摆锤冲击试验仪的应用领域都有哪些
发布者:炫酷骑士最新更新时间:2022-12-08 来源: elecfans关键字:应用领域  量程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
学术别名
薄膜冲击试验仪、摆锤冲击试验仪、包装冲击测定仪、塑料薄膜抗摆锤测试仪、薄膜摆锤冲击测定仪
设备用途:专业适用于塑料薄膜、薄片、复合膜、金属箔片等材料抗摆锤冲击性能的精确测定。
应用范围:执行GB 8809-88(薄膜抗摆锤冲击)、ASTM D3420、NF T5,4等多种测试标准,适用于塑料薄膜、薄片、复合膜、金属箔片等材料抗摆锤冲击性能的精确测定。
技术特征:量程可调,电子式测量轻松准确地实现各种测试条件下的试验,试样气动夹紧,摆锤气动释放以及水平调整辅助系统有效地避免了人为因素引起的系统误差,系统自动统计试验数据,直观地将测试结果展示给用户,系统采用微电脑控制,搭配液晶显示屏,菜单式界面和PVC操作面板,方便用户快速地进行试验操作和数据查看,微型打印机和标准的RS232接口,方便系统与电脑的外部连接和数据传输,支持Lystem™实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告
测试原理:薄膜冲击试验仪的半球形冲头在一定的速度下冲击并穿过薄膜试样,测量冲头所消耗的能量,以此评价薄膜的抗摆锤冲击能力。
仪器配置
标准配置:主机、1J基本摆体、容量2J砝码一个、容量3J砝码一个、Ф25.4mm标准冲头一个、Ф19mm标准冲头一个、Ф89mm标准试验夹板一对(含O形圈)、Ф60mm标准试验夹板一对(含O形圈)、微型打印机
选购件:专业软件、通信电缆、非标准冲头、O形圈
备注:本机气源接口为Φ6 mm 聚氨酯管;气源用户自备。
保养
为延长摆锤式冲击试验机的使用寿命,在此提醒用户朋友们,后期使用摆锤式冲击试验机时一定要注意定期对设备进行检修和保养,目的也是为了保证测试的精确度。有关摆锤式冲击试验机的具体保养工作如下:
1、要定期检查设备各零部件连接处的螺栓是否有松动,要使连接紧固
2、定期清理和维护设备,保证设备清洁、润滑良好、防腐良好
3、做空击试验,摆锤空摆时,试验的读数必须为零
总之,日常使用摆锤式冲击试验机时,只有保证摆锤等运动机构的灵活准确,才能使设备的工作能力达到规定的要求,从而对保证冲击测试精度和延长设备使用寿命,起到重大作用。
关键字:应用领域  量程 引用地址:摆锤冲击试验仪的应用领域都有哪些
上一篇:电缆故障测试仪的功能特点介绍
下一篇:纺织测试仪器口罩气流阻力测试仪
推荐阅读最新更新时间:2024-10-25 13:15
摆锤冲击试验应用领域都有哪些
学术别名 薄膜冲击试验仪、摆锤冲击试验仪、包装冲击测定仪、塑料薄膜抗摆锤测试仪、薄膜摆锤冲击测定仪 设备用途:专业适用于塑料薄膜、薄片、复合膜、金属箔片等材料抗摆锤冲击性能的精确测定。 应用范围:执行GB 8809-88(薄膜抗摆锤冲击)、ASTM D3420、NF T5,4等多种测试标准,适用于塑料薄膜、薄片、复合膜、金属箔片等材料抗摆锤冲击性能的精确测定。 技术特征:量程可调,电子式测量轻松准确地实现各种测试条件下的试验,试样气动夹紧,摆锤气动释放以及水平调整辅助系统有效地避免了人为因素引起的系统误差,系统自动统计试验数据,直观地将测试结果展示给用户,系统采用微电脑控制,搭配液晶显示屏,菜单式界面和PVC操作面板,方便
[测试测量]
摆锤冲击试验的介绍,它的原理是怎样的
学术别名:薄膜冲击试验仪、摆锤冲击试验仪、包装冲击测定仪、塑料薄膜抗摆锤测试仪、薄膜摆锤冲击测定仪 设备用途:专业适用于塑料薄膜、薄片、复合膜、金属箔片等材料抗摆锤冲击性能的精确测定。 技术特征:量程可调,电子式测量轻松准确地实现各种测试条件下的试验 试样气动夹紧,摆锤气动释放以及水平调整辅助系统有效地避免了人为因素引起的系统误差。系统自动统计试验数据,直观地将测试结果展示给用户。系统采用微电脑控制,搭配液晶显示屏,菜单式界面和PVC操作面板,方便用户快速地进行试验操作和数据查看。微型打印机和标准的RS232接口,方便系统与电脑的外部连接和数据传输。支持Lystem™实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告
[测试测量]
摆锤式电子撕裂测试测试原理
摆锤式电子撕裂测试仪是一种测试仪器,用于检测材料的撕裂强度。适用于薄膜、薄片、软聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯(PVDC)、防水卷材、编织材料、聚酯、纸张、纸板、纺织品和无纺布等耐撕裂性检测。 撕裂强度测试原理 根据测量摆锤撕裂试样所付出的能量。测量摆划下时势能转化为动能,将装夹好的纸张撕裂,撕裂过程中消耗的能量计算出撕裂纸张所需要的撕裂力。 撕裂强度测定仪技术特征 ·微电脑控制,大液晶显示 ·采用自动化、电子式测量方式,大大提高了测试精度 ·气动试样夹持、摆锤释放有效地避免了因人为因素引起的系统误差 ·计算机水平调整辅助系统可确保仪器始终处于的测试状态 ·仪器自带微电脑控制,亦可计算机软件控制,双系统操作 ·计算机操作软件支持多
[测试测量]
电芯重物冲击试验机不同标准试验方法步骤如何
电池电芯重物冲击试验机是指通过从不一同的高度的不同的重锤和不同的受力面积测试电池的安全性能,按规定进行试验,电池应不起火、不爆炸。不同标准要求测试方法步骤不同:以下由高格科技仪器详细介绍一下: 一、GB 31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》 标准要求: 将电池按照规定的试验方法充满电后,将电池置于平台表面,将直径为15.8mm±0.2mm的金属棒横置在电池几何中心上表面,采用重量为9.1kg±0.1kg的重物从610mm±25mm的高处自由落体状态撞击放有金属棒的电池表面,并观察6h。 要求圆柱型电池冲击试验时使其纵轴向与重物表面平行,金属棒与电池纵轴向垂直,方型电池和软包装电池只对宽面进行冲
[嵌入式]
电芯重物<font color='red'>冲击</font><font color='red'>试验</font>机不同标准<font color='red'>试验</font>方法步骤如何
高低温冲击试验是一种测试材料承受极端温度变化的试验方法
  高低温冲击试验是一种测试材料承受极端温度变化的试验方法。高低温冲击试验通常用于测试电子元件、汽车零部件和航空航天部件等工业制品的可靠性和耐久性。根据标准要求,高低温冲击试验应在符合环境温度要求的加热循环室或冷却循环室中进行。   高低温冲击试验应根据不同材料和产品的使用环境制定合适的试验条件,例如最低温度、最高温度、保温时间和冷却时间等。测试需要进行多次循环,每次循环包括快速升温、保温和快速冷却三个阶段。在每个阶段完成后,材料或产品必须被观察和检测,以确定任何损坏或性能改变。   高低温冲击试验的结果不仅在工业界中得到了广泛的应用,在国际标准化组织(ISO)和美国国家标准协会(ANSI)等标准化机构中也得到了公认的重要
[测试测量]
高低温<font color='red'>冲击</font><font color='red'>试验</font>是一种测试材料承受极端温度变化的<font color='red'>试验</font>方法
大量级冲击条件下舵机控制器的减震设计及其试验研究
引言 舵机控制器是控制系统中不可缺少的关键组成部分,其中心任务是控制舵面的精确偏转,保证舵机的各种静态、动态性能指标,其特性直接影响着整体性能。 舵机控制器所处的爆炸冲击环境会使结构产生高冲击、宽频带、低速度、持续时间短的瞬态响应,在冲击过程中,外界的能量在瞬间传递到舵机控制器及其部件上,所产生的位移、速度和加速度的突然变化可能造成控制器损坏及故障,从而导致控制器无法正常工作。 本文所研究的舵机控制器,其爆炸冲击加速度幅值高达10690g,频率范围20~5000Hz。相对于常规冲击环境,其减震结构设计难度增大。为此,首先对该控制器进行了常规总体减震设计,并在总体减震的基础上对内部印刷电路板进行专门的减震设计,使冲击响应比常
[嵌入式]
大量级<font color='red'>冲击</font>条件下舵机控制器的减震设计及其<font color='red'>试验</font>研究
冲击试验机的故障诊断与预防方法
  试验机 作为控制产品质量必须的设备,在使用过程中如何排除故障、保证机器良好运转,操作人员应学会发现问题并能排除。   常见故障一:   度盘指针灵敏性差,卸荷后有中途停止现象,或者零点位置经常变动。此种现象的产生原因是多方面的。   1.齿杆上的滑轮及其道轨灰尘过多、锈蚀。此时需要卸下清洗干净,再加少许钟表油。   2.指针转动轴脏,应清洗。   3.齿杆压片和齿杆之间有接触,应调松。   4.缓冲器回油情况不良,应加以调整或清洗。   5.测力活塞上的皮带脱落或太松(使活塞不能匀速运转)。   6.测力活塞在油缸内摩擦力增大或卡死现象,应用氧化铬研磨膏对研,直至正常为止。   7.摆锤在扬起过程中有阻碍物,或
[测试测量]
冷热冲击试验箱的故障和具体情况说明
问题1:温度冲击试验温变率是否是越快越好? 说明:温度冲击试验中的温变率是否是越快越好,温变率到底对于试验结果有没有影响,怎么样的温变率才是好的冲击温变率? 问题2:温度冲击与温度循环如何分辨? 说明:温度冲击与温度循环两者的差异性在哪里,还是都一样只是称呼不一样而已? 问题3:温度冲击试验驻留时间如何决定? 说明:在冲击过程当中有所谓的驻留时间,待测品的驻留时间要如何决定,是依据待测品的数量,还是看待测品的材质而定? 问题4:冲击温度需OVER或低于设定值? 说明:冲击过程中,冲击温度因该是高于设定值,还是低于设定值才是正确的? 问题5:冲击试验的温度感知器,因放置于测试区还是风道里面? 说明:冲击试验机的温度传
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
