容积式流量计出现已有一百多年的历史,开始使用主要用于测量水流量,最初的流量计是一种排水泵或水压机,后来发展成为流量计。到上世纪30年代后期,被广泛用于油品测量,目前在我国还广泛用于石油类产品的计量,使用极为普通,用量甚大。
1 容积式流量计的基本结构及分类
容积式流量计是利用机械测量元件把流体连续不断地分隔成单位体积并进行累加计量出总体积而实现流体计量。它与日常生活中用容器来计量液体体积的方式有点类似,所不同的是在工业应用时,需要在管道中连续地测量流体体积。它的工作过程是:流体不断地充满具有一定容积的某“计量空间”,然后再连续地将这部分流体送到出口流出,在一次测量中,将这些“计量空间”被流体充满的次数不断累加,乘以“计量空间”的体积,就可以得到通过流量计的流量总量。
容积式流量计品种繁多,结构形式变化多种多样,根据其测量元件的结构特点,主要有椭圆齿轮流量计、腰轮(罗茨)流量计、刮板流量计、旋转活塞式流量计、往复活塞式流量计、圆盘流量计等许多种。
2 容积式流量计的误差特性
对于任何一个流量测量值来说,必须包括两部分内容:一是流量测量值本身;二是它的误差允许范围,否则是不完整的。所以,对于任何一种流量计,都必须了解它的误差特性。所谓误差特性,就是流量计的误差值与流量测量值之间的关系。讨论误差特性,就是讨论和研究测量误差值随流量测量值变化而变化的趋势。
设流量计计量空间体积为V0(m3),一定时间内转子转动次数为N,则在该时间内流过的流体体积V(m3)为
V=NV0 (1)
再设仪表的齿轮比常数为a,a的值由传递转子转动的齿轮组的齿轮比和仪表指针转动一周的刻度值所确定,若仪表指示值为I,它与转子转动次数N的关系为
I=aN (2)
由式(1)和(2)可得到一定时间内通过仪表的流体体积与仪表指示值的关系 容积式流量计的测量误差值E,可由指示值与真值之差与指示值之比表示,则误差值E可表示为 将流体体积V与指示值I之间的关系式(3)代入,可得: 由式(5)可见,容积式流量计的误差特性仅与流量计内部的计量空间体积V0、仪表齿轮比常数a有关。也就是说,从测量原理的角度来说,容积式流量计的测量误差仅与流量计的几何结构有关,而与流体性质和流量值无关,我们把这个误差特性称为容积式流量计的理想误差特性。画成曲线,是一条平行于横轴的水平线,如图1中曲线1所示。
假设在单位时间内的流体漏流量用△g表示;通过流量计的流量为qV;通过流量计总的流体体积量为V;在这一段时间内总的漏流的体积量为△V。这样△V可表示为:
所以,当存在漏流时,转子排出N个计量空间流体量时,实际通过流量计的流体体积为
V=NV0+△V (7)
将式(2)(6)代入式(7),可得: 式(8)可整理成: 将式(9)代入误差定义式(4),可得: 分析式(10)可见,由于计量空间体积V0、齿轮比常数a均为定值,所以误差E与流量之间的关系受单位时间漏流量△g影响。
若假定该容积式流量计的漏流量△g是一恒定值,可利用式(10)讨论其误差曲线的变化趋势。
当流量很小,在极端情况下,qV=△g,则式(10)中括号内为0,误差值E趋向负无穷大。随着流量qV增加,式(10)中括号内数值逐渐增大,误差值E也逐渐向正方向增加,当流量继续增加,达到△g与qV相比显得非常小,即qV/△g很接近0时,式(10)转变成式(5),误差曲线趋向于理想误差曲线。
3 容积式流量计使用中的注意事项
容积式流量计是一种准确度较高的流量计,但使用不当不会得到理想的结果,只有及时维护,才能使流量计正常运行。正确使用与及时维护流量计,是流量计操作人员应当坚守的职责。
新设计选型的或重新安装的流量计计量系统,经安装检查无误之后,应进行试运行工作。试运行工作按下述程序进行:首先关闭流量计前后阀门,对水平安装的计量系统缓慢打开旁通管路阀门(对垂直安装的系统,则打开主管线阀门),使流体从旁路管道流过,以冲洗管道中残留的杂物并使流量计进出口压力平衡。若无旁路管道,则可用短管替代流量计使流体通过,待管道冲洗干净后,取下短管而换回流量计。按照流量计说明书中规定进行使用即可。
计量系统投入正常运行后,操作人员要注意以下几个方面:
(1)排尽气体:通常实液扫线后,管道内还残留较多空气,随着加压运行,空气以较高流速流过容积式流量计,活动测量元件可能过速运转,损伤轴和轴承。因此开始时要缓慢增加流量,使空气渐渐外逸。
(2)旁路管切换顺序:液流从旁路管转入仪表时,启闭要缓慢,特别在高温高压管线上更应注意。启用时第1步徐徐徐开启A阀,液体先在旁路管流动一段时间;第2步徐徐开启B阀;第3步徐徐开启C阀;第4步徐徐关闭A阀。关闭时按上述逆顺序动作操作。
(3)启动后通过最低位指针或字轮和秒表,确认未达过度流动,最佳流量应控制在(70~80)%最大流量,以保证仪表使用寿命。
(4)检查过滤器:新线启动过滤器网最易被打破,试运行后要及时检查网是否完好。同时过滤网清洁无污物时记录下常用流量下的压力损失这两个参数,今后不必卸下检查网堵塞状况,即以压力损失增加程度判断是否要清洗。
(5)测量高粘度液体:用于高粘度液体,一般均加热后使之流动。当仪表停用后,其内部液体冷却而变稠,再启用时必须先加热待液体粘度降低后才让液体流过仪表,否则会咬住活动测量元件使仪表损坏。
(6)避免急剧流量变化:使用容积式流量计时,应注意不能有急剧的流量变化(如使用快开阀),因容积式流量计的惯性作用,急剧流量变化将产生较大附加惯性力,使转子损坏。
(7)在用蒸汽冲洗管道时禁止蒸汽通过容积式流量计。
4 结束语
容积式流量计是一种较为经典的流量计,在工业动态计量中还在大量使用,只有了解容积式流量计的误差特性,做好使用和日常维护工作,才能保证发挥该类仪表的优势,更好地服务于生产。(end)
关键字:液体容积式 流量计 误差特性
引用地址:液体容积式流量计的误差特性及使用注意事项
1 容积式流量计的基本结构及分类
2 容积式流量计的误差特性
V=NV0 (1)
I=aN (2)
图1 容积式流量计误差特征曲线图
V=NV0+△V (7)
3 容积式流量计使用中的注意事项
4 结束语
上一篇:超声波探伤在济钢中厚板厂的应用
下一篇:超声波流量计在冶金企业水计量中大有作为
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:35
电磁流量计变送器转换器必须具备哪些性能
根据电磁流量计变送器的特点,要求转换器必须具备以下几方而的性能。 1.稳定的进行线性放大 电磁流量计要具有高稳定性能的线性放大器,能把几毫伏的流量信号放大到足够高的电平, 2.能够分辨和抑制各种干扰信号 对于正交千扰,除了潜水电磁流量计中变送器的干扰调整机构调零以外,转换器中也要设置抗干扰机构,以消除变送器中剩余的正交干扰信号。否则,这些剩余的正交干扰信号同样会被主放大器放大,严见影响仪表工作。转换器抑制正交干扰的办法是把经过主放大器放大后的正交干扰信号鉴别和分离出来,然后反馈到主放大器输入端,以抵消输入端进来的正交干扰信号。 对于同相干扰,山于产生的原因比较复杂,抑制的方法也就较多。在变送器方而,将电极和励磁线圈在儿
[测试测量]
超声波流量计的测流原理及其应用
1引言 近几年来,随着电子技术、数字技术和声楔材料等技术的发展,利用超声波脉冲测量流体流量的技术发展很快。基于不同原理,适用于不同场合的各种形式的超声波流量计已相继出现,其应用领域涉及到工农业、水利、水电等部门,正日趋成为测流工作的首选工具。 2超声波流量计的测量原理 超声波流量计常用的测量方法为传播速度差法、多普勒法等。传播速度差法又包括直接时差法、相差法和频差法。其基本原理都是测量超声波脉冲顺水流和逆水流时速度之差来反映流体的流速,从而测出流量;多普勒法的基本原理则是应用声波中的多普勒效应测得顺水流和逆水流的频差来反映流体的流速从而得出流量。 2.1时差法测量原理 时差法测量流体流量的原理如图1所示。它利用声波在流体
[测试测量]
安装玻璃转子流量计时需要注意什么
首先简要理解什么是转子流量计?简要概念是通过刻有流量标度尺的锥形玻璃管和管内浮子的位置高度,直接观察管道内流体流量的指示型流量计,用来测量非混浊的液体或气体等单向介质的流量,特点是方便,直观。因此被广泛应用在工业各部门和科研单位。 安装玻璃转子流量计要注意: 1、玻璃转子流量计在使用安装前,应先检查技术参数如:测量范围,度等级,额定工作压力,温度等参数是否符合使用要求。 2、安装前应将流量计中起运输保护作用的顶衬物取出。并检查锥管有无破损,浮子能否自由上下移动,确定正常后方可安装。 3、新装的管路应冲洗干净。 4、使转子流量计的zui小分度值处于下方,垂直安装在无振动的管道上,转子流量计的中心线与铅垂线的夹角应不超过5度。大口
[测试测量]
压缩空气流量计旋涡频率的检测方法
压缩空气流量计具有其他流量计不可兼得的优点,自七十年代以来得到了迅速的发展,据有关资料显示,现在日本、欧美等发达国家使用压缩空气流量计的比例大幅上升,已广泛应用于各个领域,将在未来流量仪表中占主导地位,是目前国内的流量计。 压缩空气流量计旋涡频率的检测方法主要有以下两种: 方式一:检测旋涡发生时的流速变化,采用热敏元件、超声波束等,旋涡发生体可以是实心圆柱、矩形柱、三角柱及T形复合柱。 方式二:检测旋涡发生时的压力变化,采用应变元件、压电元件、振动磁敏传感器、光电元件、弹性元件/电容元件、弹性元件/压电元件等。旋涡发生体可以是空心圆柱、三角柱、T形柱及各种复合柱。 热敏检测元件灵敏度高,适用于较低温度(《200℃)
[测试测量]
差压式流量计定期检查维护的重要性介绍
差 压流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换器和流量显示仪表)组成.通常以检测件形式对差压式流量计分类,如孔板流量计\文丘里流量计\均速管流量计等. 差压流量计的检测件按其作用原理可分为:节流装置\水力阻力式\离心式\动压头式\动压头增益式及射流式几大类.检测件又可按其标准化程度分为二大类:标准的和非标准的.标准检测件是只要按照标准文件设计\制造\安装和使用,无须经实流标定即可确定其流量值和估算测量误差.非标准检测件是成熟程度较差的,尚未列入国际标准中的检测件. 差压式流量计的安装要求包括管道条件\管道连接情况\取压口结构\节流装置上下游直管段长度以及差压信号管路的敷设情况等.用于计算节流装置直径比的管道内径D值应为上
[测试测量]
差压流量计的工作原理
差压流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体流经节流装置时产生的压力差而实现流量测量的。它是目前生产中测量流量最成熟,最常用的方法之一。通常是由能将被测流量转换成压差信号的节流装置和能将此压差转换成对应的流量值显示出来的差压计以及显示仪表所组成。在单元组合仪表中,由节流装置产生的压差信号,经常通过差压变送器转换成相应的标准信号(电的或气的),以供显示、记录或控制用。 1应用概况 如流体方面:单相、混相、洁净、脏污、粘性流等;工作状
[测试测量]
V锥型流量计的主要特点
1、精度高: V锥型流量计的精度为测量值的 0.5%,贸易计量级为 0.3%。 2、重复性好: V锥型流量计的重复性很好,为 0.1%。 3、量程比宽: V锥型流量计的量程较其它类型的差压流量计大得多,正常情况下为10:1,若有必要不是也可加大。在雷诺数高于8000时输出信号为线性,若低于8000也可测量,但需对输出信号根据曲线进行修正。 4、直管段要求低: 伯努力方程要求受测流体为理想流体,在实际应用中这是根本不可能的,很多情况会造成流体分布不均匀,如弯头,阀门,缩径,扩径,泵,三通等等,对其它仪表而言,这是一个很难解决的问题。 V锥型流量计可在极为恶劣的情况下均匀流体分布,如在
[测试测量]
基于C8051F350单片机的气体流量计检测仪硬件设计
气体流量计是较为常用的仪表设备。钟罩式气体流量标准装置是以空气作为介质,对气体流量计进行检定、校准和检测的计量标准装置。主要适用于速度式、容积式和差压式等气体流量计的检定、校准和型式评价工作,也可用于气体流量测量的研究工作。本文基于C8051F350单片机,改造现有的钟罩装置,设计一种气体流量计检测仪。 气体流量计检定技术概述 目前,气体流量计的检定方法广义上可分为直接测量和间接测量两种。 直接测量法的是用实际流体进行计量检定,其具体定义为用标准装置(标准流量计或计量器具)与被测流量计串联,通过比较两者测得流体的累积流量值,得出被测流量计测量误差的方法。实流检测法具有检定环境与工况环境一致、流量值准确可靠和真实反映被测流量计计
[单片机]
