嵌入式学习笔记13——51单片机之D/A转换器
发布者:温馨阳光最新更新时间:2016-05-16 来源: eefocus关键字:嵌入式  51单片机  DA转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.  在很多应用系统中,测控对象是模拟量,单片机只能处理数字量,因此必须进行数字量和模拟量之间的转换。这就需要A/D和D/A转换器件。
2.  假如某D/A可输入8位数字,最高输出5V电压,则输入x,输出电压值为x*(5/256)V。
3.  分辨率是指输入数字量的最低有效位(LSB)发生变化时,所对应的的输出模拟量(电压或电流)的变化量。它反映了输出模拟量的最小变化值。即,最大输出模拟量/(2^位数)。
4.  线性度(也称非线性误差)是实际转换特性曲线与理想直线特性之间的最大偏差。常以相对于满量程(即最大输出模拟量)的百分数表示。(假设DAC位8位,满量程为5V,则理想直线为连接(0,0V)和(255,5V)之间的直线。
5.  建立时间:完成一次数字量和模拟量的转换所用的时间。电流输出型DAC的建立时间短。电压输出型DAC的建立时间主要决定于运算放大器的响应时间。根据建立时间的长短,可将DAC分为超高速(<1us)、高速(10~1us)、中速(100~10us)、低速(>=100us)几档。
关键字:嵌入式  51单片机  DA转换器 引用地址:嵌入式学习笔记13——51单片机之D/A转换器
上一篇:嵌入式学习笔记8——51单片机之矩阵键盘
下一篇:嵌入式学习笔记14——51单片机之A/D转换器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:54
基于51单片机+LD3320语音模块+SYN6288语音合成——语音识别智能分类垃圾桶
基本介绍 这个一个基于51单片机做的一个语音识别分类智能垃圾桶,我这里用的是STC89C52 通过我们说话来对垃圾词语进行分类。比如:垃圾桶(一级指令)易拉罐(垃圾词语),我们通过说话 说出关键字 让语音模块 接收到 —— 语音模块通过串口发指令给51单片机,针对指令 51单片机发指令和语音合成模块,让喇叭说话、 并且控制指令对应的舵机从而实现对垃圾桶开盖。实现起来其实不难。 器件 51单片机 LD3320语音模块 我用的是这个 飞音云店铺的 开源的。 SYN6288语音合成 SG90舵机(4个) 180°不带限位。 usb-ttl模块 垃圾桶四个(4个) 面包板(建议用) 其他 还有什么杜邦线啥的这里
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>+LD3320语音模块+SYN6288语音合成——语音识别智能分类垃圾桶
零基础:学51单片机定时器
  我们学单片机是首先学的就是 led 闪烁,那是用延时程序做的,现在回想起来,这样做不很恰当,为什么呢?我们的主程序做了灯的闪烁,就不能再干其它的事了,难道单片机只能这样工作吗?当然不是,我们能用定时器来实现灯的闪烁的功能。   例 1:查询方式   ORG 0000H   AJMP START   ORG 30H   START:   MOV P1,#0FFH ;关所 灯   MOV TMOD,#00000001B ;定时/计数器 0 工作于方式 1   MOV TH0,#15H   MOV TL0,#0A0H ;即数 5536   SETB TR0 ;定时/计数器 0 开始运行   LOOP:JBC TF0,NEXT ;
[单片机]
零基础:学<font color='red'>51单片机</font>定时器
MP32处理器在定制嵌入式系统中实现MIPS辅助系统
MP32处理器是业界第一款100%兼容MIPS? 2.0体系结构的软核处理器,适用于我们的所有FPGA和HardCopy? ASIC。这一灵活的应用类处理器在您的定制嵌入式系统中实现了软件和工具MIPS辅助系统,您还可以使用ALTEra的嵌入式知识产权(IP)内核以及Qsys系统集成流程。通过这些设计资源,您可以加速开发高度集成的低成本、低功耗MIPS定制嵌入式系统。 特别是Qsys系统集成工具,利用它您能够集成单个或者多个内核MP32处理器和Altera的系列嵌入式视频和网络IP内核,以及您自己的定制IP,从而迅速方便的开发定制解决方案。 Altera一直与业界最好的供应商——Altera?嵌入式联盟合作,提供同
[单片机]
89C51单片机的P0~P3端口进行输入时为什么要设置为1?
89C51 单片机 的P0~P3口不是标准意义的双向口 ,他只是准双向口, 你可以对照着P0口的 结构图 看这段话,向端口写1,就是向锁存器写1, 也就是让其口输出FF,为什么,是这样的,给锁存器写1,那么锁存器 的反向端就输出0,那么和它相接的MOS管也就在截止状态,也就是呈高 阻态,这样P0口上数据就会从读引脚的三态 缓冲器 上正确的输入,如果 不写1,那么锁存器上次锁存的可能为0,那么反向端有可能出现1,这样 和反向端相接的MOS管就倒通,也就是直接拉到地,那么不管你P0口上输 入什么信号都会拉成低 电平 ,输入就错了 双向口与准双向口的区别主要是:准双向口I/O口操作时做数据输入时需 要对其置1,否则若前一位为低电平,后
[单片机]
89C<font color='red'>51单片机</font>的P0~P3端口进行输入时为什么要设置为1?
嵌入式无线应用的可靠性和功率效率优化设计
      由于 2.4GHz 技术在全球范围内均可免授权使用、数据传输速率更快,且相对于不足 1GHz 的技术而言还有许多其他内在的优势,目前得到了上述诸多无线系统的普遍青睐。但这种技术的缺点在于,这些系统不仅要相互之间、而且也要和 Wi-Fi、无绳电话和蓝牙等各种正在流行的2.4GHz系统争抢频道,各种 2.4GHz 无线系统之间不可避免地会发生相互干扰,增加通信故障的几率。因此,射频工程师只构建可以无线收发数据的无线电设备和协议栈而不考虑抗干扰机制显然已远远不够。设计人员必须采用智能技术,确保嵌入式无线系统在日益拥挤的 2.4GHz 射频频谱中能够切实可靠地工作。     功耗是射频工程师面临的另一大关键问题。许多嵌
[嵌入式]
对计算机嵌入式实时操作系统的研究及分析
摘要:在信息迅速发展的今天,计算机信息技术已经成为一种主导技术,信息产业也成为主导的产业,信息产业已经成为当今社会一种新的经济增长点.信息产业在与计算机技术和通信产业相结合的基础上,迅速的发展成一门庞大的学科.对计算机嵌入式实时操作系统的研究及分析,已成为一种必须的解决的重要课题,以适应当今社会的高速发展.下面就针对如何做好对计算机嵌入式实时操作系统的研究及分析谈谈自己的感受和体会. 关键词:计算机嵌入式;操作系统;信息技术;TCP/IP协议 1 嵌入式的发展现状和水平 20世纪中期的信息技术革命,把人类从工业社会推进知识社会,嵌入式系统的兴起,自1971年以有史以来第一个微处理器4004开始,到微处理器的蓬勃发展,
[工业控制]
51单片机存储器扩展问题
一.51的存储器从功能上来说可以分为程序存储器和数据存储器,至于到底能扩展多少存储空间,要看你扩展的是哪一类存储器。 访问存储空间时,需要用到两个指针变量,为DPTR和PC。其中pc为程序计数器,指向下一条需要执行的指令的地址,DPTR为数据指针寄存器,这两个变量的长度都为16位,这是51单片机内部结构决定的,无法改变。所以这两个指针的寻址能力都为64K。这样看来,两类存储器的扩展能力都为64K 。但是,如果你实际扩展过存储器,你就可以发现程序存储器的扩展能力并没有64K!!! 这是为什么呢? 这得从51单片机的存储空间的编址说起。这里仅作简单说明,具体可以看教科书。简单地说,内部程序存储器和外部程序存储器是一起编址的
[单片机]
ESG与北京飞漫合作,共为中国市场提供嵌入式技术服务
美国ESG公司(Embedded Software Group)和来自北京的飞漫软件技术有限公司日前在波士顿LinuxWorld 2006大会上宣布了他们的战略合作伙伴关系。 ESG公司座落于美国硅谷,是一家Linux服务和技术提供商,北京飞漫软件技术有限公司是一家嵌入式系统解决方案和开发工具提供商;此次合作中,两家公司将共同致力于为中国企业提供所需的嵌入式技术和软件服务,其中包括飞漫软件的嵌入式图形系统MiniGUI以及ESG公司提供的Linux设备层解决方案。飞漫软件和ESG希望尽快给中国企业提供驱动开发、内核移植、用户定制以及系统优化等技术服务。 ESG公司为世界各地的企业客户提供世界级的嵌入式软件专业技术,包括BSP、
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
