涡轮流量计工作原理
发布者:huanran最新更新时间:2015-10-10 来源: eefocus关键字:涡轮流量计  工作原理  精确度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    涡轮流量计(简称 TUF )是叶轮式流量(流速计)的主要品种,叶轮式流量计还有风速计、水表等。涡轮流量计 TUF 由传感器和转换显示仪组成,传感器采用多叶片的转子感受流体的平均流速,从而推导出流量或总量。转子的转速(或转数)可用机械、磁感应、光电方式检出并由读出装置进行显示和传送记录。据称美国早在 1886 年即发布过第一个涡轮流量计 TUF 专利, 1914 年的专利认为涡轮流量计 TUF 的流量与频率有关。美国的第一台 TUF 是在 1938 年开发的,它用于飞机上燃油的流量测量,只是直至二战后因喷气发动机和液体喷气燃料急需一种高精度、快速响应的流量计才使它获得真正的工业应用。如今,它已在石油、化工、科研、国防、计量各部门中获得广泛应用。
    流量计中涡轮流量计 TUF 、容积式流量计和科氏质量流量计是三类重复性、精确度最佳的产品,而涡轮流量计 TUF 又具有自己的特点,如结构简单、加工零部件少、重量轻、维修方便、流通能力大(同样口径可通过的流量大)和可适应高参数(高温、高压和低温)等。至今,流量计产品可达技术参数:口径 4 一 750 mm ,压力达 250MPa ,温度为 -240 一 700 ℃ ,像这样的技术参数其他两类流量计是难以达到的。
    TUF 在以下一些测量对象获得广泛应用:石油、有机液体、无机液、液化气、天然气、煤气和低温流体等。在国外液化石油气、成品油和轻质原油等的转运及集输站,大型原油输送管线的首末站都大量采用它进行贸易结算。在欧洲和美国涡轮流量计 TUF 是仅次于孔板流量计的天然气计量仪表,仅荷兰在天然气管线上就采用了 2600 多台各种尺寸,压力从 0 . 8MPa 到 6 . 5MPa 的气体涡轮流量计 TUF ,它们已成为优良的天然气流量计。
    尽管 TUF 的优良计量特性受到人们的青睐,可是给人的印象是有活动部件,使用期短,在选用时不免踌躇,经过人们的不懈努力,应该说情况大有改观。由于采用了特殊的耐磨轴承,传感器不仅可用于清洁介质,还可适用于微粒介质。国内某厂产品的平均无故障工作时间( MTBF )达到 2 万 h ,在输油(成品油)管线中定的指标为 8000h ,亦即基本上可以连续工作一年,与仪表大修期一致起来。由于传感器的结构较为简单,失效后的可维修性较好,如此用户就放心了。据荷兰产品资料介绍,曾经对 240 台使用 8 ~15 年的天然气 TUF 进行周期检定,发现仪表的精确度的偏移仍在规定范围内。
    TUF 作为最通用的流量计,其产品已发展为多品种、全系列、多规格批量生产的规模。应该指出, TUF 除前述工业部门大量应用外,在一些特殊部门亦得到广泛应用,如科研实验、国防科技、计量部门,这些领域的使用恰好避开了其弱点(不适于长期连续使用),充分发挥其特点(高精度,重复性好,可用于高压、高温、低温及微流量等条件)。在这些领域,大多是根据被测对象的特殊要求进行专门的结构设计,它们是专用仪表不进行批量生产。
    20 世纪 90 年代中期世界范围内, TUF 销售台数和金额在流量仪表总量中各占 9 %左右,年销售 19 万台左右;在我国 90 年代初销售台数占流量仪表总量(不包括家用燃气表和水表及玻璃管浮子流量计)亦为 9 %左右,年销售 1 . 4 万台左右。 90 年代中期,销售有所下降,近来随着天然气工业的迅速发展又有回升趋势。
涡轮流量计
7 . 1 所示为 TUF 传感器结构简图,由图可见,当被测流体流过传感器时,在流体作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,叶轮的转动周期地改变磁电转换器的磁阻值。检测线圈中的磁通随之发生周期性变化,产生周期性的感应电势,即电脉冲信号,经放大器放大后,送至显示仪表显示。 TUF 的流量方程可分为两种:实用流量方程和理论流量方程。
( 1 )实用流量方程
qv = f / K ( 7 . 1 )
qm =qv ρ ( 7 . 2 )
式中 qv , qm ― 分别为体积流量 m3 /s , 质量流量,kg/s ; f--流量计输出信号的频率Hz ;K―流量计的仪表系数, P / m3 。
    流量计的仪表系数与流量(或管道雷诺数)的关系曲线如图 7 . 2 所示。由图可见,仪表系数可分为二段,即线性段和非线性段。线性段约为其工作段的三分之二,其特性与传感器结构尺寸及流体粘性有关。在非线性段,特性受轴承摩擦力,流体粘性阻力影响较大。当流量低于传感器流量下限时,仪表系数随着流量迅速变化。压力损失与流量近似为平方关系。当流量超过流量上限时要注意防止空穴现象。结构相似的 TUF 特性曲线的形状是相似的,它仅在系统误差水平方面有所不同。
涡轮流量计
    传感器的仪表系数由流量校验装置校验得出,它完全不问传感器内部流体的流动机理,把传感器作为一个黑匣子,根据输人(流量)和输出(频率脉冲信号)确定其转换系数,它便于实际应用。但要注意,此转换系数(仪表系数)是有条件的,其校验条件是参考条件,如果使用时偏离此条件系数将发生变化,变化的情况视传感器类型,管道安装条件和流体物性参数的情况而定。
( 2 )理论流量方程
根据动量矩定理可以列出叶轮的运动方程,
J dω/dt=M1-M2-M3-M4 ( 7 . 3 )
式中 J ― 叶轮的惯性矩; d ω /dt ― 叶轮的旋转加速度; Ml ― 流体驱动力矩; M2 ― 粘性阻力矩; M3 ― 轴承摩擦阻力矩; M4 ― 磁阻力矩。当叶轮以恒速旋转时, Jd ω /d = 0 ,则 M1=M2+M3+M4 。经理论分析与实验验证可得
n=Aqv+B-C/qv( 7 . 4 )
式中 n ― 叶轮转速; qv ― 体积流量; A ― 与流体物性(密度、粘度等),叶轮结构参数(叶片倾角、叶轮直径、流道截面积等)有关的系数; B ― 与叶片顶隙,流体流速分布有关的系数; C ― 与摩擦力矩有关的系数。
    国内外学者提出许多理论流量方程,它们适用于各种传感器结构及流体工作条件。至今 TUF 仪表特性的水动力学特性仍旧不很清楚,它与流体物性及流动特性有复杂的关系。比如当流场有旋涡和非对称速度分布时水动力学特性就非常复杂。不能用理论式推导仪表系数,仪表系数仍需由实流校验确定。但是理论流量方程有巨大的实用意义,它可用于指导传感器结构参数设计及现场使用条件变化时仪表系数变化规律的预测和估算 .
关键字:涡轮流量计  工作原理  精确度 引用地址:涡轮流量计工作原理
上一篇:磁翻板液位计的远传原理和应用前景
下一篇:电磁流量计被击穿的原因分析及应对方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
耐压测试器工作原理图分析
工作原理:测量电路如图1所示。变压器T的6V经D5整流、C3滤波后,提供调整管Q的基极电压。调整W可控制Q的导通程度。即控制集电极A点对电压在4V-1400V之间变化。高压绕组输出的500V电压,经C1、D1-D4组成的倍压整流电路整流,C2滤波输出1400V高压。测试时,被测器件接在A、B之间。W阻值调小,Q的基极电位下降,A点电位上升。直至毫安表指示出被测管的额定反向电流(被测的小功率管《0.1mA,大功率管《1mA为宜)。这时电压表指示的电压值即为该反向电流下的反压。测大阻值电阻时,电阻接在A、B间,用电压表读数除以毫安表读数,单位:Ω=V/A。每次用完,将W调到最大,使输出电压回至低点4V。 本装置可方便地测量三极
[测试测量]
移位寄存器的结构和工作原理
图片1 移位寄存器能将所储存的数据逐位向左或向右移动,以达到计算机运行过程中所需的功能,请看图 启动时,先在清零端加清零脉冲,使触发器输出置0。然后,第一个数据D0加到触发器1的串行输入端,在第一个CLK脉冲的上升沿Q0=Q0,Q1=Q2。Q3=Q0。其后,第二个数据D1加到串行输入端,在第二个CLK脉冲到达时,Q0=Q1,Q1=Q0,Q2=Q3=0。以此类推,当第四个CLK来到之后,各输出端分别是Q0=Q3,Q1=Q2,Q2=Q1,Q3=Q0。输出数据可用串行的形式取出,也可用并行开式取出。
[单片机]
移位寄存器的结构和<font color='red'>工作原理</font>
分析激光导航移动机器人的工作原理
(文章来源:仙知机器人) 相较于传统的磁条导航、二维码导航移动机器人,导航移动机器人以其自主灵活的优势越来越受到用户的青睐,并在工业制造、制造、电商仓储、医疗教育、食品烟草、安防巡检等各行各业得到了广泛应用。 对于磁条导航、二维码导航移动机器人,大家可以直观的看到地面上的磁条、二维码,从而知道移动机器人是根据地面上的磁条、二维码进行定位导航,按照既定的路线行驶的;但是对于激光导航移动机器人,地面上没有磁条、二维码等这些辅助定位设施,绝大多数人就应该充满疑惑了吧。 那么激光导航移动机器人是如何工作的呢?激光导航的方式又分为两种,激光反光板导航和激光自然轮廓导航。 激光反光板导航是通过连续不断的发射激光脉冲,由旋
[机器人]
旋涡流量计工作原理及保养注意事项
旋进旋涡流量计采用最新微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点;旋进旋涡流量计集流量、温度、压力检测功能与一体,并能进行温度、压力自动补偿,旋进旋涡流量计主要技术指标达到国外同类产品先进水平。旋进旋涡流量计广泛应用于石油、化工、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。 今天我们来了解旋进旋涡流量计的工作原理,当流体通过由螺旋形叶片组成的旋涡发生器后,流体被迫绕着发生体轴剧烈旋转,形成旋涡。当流体进入扩散段时,旋涡流受到回流的作用,开始作二次旋转,形成陀螺式的涡流进动现象。该进动频率与流量大小成正比,不受流体物理性质和密度的影响。检测元件测得流体二次旋转进动频率,就知道了流量。而且旋进旋涡流量计能在较宽的
[测试测量]
旋涡<font color='red'>流量计</font>的<font color='red'>工作原理</font>及保养注意事项
二进制调频的工作原理
二进制调频的工作原理 (a) 键控法 (b) 波形信号 (c) 模拟调频法
[模拟电子]
二进制调频的<font color='red'>工作原理</font>
S3C2410路由器的结构、工作原理及功能实现的介绍
引言 据预测,到2015年全球路由器市场的规模将达到159亿美元。其中家用路由器的发展尤为迅猛,目前需求最大的地区为北美和欧洲,不过亚洲地区已经成为家用路由器市场增长最快的地区。所以在未来几年,亚洲的家用路由器需求将非常巨大。 传统路由器凭借其低廉的价格在市场上将会继续存在一段时间,但路由器的发展趋势是智能化,网络化,这正是以ARM及MIPS内核为代表的路由器的特点,所以ARM内核路由器将在未来不久的时间内,占据家用路由器市场的一席之地,并且随着ARM内核技术的普及,ARM内核路由器将具有更高的性价比,相比于其他家用路由器将更有竞争力。 1 ARM技术 ARM公司既不生产芯片也不销售芯片,它只出售芯片技术授权。嵌入式ARM
[单片机]
S3C2410路由器的结构、<font color='red'>工作原理</font>及功能实现的介绍
三维立体成像技术是什么及其工作原理
    所谓的三维成像在我们通俗的理解中是一个客观的世界是三维的,客观世界的三维图像通过某种技术把它记录下来然后处理、压缩再传输出去,显示出来,最终在人的大脑中再现客观世界的图像,这个过程就是三维成像技术的全过程。     2010年世界杯会运用到三维成像技术。人们在观看比赛时,犯规行为均可以被客观、准确的判断出来。现在的三维成像技术广泛应用于各个领域,比如计算机领域。随着3D电影的热潮 3D电影以被人们所熟知 在看3D电影的时候 一个个的电影画面如同真实的展现在我们的面前 时而凸现在眼前时而深邃远去 让人们无不惊叹这真实而 赋有空间感的电影画面。那么,3D电影为什么能够产生另人惊叹的效果呢?这需要我们知晓三维成像的原理。
[安防电子]
各种类型的PLC工作原理动画
01 PLC顺序控制 02 PLC正反转控制 03 按钮开关 04 冲孔加工 05 断电延时型时间继电器 06 多点控制 07 滚轮式行程开关 08 红绿灯 09 机械手 10 交流接触器 11 热继电器 12 三相闸刀 13 时间继电器 14 手动控制 15 速度继电器 16 星三角启动 17 异步电动机转动原理 18 自动往返控制
[嵌入式]
各种类型的PLC<font color='red'>工作原理</font>动画
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
