InGaAsAPD PIN光电探测器
最新更新时间:2011-03-14来源: 互联网关键字:InGaAsAPD  PIN  光电探测器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
光电探测器是指由辐射引起被照射材料电导率改变的一种物理现象。光电探测器在军事和国民经济的各个领域有广泛用途。在可见光或近红外波段主要用于射线测量和探测、工业自动控制、光度计量等;在红外波段主要用于导弹制导、红外热成像、红外遥感等方面。光电导体的另一应用是用它做摄像管靶面。为了避免光生载流子扩散引起图像模糊,连续薄膜靶面都用高阻多晶材料,如PbS-PbO、Sb2S3等。其他材料可采取镶嵌靶面的方法,整个靶面由约10万个单独探测器组成。
[附件:InGaAsAPD PIN光电探测器]
关键字:InGaAsAPD  PIN  光电探测器 编辑:徐玲珑 引用地址:InGaAsAPD PIN光电探测器
上一篇:VTL5C系列模拟光隔离器手册
下一篇:SiliconAPD光电探测器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:21
Arduino Leonardo最终发布低价新pin layout
去年九月,我们在Maker Faire上得以一睹新的简化版的 Arduino Leonardo 的真容。然而承诺当年十月底的发货日期却因为产品具体化失败而被迫搁置了。 最终,Massimo Banzi揭露了瘦身版的微控制器, 现在各大网上零售店均有出售 。 Leonardo的新引脚布局,人称R3,将会变成Arduino主板的标配。这对机箱制造商来说是一个天大的好消息,因为他们今后只需要设计制造一个扩展就可以和整个产品线相配。另一个消息是,他们对转换USB至串行通信处理器的电路进行了整合。 当然最棒的还是价格,Leonardo,带有header的,仅售25美元,比Uno便宜整整10美刀呢!不带header的只要2
[嵌入式]
Arduino Leonardo最终发布低价新<font color='red'>pin</font> layout
基于APD的光电探测器电路研究与设计
光电探测器电路用于对光电转换器件输出的微弱电压或电流信号进行放大、处理和整形输出。对于不同探测用途而采用的光电转换器件不同,与之配合使用的光电探测器电路性能也因此而不同。如果用来进行光电转换,则重点考虑的是器件的光电转换效能和匹配方式。这里介绍一种用雪崩光电二极管(APD)与光电探测器电路匹配使用的最佳方法。针对如何提高光电信号前置放大器信噪比这一关键问题,进行了分析和实践。在设计电路过程中,除了电路结构的考虑外,对工艺的考虑也是必须的。由于电路结构设计、工艺设计考虑周全,设计的光电探测器电路信噪比高。这里还介绍通过用自制的噪声发生器对光电探测器电路进行定量的分析,测算出探测器的增益和信噪比。该研究是设计满足各种光电信号转换电
[模拟电子]
MSP430 PIN 操作寄存器
1、P口端口寄存器: (1)、PxDIR 输入/输出方向寄存器 (0:输入模式 1:输出模式) (2)、PxIN 输入寄存器 输入寄存器是只读寄存器,用户不能对其写入,只能通过读取该寄存器的内容知道I/O口的输入信号。 (3)、PxOUT 输出寄存器 寄存器内的内容不会受引脚方向改变的影响。 (4)、PxIFG 中断标志寄存器 (0:没有中断请求 1:有中断请求) 该寄存器有8个标志位,对应相应的引脚是否有待处理的中断请求; 这8个中断标志共用一个中断向量,中断标志不会自动复位,必须软件复位; 外部中断事件的时间必须 =1
[单片机]
Marktech Optoelectronics 和 Digi-Key 合作推出定制型光电探测器
美国明尼苏达州锡夫里弗福尔斯市 – Marktech Optoelectronics 与全球电子元器件分销商 Digi-Key Electronics 展开合作,按照客户规格要求供应经专门设计和优化的定制型光电探测器。 定制探测器覆盖以下任一 Marktech 产品线:硅光伏或光敏光电二极管、雪崩光电二极管、光电晶体管或 InGaAs PIN 光电二极管。此外,还提供定制器件封装,包括符合客户规格要求的或由 Marktech 推荐的最适合客户应用的封装。 Marktech Optoelectronics 首席执行官 Mark Campito 指出,“Marktech 专门从事定制型探测器、发射器及其组件的设计、测试和制造。通过与
[网络通信]
Vishay推出两款高性能汽车级PIN光电二极管
近日, 全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商 Vishay宣布,推出两款新的汽车级高速硅PIN光电二极管---VEMD6010X01和VEMD6110X01,这两款二极管采用4mm x 2mm x 1.05mm的透明和黑色树脂1206表面贴装封装,扩大了该公司的光电子产品组合。Vishay Semiconductors VEMD6010X01和VEMD6110X01的感光面积为0.85mm2,9.5μA的反向光电流是此前发布器件的三倍,暗电流非常低,只有1nA,可用于汽车和工业应用。 今天发布的器件通过AEC-Q101认证,适合在光幕、光栅、仪表系统、开关
[嵌入式]
滑鼠8-PIN芯片的大规模商用全面爆发
    埃派克森微电子(Apexone Microelectronics)日前宣布:推出业界唯一的8-PIN最小封装、支持DPI调节的3D4K单芯片光电鼠标芯片A2638,以及“翼”系列2.4 G 无线鼠标方案的第二代产品ASM667高性能模组。这些产品经过近3个月业内数十家广大厂商的小试和批量生产反复验证,获得热烈反响,滑鼠8-PIN芯片的大规模商用即将全面爆发。其采用了埃派克森业内领先的多项创新专利技术,可在进一步简化电脑周边设备厂商电路设计和降低系统成本的同时,为厂商提供了更高的性能和更灵活的空间设计,以设计制造用户体验更加、性价比更高的产品。 此次新推出的A2638光电鼠标系统级芯片(SoC)是埃派克森全新“致•简”系列
[嵌入式]
汽车LiDAR的激光器和光电探测器选用建议
据麦姆斯咨询报道,激光雷达(LiDAR)与其它 传感器技术 (摄像头、雷达和超声波)的相互竞争增加了对 传感器 融合的需求,同时也要求对光电探测器、光源和MEMS微镜的仔细甄选。 随着传感器技术、成像技术、雷达、LiDAR、电子设备和人工智能技术的进步,数十种先进驾驶辅助系统(ADAS)功能已得以实现,包括防撞、盲点监测、车道偏离报警和停车辅助。通过传感器融合同步此类系统的运行,以允许全自动驾驶车辆或无人驾驶车辆对周围环境检测,并警告驾驶员潜在的道路危险,甚至可以采取独立于驾驶员的规避动作来避免碰撞。 自动驾驶汽车还必须能在高速情况下区分并识别前方物体。使用距离判断技术,这些自动驾驶汽车必须快速构建出约100米远道路的3D地图,并
[汽车电子]
汽车LiDAR的激光器和<font color='red'>光电</font><font color='red'>探测器</font>选用建议
AVR单片机寄存器DDR,PORT和PIN之间对应关系
AVR单片机每一个I/O口都对应3个寄存器DDRx,PORTx和PINx,其中DDRx为数据方向,即输入或输出;PORTx为将内部上拉电阻的状态,PINx为读取的外部引脚的状态.以下是三者对应关系:(假设DDRx.n,PORTx.n如下,PINx.n悬空) 0 0 x : 输入, 高阻态, PINx.n的值不确定. 0 1 1 : 输入, 上拉, 值为1. 1 0 0 : 输出0, 无拉. 1 1 1 : 输出1, 上拉. 代码实例: #include mega16.h void main(void) { unsigned char result; PORTA = 0b1111
[单片机]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
