模糊控制在汽车离合器中的应用
发布者:qq8174350最新更新时间:2012-04-21 来源: 21ic 关键字:模糊控制  汽车离合器  智能控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
模糊控制和专家系统控制都属于智能控制的范围。智能控制是控制理论发展的第三个阶段。前两个阶段,经典控制理论和现代控制理论统称为传统(或常规)的控制理论。它们的共同特点是:各种理论和方法都是建立在对象的数学模型基础上。但随着认识的深化,认识对象范围的扩大,人们发现越来越多的控制对象具有高度的复杂性,高度的不确定性,很难用精确的数学模型来加以描述,而且人们还对其控制提出越来越高的性能要求。对于这些系统,传统的控制理论就显得有些力不从心,需要寻找一种新的理论,新的方法。
通过研究和模仿人的智能行为,将人工智能引入控制理论,这就进入了控制理论发展的第3个阶段——智能控制理论阶段。智能控制理论是多种学科交叉的结果,是在常规控制理论的基础上,吸收了人工智能、运筹学、计算机科学、模糊数学、实验心理学、生理学等其他科学中的新思想、新方法而发展起来的。它的基本思想就是模仿人的智能对复杂不确定性系统进行有效的控制。智能控制系统按系统构成原理可分为专家系统控制、模糊控制、人工神经网络控制、仿人智能控制等。本文将介绍模糊控制及其在汽车离合器中的应用。
一、模糊控制与模糊控制系统
自从1965年加利福尼亚大学教授扎德(L.A.Zadeh)提出了模糊集合的概念之后,模糊理论得到了飞速发展,并应用于各个学科,产生了模糊识别、模糊控制等一系列前沿学科。到1974年Momdoni成功地研制出第一台模糊控制器,从此模糊理论从一种思维方式变成了控制理论中的一种具体应用。模糊控制理论的提出,是现代控制理论、人工智能领域的一个重要突破,它实际上是对人类长期以来对自然界中一些复杂的、不确定的、无法用现有数学工具进行描述的对象进行定量的模糊描述和控制。它的基本思路在于:人的控制经验一般是用带有相当大的模糊性的语言来表达,这些规则的形式正是模糊条件语句的形式,可以用模糊数学的方法来描述过程变量和控制作用的这些模糊概念及它们之间的关系,又可以根据这种模糊关系和某时刻这种过程变量的检测值(需化为模糊量)用模糊逻辑推理的方法得出这刻的控制量。
模糊控制系统基本结构可由图1表示:
一般来说,模糊控制系统组成同传统控制系统基本相同,都是由控制器、输入输出接口、检测装置、执行机构和被控对象组成,只是控制器为模糊控制器。模糊控制器从功能上主要分为4部分:模糊化接口、知识库、推理机、解模糊化接口。模糊化接口主要功能为:量程转换,即将输入的数值映射到相应的输入论域上;模糊化,即将输入的精确量转化为论域上的模糊子集。知识库包含应用领域方面的知识,主要有数据库和规则库组成。数据库提供所有必要的定义,包括所有输入、输出变量所对应的论域以及这些论域上所定义的规则库中所用的所有模糊子集的定义。规则库存放模糊控制规则,是对被控对象进行控制的一个知识模型,是操作人员或专家控制经验的总结。推理机主要是采用某种模糊推理方法,由采样时刻的输入和模糊控制规则推导出模糊控制器的控制输出。解模糊化接口主要功能为:量程转化,即将输出作用的论域转化为输出物理量的变化范围;解模糊,即将得到的模糊的控制作用转化为一个精确的值。模糊控制器具体工作流程为:控制器从输入接口获得一精确输入,通过模糊化接口将其化为论域上的模糊子集,推理机检查模糊输入同规则前件的匹配度,在符合某一程度上激发规则,通过推理的合成算法得到一输出模糊子集,再将其解模糊化为精确物理输出值,作用到被控对象上,从而完成一次控制操作。
二、模糊控制在汽车离合器中的应用
车辆起步时对离合器控制提出了很高的要求。传统的机械式换挡机构中,离合器的操纵十分复杂,例如,起步时要求驾驶员根据不同道路环境条件,负载等各种因素,准确判断离合器半接合点的位置,以保证车辆的平稳起步;同时,还要求离合器踏板、油门踏板的操纵动作的配合准确、协调。离合器复杂的操作要求很容易造成离合器操作不当,造成车辆起步过程中的冲击及磨损等。针对这些缺点和不足,车辆上正逐步用自动操纵离合器取代手动操纵。
离合器的起步控制一直是电控机械式自动变速器操纵系统的难点和核心。由于外界工作环境和驾驶员的主观意图是时刻变化的,而且车辆本身是一个时变、非线性的系统,无法建立其精确的数学模型。而传统的控制方法要用计算机实现控制,首先要设定控制目标值,根据被控对象的特性变化和环境变化,通过负反馈原理不断进行调节以跟踪所设定的目标值。要设计一个满足控制目标的控制器就必须要有控制数学模型,即输入到输出的一个映射关系或某种函数关系,以被控对象的物理系统作数学的抽象。所以依靠传统或基于现代控制理论的自动控制方法很难很好地解决离合器的起步控制问题。而熟练的驾驶员却可以凭借丰富的驾驶经验,成功地实现汽车在各种工况下的平稳起步。人所具有的这种特殊控制能力可以用计算机来模拟,采用建立在驾驶员经验基础之上的模糊逻辑控制方法可望获得较理想的控制效果。将驾驶员的经验,形成控制语言规则,在实时工况下选择合适的语言变量和控制参数以实现对离合器的合理控制。
(一)控制目标
车辆起步过程中离合器的模糊控制能够保证车辆能够自适应驾驶员的意图顺利起步。具体表现在:当驾驶员油门踩得较大而且油门踩得较快时,意味着此时驾驶员想快速起步或此时地面阻力较大,所以离合器的结合速度应较快;反之,当油门踩得较小而且油门踩得较慢时,意味着驾驶员想平稳起步或者此时路面阻力较小,故离合器的结合速度应较慢。处于这两种条件之间的情况又可分为无数种,结论既非线性,种类也非常繁多。总的来说,用模糊控制的方法就是为了实现在不同驾驶员意图和不同路面环境下离合器的起步自动控制。[page]
(二)模糊控制的输入输出参数
1.输入参数
由于控制目标是依据驾驶员的意图及路面条件的变化实现离合器的自动控制,而路面环境条件的不同可以根据驾驶员踏油门踏板的意图反映出来。应该选择能够较好的体现驾驶员意图的参数作为模糊控制的输入参数。
(a)油门踏板位移值电控机械式自动变速操纵系统中,取消了离合器的人工操纵,只保留了油门踏板由驾驶员来控制。驾驶员的起步意图可以从油门踏板信号判断,油门踏板踏得越深,表明驾驶员希望起步时间较短,尽管此时冲击较大;反之若踏得浅,意味着希望车辆起步要平稳,所以要减缓结合速度。
(b)油门踏板位移变化率油门踏板位移变化率也是反映驾驶员意图的一个重要参数。油门踏得急,说明驾驶员希望较快起步;反之,若油门踏得缓,意味着驾驶员希望以较低的结合速度起步。因此,选择油门踏板的位移及其变化率作为模糊控制的两个输入参数。在这个过程中,两个参数的关系是并列的,但油门踏板位移的重要性略重于油门踏板位移变化率。
2.输出参数
(a)离合器半接合点离合器是传动装置中最关键的部件之一,它能保证发动机空载启动,使车辆获得平稳起步以及紧急制动时防止过载。离合器的接合过程比较复杂,当车辆在不同路面上行驶、负载不同、档位不同时,离合器接合过程也不同。因此,离合器接合过程的理论分析对研究是很重要的。
虽然离合器半接合点的位置经常在变化,但这并不影响离合器的接合规律,所以研究离合器的控制应首先研究离合器的接合规律。从最大限度发挥车辆性能角度看,动力传动系性能参数的优化是很重要的。而离合器的接合规律是影响传动系性能的主要因素之一。车辆从静止到最小稳定车速之间的速度增长过程取决于离合器的接合方式,所以接合规律的深入探讨对于研究动力传动系参数优化是必不可少的。
离合器的接合过程,理论上可以分为3个阶段,如图2所示。
(1)空行程阶段l1:此阶段用于消除离合器对偶摩擦面的间隙,对于车辆和离合器都没有任何影响,应尽快结束。(2)滑磨阶段l2:该阶段主从动片产生滑磨,开始产生扭矩且扭矩逐渐增大,直到克服最大的滚动阻力,使车辆开始运动。在此阶段内离合器对接合品质的影响最大。
(3)同步接合阶段l3:在该阶段中,滑磨停止,扭矩不再增长,离合器对接合品质已无任何影响,应尽快结束。
第一阶段和第三阶段在各种情况下对车辆和离合器均无任何影响,要求离合器快速结合,要精确控制的只有第二阶段即滑磨阶段。实际上,滑磨阶段又可以分为两个阶段:第一阶段为从消除间隙后到摩擦力矩等于负载力矩的时刻,此时车辆处于将要运动的一瞬间;第二阶段为从车辆开始运动到离合器主从动轴同步为止。如果把车辆开始运动时离合器的行程定为半结合点,那么,离合器半接合点的值是随负载的不同而变化的。路面阻力大,半接合点的值相应较大;反之,路面阻力小,半接合点的值相应较小。目前半接合点的精确测量是一个难点,现有的测量方式都在不同程度上造成离合器控制的超调。计算半接合点如果采用传统算法是无法建立起它的数学模型的,针对这个特点,用模糊控制的方法计算半接合点是比较理想的。因此,将离合器的半接合点定为模糊控制的输出之一。
(b)离合器结合速度车辆从开始运动到离合器主从动轴完全同步阶段,离合器结合速度的控制至关重要。因为不论从顺应驾驶意图方面考虑或从离合器使用寿命方面考虑,这一阶段的控制都影响整个控制过程的效果。如果驾驶员的意图是希望车辆快速起步,这一阶段的结合速度就必须加快;如果驾驶员的意图是希望车辆平缓起步,这一阶段的结合速度就必须放慢。因此,本阶段离合器的结合速度也定为模糊控制的输出参数。
(三)控制过程分析
车辆起步时离合器的控制是一个非线性的过程。模糊控制能根据系统的一些特性;依据丰富而较合理的经验进行直觉推理,在线确定和改变控制策略。
首先根据采集到的油门踏板位移值及其变化率,将它们分别模糊量化。模糊量化就是将精确的数字量转换为模糊量,即将输入的精确量转变成为与之相应的隶属函数。隶属函数有钟形,梯形,三角形等形状,一般认为钟形最好,但难于计算;三角形次之,最后是梯形。在这里,为了计算方便,选用的是三角形隶属函数。油门踏板位移及其变化率的隶属函数如图3、图4所示。
μ1为油门踏板位移隶属度,μ2为油门踏板位移变化率的隶属度;X为油门踏板位移值的大小,Y为油门踏板位移变化率的大小。X和Y均取为从0~100之间变化是为了计算隶属度时方便。具体计算模糊控制输出时再将它们换算成为实际值。再将输出参数进行模糊化处理,如图5、图6所示。[page]
其中μ3为半接合点隶属度,μ4为结合速度隶属度;Z1为半接合点的值,Z2为结合速度的值。同样道理,为了计算隶属度的方便,半接合点的值和结合速度的值都先取从0~100之间变化,具体计算最后输出时再换算过来。
然后建立起一系列模糊推理规则。这里有2个输入参数,各种不同输入参数的组合将得到不同的输出。模糊推理规则是依据离合器的寿命目标函数和优秀驾驶员的经验来确定的。
在离合器的整个接合过程中,应该做到接合平顺、柔和,同时应该减少滑磨功,使磨损尽可能小,延长离合器的使用寿命。这是对离合器使用性能提出的要求。为了评价这两个要求,可以分别建立他们的目标函数。
(a)接合平顺性目标函数。对接合平顺性影响最大的是离合器接合时引起的传动系扭矩波动,所以,可把车身的纵向加速的变化率,即冲击度j作为评价指标。
式中:TOT—变速器输出轴转矩
io—变速器输出轴至驱动轮传动比
IW—与变速器输出轴相连的惯量
rr—驱动轮半径
j与离合器接合扭矩的导数成正比,波动值dTot/dt越大,j也越大,j能较好地反映离合器接合过程的动力学本质。因为主要研究的是怎样使车辆自适应驾驶员的意图起步,有时为了快速起步而不得不以牺牲冲击度为代价,所以考虑更多的是离合器的寿命目标函数。
(b)离合器寿命目标函数:离合器寿命目标函数是这样定义的:离合器在接合过程中,主要元件与从动元件一直经历由转速不等到转速一致的滑磨过程,离合器频繁的接合和滑磨,使摩擦片很容易磨损,滑磨产生的热量使压盘和飞轮元件温度升高,加剧摩擦片的磨损,降低离合器的使用寿命。因此可以滑磨功来评价离合器的使用寿命。离合器接合过程中,希望滑磨功越小越好,故目标函数为:
式中:Tc—离合器摩擦力矩
We、Wn—发动机、离合器从动轴角速度
W—滑磨功
从上式中可以看到,当离合器摩擦力矩一定时,滑磨时间越长,滑磨功越大。所以从控制滑磨功大小,防止滑磨功过大的方面考虑,在阻力较大的路面上起步时必须限制滑磨时间。另一方面,油门踏板位移较大和油门踏板位移变化率较大时除了可能是路面阻力较大外,也有可能是驾驶员希望快速起步,尽管此时冲击比较大,这时对离合器的结合要求也是希望快速结合。
依此类推,从考虑到离合器的寿命和依据驾驶员的经验可以得出一组模糊推理规则,从而建立一个模糊推理规则表。
具体的参数输入后,通过模糊推理规则表的处理以及运用Mamdani模糊推理方法,得出模糊的输出结果。
模糊推理完成后进行的模糊计算的最后一步:反模糊化处理,这里使用的是重心法。经过批模糊化处理后得到模糊控制输出参数的精确值,精确值可以用来控制离合器的结合过程。
模糊控制用于车辆起步离合器的控制是非常有效的,它能够解决车辆系统难以建立数学模型和难以精确控制的问题,它的控制效果是令人满意的。
三、结束语
模糊控制理论的产生和发展,不是控制理论从确定思维的倒退,而是螺旋式的前进;不是用精确性完全取代模糊性,而是承认精确性向模糊性的逼近,是模糊思维在控制理论领域的重现。
它是沟通人类模糊化自然思维和机械的精确思维之间的科学桥梁,它为我们解决巨人系统、人—机系统和人工智能等问题提供了有效的工具和手段。
关键字:模糊控制  汽车离合器  智能控制 引用地址:模糊控制在汽车离合器中的应用
上一篇:八种常见汽车悬挂系统的详细介绍
下一篇:基于GPRS的车辆监控系统技术研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:01
自校正模糊控制交流电机转速调整器的设计
1 引言 在日常生产与生活中,大量电动机都以规定的速度和功率去拖动各种机械。而在军事上,很多应用往往要求旋转天线在各种条件下都要保持匀速转动,这就要求在不同的情况下,电动机能相应调整工作速度,以保持恒定的速度。要实现这一功能, 最常用的方法是对电动机的转速进行调节。改变直流电动机的电枢或交流电动机的定子电压,都可以在一定的范围里改变转速;也可用双向晶闸管交流开关或直接选用模拟控制的通用电动机驱动器来取代笨重的电动机、发电机组以及饱和电抗器。本文介绍一个直接由110/240V电源供电的通用电动机驱动电路和一个MCU以及一个双向晶闸管开关来实现控速的设计方法。其中单片机选用Microchip公司的PIC12F675。与用户接口
[工业控制]
应用在LED路灯控制的ZigBee智能控制系统设计方案
路灯是居民的日常生活中不可缺少的 照明 工具,随着经济和城镇化的快速发展,人们对于路灯的系统做出了改进与优化。传统的路灯照明系统一般是有线连接,其系统建设的花费较高,线路错杂不清,不易扩展移动,且智能化程度不高。为了改进传统路灯的诸多不便,人们将新技术与路灯系统结合起来,采用无线代替有线的控制方式,让路灯更智能、方便。ZigBee 技术是一种新型的无线通信技术,主要应用于短距离内的信息传输,其优点较多,将这种技术与路灯照明系统结合是一种有利的创新。除此之外,为了响应现代可持续发展的需要,我们从节能减排的角度考虑,采用 LED 路灯进行照明。这种基于 ZigBee 的路灯智能控制系统具备了稳定安全、方便高效的优势。    1、Zi
[电源管理]
基于ARM-Linux与GPRS技术的家庭智能控制终端
本文中介绍的方案,结合了GPRS(General Packet Radio Service)技术永远在线,速度快,接入范围广,体积小,功耗低等优点,采用RS485工业总线,设计实现了一种基于嵌入式系统的家庭智能控制器。用户可以通过短信及互联网等方式现远程无线监控,在手机和互联网相当普及的今天,为用户提供了更简单、方便的选择。同时由于该控制器RS485接口的特殊设计,外挂节点可以由原来的32个扩展到64个,解决了家用设备的布线组网以及控制等问题。 1 系统设计 从结构上看主要分为用户,控制器,和RS485总线的家用设备控制三个部分。用户通过手机短信或网络方式向控制器的GPRS模块发送命令,而控制器也通过GPRS模块向用户反馈信息
[单片机]
基于ARM-Linux与GPRS技术的家庭<font color='red'>智能控制</font>终端
基于PIC单片机的厨房电器设备的智能控制设计方案解析
随着智能家电控制技术的不断发展,具有多功能和智能化的厨房控制器成为厨房电器设备发展的主流。和传统单一厨房设备控制器相比,多功能厨房控制器具有占用空间小、成本低、功能多、便于设备统一管理,使用安全、方便等优点。 系统以PIC单片机作为主控制芯片,选用VFD(Vacuum Fluorescent Display)真空荧光屏为显示器,结合气敏传感器,热敏电阻,高压点火器,继电器等受控对象,通过检测外部信号以及内部定时时间状态可以控制各种受控对象工作状态之间的相互转换,实现对厨房电器设备的智能控制。系统结构框图如图1所示。 1 各单元电路硬件设计 1.1 电源电路设计 设计所需的6组工作电源均由如图2所示的电路提供。6组电源分别为
[单片机]
基于PIC单片机的厨房电器设备的<font color='red'>智能控制</font>设计方案解析
基于模糊控制的迟早门同步器及其FPGA实现
摘要:介绍了迟早门同步器的基本工作原理,提出了在迟早门同步器中引入模糊逻辑控制获得较小相位抖动的方法,给出了迟早门同步器在FPGA上的具体实现。 关键词:符号同步 模糊控制 FPGA 在数字通信系统中,必须以符号速率对解调器的输出进行周期性地采样。为此,接收器需要一个采样时钟信号,这个时钟信号的频率和符号速率相等,相位则必须保证采样时刻是最佳的。在接收器中获得这个采样时钟的过程被称为符号同步或符号定时恢复。迟早门(Early-late Gate)是实现符号同步的重要方法之一,广泛运用于各种数字通信系统中。本文提出的基于模糊控制的迟早门与传统的迟早门相比,具有同步速度快、过冲小、相位抖动小等优点。在其FPGA实现中,采用了离线
[应用]
无线传感器网络电源智能控制系统方案
    无线传感器网络是一种由传感器节点构成的网络,能够实时地监测、感知和采集节点部署区的观察者感兴趣的感知对象的各种信息(如光强、温度、湿度、噪音和有害气体浓度等物理现象),并对这些信息进行处理后以无线的方式发送出去,通过无线网络最终发送给观察者。无线传感器网络在军事侦察、环境监测、医疗护理、智能家居、工业生产控制以及商业等领域有着广阔的应用前景。     无线传感器网络大部分是采用电池供电,工作环境通常比较恶劣。而且数量大,更换电池非常困难,所以低功耗是无线传感器网络最重要的设计准则之一。在网络节点有些模块不工作或者处于休眠状态时,就可以将其供电电路断开以节约用电,当有指令将其唤醒时,则接通其供电电路以保证系统的正常工作。
[电源管理]
无线传感器网络电源<font color='red'>智能控制</font>系统方案
简述ARM微处理器的隧道照明智能控制
引 言 隧道是高速公路的重要组成部分,隧道照明系统是车辆能够安全地进入、通过和离开隧道区域必不可少的基本保证。目前长隧道的照明分为入口段、过渡段、基本段、出口段,每段的灯具按功能又分为应急灯、全日灯和加强灯三种。应急灯除在停电时用作应急照明外还兼作全日照明,全日灯24小时不间断工作,加强灯根据洞口不同的亮度来开启。 隧道内不同区域的亮度要求各不相同,它们和洞外亮度、交通流量、洞内废气的多少、行车速度、灯具的养护周期等诸多因素有关,甚至与路面的材料和洞壁的装修材料有关。这些灯的控制目前基本上是靠开关照明回路来进行控制的。一般隧道都有七八个照明控制回路,建设投资大,施工难度高,隧道开通后管理者仅能在有限的回路里进行控制,很难兼顾到
[单片机]
简述ARM微处理器的隧道照明<font color='red'>智能控制</font>器
智能控制的任务适应算法
      摘 要 以分层递阶智能控制为基础框架,提出了基于控制任务的某些时域性能指标的智能控制任务适应算法,对运行控制级动态建立特征模型,迫使系统逼近理想控制轨迹,从而提高控制性能。       关键词 智能控制 任务自适应 特征模型 上(下)界特征直线 特征点        实际系统由于存在非线性、不确定性、时变性和不完全性等因素,一般无法获得系统精确的数学模型,而且为了提高控制性能,整个系统变得较为复杂,增加了设备的初投资,降低了系统的可靠性。在这种背景下,无需人的干预就能自主地驱动智能机器实现其目标的智能控制诞生了。直到目前,传统控制理论中的各种动态性能指标只能作为智能控制的事后评价标准
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
