纺织测试仪器口罩气流阻力测试仪
发布者:小悟空111最新更新时间:2022-12-08 来源: elecfans关键字:口罩 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、 主要用途
纺织品气流阻力测定仪用于测定普通类织物以及医用防护口罩对于恒定流量的气流的阻碍性能。
二、 适用标准
GB 19083-2010医用防护口罩技术要求
三、 主要技术参数
1、 气源:抽吸式
2、 空气流量:(85±2)L/min
3、 样盘:Ф190mm圆盘
4、 密封方式:O型密封圈密封
5、 试样透气口径:Ф74mm
6、 差压传感器量程:0~1kPa
7、 显示方式:四位数字显示
8、 试样尺寸:防护口罩或者120mm*120mm的织物
9、 电源:220V,50Hz
四、 操作说明
仪器外观示意图如图所示。
1、 开箱后,连上仪器电源线,接通电源。
2、 按GB 19083-2010中对试样的处理要求准备好试样。
3、 旋开样盘处三个蝶形螺母(4),取下夹样上盘(5),将试样
平铺在夹样下盘(6)上,然后盖上夹样上盘(5),旋紧蝶形螺母(4),夹紧试样。(注意:两样盘之间的O型密封圈一定要保存好,若丢失将无法进行试验。试样在下盘上一定要居中放置。)
4、 打开仪器面板上的“电源”开关,按下“清零”键,将面板
上气流阻力显示表清零(若清零不彻底,需多次按下”清零”键直至显示表彻底清零),按下仪器面板上的“开始”按键,顺时针旋转仪器平台上的流量调节旋钮(3),抽吸工作开始。
5、 观察仪器左侧的流量计(2),使流量计转子上端平面处于
5.1 m3/h和5.3m3/h之间【(85±2)L/min】且稳定后,停止旋转流量调节旋钮(3),此时读取面板上气流阻力显示表的右侧下窗口显示的最大数值,即为该试样的吸气阻力。
6、 将流量调节旋钮逆时针调到最小并关闭,按下“清除”按键,
切断气源。(试验中若所测试样的气流阻力超过设定值1000Pa,则系统会自动报警且立即切断气源。)
7、 若最后结果F≤343.2Pa,该试样即为合格。
8、 重复步骤5~7,直到测试完全部的试样。
9、 试验完毕,关闭“测试电源开关”。清理样盘上试样及杂质。
10、 仪器上的时间继电器用于对试样的单位时间内吸气阻力的
比较测试,标准测试步骤中可以不使用该功能。
五、 注意事项及仪器维护
1、若开始试验后,听到报警声并且看到报警灯亮,说明该试样的吸气阻力已超设定值1000Pa,必须立即按下“清除”按键,保护仪器。
2、气流阻力显示表所有参数已设定好,非专业维修人员不得擅自修改。
3、流量计一定要在流量范围内使用,严禁超量程使用。
4、仪器必须接地良好!
关键字:口罩 引用地址:纺织测试仪器口罩气流阻力测试仪
上一篇:摆锤冲击试验仪的应用领域都有哪些
下一篇:蓄电池检测仪的主要功能都有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 15:41
医用口罩合成血液穿透测试仪的简单介绍
医用口罩合成血液穿透测试仪 医用口罩合成血液穿透测试仪用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能。 GB19083-2010:医用防护口罩技术要求; YY 0469-2011:医用外科口罩; YY/T0691-2008:传染性病原体防护装备医用面罩抗合成血穿透性试验方法(固定体积,水平喷射)。 医用面罩样品支撑在试验装置上,在300mm距离将2mL的合成血从内径0.84mm的套管中沿水平方向喷向被测口罩。模拟面罩被穿孔血管血液喷溅的场景,观察口罩另一面合成血液的穿透情况。 分别以液体喷射速度:450cm/s、550 cm/s、635 cm/s所对应的液体喷射压力对医用面罩样品进行试验。记录各喷射速
[测试测量]
口罩拉伸带拉力测试仪介绍
主要用途: 口罩拉伸带拉力测试仪主要用于对医用扣罩、民用扣罩、一次性扣罩、防护镜、坊护服等各种扣罩与坊护服进行拉力试验,还可进行塑料、编织袋、非织造布、塑料薄膜、制品、PVC管材、纸张纸板、编织袋、打包带、胶带、胶粘剂等产品的拉伸、撕裂、伸长率、剥离等力学性能测试。 面罩检测: 面罩各类:10N持续10s; 随弃式面罩:50N持续10s; 可更换式面罩:50N持续10s; 全面罩:150N持续10s。 口罩拉力机适用标准: YY/T 0469-2011医用外科扣罩 YY/T 0969-2013一次性使用医用扣罩 GB/T 19083-2010医用防护扣罩技术要求 GB/T 32610-2016日常防护型扣罩技术规范 GB/T
[测试测量]
打电话不想被偷听?外国消音口罩了解一下
   作为办公室的一个小小职员,接打电话总是一件让人很头疼的事。开放型办公室你一接打电话周围人都能听到,严重影响别人办公,而且你也想要有一定的隐私,怎么办呢?多数情况下,大家都去过道或人少的地方接打电话,那有没有更好的选择呢?   近日,外媒报道了这样一款消音口罩,专为打电话设计,引起了人们的热议,一起来看一下吧。 图源:Greg Umhoefer/BloxVox 图源:Greg Umhoefer/BloxVox   这款名叫BloxVox的消音口罩很小巧,通话时把它罩在嘴上,再把耳机线上的麦克塞入其中,你说话旁人就听不到了。当然,你也可以用绑带把它固定好。 图源:Greg Umhoefer/BloxVox   这款消音口罩正在某
[手机便携]
医用纺织气流阻力测试仪的参数与特点
医用纺织品气流阻力测试仪用于测定纺织品以及絮棉、太空棉等的空气穿透阻力,用来鉴定服装、纺织品,尤其是医用纺织品的舒适性和卫生性。 符合标准: GB19083-2010 技术参数: 1、空气流量调节范围:10L/min-100L/min(600L/h-6000L/h) 2、气流阻力测定范围:0-1kPa 3、测试时间:1秒~99小时任选 4、电源:AC220V,50Hz 5、整机功率:1.2KW 主要特点: 1、仪器由可以调节流量的气源、试样夹持装置、气压测定系统组成; 2、数字显示气流阻力,具有零点校正、准度校正功能; 3、操作方便。
[测试测量]
苹果Face ID更新,iPhone13 戴口罩也可解锁
近日,知名科技博主Jon Prosser爆料称,苹果正在测试新的Face ID硬件。即使戴着口罩,新硬件也能完成人脸识别。 目前根据曝光的渲染图,iPhone 13的刘海设计已经有了细微的改变。Jon Prosser推测,苹果可能为了收集更多数据,所以测试中使用的是带有新传感器或者摄像头组合的原型机外壳,并非尚未发布的iPhone。 事实上,这已经不是苹果第一次尝试解决疫情下的人脸识别困境了。早在今年1月,苹果申请的新专利就与人脸识别有关,该专利通过启用面部特征的热映射来改进3D面部识别技术。4月,苹果发布一个软件解决方案,用以解决佩戴口罩时的人脸识别问题。但该次软件更新被发现一些隐私问题,存在安全隐患。 此次硬件改进似乎已经解决
[手机便携]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
