V锥型流量计的主要特点
发布者:梦回归处最新更新时间:2016-05-20 来源: eefocus关键字:V锥型  流量计  主要特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、精度高:
    V锥型流量计的精度为测量值的±0.5%,贸易计量级为±0.3%。
2、重复性好:
     V锥型流量计的重复性很好,为±0.1%。
3、量程比宽:
     V锥型流量计的量程较其它类型的差压流量计大得多,正常情况下为10:1,若有必要不是也可加大。在雷诺数高于8000时输出信号为线性,若低于8000也可测量,但需对输出信号根据曲线进行修正。
4、直管段要求低:
    伯努力方程要求受测流体为理想流体,在实际应用中这是根本不可能的,很多情况会造成流体分布不均匀,如弯头,阀门,缩径,扩径,泵,三通等等,对其它仪表而言,这是一个很难解决的问题。
     V锥型流量计可在极为恶劣的情况下均匀流体分布,如在紧邻仪表上游有单弯管,双弯管,经过锥体“整流”后的流体分布比较均匀可保证仪表在恶劣的条件下获得较高的测量精度,由于 V锥型流量计可均匀流体分布曲线,因此同其它类型的差压流量计相比,对上下游直管段的要求小,建议安装时在上游留0-3D的直管段,在下游留0-1D的直段管。
    当用户的管道尺寸大,管道价格高或直管段不够的情况下,V锥型流量计将是最佳选择。
    在过去十年内,对 V锥型流量计的上游有一个90℃的单弯管或两个不在一个平面上的双弯管的情况进行了测试,测试结果表明,V锥型流量计可在紧邻它的地方装有一个弯管或不在同一个平面上的双弯管而不会对测量精度有影响。
5、 V锥型流量计有结构所形成的边界层效应,使节流件关键部位不会磨损,因此可以保持几何尺寸长期不变,因此能长期稳定工作而无须标定。流量计是纯机械体,因此耐高温、耐高压、耐腐蚀及不怕振动。
6、V锥型流量计可测的流体广泛(液体、气体、蒸汽),测量范围宽(微小流量~大流量),适用的管径DN15~DN3000。
关键字:V锥型  流量计  主要特点 引用地址:V锥型流量计的主要特点
上一篇:孔板流量计的分类
下一篇:气体流量计之差压式流量计计算公式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
安装智能电磁流量计要注意什么?智能电磁流量计安装要点
安装智能电磁流量计是采用国内外先进技术研制、开发的全能智能流量计,具有测量精准、可靠性高、功能全面、操作简便等优点。用户安装安装智能电磁流量计过程中要注意哪些问题呢?希望可以帮助用户更好的应用产品。 上下游直管段 为了使现场使用的流量仪表获得与实流校验相同的精度,一定要满足规定的流动条件。电磁流量计工作时要求上游流体均匀流动,下游配管件的扰动不会上溯影响测量值,即要求一定长度上下游直管段。一般要求在电磁流量计上游的各种阀门、弯管、缩径管等距流量计的直管段的长度必须在5~10D以上(D是流量计的内径),下游直管段长度应在2~3D以上。 液体应充满管道 智能电磁流量计可以水平、垂直或与水平成任何角度安装,但是管路结构必须保证测量管
[测试测量]
谈谈液体涡轮流量计的产品特点
产品概述   液体涡轮流量计 是速度式流量计中的主要种类,当被测流体流过液体涡轮流量计传感器时,在流体的作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量,根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,即电脉冲信号,此电脉动信号的频率与被测流体的流量成正比。   液体涡轮流量计 产品特点   1.高精确度;   2.重复性好,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计;   3.具备仪表系数三点修正,智能补偿仪表系数非线性,并可进行现场修正;   4.所有有效数据掉电后保持10年不丢;   5.范围度宽;   6.结构紧凑轻巧
[测试测量]
涡轮流量计工作原理
涡轮流量计(简称 TUF )是叶轮式流量(流速计)的主要品种,叶轮式流量计还有风速计、水表等。涡轮流量计 TUF 由传感器和转换显示仪组成,传感器采用多叶片的转子感受流体的平均流速,从而推导出流量或总量。转子的转速(或转数)可用机械、磁感应、光电方式检出并由读出装置进行显示和传送记录。据称美国早在 1886 年即发布过第一个涡轮流量计 TUF 专利, 1914 年的专利认为涡轮流量计 TUF 的流量与频率有关。美国的第一台 TUF 是在 1938 年开发的,它用于飞机上燃油的流量测量,只是直至二战后因喷气发动机和液体喷气燃料急需一种高精度、快速响应的流量计才使它获得真正的工业应用。如今,它已在石油、化工、科研、国防、计量各部门中
[测试测量]
涡轮<font color='red'>流量计</font>工作原理
气体腰轮流量计在城市民用气区域封闭计量中的应用
1.引言 随着我国天然气勘探量的增加和城市环保的日益迫切。城市气化已经成为全国各大、中城市的发展趋势。在市场经济的作用下,城市燃气输配中的计量工作直接影响燃气管理部门的生存和发展,同时也是这些部门工作的重要考核指标。那么面对国内外十几个种类、上百个品种的气体流量仪表,如何根据流体的各种物性、流态、安装要求与环境条件、经济性等合理选型、正确设计是做好计量工作的前提和基础,也是各城市燃气计量部门和专业设计人员研究和探讨的不朽主题。作为燃气管理部门我们对管辖区域的计量收费工作极为重视,根据实际工况我们选择试用了江苏瑞特仪表有限公司生产的RTQ-Z-C系列智能气体腰轮流量计这种容积式流量计量仪表作为民用小区气费封闭考核的计量仪表。该系列仪
[测试测量]
如何辨别流量计的好坏
任何物品产品都有一个质量说法,现在社会进步,工业发达,用户对产品的质量要求越来越高了,在流量计行业也是这样,流量计发展加快,用户对流量计需求和要求越来越高,而流量计的厂家也比较多。在这个时候都出现一个流量计选型和以及判断产品的质量好不好等问题。zui大的问题应该在判断产品的质量上面,选型问题都不会太大,找任何一个流量计厂家都会帮你选型,然而质量这个问题,厂家肯定都说自己的产品好,这个需要从侧边得到反映,比如说市场口碑,比如说使用者的评价,现在互联网这么发达,这些相关的信息都可以在网上找到。那么一个产品质量好不好,性能好不好有哪些方面的指标呢? 一般来说,流量计的好与坏从下面几个方面来反应。 ①准确度 流量计测量肯定要得出
[测试测量]
如何辨别<font color='red'>流量计</font>的好坏
气体涡轮流量计的工作原理及设计
内容说明 本实用新型涉及一种流量计,特别涉及一种气体涡轮流量计。 发明背景 气体涡轮流量计主要用于工业管道中空气、氮气、氧气、氢气、沼气、天然气、蒸汽等介质流体的流量测量,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。气体涡轮流量计较差压式流量计更适合流量变化幅度较大的场合,其较宽的量程比,在某种程度上又可降低测量管直径,降低投资。随着天然气计量技术的发展和对天然气贸易、交接计量要求的提高,气体涡轮流量计将会逐步使用于天然气流量计量中。同时由于天然气的密度较小,如何进一步简化涡轮流量计的结构、简化涡轮流量计的安装和进一步提高涡轮流量计的灵敏度,是现有涡轮流量计研发中的重要课题,且现有技术中的气体涡轮流量计
[测试测量]
气体涡轮<font color='red'>流量计</font>的工作原理及设计
如何使电磁流量计发挥最大作用?
1、 电磁流量计 变送器应安装在室内干燥通风处。避免安装在环境温度过高的地方?不应受强烈振动?尽量避开具有强烈磁场的 设备 ?如大电机? 变压器 等。避免安装在有腐蚀性气体的场合。安装地点便于检修。这是保证变送器正常运行的环境条件。 2、为了保证 电磁流 量 变送器测量管内充满被测介质?变迭器最好垂直安装?流向自下而上。尤其是对于液固两相流?必须垂直安装。若现场只允许水平安装?则必须保证两电极在同一水平面。 3、电磁流量变送器两端应装阀门和旁路。 4、 电磁流量 变送器的电极所测出的几毫伏交流电势?是以变送器内液体电位为基础的。为了使液体电位稳定并位变送器与流体保持等电位?以保证稳定地进行测量?变送器外壳与金
[测试测量]
R&amp;S FSC3台式频谱分析仪的主要特点及应用范围
罗德与施瓦茨的R&S®FSC是一款高性价比,小体积的台式频谱分析仪,它具备罗德与施瓦茨一贯的高品质,可以满足所有重要的频谱分析任务。R&S®FSC应用范围很广,R&S®FSC射频指标优异,测量精度和重复性高,是您值得信赖的测量仪器。 主要特点 • 覆盖9 kHz~3/6 GHz的宽频带范围 • 优异的射频指标,标配所有常用射频测量功能 • 标配THD/OBW/ACLR/SEM/信道功率/时域功率/门控触发扫描/AM DEPTH等高级测量功能 • 内置WCDMA/cdmaOne/CDMA2000/LTE等通信标准,支持用户自行编辑标准 • 接口丰富,标配LAN/USB接口 • Firmware终身免费升级 • SCPI远程控制,
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
