您是否曾经应要求设计过一种轻负载状态下具有良好负载瞬态响应的电源呢?如果是,并且您还允许电源非连续,那么您可能会发现控制环路的增益在轻负载状态下急剧下降。这会导致较差的瞬态响应,并且需要大量的输出滤波电容器。一种更简单的方法是让电源在所有负载状态下都为连续。
图 1 是一个简单的同步降压转换器,用于演示输出电感中连续和非连续电流的负载瞬态响应。在低至空载的负载状态下,输出电感电流都一直保持连续,因为同步整流器允许电感电流在轻负载状态下反向流动。只需用一个二极管替换底部 FET (Q2),电路便可转为非连续。尽管本文介绍的是降压拓扑结构的区别,但您会注意到所有电源拓扑都有类似的响应。
图 1 用于演示瞬态响应的简单降压转换器
图 2 显示了输出电流 700 mA 阶跃变化的两个瞬态负载响应。左边的线迹为连续情况,而右边的线迹则为非连续情况。在非连续情况下,瞬态响应比连续情况差了三倍多。同步 FET 用于强制连续运行。但是,也有一些获得较好瞬态响应的其他方法,包括预加载输出或者使用摆动电感等。摆动电感用于在低电流时增加电感。这个目标的实现,主要是通过两种磁心材料:低电流饱和高铁氧体,以及低电流不饱和粉末铁氧体。
图 2 同步运行(左)具有最佳瞬态响应
非连续运行期间,瞬态响应较差的原因是环路特性急剧变化,如图 3 所示。左边的曲线显示了连续运行期间的环路增益。控制环路具有 50 kHz 的带宽,相补角为 60 度。右边的曲线为功率级转为非连续时的响应情况。功率级从连续运行期间的一对复极,变为非连续运行期间的一个单低频实极点。该极点的频率由输出电容器和负载电阻器决定。相比连续情况,您可以看到低频率下低频极点引起的相移过程。低频率下,增益急剧下降,原因是极点导致更低的交叉频率,从而降低了瞬态响应。
图 3 大量环路增益在非连续运行(右边)中损失
总之,同步整流可提高效率,同时也能够极大地帮助瞬态负载调节。它为电源预加载提供了一种高效的方法。另外,相比摆动电感,它还拥有更加稳定的控制环路特性。它提高了传统降压转换器,以及所有其他能够使用同步整流的拓扑结构的动态性。
关键字:同步整流 高效率
编辑:探路者 引用地址:电源设计小贴士 39:同步整流带来的不仅仅是高效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
苹果最新专利:将自动驾驶汽车连接起来 共享电池组提高效率
据外媒报道,当地时间10月23日,苹果(Apple)宣布获得一系列新型自动驾驶技术专利,名为“Peloton”。该专利描述了多辆自动驾驶汽车通过“连接臂”共享电池容量,动态调整位置,提高效率等等。 当地时间10月23日,苹果向美国专利商标局(US Patent and Trademark Office)提交了有关该专利的详细信息。“Peloton”在自行车中指主车群,该专利描述了一些先进功能,可让自动驾驶汽车行驶的效率更高。 苹果表示,其Peloton技术可用于两辆自动驾驶汽车,但是车辆越多,分享的电池功率就越高,风阻得以分散,车队的效率就会更高。在Peloton团队中,将有一辆是领头车,可以高效地控制在其后面连接的车。对
[汽车电子]
凌力尔特推出高效率 I2C USB 电源管理器
2008 年 12 月 1 日, 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出自主 I 2 C 控制的高效率电源管理器、理想二极管控制器和锂离子 / 聚合物电池充电器 LTC4099 ,该器件用于诸如媒体播放器、数码相机、 PDA 、 PND 和智能电话等由 USB 供电的便携式设备。包括输入电流限制、充电电流、终止电流和浮动电压在内的参数可以通过 I 2 C 编程。 I 2 C 端口还允许用户回读系统状态信息。 LTC4099 的开关电源通路 (PowerPath TM ) 拓扑无缝地管理交流适配器或 USB 端口和该器件的电池之间的电源通路,同时优先向系统负载供电
[电源管理]
MAX97003高效率H类耳机放大器的音频子系统
MAX97003音频子系统结合一个单声道扬声器放大器,立体声耳机放大器 。耳机和扬声器放大器具有独立的音量和开/关控制。四个输入可配置为两个差分或4个单端 输入。为了尽量减少输出噪声,无论是耳机和扬声器输出利用一个向下扩展器/噪声门,衰减是目前没有所需的输入 信号时的噪声。扬声器输出采用了可调动态范围压缩(DRC)和失真限制器,以保护扬声器,并最大限度地响度 。这使得在不影响大信号质量的低电平信号的 高增益。所有控制均采用两线I ² C接口。IC工作在扩展级-40 ° C至+85 ° C温度范围,并在2.0毫米x2.4毫米,20焊球WLP封装(0.4mm间距)。
关键特性
2.7V至5.5V扬声器电源电压
[模拟电子]
MAX8686电流模式同步整流PWM降压调节器
MAX8686电流模式同步整流PWM降压调节器内置MOSFET,工作电压范围:4.5V至20V,可产生0.7V至5.5V可调输出电压,每相可提供高达25A的电流。 MAX8686采用峰值电流检测模式,开关频率调节范围为300kHz至1MHz。可调限流门限允许针对具体应用的负载电流进行优化。可通过外部检流电阻限制电感电流或利用电感进行无损电流检测。折返式限流和打嗝式限流可降低过载或短路情况下的功耗,故障排除后可自动恢复工作。 MAX8686即使在输出存在预偏置电压时也能够实现单调启动。此外,还提供可调节的软启动,实现受控开启过程。MAX8686内置精度为1%的基准,所提供基准输入用于支持更高精度的外部基准,实现电
[电源管理]
电源小贴士#78:同步整流可改善反激式电源的交叉调整率
当选择一个可从单电源产生多输出的系统拓扑时, 反激式电源 是一个明智的选择。由于每个变压器绕组上的电压与该绕组中的匝数成比例,因此可以通过匝数来轻松设置每个输出电压。在理想情况下,如果调节其中一个输出电压,则所有其他输出将按照匝数进行缩放,并保持稳定。 然而,在现实情况中,寄生元件会共同降低未调节输出的负载调整。在本电源小贴士中,我将进一步探讨寄生电感的影响,以及如何使用同步整流代替二极管来大幅提高反激式电源的交叉调整率。 例如,一个反激式电源可分别从一个48V输入产生两个1 A的12V输出,如图1的简化仿真模型所示。理想的二极管模型具有零正向压降,电阻可忽略不计。变压器绕组电阻可忽略不计,只有与变压器引线串联的寄生电感才
[电源管理]
福禄克推出高效率多纤芯插拔光纤端面检测显微仪
近日,福禄克网络 推出 FI-3000 FiberInspector™ Pro光纤检测显微仪,这是业界最高效率的多纤芯插拔 (MPO) 光纤端面检测显微仪。MPO 技术可同时连接最多 32 根光纤,传输数百G的信息,但很容易受光纤最大故障源“污染”的影响。使用 FI-3000 的技术人员可以使用实时视图功能即时查看光纤端面,使用触屏界面放大单根光纤,在几秒钟内完成“通过/失败”测试。 “数据中心和光纤到户/办公室或天线 (FTTx) 的高密度网络的发展推动着 MPO 技术的普及。”US Conec公司产品管理副总裁Mike Hughes表示。该公司是高密度光学互连开发和供应领域的全球领导者,也是MTP®高性能MPO连接器
[测试测量]
Power Integrations推出全新高效率LYTSwitch-5 IC
美国加利福尼亚州圣何塞,2016年1月25日讯 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出LYTSwitch -5单级LED驱动器IC产品系列。LYTSwitch-5器件集成了功率因数校正(PFC)和恒流输出,并支持多种常用的LED驱动器拓扑结构。
固态照明应用对驱动器的要求有很大差异,电源设计师的工作充满挑战,他们经常需要根据照明设计师的要求快速开发优化型设计。LYTSwitch-5产品系列支持具有安全等级要求的隔离反激式拓扑结构,可用于镇流器应用;同时支持降压及降压-升压式等非隔离拓扑结构,可用于低成本的灯泡应
[电源管理]
新颖高效率开关电源控制器设计方案
1 引言
降压型集成开关电源控制器广泛应用于各类便携式设备中。 近年来,随着电池供电的便携式设备,如手机、MP3 播放器、PDA 等性能的提高和功能的日趋丰富,对于开关电源的效率提出了越来越高的要求。
为提高效率和减少片外元器件, 目前应用的Buck变换器通常集成了功率开关和同步整流开关。 同时, 为减小片外电感元件的尺寸以适应便携式设备的应用,开关频率往往设置为几兆甚至更高的数量级。 由此带来的问题是,当变换器工作在轻载条件下, 开关损耗就变成了主要的功率损耗。 而便携式设备恰恰常工作于待机状态即轻载工作状态下,轻载效率对于延长电池的使用寿命至关重要。 因此,提高轻载效率的问题受到了高度关注。
[电源管理]
