电磁流量计发生故障时可以从下面四个方面进行检测
发布者:红尘清梦最新更新时间:2016-05-25 来源: eefocus关键字:电磁流量计  发生故障  检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁流量计发生故障时可以从下面四个方面进行检测:
3.1 电极与介质接触电阻的测量
        测量电极与介质接触电阻值,可以不从管道卸下流量计传感器而间接评估电极和衬里层表面大体状况,有助于分析故障原因。
    电极与介质接触电阻可用万用表在充满介质时分别测量每个电极端子与地间的电阻。分别测量两电极的接触电阻值之差应小于1 0%~2 0%,否则说明有故障。
若测出的电极接液电阻与原测量值比较不一致时,可能有以下三种不同趋向:
(1)两电极接触电阻不平衡值增加(即差值增加);
(2)电阻值增加;(3)电阻值减小。
这三种迹象可分别判断为以下原因产生的:(1)电极部位有一只电极绝缘有较大下降;(2)电极表面被绝缘层覆盖;(3)电极表面和衬里表面附着着导电沉积层。
3.2 电极的极化电压测量
        测量电极与介质间的极化电压将有助于判断零点不稳或输出波动的故障是否由电极被污染或覆盖所引起。用数字式万用表2V 直流档,分别测量电极与地之间的极化电压。如果两次测量值几乎相等,说明电极未被污染或被覆盖。极化电压的大小决定于电极材料的“极化电位”和介质的性质,测量值可能在几毫伏至几百毫伏之间。因为实际上运行中的两电极被污染情况不可
能完全相同对称,于是两电极上的电压形成了不对称的共模电压。不对称的共模电压就成为差模信号,造成零点偏移。
3.3 测定有无接地电位
        电磁流量计在使用过程中,如传感器附近电机状态变化(如漏电),接地电位会产生变化而引起零点变动。检查是否有这方面影响,可将转化器工作接地端子与保护接地端子短路,以零点(或示值)变动判断有无接地电位。若零点变动超过允许值时,说明具有接地电位,需做必要地措施,但是没有零点变动也会存在有接地电位的现象。
3.4 管道杂散电流流向判断
        运行中的电磁流量计有时会存在管道杂散干扰现象,为了设法减小或消除杂散电流干扰影响,必须查找干扰源的位置。如图3 所示,与管道电气绝缘的流量传感器上下游跨接导线和接地线的A、B 两点,分别接入电流表。假如在A 点测得电流为30mA AC,B 点电流为零,说明干扰源头在流量传感器的上游。
管道杂散电流流向判断
关键字:电磁流量计  发生故障  检测 引用地址:电磁流量计发生故障时可以从下面四个方面进行检测
上一篇:电磁流量计的特点、局限性以及安装使用注意
下一篇:超声波流量计正确的安装可以提高精准度
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
芬兰研发出心率快速检测器 专门为急救人员使用
  芬兰一家公司研发出专为急救人员使用的心率快速检测器,它有望在重大事故和灾难现场等场合大显身手。   据芬兰媒体日前报道,该产品由一个装有两个心电图电极的心率传感器和一个发光二极管指示器组成,心率传感器和发光二极管指示器由一根长35厘米的导线连接。   操作时,医护人员将心率传感器粘贴在患者胸部,将发光二极管指示器粘贴在患者的面颊上。粘贴好后,心率传感器立即向发光二极管指示器发送信号。如果心率在正常范围内,指示灯在心脏每次搏动时发出绿光,如果心率过高或过低,指示灯则发出红光。   这种新型心率检测器将显著提高医护人员的工作效率。此外,由于发光二极管指示灯一目了然,它还将提高检测的安全性,避免误诊。
[医疗电子]
基于机器视觉的太阳能电池片外观缺陷检测
引言 随着国内外对清洁能源需求的增加以及各国政府对清洁能源补助的提高,光伏组件的需求也在快速增长。为保证产能及组件品质的可靠性,高精度、高速太阳能电池片的全自动焊机成为光伏企业的首选。目前这些设备大多依赖进口,然而进口设备高昂的价格很大程度上增加了太阳能发电的成本,急需研制出高水平的太阳能电池片焊接设备来满足市场的需求。电池片焊接设备的精度、速度与电池片的完整性相关。传统的检测方法精度低、速度慢,而且部分还需依赖人工操作,不能满足市场要求,而基于机器视觉的检测方法能有效地解决这些问题。 机器视觉技术与人类通过眼睛获取信息的方式是一致的,光学图像的采集就好比是机器在用“眼睛”获取信息,检测算法就是机器在用“大脑”思考的过程。
[单片机]
基于机器视觉的太阳能电池片外观缺陷<font color='red'>检测</font>
万用表检测三极管工作状态
举例来说,如果一个功放没有输出,而其中一只用测量基极和发射极之间的电压为0v(在电路板上测量),那是否意味着这个三极管损坏了呢?从给出的条件来看,无法依据现有数据判断这个三极管坏掉,这里需要注意两点:功放输出确保的是这个三极管是做放大器还是用作开关管,此外,如果做为放大器,那么就应该首先检查一下该管的偏置电路(若无偏置电路,该管基极正常工作时应该是负值)。 那么通过万用表可以判断在电路板上的三极管好坏嘛?三极管工作在放大、饱和、截至等不同阶段的各极电压会是怎样的?很显然,这种方法只能供参考。还需要断电检测在线电阻甚至卸下该三极管用万用表再次检测。至于三极管的各极电压会是怎样的,在放大状态下:uc ;ub ;ue(pnp)或(u
[测试测量]
特殊晶体管的检测方法
  1.普通达林顿管的检测   普通达林顿管内部由两只或多只晶体管的集电极连接在一起复合而成,其基极b 与发射极e之间包含多个发射结。检测时可使用万用表的R 1 k 或R 10 k 档来测量。   测量达林顿管各电极之间的正、反向电阻值。正常时,集电极c与基极b之间的正向电阻值(测NPN 管时,黑表笔接基极b;测PNP 管时,黑表笔接集电极c)与普通硅晶体管集电结的正向电阻值相近,为3~10 k ,反向电阻值为无穷大。而发射极e与基极b之间的正向电阻值(测NPN 管时,黑表笔接基极b;测PNP 管时,黑表笔接发射极e)是集电极c与基极b之间正向电阻值的2~3 倍,反向电阻值为无穷大。集电极c与发射极e之间的正、反向电阻值均应接近无
[测试测量]
动态心电心音信号同步检测系统
  设计了一种动态心电心音信号同步检测系统,对系统的整体设计方案进行了介绍,采用内置A/D的MSP430F149单片机和USB通信接口传输的采集系统进行同步采集、实时存储,并用VC++6.0开发了客户定征分析软件系统。最后经过临床验证,本系统误差小,实用意义很大。   引言   目前临床存在着动态心电和心音图检查相分离状况,二者不能同步采集数据、进行同步分析,即使有也只是短时、瞬间的心音心电检测,而无连续长时间记录心电和心音的同步动态检测仪,因此为心血管疾病的早期准确诊断和进行心血管病的发病机理并及早预防研究带来一定的困难。为此,开展对动态心音心电同步定征检测技术分析研究,可为心血管疾病的早期诊断提供理论和关键技术基础。
[单片机]
动态心电心音信号同步<font color='red'>检测</font>系统
如何检测汽车电子设计中PCB的可靠性?
  可靠性在 汽车电子 中非常重要,而如今鉴于来自产品上市时间和成本缩减的压力,采取在软件虚拟样机环境中相对于测试室内的物理样机进行分析的方法显得愈发必要。目前因软件的存在,从而使电子和机械设计人员可进行更多的PCB模拟仿真方案。   汽车电子其实并非与其它复杂电子产品完全不同:多个中央处理器、网络、实时数据收集,以及极为复杂的PCB。汽车行业的设计压力与其它类型的电子产品相似:设计时间短,市场竞争激烈。那么汽车电子与例如一些高端娱乐产品电子之间有什么区别?天壤之别!如果PCB在娱乐产品中发生故障,人们的性命不受威胁;但要是在汽车中发生故障,人们的性命就岌岌可危了。因此,汽车电子部件的可靠性设计是设计过程中需要考虑的一个主要方面。
[嵌入式]
振弦式锚索计检测仪的开发与研制
    摘要: 针对采用描索计测量加载液压千斤顶上的变力开发出了一套用于锚索、拱型支架及其它重型荷载的全过程计算机检测系统。该系统采用单片机和一些简单的外围电路即可完成对锚索计的读数。文中介绍了它的工作原理、系统结构、功能特性和软件编程。     关键词: 锚索针  谐振频率  通信  检测 弦式锚索计主要用于锚索、岩石锚杆、锚栓或拱形支架的荷载以及其它重型荷载的测量。在一般情况下,用于测量加载液压千斤顶上的变力、荷载以及锚索杆的长期应力变化。 本文所介绍的锚索计检测仪(简称锚索仪)采集处理系统采用8032单片机并配以必要的外围电路来完成对锚索计的读数,它可通过计算直接将频率值、温度值、受力值以及工程值显示在2
[测试测量]
检测方法问世 可定量检测疼痛程度
      据物理学家组织网近日报道,美国科罗拉多大学博尔德分校、纽约大学等多家机构研究人员开发出一种以功能性核磁共振成像为基础的检测方法,能预测一个人所感受的疼痛程度。这一发现有望带来一种可靠的方法,让医生能客观地定量检测出病人的疼痛。相关论文发表在近日出版的《新英格兰医学杂志上》。   目前,要确定病人感受的疼痛强度只能依据他自己的描述,一般分为10个等级。客观检测疼痛不仅能验证病人描述是否属实,还能为研究大脑是怎样形成不同类型的疼痛提供新线索,也为开发其他客观性方法,如客观地检测焦虑、抑郁、生气等情绪状态的方法创造了条件。   “目前临床上还没有令人满意的方法来检测疼痛及其他情绪,只能询问病人感觉怎么样。”论文第一作者、该
[医疗电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
