该文讲述了二极管正向浪涌电流测试的基本要求和标准测试方法,针对标准测试方法存在的不足,设计实现了采用信号控制、电容储能和大功率场效应管晶体管电流驱动的电路解决方案,简洁而又高效地实现了二极管正向浪涌电流的测试。
正弦半波脉冲电流的产生
二极管的规格繁多,常见的额定通态电流从数百毫安到数百安培甚至更高,ifsm测试需要的峰值脉冲电流要求达到数十倍的额定通态电流值。标准的测试方法是采用大容量工频变压器,截取市电交流波形来产生时间常数为10ms、导通角为0°~180°的正弦半波脉冲,如图1。
图1 正向浪涌电流测试电路
用这种方法产生几百上千安培的正弦脉冲电流,所用到的变压器体积重量都非常可观,安装与使用十分不便。一些国外公司的产品对浪涌冲击电流波形有特殊要求,比如要求在正向整流电流的基础上再加一个时间常数为10ms或8.3ms、导通角为0°~180°的正弦半波脉冲电流,或者要求施加连续两个时间常数为10ms或8.3ms、导通角为0°~180°的正弦半波脉冲电流等。显然再采用市电截取的方法,已经很难满足不同器件的测试要求了。
设计思路
大功率场效应管晶体管是一类标准的电压控制电流器件,在vdmos管的线性工作区内,漏极电流受栅极电压控制:ids=gfs*vgs[2]。给栅极施加所需要的电压波形,在漏极就会输出相应的电流波形。因此,选用大功率vdmos管适合用于实现所需的浪涌电流波形,电路形式如图2所示。
图2 vdmos电流驱动电路
运放组成基本的反向运算电路,驱动vdmos管的栅极,漏源电流通过vdmos管源极取样电阻,加到运放反向输入端,与输入波形相加形成反馈,运放输出电压控制vdmos管的栅极电压vgs,进而控制漏极输出电流ids[3]。这个ids就是施加给待测二极管(dut)的正向浪涌电流。
单只vdmos管的功率和电流放大能力是有限的,无法达到上千安培的输出电流能力,采用多只并联的方式可以解决这个问题,以达到所需要的峰值电流。常见的连接方法如图3所示。
图3 vdmos并联方式
本测试方案采用了成熟的电路控制技术,简洁而有效地实现了各种浪涌冲击测试的要求。使用的都是常规易得的元器件,组建的装置体积小重量轻,可以很方便地安装在普通仪器箱中,成为一件标准测试仪器。具有使用灵活、易操作,测试精准度高,安全可靠等特点。
关键字:二极管 浪涌电流 测试电路
引用地址:
解读二极管浪涌电流测试电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21
厚翼内存测试电路开发环境 BRAINS 协助打造AI 芯片最佳利器
人工智能(Artificial Intelligence, AI))话题不断在全球掀 起讨论,各种相关的应用与演算需求因大数据、机器学习与人工智能等对效能的 要求也越来越高,连带拉升了对记忆的需求。而 AI 相关的芯片设计,需要处 理更多且更复杂的运算与大量资料的储存需要更多、更大容量的静态随机存取内 存(SRAM,Static Random Access Memory)以便应付更复杂的运算与储存更大 量的运算数据,也使得成本也相对提高,因此内存的测试就极为重要。台湾唯一 深耕于开发内存测试与修复技术的厚翼科技(HOY Technologies)产品 「内存测试 电路开发环境-BRAINS」可大幅降低用户确认内存之时钟域(Cloc
[半导体设计/制造]
业界最高浪涌能力FlatPower封装TVS二极管
2009年2月9日 恩智浦半导体(NXP Semiconductors),在上海推出新系列瞬时电压抑制器(TVS)二极管,新系列产品采用新型的SOD123W FlatPower封装。该系列二极管提供400 W额定峰值脉冲功率(10/1000µs),单位PCB面积的浪涌能力约为67 W/mm2,是市场上采用类似封装的TVS产品浪涌能力的2倍以上。这种在更小面积上的高浪涌能力,将使工程师们得以节省PCB空间,同时提供最佳电源效能。它还将使工程师们能在PCB上集成更多功能。
新TVS二极管旨在保护电压敏感元件免受瞬时电压影响,适合电源、数据或信号线路、医疗设备及电信电路等各种电子应用。新FlatPower
[电源管理]
数字万用表二极管档的应用
数字万用表的使用已很普及了,但在常见的电工技术方面的书中,半导体的测量方法多是使用指针万用表,很少介绍使用数字万用表的。数字万用表和指针万用表测量半导体的方法是不同的。 一、二极管 数字万用表二极管档开路电压约为2.8V,红表笔接正,黑表笔接负,测量时提供电流约为1mA,显示值为二极管正向压降近似值,单位是mV或V。硅二极管正向导通压降约为0.3~0.8V。锗二极管锗正向导通压降约为0.1~0.3V。并且功率大一些的二极管正向压降要小一些。如果测量值小于0.1V,说明二极管击穿,此时正反向都导通。如果正反向均开路说明二极管PN节开路。对于发光二极管,正向测量时二极管发光,管压降约1.7V左右。 二、三极管 三极管
[测试测量]
定性测试电容器漏电的电路设计
电解电容器时间用长后就会出现漏电现象,附图所示的电路能让你测试电容器的漏电,并且决定它们是否值得使用,你可以通过CREF/RREF的比值抑制泄漏。 附图中的比值适用于从1纳法的陶瓷电容器到1000微法的电解电容器等所有电容器的通用测试。电路中CREF的数值与待测电容器CX的数值相近,你也可以通过一个旋转开关选择RREF,使其大于或小于22M 。 电容器的通用测试 工作原理 当按钮开关合上时,电容器CREF和CX通过它们各自的PNP晶体管进行充电。当该开关断开时,电容器CREF和CX开始放电。假定CREF处在良好状态,它具有一个附加的放电外接电阻RREF,待测电容器CX通过其内部电阻放电。 如果
[测试测量]
MAX1582构成的多功能导电能力测试仪电路
多功能导电能力测试仪电路由探测电极、电阻分压器、缓冲电路和双色二极管组成,如图所示。探测电极可感知被测物的电阻,根据被测物电阻的大小控制双色发光二极管发光。当探测电极感知被测物的电阻大于300kΩ且小于1000kΩ时,绿色指示灯亮;感知被测物的电阻小于300kΩ时,红色指示灯亮,使双色合成为橘红色亮光;感知被测物电阻大于1000kΩ时,双色指示灯VL3、Ⅴ⒕不发光。调节电位器RP可以改变探测电极的感知范围。
[测试测量]
1-2月中国二极管及类似半导体器件进口数据分析
中商情报网讯,据中商产业研究院大数据库显示:2018年2月中国二极管及类似半导体器件进口量为32400百万个,同比下降99%。1-2月中国二极管及类似半导体器件进口量为787.2亿个,同比增长11.2%。 数据来源:中商产业研究院整理 从二极管及类似半导体器件进口额来看,2月中国二极管及类似半导体器件进口金额1270.2百万美元,同比下滑7.9%。1-2月中国二极管及类似半导体器件进口金额3133.6百万美元,同比增长10.2%。 数据来源:中商产业研究院整理 2017-2018年中国二极管及类似半导体器件进口情况一览表 数据来源:中商产业研究院整理 以上数据及分析均来自中商产业研究院发布的《2018-2
[半导体设计/制造]
面向ISO7637的12V车载电源浪涌防护方案
针对ISO7637对汽车电子设备在电源上的抗扰度要求,这里浪拓给出一个合理的12V电源系统方案。 浪涌保护包括一个P PTC 和 TVS 管,可以有效抑制类似于脉冲5的干扰。PPTC是热敏 电阻器 , 电阻 随温度升高而增加。TVS是瞬态电压抑制二极管,其具体 选型 原则后面详细介绍。当有脉冲5干扰进入电源线路时,TVS会动作,对流向后端 电路 的瞬间 电流 进行分流,而受保护的后端电压被限制在TVS两端的箝制电压。PPTC的动作速度慢于TVS,在大电流的作用下,PPTC呈高阻,会断开后级电路,可以起到减少TVS泻流时间,保护TVS的功能。 提升车载电源的抗干扰能力对整个车载电子设备的稳定工作至关重要,在硬件设计上要综
[汽车电子]
按钮控制器集成理想二极管和监察功能
2006 年 10 月 12 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出通用电源管理集成电路 LTC2952 ,该器件对系统电源和系统监视功能具有按钮开 / 关控制。其电源管理功能由两个理想的电源通路( PowerPath TM )控制器实现,适用于需要用理想二极管“或”功能实现负载共享或在两个输入电源之间自动切换的应用。低损耗切换通过调节两个外部 P 沟道 MOSFET 实现,这两个 MOSFET 在导通时典型压降值为 20mV ,并且切换是可配置的,以满足各种应用的需求。该
[新品]
