电源技巧:为Fly-Buck转换器选择正确的匝数比
最新更新时间:2015-01-27来源: 互联网关键字:转换器  电源  技巧 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
有时候,您会遇到需要从宽泛输入电源获得简单、低功耗隔离式输出电压的情况。这时,稳压可能并不重要,重要的是成本和电路板空间。满足这些需求的良好解决方案是Fly-Buck电源,这只是一款带耦合绕组的降压稳压器
稳压的实现方法是在低侧一次开关开启时对耦合电感器的二次绕组进行整流。这可将一个电压反射给二次绕组,计算方法是用降压输出电压乘以耦合电感器匝数比。
图1展示了Fly-Buck电路的简单程度。在该设计中,同步降压电源开关包含在控制IC内,只需几个分立部件和一个变压器就可完成设计。成功设计的真正诀窍在于耦合电感器的规范或选择。尤其需要构建对匝数、漏电感和磁化电感的要求。
图1:Fly-Buck是提供稳压、隔离式输出的简单方法。
在图1所示电路中,变压器的匝数比由一次及二次输出电压确定。它将只是一二次电压之比与二极管(D1)电压限值及任何绕组电阻压降限值之和。在这种情况下,需要了解一次输出电压与最小输入电压之间的关系。显然,该降压无法提供比输入高的输出电压。如果这两个值太接近了,电路可能就没有正常工作。您可能会受到最大控制占空比限制,因为输出电压大概就是占空比与输入的乘积。
第二个挑战是极高占空系数下的电路工作问题,此时电流会变得非常高。这些高电流可能由电荷守恒及基本电路工作所致。从电荷守恒来看,输出电容器只在开关节点为低时充电。在该周期剩余的时间里,它会提供负载电流。电荷平均储存公式为:
其中Icharge/Iout与D对比标绘。在占空系数大于75%时,该比值大于3,并随占空系数的增大而迅速攀升。高电流可对二次输出稳压产生影响。二极管导电时,耦合电感器可将一个反射的一次输出电压提供给耦合电感器漏电感、串联寄生电阻以及输出滤波器电容器的串联组合。
漏电感会对图3底部线迹所示的二次电流波形产生强烈影响,这将影响稳压。漏电感可决定二次绕组中电流上升的速度。如果只有少量漏电感,电流会快速上升到较高值,快速为输出电容器充电。随着电感增加,电流上升速度会减慢,这不仅会导致提供给输出电容器的电荷减少,而且还会导致输出电压降低。
图3:漏电感会对充电电流波形产生强烈影响(绿色=10nH,红色=100nH,蓝色=1uH)。
图4是通过仿真得到的漏电感对二次输出稳压的影响。该图是基于占空系数与漏电感标绘出的一次输出电压与二次输出电压曲线。这里采用的是1:1变压器,支持2.5uH的一次电感和总量变化的漏电感。输入电压是5V。一次电流为1A,二次电流为0.2A。
图4:漏电感是稳压杀手。
第一条曲线是一次输出电压,占空系数与输出电压呈线性关系。其它曲线显示,二次输出电压并非呈线性。
有两个因素可降低二次稳压性能。在左侧占空系数较低的地方,二次输出电压大约比一次电压小一个二极管压降。这可通过同步整流改善。在右侧占空系数较高的地方,较短的传导时间会增大峰值电流,而且漏电感的影响也会显著增大。
如果有大量的漏电感,在占空系数高于50%或者输入输出比为2:1时,该电路可能无法使用。如果漏电感很少,那在占空系数高达75%或输入输出比为1.33:1时,电路仍能良好工作。如果漏电感极小,该电路则可良好支持高达83%的占空系数或1.2:1的电压比。应该注意,高占空系数的峰值和RMS可能都会非常高,如图2所示。寄生现象会对这些值产生强烈影响,了解它们的最简单方法是仿真。
总之,Fly-Buck是实现简单隔离式偏置电压的便捷之选,但在考虑高占空比运行时需要谨慎。峰值电流可能会变得非常高。您可通过控制漏电感来增加占空系数,但是任何高于80%的情况很可能都不切实际。请关注下一个《电源技巧》,届时我们将探讨开关电源中的电磁干扰(EMI)注意事项。
关键字:转换器  电源  技巧 编辑:探路者 引用地址:电源技巧:为Fly-Buck转换器选择正确的匝数比
上一篇:凌力尔特推出适用于负至负或负至正转换的同步PWM 控制器
下一篇:高频LLC转换器提升电源效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
可编程任意电源的功能说明
可编程任意电源的功能说明 无论在实验室还是生产一线,电源设备无处不在。随着自动测试的不断增加,如今对可编程任意电源的需求也成了市场的主流。可编程任意电源广泛的应用于生产线和自动测试的领域,极大的提高了测试效率。为了满足各种需求,可编程任意电源的功能非常丰富,例如,任意波形电源,可调制电源也都是可编程任意电源的一种,可编程任意电源一般前面板布局简单、直观,操作非常方便,并且由于可进行程序控制,精度也高于一般电源。可编程任意电源一般配备了RS-232、USB或IEEE-488端口,可集成到自动化测试系统内,它们与其他可编程仪器可共同组成专业测试系统。 一、什么是可编程任意电源   可编程任意电源就是某些功能或参数可以通过计
[模拟电子]
电源设计小贴士 39:同步整流带来的不仅仅是高效率
您是否曾经应要求设计过一种轻负载状态下具有良好负载瞬态响应的电源呢?如果是,并且您还允许电源非连续,那么您可能会发现控制环路的增益在轻负载状态下急剧下降。这会导致较差的瞬态响应,并且需要大量的输出滤波电容器。一种更简单的方法是让电源在所有负载状态下都为连续。 图 1  是一个简单的同步降压转换器,用于演示输出电感中连续和非连续电流的负载瞬态响应。在低至空载的负载状态下,输出电感电流都一直保持连续,因为同步整流器允许电感电流在轻负载状态下反向流动。只需用一个二极管替换底部 FET (Q2),电路便可转为非连续。尽管本文介绍的是降压拓扑结构的区别,但您会注意到所有电源拓扑都有类似的响应。 图 1 用于演示瞬态响应的简单降压转换器
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>设计小贴士 39:同步整流带来的不仅仅是高效率
数字电源与模拟电源的区别
数字电源与模拟电源的区别主要集中在控制与通信部分。在简单易用、参数变更要求不多的应用场合,模拟电源产品更具优势,因为其应用的针对性可以通过硬件固化来实现,而在可控因素较多、实时反应速度更快、需要多个模拟系统电源管理的、复杂的高性能系统应用中,数字电源则具有优势。 此外,在复杂的多系统业务中,相对模拟电源,数字电源是通过软件编程来实现多方面的应用,其具备的可扩展性与重复使用性使用户可以方便更改工作参数,优化电源系统。通过实时过电流保护与管理,它还可以减少外围器件的数量。 数字电源有用DSP控制的,还有用MCU控制的。相对来讲,DSP控制的电源采用数字滤波方式,较MCU控制的电源更能满足复杂的电源需求、实时反应速度更快、电源稳压性能
[应用]
研究关于DSP的双电源解决方案
DSP的供电 电路 设计是DSP应用系统设计的一个重要组成部分。TIDSP家族(C6000和C54xx)要求有独立的内核 电源 和I/O电源,如TMS320VC5402,它的内核 电压 是1.8V,I/O电压是3.3V。由于DSP一般在系统中要承担大量的实时数据计算,在其CPU内部,频繁的部件开关转换会使系统功耗大大增加。所以降低DSP内部CPU供电的核心电压无疑是降低系统功耗的最有效的办法之一。 虽然TI的DSP不要求内核电源和I/O电源之间有特殊的上电顺序,但是假如有一个电源低于正常的工作电压,设计时就要确保没有任何一个电源在这个时间段处于上电状态,如果违反此规则,将严重影响器件的长期可靠性。另外,从系统级考虑,总线竞争就要求
[电源管理]
研究关于DSP的双<font color='red'>电源</font>解决方案
光伏逆变器企业阳光电源公布2017财报
  4月24日,阳光电源发布年度财报。财报显示,2017年,阳光电源全球出货量16.5GW,其中国内出货量13.2GW,同比增长35%,国外出货量3.3GW,同比增长170%。     阳光电源股份有限公司是一家专注于太阳能、风能、储能等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的国家重点高新技术企业。主要产品有光伏逆变器、风能变流器、储能系统、新能源汽车驱动系统、并致力于提供全球一流的光伏电站解决方案。     年度财报显示,2017年1-12月,阳光电源实现营业收入88.86亿元,同比增长48.01%;归属于上市公司股东的净利润10.24亿元,同比增长85%;公司每股收益为0.71元。     2017年,越来越多的企业进入光伏逆
[新能源]
新型LED电源无需电解电容,寿命超过4万小时
  LED寿命与驱动电源不匹配一直是困扰工程师在设计LED电源时的难题,越来越多的电源生产厂家已经注意到这一点,并提出了有效的解决办法。   创意电子新近推出的TK5401就是这样一款LED驱动电源IC,它具有不需要DC电源特性中所必须的电解电容的特性,使得LED寿命高达4万小时以上。据介绍,TK5401封装内置了高电压功率MOS管及控制电路,因去除电解电容实现了小型化、低成本,并且实现了LED灯的长寿命和高效能。   目前市场上普遍使用的LED驱动器必需使用电解电容,而小型电解电容器的寿命只有几千小时,这与LED灯管本身超长的寿命差距颇大,不匹配的结果就是造成巨大浪费,LED应用推广进程缓慢。而TK5401
[电源管理]
新型LED<font color='red'>电源</font>无需电解电容,寿命超过4万小时
高频开关电源,高频开关电源是什么意思
1.直流电镀电源的发展回顾   电镀是电能转化为化学能的过程,在这一过程中,金属离子获得 电子 被还原成金属原子,金属原子按一定规则排列形成晶体成为镀层。直流电镀电源正是提供 电子 的“源泉”和使金属原子结晶的动力。因此电源在电镀过程中的作用是十分重要的。 高频开关电源   上世纪60年代中期以前,人们采用交流——直流发电机组为电镀提供直流电。在调节直流发电机的输出时,要把直流发电机的输出作为采样信号,调节交流电机的转速以改变直流输出,即所谓“交—直—交组”。这种系统由于具有较高的可靠性,曾一度在电镀领域占统治地位(与之同期的还有贡弧整流器,但较早被淘汰。)至今人们仍可在某些国内大厂中看到它们的影子。然而
[电源管理]
高频开关<font color='red'>电源</font>,高频开关<font color='red'>电源</font>是什么意思
九号公司Segway储能电源Cube系列无线扩容 极致品质
  8月29日,九号公司在北京举办了一场Segway(赛格威)储能电源Cube系列产品品鉴会。   在产品的可靠性方面,区别于传统白色家电调性,Segway(赛格威)储能电源Cube系列以“皮实耐造,安全可靠”的产品品质见长,采用AM60B镁合金作为骨架外壳,为产品“穿”上了一件“护心甲”,提供了更加坚固的外在防护。   而采用了更加稳定的UL认证的汽车级磷酸铁锂动力电芯,加上8大环境防护与10大BMS(电池管理系统)功能保护,则给这款产品带来了更加全面的内在守护,在各种严苛环境中,潮湿、高温、颠簸、盐雾等,也能为电池提供更加安全稳定的用电体验。单独的电池包防水性达到了IPX6。   在产品在
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
