孔板流量计是将标准孔板与多参量差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。孔板流量计被广泛适用于煤炭、化工、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。
孔板流量计接上信号线、电源线;开启进口、出口阀门,进出口阀门开度要一致;打开不锈钢三阀组平衡阀,缓慢开启孔板高低压端的阀门,待流体通过流量计后 关闭不锈钢三阀组平衡阀即可。
流量积算仪可对各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。
饱和蒸汽:当液体在有限的密闭空间中蒸发时,液体分子通过液面进入上面空间,成为蒸汽分子。由于蒸汽分子处于紊乱的热运动之中,它们相互碰撞,并和容器壁以及液面发生碰撞,在和液面碰撞时,有的分子则被液体分子所吸引,而重新返回液体中成为液体分子。开始蒸发时,进入空间的分子数目多于返回液体中分子的数目,随着蒸发的继续进行,空间蒸汽分子的密度不断增大,因而返回液体中的分子数目也增多。当单位时间内进入空间的分子数目与返回液体中的分子数目相等时,则蒸发与凝结处于动平衡状态,这时虽然蒸发和凝结仍在进行,但空间中蒸汽分子的密度不再增大,此时的状态称为饱和状态。在饱和状态下的液体称为饱和液体,其对应的蒸汽是饱和蒸汽,但最初只是湿饱和蒸汽,待蒸汽中的水分完全蒸发后才是干饱和蒸汽。
孔板流量计测饱和蒸汽时积算仪参数如何设置?孔板测饱和蒸汽,温度和压力补偿密度,要求瞬时流量和压力自动循环显示,输出4~20mA.,供需双方商定用户汽量在流量低于1t/h时按1t/h计量,流量高于40t/h时多出部分按1.5倍计量,在不用蒸汽时不计量。用户需提供的参数举例说明如下
差压变送器(4~20mA.) 量程为60kPa
压力变送器(4~20mA.) 量程为2MPa 工作压力为1.3MPa(表压)
温度变送器(4~20mA.) 量程为300℃ 工作温度为1
关键字:孔板流量计 饱和蒸汽
引用地址:孔板流量计测饱和蒸汽的原理
上一篇:孔板流量计传感器测量精度受哪些因素影响
下一篇:液体导电率对电磁流量计测量的影响
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
孔板流量计什么引起变形?
孔板流量计是差压测量时的一次元件,人们利用它在管道内使流体产生差压,利用导压管把节流装置前后产生的压差传送给差压变送器,再输入到二次仪表,便显示出管道内液体的瞬时流量或累计流量。 孔板流量计 运用时常有变形的情况发生,会导致仪表不能准确计量。发生变形的孔板往往是口径较大孔板流量计,测量介质的温度较高,例如过热蒸汽,孔板厚度相对较薄的环室取压的节流装置。那么,孔板流量计什么引起变形? 如下: 1、同天气有关。节流装置本来无泄漏现象,由于天气暴冷,西北风劲吹,引起正负环室结合处泄漏。 再次同节流装置处绝热保温不佳有关。保温良好的节流装置未出现泄漏现象。 2、同正负环室结合处泄漏有关。无法用旋紧螺栓的方法消除泄漏,于是拆下节流
[测试测量]
孔板流量计的安装要点
孔板流量计是一种常用的流量测量仪表,被广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。孔板流量计安装时需要注意的问题很多,今天小编就来具体介绍一下孔板流量计安装要点,希望可以帮助到大家。 孔板流量计的安装要点 1、孔板在安装前应检查节流装置编号和尺寸是否符合管道安装位置的要求。 2、新装管路系统,必须在管道冲洗和扫线后再进行孔板的安装。 3、注意孔板安装方向“+”号应该向着流束。 4、孔板中心应该和管道中心线相重合,同心度误差不得超过0.015(1/β-1)的数值。 5、孔板在管道中安装时应保证其端面与管道轴线垂直、垂直度误差不得超过±1°。 6、为了避免差压讯号传送失真,正负导压管应尽量靠近敷设,严寒地
[测试测量]
涡街流量计与孔板流量计的区别
涡街流量计的优点 (1)与节流式差压流量计相比,涡街流量计有如下优点。
① 结构简单、牢固、安装维护方便。无需导压管和三阀组等,减少泄露、堵塞和冻结等。
② 精确度较高,一般为±(1~1.5)%R。
③ 测量范围宽,合理确定口径,范围度可达20:1。
④ 压损小,约为节流式差压流量计的1/4~1/2。
⑤ 输出与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移。
⑥ 在一定雷诺数范围内,输出频率不受流体物性(密度、粘度)和组成的影响,即仪表系数仅与旋涡发生体及管道的形状、尺寸有关。
(2)涡街流量计的局限性
① 对管道机械振动较敏感,不宜用于强振动场所。
② 口径越大,
[测试测量]
气体测量为什么V锥流量计优于孔板
采用口径为2英寸(50mm)和3英寸(80mm)的流量计,V锥或孔板(由多个孔板组成的豆荚式计量系统) 被测的体积流量:250至1000 MSCF/天/井,B.L.M批准或对于美国65%的区域内是不坚持要求的。(注:MSCF-千标准立方英尺,或百万标准立方英尺)。 在此领域已经使用V锥流量计。虽然有水存在,对于一定的气体组分进行井口气体分配测量。通常要求的准确度:±1.5%,重复性:±0.1%;气井的生产寿命通常为5到10年(从启动,投运开始计算)。BLM=美国土地管理局。 图3a 典型的单个井口的测量装置(V锥流量计的设计)。 图3b 由7组孔板组成的豆荚式计量系统室的设计(劳伦斯2000)。 1.0 配管的新概念和
[测试测量]
锥形流量计与孔板流量计的比较
差压式流量计作为一种流量测量仪表,具有结构简单,使用寿命长,适应性广范等特点,因此被广泛应用于电力、化工、煤炭、冶金、钢铁等行业。据估计,差压式 流量计约占流量仪表的 60%~70%。锥形流量计作为 20 世纪 80 年代异军突起的新兴力量,凭借着其独特的优势,逐渐被市场所接纳。本文将详细介绍锥形流量计的原理和特点,以及与孔板的比较。 1 原理介绍 1.1 综述 锥形流量计(见图 1)是一种新型的可测量各种雷诺数的高精度流量计,满足各种介质的应用条件要求。其操作原理同其他各类型的差压原理相同,都是基于密封管道中的能量守恒原理。锥形流量计具有独一无二的结构设计,因而性能更优。 锥形流量计在管道中心处悬挂一锥形节流件,锥形件阻碍介质的
[测试测量]
差压式孔板流量计
孔板流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成,广泛应用于气体、蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定,使用可靠等特点。 一、差压式孔板流量计产品概述: 孔板流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成,广泛应用于气体、蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定,使用可靠等特点。 孔板节流装置是标准节流件可不需标定直接依照国家标准生产,1.国家标准GB2674-81 流量测量节流装置的设计安装和使用;2.国际标准ISO5567 国际标准组织规定的各种节流装置;3.化工部标准GJ566-87-HK0
[测试测量]
孔板流量计的操作注意点
孔板流量计的操作注意点: (1)节流件前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲。 (2)安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。 (3)为保证流体的流动在节流件前1D出形成充分发展的紊流速度分布,而且使这种分布成均匀的轴对称形 1 每一路的使用 1.1 安装就位后,应确保所有的切屑和残渣均已清除,系统已经吹洗、试压、气流进入并升压至流量计入口阀。 1.2 打开孔板流量计上游旁通小球阀 1.3 缓慢打开孔板流量计上游旁通小截止阀,气体缓慢充入直到孔板流量计下游电动强制密封球阀前。 注意:压力剧烈震荡或过快的高速加压会损坏孔板流量计。为了保护气体孔板流量计,加到孔板流量计上的 压力升高不能超过3
[测试测量]
