电梯乘坐舒适度下降或机械系统中的轴承/联轴器磨损。
过流关断
现代栅极驱动器的另一个重要问题是处理器发出的关断命令能以多快的速度在IGBT上实现。这对于以下情况中的过流关断很重要:过流检测不是栅极驱动器本身的一部分,而是作为检测与滤波电路的一部分加以实现。这方面的另一个压力是更高效率IGBT的短路耐受时间缩短。对此,IGBT技术的趋势是从业界标准10µs缩短到5µs甚至更短。如图7所示,过流检测电路通常需要数微秒时间来锁存故障;为了顺应总体发展趋势,必须采取措施来缩短这一检测时间。该路径中的另一主要因素是从处理器/FPGA输出到IGBT栅极(栅极驱动器)的传播延迟。
同样,磁隔离器相对于光学器件有明显优势,原因是前者的传播延迟值非常小,通常在50ns左右,不再是影响因素。相比之下,光耦合器的传播延迟在500ns左右,占到总时序预算的很大一部分。
图7. 故障关断时序
电机控制应用的栅极驱动器关断时序如图8所示,其中处理器的关断命令跟在IGBT栅极发射极信号之后。从关断信号开始到IGBT栅极驱动信号接近0的总延迟仅有72 ns。
图8. 过流关断栅极驱动器时序
小结
随着人们更加关注系统性能、效率和安全,电机控制架构师在设计稳健系统时面临着日益复杂的挑战。基于光耦合器的栅极驱动器是传统选择,但基于变压器的解决方案不仅在功耗、速度、时间稳定性上更具优势,而且如本文所述,由于信号延迟缩短,其在系统性能和安全方面也有明显优势。这使得设计人员可以在防止上桥和下桥开关同时接通的同时,有把握地缩短死区时间,改善系统性能。
此外,它还支持对系统命令和错误作出更快速的响应,这同样能增强系统可靠性并提高安全性。鉴于这些优势,基于变压器的隔离式栅极驱动器已成为电机控制系统设计的一个主要选择;强烈建议系统设计人员在设计下一个项目时,把器件延迟作为一项重要要求。
关键字:工业电机  控制性能  隔离 引用地址:如何增强工业电机控制性能?这有两款隔离解决方案
上一篇:变频电机调速方式_变频电机型号及参数
下一篇:电机选型步骤总结
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 01:29
风河发布工业与汽车专用安全防护隔离解决方案
【新闻摘要】  通过即将推出的新版“Wind River Hypervisor 2.0”,风河将进一步强化其VxWorks安全解决方案,加入安全防护隔离功能。  新的增强功能将有利于在同一单核或多核(Multi-core)处理器平台上,执行各种需要认证或不需认证的应用,借此收整合之效并节省成本;相关应用所涉及的认证包括针对工业用系统的IEC 61508 SIL 3,针对交通运输系统的CENELEC EN 50128 SIL 4,以及针对汽车的ISO 26262 ASIL-D。 全球嵌入式及移动应用软件领导厂商风河(Wind River),今日发表其VxWorks安全解决方案的增强功能,包括通过即将推出的新版“Wind Riv
[汽车电子]
超导磁体失超检测中电压隔离校正电路的设计
    超导储能系统具有大功率、高灵敏度、小体积,低损耗等诸多优势,在工业和科研领域得到广泛的应用。尤其是在输电电网中,能够解决用电高峰和低谷期电网输电的供求矛盾,提高电网的电能容量,增强系统的稳定性。因此,超导储能因为其得天独厚的优点,成为未来最具潜力的储能装置。超导储能系统在运行时,内部线圈会因为瞬间高压、局部高热以及过载应力等电磁和机械扰动,使系统处在失超状态,易受损且可靠性下降。故研究失超保护系统有助于延长超导储能装置的稳定性和寿命,是推广超导储能系统应用的重要一环。而设计研发高灵敏度的失超检测装置,预先监测超导系统运行指标,更是失超保护系统的焦点所在。     本文在超导储能混合磁体的失超检测系统中,为该系统设计一套光耦隔
[电源管理]
超导磁体失超检测中电压<font color='red'>隔离</font>校正电路的设计
Silicon Labs推出隔离型模拟数字转换器
中国,北京 - 2012年6月7日 -高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布推出业界首款带隔离功能的10位模拟数字转换器(ADC)产品,以满足电源线路监视需求。新型Si890x系列产品结合Silicon Labs专利的基于CMOS工艺数字隔离技术和经过检验的ADC技术,为电源管理应用提供可靠的线路电压监视和保护解决方案,应用于太阳能逆变器、开关模式不间断电源,以及需要在高压侧进行隔离的工业传感器数据采集应用等。 对于需要监视交流电供电状态的应用来说,必须使用隔离型ADC。目前,对于此类应用的最常见解决方案是采用电流变压器搭配分立器件和数
[模拟电子]
用于电路安全隔离的高质量光电器件
瓦尔登堡(德国),2022年03月02日—伍尔特电子扩展了该公司的光电产品线,增加具备所有常见封装和 CTR(电流传输比)值的光耦产品。包括 DIP-4、SOP-4 和 LSOP-4 封装的 WL-OCPT 光电三极管型,以及 DIP-4 和 SOP-4 封装的 WL-OCDA 达林顿结构。不同的封装还包含一系列引线框架品种。根据 Binning 分级不同,元器件的 CTR 值范围从 20% 到 15,000%。此外,经过 DIN EN 60747-5-5 认证的元件工作温度范围从 -55 ℃ 至 +110℃ 。 在许多应用中,小功率控制电路与大功率电路的隔离是一个重要的安全问题。光耦可防止电源、充电器、计算机、微处理器、序列
[电源管理]
用于电路安全<font color='red'>隔离</font>的高质量光电器件
制动式动态车轮扭矩控制提升车辆控制性能
据悉,制动式动态车轮扭矩控制(DWT-B)系统即将量产并装配于宝马X5上。该系统由宝马和博世的工程师共同开发。制动式动态车轮扭矩控制通过增加发动机扭矩并轻微制动位于弯道内侧的后轮,在车辆高速入弯时提升车辆的灵活性。这样就增加了发动机作用于弯道外侧车轮的驱动力,使车辆更灵活,过弯时更快、并无需大的转向操作,同时保持了相同的安全水平。该功能通过整合发动机管理系统和装配于宝马X5的高性能制动控制系统ESP至尊版而得以实现。自2007年春起,所有四驱的宝马5系均配备制动式动态车轮扭矩控制。 “ESP是继安全带之后在道路安全方面最重要的创新,”博世底盘控制系统总裁WernerStruth博士表示,“在越来越多的情况下,该系统也成
[汽车电子]
VTL5C系列模拟光隔离器手册
隔离器是一种采用线性光耦隔离原理,将输入信号进行转换输出。输入,输出和工作电源三者相互隔离,特别适合与需要电隔离的设备仪表配用。隔离器又名信号隔离器,是工业控制系统中重要组成部分。
[模拟电子]
美高森美发布高性能 SmartFusion2 SoC FPGA双轴电机控制套件
IP集和参考设计简化电机控制设计,并且提供 30,000 RPM性能 致力于在电源、安全、可靠和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布提供带有模块化电机控制IP集和参考设计的SmartFusion2 SoC FPGA双轴电机控制套件。这款套件使用单一SoC FPGA器件来简化电机控制设计,可加快上市速度并可扩展用于工业、航空航天和国防等多个行业,典型应用包括工厂和过程自动化、机器人、运输、航空电子和国防电机控制平台。这款SoC器件集成了多个系统功能,有助于降低总体运营成本。 SmartFusion2
[嵌入式]
技术文章—带有温度补偿功能的隔离式pH监测仪
简介 液体的pH值在很多行业都至关重要。几乎所有处理液体的行业都需要pH测量系统。显然,这对于废水系统和废水厂来说很重要,但是您知道啤酒厂的水在到达污水系统之前需要具有特殊的pH值吗?此设计技巧旨在帮助向水处理系统添加高精度隔离。 本文讨论向系统添加高精度隔离。这对于监测远离系统的水pH值、监测不同的接地电平或在发生错误时保护系统不受高压影响至关重要。 pH值衡量水溶液的酸碱度。它是一个无单位数字,并根据下式定义为氢离子活性的负常用对数: pH = –log10 a(H+)(1) 纯水的pH值定义为7,而酸的pH值小于7,碱的pH值大于7。根据pH值改变颜色的所谓的指示器通常用于测量pH值。但是,此测量值只是粗略
[测试测量]
技术文章—带有温度补偿功能的<font color='red'>隔离</font>式pH监测仪
推荐帖子
请教一个EXCEL曲线拟合公式的问题,把X的值0,150,300代入得不到Y的值,Y的值不正...
请教一个EXCEL曲线拟合公式的问题,把X的值0,150,300代入得不到Y的值,Y的值不正确,是那里不对?哪个坛友知道的,赐教一下请教一个EXCEL曲线拟合公式的问题,把X的值0,150,300代入得不到Y的值,Y的值不正...一个二次函数咋会是一条直线呢?公式输入可能不对为啥不弄个matlab,多方便,各种拟合算法EXCEL公式你怎么写的 关键不会弄那玩意啊 EXCEL功能自己生成的 已经搞定了 简单功能挺简单的,输入两排参
QWE4562009 测试/测量
CC2650 HWI使用
今天使用了下lanchpad上的中断例程,工作得很好。看例子是写一个callback调用的形式。同时我又知道了可以使用hwi的来做一个中断。于是想用GPIO中断实现。结果并没有什么反应。两个问题:1.GPIO中断号应该从多少算起,我使用了16.。看手册上说gpiovectornumber就是16.2.在应用程序中实现了HWI之后,还需要另外的enable工作吗?我没有做没有成功中断。如果有高手做过类似的工作请帮我解决疑惑。CC2650HWI使用
matthew_wang 无线连接
Linux3.4内核USB驱动的移植
作者:李老师,华清远见嵌入式学院讲师。【实验目的】USB接口是现在计算机系统中最通用的一种接口,通过移植USB驱动,了解Linux3.4内核与Linux2.6内核的不同,并且掌握USB驱动的实现原理。说明:在本系统移植课程实验中命令行提示符“$”表示是在主机上执行,“#”表示在目标板执行。【实验环境】●主机:Ubuntu10.10(64bit);●目标机:FS_S5PC100平台;●交叉编译工具链:arm-eabi-4.4.
farsight2009 Linux与安卓
【挖掘TI好课】+ C2000™新能源车解决方案_2016 TI 嵌入式产品研讨会实录
课程题目:C2000™新能源车解决方案_2016TI嵌入式产品研讨会实录课程链接:https://training.eeworld.com.cn/TI/show/opencourse?lessonid=7582视频播放窗口截图:推荐理由:最近准备做EV中的DC/DC电源,在论坛看到了TI的C2000™新能源车解决方案课程。课程中从EV中涉及能量转换的3个部分:数字电源、电机控制和电池管理,讲解了TI的解决方案。课程首先讲到了TIC2
cquwuqiang TI技术论坛
大家有在使用CC3220了吗?我们来看看它homekit中的应用吧!
下载CC3220SF开发板的HomeSDK:首先需要获取MFi苹果的License,然后去TI的官网申请SDK如果DEMO板出厂程序就是已经烧入好了HOMEKIT的程序了吗?有人知道吗?大家有在使用CC3220了吗?我们来看看它homekit中的应用吧!66666666666666666
蓝雨夜 无线连接
各位达人,有在上海ATMEL做软件工程师的吗
这个公司怎么样,在里面的出来说说:)各位达人,有在上海ATMEL做软件工程师的吗帮楼主顶一下!顺便也接点分
coolbi5 嵌入式系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
