根据电磁流量计变送器的特点,要求转换器必须具备以下几方而的性能。
1.稳定的进行线性放大
电磁流量计要具有高稳定性能的线性放大器,能把几毫伏的流量信号放大到足够高的电平,
2.能够分辨和抑制各种干扰信号
对于正交千扰,除了潜水电磁流量计中变送器的干扰调整机构调零以外,转换器中也要设置抗干扰机构,以消除变送器中剩余的正交干扰信号。否则,这些剩余的正交干扰信号同样会被主放大器放大,严见影响仪表工作。转换器抑制正交干扰的办法是把经过主放大器放大后的正交干扰信号鉴别和分离出来,然后反馈到主放大器输入端,以抵消输入端进来的正交干扰信号。
对于同相干扰,山于产生的原因比较复杂,抑制的方法也就较多。在变送器方而,将电极和励磁线圈在儿何形状、尺寸以及性能参数上做得均衡对称,少娜卜别严格屏9,以减少电极与励磁线圈之间的分布电容影响。另外,单独、良好的接地是十分贡要的,减少接地电阻可以减少由于杂散,匕流产生的同相千扰电势。在转换器方面也必须提高仪表抗同相干扰能力,通常是在转换器的前置放大级采用差动放大电路。这是利用差动放大器的高共模抑制比,使进入电磁流量计转换器输入端的同相干扰信号得不到放大而被抑制。如果在转换器的前置差动放大级中增加恒流源电路,则能更好地抑制同相干扰。
3.足够高的输人阻抗
转换器必须有足够高的输入阻抗,以克服变送器内阻变化带来的影响,提高测量准确度
关键字:电磁流量计 变送器 转换器
引用地址:
电磁流量计变送器转换器必须具备哪些性能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 13:39
基于 EPM7128 设计的数据合并转换器
摘要:介绍了基于CPLD芯片EPM7128设计的数据合并转换器。其中,控制串行口数据合并时间的计数器电路和并行数据转换成串行数据的移位电路都是在CPLD中完成的,数据块合并由相应的软件实现,最终形成CPM流输出。
关键词:CPLD 数据合并转换器 串行口 PCM流
数据交换机的传送速率很高,当其和串行口通信时,在发送前把数据分为两部分分别发送到串行口,然后经过数据合并转换器把各个串行口的数据合并在一起并转换成PCM流。本文介绍了基于CPLD芯片EPM7128设计的数据合并转换器。
1 数据合并转换器硬件电路
EPM7128是可编程的大规模逻辑器件,为ALTERA公司的MAX7000系列产品,具有高阻抗、电可擦等特点,可用
[应用]
RS232—RS485三线转换器原理图
RS232接口是一种用于近距离(最大30-60米)、慢速度、点对点通讯的通讯协议,RS232—RS485 三线转换器 原理图:
[模拟电子]
高速DSP与串行A/D转换器TLC2558接口的设计
摘 要:根据高速定点DSP芯片TMS320F206的特点,提出使用串行A/D转换器TLC2558作为DSP系统的模拟量输入部分,解决了以往基于并行数据传输的A/D转换器不能与高速DSP进行很好配合的问题。在此基础上设计了DSP与串行A/D转换器连接的硬件电路,并就A/D转换在软件设计时应注意的问题进行了探讨。 关键词:串行通信,A/D转换,DSP,同步串行口 DSP(Digital Signal Processor)芯片与单片机相比,具有运算速度更快、功能更强的特点,它自诞生以来在工业控制领域的应用越来越广泛。随着DSP芯片应用的普及,DSP处理速度快的特点使它在与普通A/D转换器接口时遇上了困难,
[嵌入式]
如何来保证电磁流量计的寿命和精度
电磁流量计在工业领域已经占据了流量测量的主导地位,只有正确的安装和使用,才能保证仪表的寿命和精度。而正确的安装电磁流量计,对提高其测量精度和延长流 量计的寿命具有长远的意义.本江苏华仪测控给大家说明如何才能正确的做到安装电磁流量计的零失误: 1、直管段要求3D5D(D为管直径),所有阀门的类型,肘部在前面后,你安装的仪器,以确认有一个直管够,是符合一般原则为安装流量patterndistribution管道尽 可能茶是不可避免的,异径管,流量计,应放在管道前,各种阀10D,90°弯头,直三通5D直径第管的一般要求。 2、安装位置及其方向该传感器垂直安装是最为理想的,但必须要注意的流体流动。必须是水平轴水平安装电极。作为一个轴垂直的
[测试测量]
28纳米CMOS模数转换器推动下一波宽带软件定义系统,并树立新的性能基准
Analog Devices, Inc. (ADI)最近推出AD9208,属于新的高速模数转换器(A/D转换器)系列。这款模数转换器专为千兆赫兹带宽应用而设计,能够满足4G/5G多频段无线通信基站对更高频谱效率的需求。下面就随网络通信小编一起拉来系哦啊接一下相关内容吧。 该器件也能达到多标准生产仪器仪表降低运行时间的目标,并为防务电子应用提供更大侦测范围和更高灵敏度。基于28纳米CMOS技术,AD9208可实现业界领先的带宽和动态范围,覆盖最多的信号频段数。它还具有适用于分集射频接收和I/Q解调系统所需的低噪声频谱密度的特点,而功耗仅为其他解决方案的一半。AD9208及整套新产品组合将在国际微波技术研讨会上亮相。 28纳米C
[网络通信]
嵌入式学习笔记13——51单片机之D/A转换器
1. 在很多应用系统中,测控对象是模拟量,单片机只能处理数字量,因此必须进行数字量和模拟量之间的转换。这就需要A/D和D/A转换器件。 2. 假如某D/A可输入8位数字,最高输出5V电压,则输入x,输出电压值为x*(5/256)V。 3. 分辨率是指输入数字量的最低有效位(LSB)发生变化时,所对应的的输出模拟量(电压或电流)的变化量。它反映了输出模拟量的最小变化值。即,最大输出模拟量/(2^位数)。 4. 线性度(也称非线性误差)是实际转换特性曲线与理想直线特性之间的最大偏差。常以相对于满量程(即最大输出模拟量)的百分数表示。(假设DAC位8位,满量程为5V,则理想直线为连接(0,0V)和(255,5V)之间的直线。 5.
[单片机]
东芝推出业界首个HDMI至MIPI DSI转换器
东京--(美国商业资讯)--东芝公司(Toshiba Corporation)(TOKYO:6502)今天宣布为采用小型LCD显示器的消费及工业应用推出业界首个1高清多媒体接口(HDMI®)至MIPI®显示器串行接口(DSI)桥式集成电路“TC358779XBG”。该产品的样品现已推出,并计划于今年12月投入量产。 “TC358779XBG”对HDMI®视频输入进行转换并将之作为MIPI® DSI视频流输出。这将推动符合MIPI®标准的小型LCD显示器在游戏附件、可佩戴计算机和头戴式产品应用中的采用。 该产品还整合了视频预处理功能——视频去隔行、缩放与格式转换——并支持多种音频接口,包括I2S、TDM、S/PDIF和MIPI®
[家用电子]
电源技巧:为Fly-Buck转换器选择正确的匝数比
有时候,您会遇到需要从宽泛输入 电源 获得简单、低功耗隔离式输出电压的情况。这时,稳压可能并不重要,重要的是成本和电路板空间。满足这些需求的良好解决方案是Fly-Buck 电源 ,这只是一款带耦合绕组的 降压稳压器 。 稳压的实现方法是在低侧一次开关开启时对耦合电感器的二次绕组进行整流。这可将一个电压反射给二次绕组,计算方法是用降压输出电压乘以耦合电感器匝数比。 图1展示了Fly-Buck电路的简单程度。在该设计中,同步降压 电源 开关包含在控制IC内,只需几个分立部件和一个变压器就可完成设计。成功设计的真正诀窍在于耦合电感器的规范或选择。尤其需要构建对匝数、漏电感和磁化电感的要求。 图1:Fly-Buck是提
[电源管理]
