推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:21
小模拟信号的精确度测量的设计解析
一个量程10千克的秤若能分辨出1克的重量变化,那么这个秤的主要组件常常是增量累加模数转换器。设计师需要温度测量的精确度达到0.01度时,增量累加ADC也常常成为首选方案。增量累加ADC还能够取代那些前面加有一个增益级的传统型逐次逼近寄存器ADC.由于这些数据转换器非常适用于量度真实世界的微小变化,所以温度传感器、天平、换能器、流量计等精密仪器以及无数其他类型的传感器都非常适合采用增量累加ADC.
增量累加ADC表面上看起来也许很复杂,但实际上它是由一系列简单的部件所构成的精确数据转换器。增量累加ADC由两个主要构件组成:执行模数转换的增量累加调制器和数字低通滤波器/抽取电路。增量累加调制器的基本构件(集成运算放大器、
[测试测量]
遗传算法的手工模拟计算示例
为更好地理解遗传算法的运算过程,下面用手工计算来简单地模拟遗传算法的各 个主要执行步骤。 例:求下述二元函数的最大值:
(1) 个体编码 遗传算法的运算对象是表示个体的符号串,所以必须把变量 x1, x2 编码为一种 符号串。本题中,用无符号二进制整数来表示。 因 x1, x2 为 0 ~ 7之间的整数,所以分别用3位无符号二进制整数来表示,将它 们连接在一起所组成的6位无符号二进制数就形成了个体的基因型,表示一个可 行解。 例如,基因型 X=101110 所对应的表现型是:x= 。 个体的表现型x和基因型X之间可通过编码和解码程序相互转换。
[工业控制]
伟创力全新模拟DC/DC转换器,兼具出色电气和热性能
伟创力电源模块(Flex Power Modules)现已推出其1/16砖式PKU-D系列模拟DC/DC转换器的最新产品型号PKU4913D。新转换器以可承受的成本提供了出色的电气性能和热性能。 其在48V输入电压及满载条件下效率高达94.6%。该新转换器主要针对电信应用,其输入电压范围为36V至75V,符合欧洲电信标准ETS 300 132-2对-48Vdc和-60Vdc系统中正常输入电压范围的要求。 其在12V输出电压下可提供高达8.3A的输出电流,从而可提供100W的输出功率,并且输出电压可实现10%的微调。其输入至输出隔离电压为2250V。 该转换器提供可选的底板,其主要通过设备外壳来实现传导散热。在这种
[电源管理]
模拟电源与数字电源的比较与选择
一种新技术的引入通常需要一个过渡过程,在这个过程中,用户不断地检验新技术中实际可行的因素和不切实际内容。本文旨在澄清模拟与 数字电源 管理之间的不同。从多方面考察两种技术差异及其对系统性能的影响。表1、表2分别列出了各自的优、缺点。
从用户的角度看,很难确定哪一种方式更好。不断提高的系统复杂度为考虑使用数字电源管理方案的用户铺平了道路,虽然有些设想在不久以前还看起来难以逾越。但是,数字电源产品的应用案例及其相关的一些传说表明,人们在某种程度上为数字系统所能处理的问题蒙上了一层不切实际的光环。随着这项技术步入其自然的发展轨道,应该平息其所伴随的神秘色彩以及不切实际的宣传。用户随后所面临的问题是:那一种方案最好?
总的来说
[新品]
传统的模拟电压采样保持电路方案
有些应用需要对一组模拟电压的采样进行保持,至少有两种传统方法可以满足这种要求。最常见的办法是将一个经典的模拟累加器与一个采样保持放大器级联。如图1所示。
经典的模拟累加器是一个运放加上至少三只精密电阻。这些电阻的值应尽可能低,以避免影响累加器的带宽。但这些低值电阻会消耗功率。此外,累加器与采样保持放大器的结构也带来了另一种缺点,当两个输入电压幅度相近而极性相反时,就会显示出这种缺点。此时,即使输入电压幅度很高,得到的总和也很低,如果输入电压幅度相等则总和为零。对低电压的采样通常会使输出电压出现相对较大的误差,因为每个放大器都有一些动态误差,如残留的寄生电荷传入存储电容。
还有一种可能方法,即每通道使用
[模拟电子]
历经55年而敏捷不减,ADI怎样成长为模拟“巨无霸”?
ADI公司宣布与Maxim Integrated公司达成最终协议,ADI将以全股票交易方式收购Maxim。如果该笔交易顺利完成无疑将巩固ADI在模拟半导体领域的领导地位,合并以后的企业市值将超过680亿美元。 事实上,即便没有美信这笔收购,ADI也是当今模拟领域毋庸置疑的巨头之一。回顾ADI的发展史,它是如何一步步成长起来的?它的成功有何秘钥? 创业之始 半个多世纪前的一天,27岁的麻省理工学院学生Ray Stata在哈佛广场闲逛的时候,他碰到了学生时代的一个熟人——Matthew Lorber,当时Matthew正在寻找一个室友。而志在创业的Ray Stata显然是一个理想的“合租”对象。此后,他俩不仅仅是室友关系,更成为了并肩
[手机便携]
什么是传输门(模拟开关)-What is a Transmi
Basic Operation A transmission gate, or analog switch, is defined as an electronic element that will selectively block or pass a signal level from the input to the output. This solid-state switch is comprised of a pMOS transistor and nMOS transistor. The control gates are biased in a complementary manner so that both
[模拟电子]
雷达目标回波数字模拟的TMS320C6201实现
1 引言 随着科技的发展和需求的不断提高,雷达系统变得越来越复杂,种类越来越多,对于复杂系统的设计、监测和维护变得越来越困难。正是在这样的情形下,使雷达模拟成为解决这一系列问题的有效手段,雷达系统模拟是数字技术和雷达技术相结合的产物,具有灵活性和经济性的优点。用软件建立符合用户需求的模型,区别于实物模型易受环境、物质、技术等条件的约束,具有良好的可控性。
雷达目标模拟是雷达系统模拟的重要组成部分。雷达目标信号可以视为发射波形经过延迟和多普勒频移后的复现波形,而且波形振幅受到天线方向图的双程波瓣调制,利用DSP的高速计算性能,可以实现目标回波信号的实时计算输出。
2 雷达目标回波的模拟
[嵌入式]
