1系统硬件设计
关键字:虚拟仪器 离合器 膜片弹簧 参数测试系统
引用地址:基于虚拟仪器的离合器膜片弹簧参数测试系统的实验研究
该测试系统的整体结构为门式结构,在工作台上加装液压系统实现自动控制(图1),测试系 统硬件主要有工作台、横梁和立柱组成其加载框架。加载框架支承在箱体总成上。加载缸固 定在工作台下的箱体中,其活塞杆穿过工作台。下压头固定在加载缸的活塞杆上,其动作范 围由行程开关调节。上油缸固定在调整螺杆上,调整螺杆由两个螺母固定在横梁上。上压头 通过油缸和力传感器与调整螺杆联结。调整螺杆可以根据不同型号弹簧所需要的空间上下调 整。固定在油缸下部的位移传感器A用于测量弹簧轴向受力时的整体变形。工作台上的三个 位移传感器B1~B3用于测量弹簧大端的变形量。力传感器用来测量加在膜片弹簧上的载 荷。这5路传感器信号经过信号调理电路后传送给数据采集卡,Labview(虚拟仪器软件)对其 处理后得到膜片弹簧的两个重要的特性曲线—负荷特性曲线和分离特性曲线;并根据实际需 要,在系统的操作界面上给出离合器盖总成参数的特征点,以便工程技术人员判断离合器的 工作性能。?
(1)负荷特性测量原理是将弹簧放在工作台上,工作台支承在弹簧的大端面上。这 时,上油缸活塞处于上止点,加载缸上行。上压头压在弹簧上支承环上,加载缸继续上行, 这时测量弹簧大端位移λ1(位移传感器A)及压力P1(力传感 器),即可得到负荷特性曲线(P1-λ1曲线)。?
虚拟仪器软件有前面板和框图程序两部分。前面板主要完成可视化人机交互功能,来模拟真 实仪器的前面板。每一个程序的前面板都有相应的框图程序与之对应,它采用图形化的编程 语言编写,可以理解成传统程序的源代码。主要完成数据的采集、分析和处理过程。
软件在设计过程中采用了高速磁盘流技术,便于事后对数据进行回放和分析。另外,如果在 数据采集的过程中对数据进行各种分析会占用CPU大量时间,导致数据采集出现误差。必须 对数据进行高速保存。图2所示的框图程序为本系统的数据采集模块。首先利用Oper/Create /ReplaceFile.vi模块创建一个数据流文件,然后利用AI Config.vi模块对DAQ设备进行配置 ,用AI Start Config.vi模块启动DAQ,利用一个While循环和AI Read Config.vi模块将数 据不停的从DAQ的缓存中读出,然后AI Write Config.vi模块将数据写入到磁盘中。在数据 采集完成后,利用AI Config.vi模块读出数据进行分析和处理,最后用AIClear.vi来结束整 个系统的执行,释放资源。
应用本系统对某厂家的膜片弹簧进行了多次实验,通过其测试结果可以直观的分析膜片弹簧 的负荷特性、分离特性以及具体的参数,图3是两片不同规格的膜片弹簧的分离特性的对比 关系(应用本系统的多曲线对比分析模块分析的结果)。其测试结果与离合器出厂时的标定参 数基本一致。虚拟仪器技术的应用减少了传统仪器在信号传递过程中带来的误差,有很高的 精确性和稳定性;此外,基于框图程序编程的技术还具有组态灵活、功能扩展性强、信息交 换方便、维护费用低和开发周期短等众多优点,因而,势必会在各种测试系统中得到广泛的 应用
上一篇:LabVIEW编程实时控制KEITHLEY 6517A静电计
下一篇:LabVIEW的事件驱动功能在菜单设计中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
自制便携式虚拟仪器的一种快速实现方法
1. 引言 随着计算机软硬件技术和信号处理技术的迅速发展,不仅使得已经提出多年的虚拟仪器成为现实,并且逐步得到日益广泛的应用和广大科学工作者以及工程人员的青睐。总的来说,虚拟仪器是计算机软硬件技术的产物。与传统仪器相比,它改变了以往的按钮、按键和旋钮等的操作方式和简单的显示界面,虚拟仪器借助于 PC计算机WINDOWS操作系统强大的图形功能,使人机交互的操作更加友好和便捷;对于数据处理,应用计算机软件的强大功能可以灵活地选择所需要的算法处理(数字滤波、统计分析和数值计算),而不像传统仪器那样,其数据处理功能固定。 目前,国内外许多公司(比如美国的NI公司)都有相当优良的虚拟仪器产品,然而其价格之高,让我们这些高校
[测试测量]
浅谈自制便携式虚拟仪器的快速实现方法
1. 引言 随着计算机软硬件技术和信号处理技术的迅速发展,不仅使得已经提出多年的虚拟仪器成为现实,并且逐步得到日益广泛的应用和广大科学工作者以及工程人员的青睐。虚拟仪器技术就是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。自1986年问世以来,世界各国的工程师和科学家们都已将NI LabVIEW图形化开发工具用于产品设计周期的各个环节,从而改善了产品质量、缩短了产品投放市场的时间,并提高了产品开发和生产效率。使用集成化的虚拟仪器环境与现实世界的信号相连,分析数据以获取实用信息,共享信息成果,有助于在较大范围内提高生产效率。虚拟仪器提供的各种工具能满足我们任何项目需要。实现了自制虚拟仪器的可行性
[测试测量]
基于虚拟仪器的F1赛车弯角器和刹车测力计
应用领域: 汽车 挑战: 打造一种全新的可以适应一级方程式赛车的高速度和加速度水平的测力计并且在实际的车轮和悬挂的组装中完成这些测试。 应用方案: 新的系统将基于一台工业用奔腾4 HT 3.2g赫兹,内存达到1GB的计算机, 使用的是NI数据采集和控制卡,软件的编译都是通过在LabVIEW图形化编程环境中来实现。 使用的产品: 数据采集(DAQ),动态控制,PXI/CompactPCI 30多年来,AP Racing在制动钳和赛车离合器的技术和生产上一直处于世界领先水平。AP Racing在不断超越现有产品的过程中得出这样的结论,如果一种新的测力计具备了下列能力,它将具有非常明显的优势: *它能够对设备安装和在实
[测试测量]
基于虚拟仪器的远控系统自动测试技术
0 引 言 虚拟仪器技术是现代计算机技术和仪器技术深层次结合的产物,是当今自动测试领域的一项重要技术。其核心是利用飞速发展的计算机技术,通过共享计算机内部的软、硬件资源,编制、运行仪器软件,建立图形环境和在线帮助机制,完成数据分析和处理功能,用灵活的虚拟软面板实现仪器的激励、测试和控制功能 。 潜艇主机远控系统是潜艇主机的自动控制、状态监测和安全保护设备,是潜艇主动力系统的核心部件,它对潜艇动力系统的安全、可靠运行十分重要,关系到整艘潜艇的安全性,是保证潜艇在航率和完成战斗使命的关键因素。因此,无论是在设计制造阶段,还是在潜艇服役后的各等级维修阶段,都必须对潜艇主机远控系统的各项功能进行全面的测试,使其满足战技术要求。目前国内进行
[测试测量]
虚拟仪器驱动器综述
摘要:驱动器是连接虚拟仪器物理硬件和测试应用程序的桥梁和纽带,回顾了虚拟仪器驱动器技术规范的发展历程。在分析规范的基础上给出了两种驱动器设计类型,预测了其今后的发展趋势。分析了驱动器发展过程中的相关支撑技术,论述了我国的研究现状,指出基于组件技术的信号型驱动器设计是虚拟仪器驱动器的发展方向。
关键词:虚拟仪器 驱动器 信号接口 COM 软件工程
计算机在测试和自动化领域中的应用,导致了仪器“驱动器”概念的诞生,驱动器又称驱动程序。仪器驱动器是介于计算机与仪器硬件设备之间的软件中间层,由函数库、实用程序、工具套件等组成,是一系列软件代码模块的统称。它驻留在计算机中,是连接计算机和仪器的桥梁和纽带。采用驱动器可以使计算机有能
[应用]
模糊控制在汽车离合器中的应用
模糊控制和专家系统控制都属于智能控制的范围。智能控制是控制理论发展的第三个阶段。前两个阶段,经典控制理论和现代控制理论统称为传统(或常规)的控制理论。它们的共同特点是:各种理论和方法都是建立在对象的数学模型基础上。但随着认识的深化,认识对象范围的扩大,人们发现越来越多的控制对象具有高度的复杂性,高度的不确定性,很难用精确的数学模型来加以描述,而且人们还对其控制提出越来越高的性能要求。对于这些系统,传统的控制理论就显得有些力不从心,需要寻找一种新的理论,新的方法。
通过研究和模仿人的智能行为,将人工智能引入控制理论,这就进入了控制理论发展的第3个阶段——智能控制理论阶段。智能控制理论是多种学科交叉的结果,是在常规控制理论的基础上
[嵌入式]
基于虚拟仪器的微震实时监测系统
在详细介绍96路前端微震信号处理单元、PCI数据采集卡DAQ2208和LabVIEW平台下软件设计的基础上,提出了一种基于虚拟仪器微震实时检测的设计方案。 系统通过软、硬件技术结合,实现了对多路模拟量的微震信号采集及其先进的小波变换处理算法,充分发挥了虚拟仪器的优势,很好地完成了对微震的实时监测及分析。 随着社会与科学技术的发展,能源问题成了世界关注的焦点,而时常发生的煤矿矿难,使得矿区的安全问题成为了企业与政府关注的重点。这些事故的发生一般与开采后应力的重新分布引起的覆岩破裂有关系,岩石破裂会伴随产生强度较弱的地震波,称为“微震”。 微震安全监测系统是通过监测岩体破裂产生的震动或其他物体的震动,对监测对象的破坏
[测试测量]
基于虚拟仪器的视觉定位磁场分布检测系统设计
在较短时间内根据雷达电子调速系统的特殊结构开发一套高性价比的磁场分布自动检测系统,实现对雷达电子调速系统上各个通孔沿轴心方向的磁场分布情况做出快速、准确的自动检测,自动生成检测报告。
由此下载
[应用]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
