耐压测试器工作原理图分析
发布者:SereneWanderer最新更新时间:2018-04-07 来源: 社区化关键字:测试器  耐压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工作原理:测量电路如图1所示。变压器T的6V经D5整流、C3滤波后,提供调整管Q的基极电压。调整W可控制Q的导通程度。即控制集电极A点对电压在4V-1400V之间变化。高压绕组输出的500V电压,经C1、D1-D4组成的倍压整流电路整流,C2滤波输出1400V高压。测试时,被测器件接在A、B之间。W阻值调小,Q的基极电位下降,A点电位上升。直至毫安表指示出被测管的额定反向电流(被测的小功率管《0.1mA,大功率管《1mA为宜)。这时电压表指示的电压值即为该反向电流下的反压。测大阻值电阻时,电阻接在A、B间,用电压表读数除以毫安表读数,单位:Ω=V/A。每次用完,将W调到最大,使输出电压回至低点4V。
本装置可方便地测量三极管、二极管、稳压管、可控硅等的反压;电容器耐压;大于10MΩ的电阻。输出电压连续可调,最高达1400V。
元器件选择
Q要求在Ic=1A时,β≥5,BVcbo≥1500V,反向漏电流《0.01uA。可从C1942、C2027、BU208等高反压管中选取,并加散热片。T为电子管收音机电源变压器,旧货市场可购到。
电压表内阻10kΩ/V以上。最好有:1500V、500V、250V、50V、10V几档。毫安表应有0.5mA、5mA两档。可分别用万用表代替。制作时要注意电路之间的绝缘。
关键字:测试器  耐压 引用地址:耐压测试器工作原理图分析
上一篇:示波器真的是调试模拟电源最好工具
下一篇:功率计等测量仪器测试不稳定因素是什么?如何解决?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:37
中国电科院成功开展国内首次光伏逆变模型参数测试工作
近日,中国电科院国家能源太阳能发电研发(实验)中心(NESC)结合实际光伏电站,成功开展了国内首次光伏逆变器模型参数测试工作。 本次模型参数测试工作主要依据国家电网公司Q/GDW 1993-2013《光伏发电站模型验证与参数测试规程》、Q/GDW 1994-2013《光伏发电站建模导则》两项企业标准,结合浙江省调控中心的要求,针对浙江中利腾晖100MW光伏电站中使用的两种华为组串式光伏逆变器,基于自主开发的光伏逆变器并网性能检测平台和模型参数辨识软件,实现了光伏逆变器的模型参数的准确获取。 光伏逆变器模型参数测试需要针对故障穿越、有功及无功控制、电网电压小扰动,辐照度扰动等多种类型工况开展200多组试验,实现光伏发电并网运行环境的
[新能源]
基于虚拟仪器的离合膜片弹簧参数测试系统的实验研究
1系统硬件设计   该测试系统的整体结构为门式结构,在工作台上加装液压系统实现自动控制(图1),测试系 统硬件主要有工作台、横梁和立柱组成其加载框架。加载框架支承在箱体总成上。加载缸固 定在工作台下的箱体中,其活塞杆穿过工作台。下压头固定在加载缸的活塞杆上,其动作范 围由行程开关调节。上油缸固定在调整螺杆上,调整螺杆由两个螺母固定在横梁上。上压头 通过油缸和力传感器与调整螺杆联结。调整螺杆可以根据不同型号弹簧所需要的空间上下调 整。固定在油缸下部的位移传感器A用于测量弹簧轴向受力时的整体变形。工作台上的三个 位移传感器B1~B3用于测量弹簧大端的变形量。力传感器用来测量加在膜片弹簧上的载 荷。这5路传感器信号经过信号调理电路后传送给
[测试测量]
基于虚拟仪器的离合<font color='red'>器</font>膜片弹簧参数<font color='red'>测试</font>系统的实验研究
工频耐压测试仪的特性
工频耐压测试仪是根据国家电力行业标准而设计的、性能先进的智能耐压试验设备,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单。用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考 核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。 特性 ● 全天候超大LCD 4.7尺超大屏液晶显示,读数清晰、直观(日光下可见)、高速热敏打印机,试验结果可查看和打印。 ● 数字式校准方式 全数字式校准方式,摒弃了陈旧的 电位器 调整,现场使用极为方便,精度易于控制(此功能带密码保护) ● 试验全过程同屏显示 高低压电压、 电流 四路 测量 方式,可实时监测高低压电流、电压值。同屏划分为电压电流动态显示区、设置数据区、状态信息
[测试测量]
检验液晶显示的简易测试
电子设备制造商生产计算器、电子表、小型视频游戏机和寻呼机时都使用液晶显示器(LCD)。与耗电几十毫瓦的LED(发光二极管)显示器相比,LCD只耗电几微瓦。因此,LCD很省电,其耗电仅为LED显示器的大约千分之一。检验LED就像检验半导体二极管一样简单,但是检验LCD则要复杂一些。LCD需要用一个交流电场来激励LCD中的有机化合物。给LCD加一个直流电压就会使LCD永久损坏。图1所示电路是一种测试LCD性能的简单配置。该电路能产生直流分量可以忽略不计的双相方波。它是以CD40106六施密特触发倒相器为基础的。该电路包括一个振荡器IC1A,一个分相器IC1B,以及一对分别由IC1C/IC1B和IC1E/IC1F组成的缓冲器/驱动器。
[测试测量]
检验液晶显示<font color='red'>器</font>的简易<font color='red'>测试</font>仪
压力传感测试过程的可靠性概念概述
可靠性是指产品在规定条件下和规定时间内,完成规定功能的能力。可靠性是对一种产品投入使用时无故障工作能力的度量。产品可靠性的高低是表示产品在规定条件下、规定时间内,完成规定功能可能性的大小。可靠性通常采用可靠度、失效率及MTBF来表示,传感器等元器件可靠性水平的高低通常用失效率来表示,而设备可靠性多用可靠度、MTBF、有效度等指标来表示。 压力是生产过程和科学实验中进行测量和控制的最基本参数之一,而对压力进行测量的并能把压力通过一定的规律转换成电信号的压力传感器就成为测量这一信号的重要元器件,它被广泛地应用在工业、石油、化工、生物医学、航海、航天、航空等领域的生产和科研当中。传感器的可靠性是十分重要的,它直接关系着使用该传感器的
[传感器]
华为光伏逆变率先通过中国电科院模型参数测试
近日,在由中国电科院国家能源太阳能发电研发(实验)中心(NESC)开展的光伏逆变器模型参数测试中,华为凭借高品质、高性能的光伏逆变器产品,以优异的指标一次性成功通过测试。截至目前,华为成为国内首个成功通过该测试项目的逆变器厂商。 组串逆变器并网技术性能优异,满足恶劣工作环境需求 据悉,华为此次参与的逆变器模型参数测试,一次性顺利完成,得到了国家中心的一致好评,同时表示:华为逆变器并网技术性能优异,完全满足恶劣并网工况需求。此次模型参数测试主要依据标准包括国家电网公司企标Q/GDW 1993-2013《光伏发电站模型验证及参数测试规程》、Q/GDW 1994-2013《光伏发电站建模导则》、国标GB/T 19964-2012《光
[新能源]
μC/OS-II软件定时的分析与测试
  引 言   μC/OS-II操作系统是建立在微内核基础上的实时操作系统,抢占式多任务、微内核、移植性好等特点,使其在诸多领域都有较好的应用。   在μC/OS-II 2.83及其以后的版本中,一个较大的变化就是增加了对软件定时器的支持。这使得μC/OS实时操作系统的功能更加完善,在其上的应用程序开发与移植也更加方便。在实时操作系统中一个好的软件定时器实现要求有较高的精度、较小的处理器开销,且占用较少的存储器资源。本文在对μC/OS-II定时器算法分析的基础上,对定时精度和处理器占用情况进行了分析与测试,其结果在实时系统的设计与应用中具有借鉴意义。   1 定时器实现架构   在μC/OS-II操作系统内部,任务的延时功
[测试测量]
μC/OS-II软件定时<font color='red'>器</font>的分析与<font color='red'>测试</font>
EN50332—媒体播放(含耳机)输出音量安全规范测试方案
一、引言 耳机是我们生活中的常用物品,我们经常会戴着耳机去听音乐,看电视,通话等等。在使用耳机的过程中,长时间保持大音量,会对我们的耳朵造成不可逆的损伤。为了规定我们使用耳机的声音大小,保护我们的耳朵不受到损伤,欧盟2000年推出了EN50332-1标准,规定了播放器加耳机这一整体的最大声压级。2004年又推出了EN50332-2标准,规定了单独测试播放器的最大输出电压和针对耳机的宽带特性输出电压。随着智能产品的普及,又推出了EN50332-3标准,主要是针对智能耳机和播放器的安全规范。 EN50332颁布之后,快速的被欧洲市场接受,并于2004.7.1纳入了欧盟的安全体系当中,在2006.10德国GS也将其加入自身安全标准,
[嵌入式]
EN50332—媒体播放<font color='red'>器</font>(含耳机)输出音量安全规范<font color='red'>测试</font>方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
