汽车LiDAR的激光器和光电探测器选用建议
发布者:SparklingDreams最新更新时间:2017-11-20 来源: 麦姆斯咨询关键字:LiDAR  激光器  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据麦姆斯咨询报道,激光雷达(LiDAR)与其它传感器技术(摄像头、雷达和超声波)的相互竞争增加了对传感器融合的需求,同时也要求对光电探测器、光源和MEMS微镜的仔细甄选。
随着传感器技术、成像技术、雷达、LiDAR、电子设备和人工智能技术的进步,数十种先进驾驶辅助系统(ADAS)功能已得以实现,包括防撞、盲点监测、车道偏离报警和停车辅助。通过传感器融合同步此类系统的运行,以允许全自动驾驶车辆或无人驾驶车辆对周围环境检测,并警告驾驶员潜在的道路危险,甚至可以采取独立于驾驶员的规避动作来避免碰撞。
自动驾驶汽车还必须能在高速情况下区分并识别前方物体。使用距离判断技术,这些自动驾驶汽车必须快速构建出约100米远道路的3D地图,并能在250米远的距离上创建出高角分辨率的图像。如果驾驶员不在场,汽车人工智能必须做出最优决策。
此任务的几种基本方法之一是,测量能量脉冲从自动驾驶汽车发出到目标再返回车辆的往返飞行时间(ToF)。当知道脉冲通过空气的速度时,就可以计算出反射点的距离。这个脉冲可以是超声波(声纳),也可以是无线电波(雷达)或光(LiDAR)。
这三种ToF技术,想拥有更高的角分辨率图像,LiDAR是最好的选择,这是因为LiDAR图像的衍射(光束散度)更小,对邻近物体识别能力比雷达更优秀(见图1)。对于高速情况下需要足够时间来应对如迎头相撞等潜在危险,更高的角分辨率尤为重要。
激光源的选择
在ToF LiDAR中,激光发出持续时间为τ的光脉冲,在发射的瞬间激活计时电路内部时钟(见图2)。从目标反射的光脉冲到达光电探测器时,会产生一种使时钟失效的输出电信号。这种电子测量往返ToF Δt 可计算出目标到反射点的距离R。
若现实中激光和光电探测器位于同一位置,其距离R是由以下两因素影响:
c为光在真空中的速度,n为传播介质的折射率(空气中折射率接近1)。这两个因素影响着距离分辨率ΔR:若激光点的直径大于要解析的目标大小,则测量Δt和脉冲的空间宽度w(w = cτ)的不确定性为δΔt。
第一个因子表示为ΔR = ? cδΔt,而第二个因子则表示为ΔR = ? w = ? cτ。若距离测量的分辨率为5 cm,以上关系表明:δΔt约为300 ps,τ约为300 ps。ToF LiDAR要求利用小时间抖动的光电探测器和电子探测器(主要对δΔt有贡献)和能发射短时脉冲的激光(如相对昂贵的皮秒激光)。在典型汽车LiDAR系统中,激光产生的脉冲持续时间约为4 ns,因此最小光束发散角是必需的。
图1 光束发散角取决于发射天线(雷达)或透镜(LiDAR)的孔径和波长的比值。此比例对于雷达产生的较大光束发散角和较小角分辨率来说是偏大的。如图,雷达(黑色)无法区分这两辆车,而LiDAR(红色)则可以
对汽车LiDAR系统设计者来说,最关键的就是选择光的波长。但有以下几项因素限制了此选择:人眼安全性、与大气的相互作用、可选用的激光器以及可选用的光电探测器。
最受欢迎的两种波长是905 nm和1550 nm,905 nm光波的主要优点是硅能吸收此波长的光子,而硅基光电探测器通常比探测1550 nm光波的砷化镓铟(InGaAs)红外(IR)光电探测器便宜。然而,1550 nm对人眼的安全性更高,允许激光使用的每个脉冲辐射能量更大——这是光子预算中的重要因素。
大气衰减(在所有的天气条件下),从空气中粒子的散射,以及目标物理表面的反射,都是依赖于波长的。但对于汽车LiDAR来说,由于天气条件和反射表面类型可能性众多,这是一个复杂的问题。在现实的环境中,由于1550 nm的吸水率比905 nm的更强,其实905 nm的光损失更少。
光电探测器的选择
发射的脉冲中只有小部分光子到达了光电探测器的有源区域。若大气衰减不会随着脉冲路径发生变化,则激光的光束发散角可忽略不计,照明点小于目标,入射角度为零,反射为完全漫反射(Lambertian),那么脉冲光接收的峰值功率P(R)为:
光电探测器的选择
其中,P0为发射激光脉冲的光峰值功率, ρ 为目标反射率,A0为接收器的孔径面积,η0为探测光的光谱透射,γ为大气衰减系数。
上述方程表明,随着距离 R的增加,接收功率迅速降低。作为参数及R=100 m的合理选择,光电探测器有源区域上返回的光子数近超过典型值(发射1020次),为其几百到几千倍的数量级。而这些光子会与未携带有用信息的环境光子竞争。
使用窄带滤波器可减少到达探测器的环境光子数量,但却不能完全消除。环境可降低检测的动态范围和增加噪声(环境光子散粒噪声)。值得注意的是,在典型的条件下,地面太阳辐射照度在905 nm到1550 nm区间。
图2 飞行时间(ToF)LiDAR基本设置的详解
在汽车周围的创建360° x 20°的3D地图,需要光栅扫描单个/多个激光光束,或对场景进行光覆盖并收集点云数据。前一种方法被称为扫描式LiDAR,而后者是Flash面阵式LiDAR。
有几种方法可以实现扫描式LiDAR。第一种方法,以Velodyne(San Jose,CA)公司为例,安装在车顶的激光雷达平台以每分钟300~900转的速度旋转,同时从64颗905 nm激光二极管发出脉冲。每个光束都有一颗专用雪崩光电二极管(APD)检测器。类似的方法是使用旋转多面镜,在不同方位和下倾角度,以略微不同的倾斜角度来控制单束脉冲。在恶劣且复杂的驾驶环境中,这两个设计中的运动部件都暗藏着失败的风险。
第二种方法,使扫描式LiDAR变得更紧凑的方法是使用MEMS微镜,在2D方向上以电控制光束。虽然技术上仍存在一些运动部件(微镜也有振动),但振动幅度很小,且频率足够高,还可防止MEMS微镜与汽车之间的机械共振。然而,MEMS微镜的几何尺寸限制了其振荡幅度,因此采用MEMS微镜的LiDAR视野有限,这是MEMS方法的缺点。尽管如此,由于此种方法成本低、技术成熟,还是赚足了眼球。
光学相控阵(OPA)技术,为第三种竞争扫描式LiDAR技术的方法,因其可靠的“无运动部件”设计而深受欢迎。它由光天线元件阵列组成,这些元件同样被相干光照亮。通过独立控制每个元件重新发射光的相位和振幅来实现光波转向,远场干扰产生一种理想的照明模式,从单光束到多光束。不幸的是,各种各样小元件的光损耗限制了其可用范围。
Flash面阵式LiDAR对场景进行光覆盖,尽管照明区域与探测器视野相匹配。在探测光学焦平面上的APD阵列即为探测器。每个APD均独立地测量ToF以实现该APD对目标特性成像。这是一种真正的“无运动部件”方法,其中切向分辨率被2D探测器的像素大小所限制。
然而,Flash面阵式LiDAR的主要缺点是光子预算:一旦距离超过几十米,返回光子的数量就太少,根本无法进行可靠的探测。如果不是对场景进行光覆盖,以牺牲切向分辨率为代价,用网格点状结构光来照明,这就可得到改善。垂直腔面发射激光器(VCSELs)使其可在不同方向同时发射成千上万的光束。
如何不受ToF限制
由于探测电子返回脉冲和带宽较宽的弱点,ToF LiDAR易受噪声影响,而阈值触发可引起测量误差Δt。基于这些原因,调频连续波(FMCW)LiDAR是一种有趣的选择。
在FMCW LiDAR(或chirped 雷达)中,天线连续发射的无线电波频率是调制的,例如其频率随着时间T从f0到 fmax线性增加,然后再随着时间T从 fmax到f0线性减少。如果反射波从某处的移动物体回到发射点,其瞬时频率将与发射瞬间的频率不同。差异来自有两个方面:一是与物体间的距离,二是其相对径向速度。因此可通过电子测量频率差异,并计算物体的距离和速度(见图3)来确定。
图3 在chirped 雷达中,通过电子测量 fB1 和fB2 ,可以确定反射物体的距离和它的径向速度
受到chirped 雷达的启发,FMCW LiDAR可用不同的方式接近被测物体。在最简单的设计中,可以对照亮目标的光束强度进行“啁啾chirp”(宽带线性调频)调制。该频率与FMCW雷达的载波频率遵守相同的规律(如多普勒效应)。反射回来的光被光电探测器检测到,然后恢复其调制频率。输出被放大,并与本机振荡器混合,以允许测量频率的变化,同时由此计算出目标的距离和速度。
但是FMCW LiDAR也有其局限性。与ToF LiDAR相比,它需要更强大的计算能力。因此,FMCW LiDAR在生成完整3D环境视图时,速度要慢一些。此外,测量的精度对啁啾斜线的线性度非常敏感。
尽管设计一套功能完善的LiDAR系统是非常有挑战性的,但这些挑战均是可克服的。随着研究的深入,我们正越来越接近“大部分汽车完成装配后就可以实现完全自动驾驶”的时代。
关键字:LiDAR  激光器  传感器 引用地址:汽车LiDAR的激光器和光电探测器选用建议
上一篇:软银与本田研发公司合作 在日本研发测试5G通信技术
下一篇:车联网如何走出发展瓶颈期?
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:51
现代摩比斯投资格灵深瞳车载人脸识别分析技术
据外媒报道,韩国现代摩比斯(Hyundai Mobis)公司向中国初创公司格灵深瞳(Deep Glint)投资了500万美元(约合3353万元人民币),该家中国公司致力于使用人工智能研发计算机视觉技术。格灵深瞳基于人工智能的物体识别和分析系统能够快速快、精度高,可以在1秒内从50米外的10亿人中正确识别目标人物的脸。 此次摩比斯对格灵深瞳进行股权投资,是为了获得后者基于深度学习和先进人工智能技术的车载人脸识别和行为模式分析技术。通过此次投资,现代摩比斯计划提供个性化的网联服务,自动控制符合驾驶员和乘客需求的音乐或灯光,人工智能就可通过识别驾驶员和乘客的面部表情了解他们的需求。现代摩比斯希望,通过将其汽车信息娱乐技术与格灵深瞳的面部
[安防电子]
可呈现表面深度纹理影像 轮胎3D缺陷检测准度高
自2008年全球金融海啸导致各欧美传统强国经济重创、欧债危机爆发,各国政府近年来开始将制造业竞争力列为重点目标,促使各国政府重新重视制造业的重要性,如2011年德国提出「工业4.0」,主要着重在推动「 智能工厂」,发展许多技术策略,如自动化机器人、大数据数据分析、物联网、网络服务等,以人机共同合作模式来提升产品生产力及质量管理。 藉此除了提高不少生产价值外,更能维持在全球制造领域的领先优势。 本文主要以3D影像视觉为基础,检测轮胎缺陷为例,首先了解自动光学检测(Automated Optical Inspection, AOI)技术及其重要性,再说明AOI技术导入缺陷检测取代传统人力目视检测, 最后利用3D视觉缺陷检测技术结合实际
[传感器]
V2XE型地磁传感器在单片机系统中的应用
   1 引言   V2XE是一种以集成微处理器作为控制和接口的新型2轴罗盘和大地磁场传感器。V2XE使用新型系统常用的3V工作电源,具有功耗低、尺寸小、在各种条件下的抗噪声能力强、较大的测量灵敏感应区等优点。V2XE结合了PNI公司专利的磁场感应传感器和测量电路技术,不受补偿漂移的影响,在不同温度下的测量结果很稳定。V2XE通过简单易行的标准SPI接口输入,输出数据。   2 性能特点   V2XE的典型特性如下:   功率低(3V DC,2mA输出);   封装尺寸小(25.4mm×5.4mm×11.5mm);   高地磁感应(0.01 °);   高地磁精度(2.0°);   数字接口输出(3V标准SPI接口);
[测试测量]
东芝发布带色彩降噪的1300万像素1.12微米CMOS图像传感器
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布推出带色彩降噪(CNR)的1.12微米、1300万像素BSI CMOS图像传感器“T4K37”。从今天开始批量生产。 该产品采用业界最小级别 的1.12微米像素工艺制造,内部集成了CNR电路,使之可实现与采用1.4微米像素工艺制造的同等产品相同的信噪比。 T4K37还具有高动态范围(HDR)成像功能,可真实再现高对比度图像中的暗处和亮处。该产品具有全分辨率下30帧/秒的高帧率,可减少成像延迟,从而减少快门滞后,支持连续拍照。 应用: 手机、智能手机和平板电脑的摄像头 主要特性: 1.12微米像素 色彩降噪 高动态范围 高帧率:全分辨率30帧/秒(1300万像素
[传感器]
东芝发布带色彩降噪的1300万像素1.12微米CMOS图像<font color='red'>传感器</font>
可帮助车企实现远程数据采集 LORD推出两款无线传感器
据外媒报道,LORD Sensing-MicroStrain公司最近宣布将新增两款无线传感器,可帮助车企实现远程数据采集,其数据源自于各类传感器。 据LORD Sensing产品经理Chris Arnold透露:“打造一款无线温度数据采集系统是一项非常困难的工作,而且极为耗时。TC-Link-200-OEM和SG-Link-200-OEM传感器使用户能够快速地将无线数据整合到产品中,无需担心信号条件及无线电设计。” 上述两款车型经试验认证,可被用作电动车燃料电池状态的监控方案,TC-Link-200-OEM使用户从热电偶(thermocouples)、电阻式温度计(resistance thermometer)及热敏电阻(th
[汽车电子]
软件定义传感器在先,然后是SDV
用于整车架构的SDV概念是 汽车行业 的热门话题。但对于大多数OEM来说,SDV仍处于早期开发阶段。不过,“ 软件 定义 传感器 ”似乎在车厂中颇受欢迎。原因何在?‍ 软件定义传感器的商业化进程远远领先于 软件定义汽车 (SDV)。这是因为OEM现在必须开发符合监管机构强制规定的自动紧急制动(AEB)规则的汽车,包括弱光下的行人AEB(PAEB)。 在美国,车厂必须通过最低性能标准测试,并满足美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的要求。 OEM正在“软件定义”传感器中寻找答案,主要是因为这可能使他们在不增加新传感器 硬件 (热成像仪或LiDAR等)的情况下通过AEB测试。 NXP 、Ambarella和Indi
[汽车电子]
传感器
磁传感器广泛用于现代工业和电子产品中以感应磁场强度来测量电流、位置、方向等物理参数。在现有技术中,有许多不同类型的 传感器 用于测量磁场和其他参数。 磁传感器 是把磁场、电流、应力应变、温度、光等外界因素引起敏感元件磁性能变化转换成电信号,以这种方式来检测相应物理量的器件。磁传感器分为三类:指南针、磁场感应器、位置传感器。指南针:地球会产生磁场,如果你能测地球表面磁场就可以做指南针。 电流传感器 :电流传感器也是磁场传感器。电流传感器可以用在家用电器、智能电网、电动车、风力发电等等。位置传感器:如果一个磁体和磁传感器相互之间有位置变化,这个位置变化是线性的就是线性传感器,如果转动的就是转动传感器。 大生活中用到很多磁
[传感器]
ADI新增两款高集成精密MEMS惯性传感器
  Analog Devices, Inc. 最近在其iSensor运动传感器产品系列中新增两款高度集成的精密 MEMS(微机电系统)惯性传感器 ADIS16334和 ADIS16375,可以帮助工业和医疗设备制造商更轻松地实现运动捕获和控制功能。新款 IMU(惯性测量单元)实现了极高的精度和易用性,能够在工业过程控制和精密医疗仪器等各领域的设备中快速嵌入导航、跟踪、制导、仪表控制、平台稳定和其它六自由度检测功能。ADIS16334 相比上一代 IMU 体积缩小40%,针对高密度、空间受限的应用进行了优化;ADIS16375则是 ADI 公司目前性能最高的 IMU,陀螺仪稳定性达0.003o/s。   世上最紧凑的高性能IMU
[传感器]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
