电磁流量计传感器的不当安装导致测量精度下降及解决方案
发布者:码农侠最新更新时间:2016-06-16 来源: eefocus关键字:电磁流量计  传感器  测量精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工业生产中使的流量仪表由于影响因素较多,仪表的原理多达10余种,类型不少于200多。在整个自动化控制系统中,流量仪表作为信号源头,数量虽虽然只占系统自动化仪表的1/5,但价格约占1/3;在科学评估节能降耗、污染排放中占监控仪表一半以上。因此,它在国民经济中有着重要的地位。
在目前的石油化工、水资源处理、食品工业等生产领域,电磁流量计已成为一种使用相当普遍的流量测量仪表,其技术已属于成熟的技术,产品性能和可靠性都很好,电磁流量计作为一种精密仪表,对于安装和使用的条件和要求较高,在使用过程中,由于操作上的疏忽和不符合规范,导致或多或少会出现一些状况,这就需要操作人员在安装前仔细阅读产品使用说明书,按照使用的规范要求,同时注意选择正确的安装位置就能很好地发挥电磁流量计的效能,就能够有效地保证其工作的稳定性,确保其测量的数据精度与使用寿命。
电磁流量计传感器应安装在室内干燥通风处。避免安装在环境温度过高的地方,不应受强烈振动,尽量避开具有强烈磁场的设备,如大电机,变压器等。避免安装在有腐蚀性气体的场合。安装地点便于检修。这是保证传感器正常运行的环境条件。为了保证传感器测量管内充满被测介质,变送器最好垂直安装,流向自下而上。尤其是对于液固两相六,必须垂直安装。若现场只允许水平安装,则必须保证两电极在同一水平面。
电磁流量传感器的电极所测出的几毫伏交流电势,是以传感器内电位为基础的。为了使液体电位稳定并位传感器与流体保持等电位,以保证稳定的进行测量,传感器外壳与金属管两端应有良好的接地,转换器外壳也应接地。接地电阻不能大于10∩,不能与其它电器设备的接地线共用。如果不能保证传感器外壳与金属管道良好接触,应用金属导线将它们连接起来。再可靠接地。
为了避免干扰信号,传感器和转换器之间的信号必须用屏蔽导线传输。不允许把信号电缆和电源线平行放在同一电缆钢管内。信号电缆长度一般不得超过30m。转换器安装地点应避免交、直流强磁场和振动,环境温度为-20-50℃,不含有腐蚀性气体,相对湿度不大于80%。为了避免流速分相对测量的影响,流量调节阀应设置在传感器下游。对于小口径的传感器来说,因为从电极中心到流量计进口端的距离已相当于好几倍直径D的长度,所以对上游直管可以不做规定。但对口径较大的电磁流量计,一般上游应有5D以上的直管段,下游一般不做直管段要求。
总之,要保证电磁流量计的测量精度,正确的安装位置是很重要的,如果您在的使用现场情况复杂,难以选择正确的安装点,请及时联系润中仪表科技,最好能提供现场的实拍照片,便于工程师帮您分析并提供最佳解决方案。
关键字:电磁流量计  传感器  测量精度 引用地址:电磁流量计传感器的不当安装导致测量精度下降及解决方案
上一篇:结构简单的浮标液位计在测量极端介质时的优势所在
下一篇:天然气管道输送测量中所选用的流量仪表类型及其优缺点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
智能式磁致伸缩位移传感器在船舶上的应用
引言 随着船舶 自动化 程度的日益提高,微机监控系统在船舶上得到日益广泛的运用。船舶微机自控系统的运用,要求广泛地运用各种传感器,并且要求传感器与计算机的连接方便,数据传输速度快、精度高。由江苏省无锡交通学校研制,并通过江苏省交通厅课题验收的智能式磁致伸缩位移传感器,正是满足了上述要求的新型传感器。在这里,作者与各位同行探讨一下智能式磁致伸缩位移传感器在船舶上的应用前景。 1 磁致伸缩原理 磁致伸缩原理是由科学家James Prescott Joule于1842 年发现的。James Prescott Joule 发现,当铁磁体受到外磁场作用而磁化时,其磁畴结构将发生变化,晶体的原子间距随之改变,致使铁磁体的体积、形状发
[传感器]
智能式磁致伸缩位移<font color='red'>传感器</font>在船舶上的应用
Allegro MicroSystems全新磁性齿轮齿传感器,高达40kHz快速开关
新产品体现了Allegro在汽车速度传感器方面几十年的技术积累 运动控制和高能效系统电源和传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出业界首款专为电动汽车牵引电机而设计的齿轮齿传感器IC ATS17501,它可为转速高达30k转/分的电机提供增量位置。该器件能够解决工程师最紧迫的牵引电机设计挑战,包括启动和运行模式下的振动、高转速、机械空间限制、高工作温度以及ISO 26262安全要求等等。ATS17501具有下述市场领先的功能: 高达40kHz的快速开关(30k转/分运行) 先进的算法可抑制启动和运行模式下不需要的输出脉冲 专利的集成磁体封装技术降低了设计复
[传感器]
Allegro MicroSystems全新磁性齿轮齿<font color='red'>传感器</font>,高达40kHz快速开关
全画幅传感器有什么魔力,令三星尼康佳能索尼投入重金研发?
近日,一则关于三星斥重金研发全画幅传感器的新闻备受关注,据悉,三星正在研发一款全画幅传感器,目前已经进入正式投产前的产品试制阶段,明年或能正式上市。其实,早在几年前,尼康佳能索尼等全球知名的厂商已经在发力研发全画幅传感器,这次三星的加入,让这个战场更加热闹非凡。 什么是全画幅传感器? 想了解什么是全画幅传感器,得先弄清楚全画幅概念。全画幅是一个摄影方面的术语,指的是感光面积为36×24 mm尺寸大小的规格,这一规格被用于描述镜头的成像圈指标和感光元件的尺寸。我们都知道相机里常见的传感器是CCD传感器与CMOS传感器。CCD传感器又叫电荷耦合器件图像传感器,它使用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷,通过模数转换器
[家用电子]
矿山机车无速度传感器矢量控制系统
1.引言 现代轨道牵引中,异步电机已经逐步代替直流电机而成为主要的轨道牵引用电机种类。为了得到较好的交流调速性能,矢量控制是一种较为理想的控制方法。对于矿山机车牵引系统,为获得较好的控制性能,应针对矿山机车的工作特点对传统的矢量控制系统进行改进。机车运行条件恶劣,震动强烈且工作环境灰尘多,这些条件对速度传感器会有很大的危害。所以机车在某些情况下不能使用速度传感器,在系统设计时要考虑实现无速度传感器运行,利用电压电流等电量信息估算出电机转速。此外在很多情况下要求机车电机在大于额定转速工作时仍然有足够的转矩输出。所以系统在设计时必须设计合适的弱磁控制算法,以保证电机在额定转速以上的正常工作。 本文首先针对矿山机车的工作
[工业控制]
万物互联时代 智能传感器迎来发展新机遇
  物联网已成为信息科技发展趋势,作为物联网的“触手”, 传感器 在当今信息时代发挥着至关重要的作用。上海微技术工业研究院CEO、中国 传感器 与物联网产业联盟(SIA)秘书长杨潇就表示人类逐渐步入智能时代,物联网将驶入快车道,随着其技术不断进步, 传感器 将不仅仅具备基础的信息收集处理功能,高度智能化将成为衡量其性能高低的基本依据。下面就随物联网小编一起来了解一下相关内容吧。    智能 传感器 应用领域不胜枚举   如今智能 传感器 已广泛应用于航天、航海、国防、工农业、医疗和交通等各个领域中。   航空航天:NASA为检测制造航天飞机的材料是否达到使用寿命,需要经常检测运载火箭的舱内设施以及各个关键部件结构的的健康状
[物联网]
如何读懂测量仪器的精度指标
在 测试测量 过程中,受测量仪器硬件本身、测量条件或测量方法的影响,测量得到的结果(测量值)与真实值之间有一定的差异,这个差异就是测量误差,测量误差可能包含与测量值成比例的误差,也可能包含与测量值无关的固定误差。通常测量仪器的精度指标会以这两种误差的组合方式给出,例如PA8000的精度指标如图1所示。 图1 PA8000精度指标 图1中的精度指标是以 (%读数 + %量程) 的方式表示的,即读数精度+满量程精度表示法。顾名思义,读数精度就是仅与测量值成比例的误差,而满量程精度则是与测量值无关仅与量程有关的固定误差,即当量程确定后这个误差也就固定了。 电测量仪表的精度指标还有另外一种表达方式,介绍之前先回顾一下误差的两种表
[测试测量]
如何读懂<font color='red'>测量</font>仪器的<font color='red'>精度</font>指标
贸泽电子发布 Empowering Innovation Together第四期聚焦传感器技术
贸泽电子发布 Empowering Innovation Together系列第四期聚焦传感器技术 Raymond Yin与Jay Esfandyari博士带你探讨传感器在工业和IoT环境下的关键作用及应用 2021年8月17日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics)今天发布了其屡获殊荣的Empowering Innovation Together™(共求创新)计划2021系列的第四期。本期通过《科技在你我之间》播客的新节目、博客文章和信息图等内容形式,介绍了多种传感器类型和应用。 在新一期的播客节目中,STMicroelectronics公司全球市场战略总监Jay Esfandyari博士与贸泽
[传感器]
贸泽电子发布 Empowering Innovation Together第四期聚焦<font color='red'>传感器</font>技术
光电传感器在玻璃机械上的应用
玻璃从原片到加工成客户所要求的最终产品(以汽车风挡玻璃为例),大致分为如下几道工艺:原片切割,磨边,清洗,丝网印刷,烘干,钢化模压成型,冷却。当然,在某些玻璃上还需要打孔,如果做中空玻璃,还需要有中空玻璃加工工艺。下面仅就上面所提到的几道加工工艺,简单介绍一下光电传感器在这些工艺中的应用。 1. 原片切割 现在的切割工艺一般都是由自动切割机来完成,机器上的两个光电传感 器在检测到玻璃后,切割刀具就按照设定的程序来切割,此道工艺的产品就是一定尺寸的玻璃片。在这道工艺中,一般由两个光电传感器来进行玻璃的到位检测,见图片1。在此图片中,客户是使用两个光纤式传感器来检测的。而有的客户是使用S18或QS18系列直反式传感器来检测,检测距
[传感器]
光电<font color='red'>传感器</font>在玻璃机械上的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
