智能式磁致伸缩位移传感器在船舶上的应用
最新更新时间:2011-03-10来源: 互联网关键字:位移传感器  船舶  应用前景 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
随着船舶
自动化程度的日益提高,微机监控系统在船舶上得到日益广泛的运用。船舶微机自控系统的运用,要求广泛地运用各种传感器,并且要求传感器与计算机的连接方便,数据传输速度快、精度高。由江苏省无锡交通学校研制,并通过江苏省交通厅课题验收的智能式磁致伸缩位移传感器,正是满足了上述要求的新型传感器。在这里,作者与各位同行探讨一下智能式磁致伸缩位移传感器在船舶上的应用前景。
1 磁致伸缩原理
磁致伸缩原理是由科学家James Prescott Joule于1842 年发现的。James Prescott Joule 发现,当铁磁体受到外磁场作用而磁化时,其磁畴结构将发生变化,晶体的原子间距随之改变,致使铁磁体的体积、形状发生变化,特别是铁磁体物质在磁场方向上的长度发生变化。这种磁效应就称之为磁致伸缩。
2 磁致伸缩技术的应用
1940 年,磁致伸缩技术首次成功地应用在潜艇声纳探测距离系统上。1960 年美国人Jack Tellerman首次向美国政府申请了磁致伸缩位移传感器的专利权。目前,一部分飞机油箱的油位检测就是采用的磁致伸缩位移传感器。我校研制的智能式磁致伸缩位移传咸器,就是采用磁致伸缩原理进行高精度、可超长行程测量的新型位移传感器。其位移测量范围为0~3 000mm ,是一种非接触式位移传感器,不存在磨擦和磨损。该传感器的“智能”主要体现在:由于传感器与单片机一体化设计,使其具有高精度、超低温漂、可随意互换、安装调试方便简单、调零调满只须轻按一下按钮,无需反复调试等特点;其内部线路采用了当今较先进的数字电路,485 并行输出接口,操作简单,互换性好,有效传递距离达1km以上。该传感器能直接与计算机、中央控制系统交换数据。其综合指标目前较为领先,是其它任何位移传感器都无法相比的,在许多领域都可充分发挥其用途。
从国内外同类传感器的运用来看,由我校研制的智能式磁致伸缩位移传感器,非常适合工业自动化、汽轮发电机行业、液压缸体、飞机油箱油位等需要精确测量物体位移,并须将测量数据输入中心控制计算机的场合。
根据船舶自动控制技术运用的现状,以及智能式磁致伸缩位移传感器的技术特点,作者认为该传感器非常适用于船舶的各种液位测量,以及各种阀门的开启行程检测等。目前,船舶上常用的液位检测方法有浮力法、静压法、电极法、电阻法、电容法等。阀门的开启行程检测主要采用电阻式、差动式等传统位移传感器。但这些传感器均存在着测量精度低,稳定性、重复性等指标低,输出的电量是模拟量,输入计算机系统速度慢、难度大,数据传输衰减严重等缺陷。船舶上有许多地方需要运用液位传感器,例如普通船舶上的船用锅炉水位检测、燃油油位检测、舱底污水检测、以及特殊船舶如散装化学品运输船的液舱液位遥测与溢流控制、油船的油位检测与溢流控制等。船舶上阀门则更是不计其数。随着船舶自动化程度的提高,各种阀门的控制自动化要求也越来越高。与之相应,对检测设备精度的要求也越来越高。因此,智能式磁致伸缩位移传感器在船舶上的应用前景十分光明。
3 智能式磁致伸缩位移传感器的组成
智能式磁致伸缩位移传感器由外壳、不锈钢测杆、波导线(磁致伸缩线) 、可移动的磁铁环及计算机电子部件所组成,是磁致伸缩原理的一种应用,参见图1。它的工作原理,就是利用两个不同磁场相交产生一个应变脉冲信号,然后计算这个信号被探测所需要的时间,从而换算出准确的位置。这两个磁场,一个来自于传感器外面的移动磁铁,另一个则由传感器内部脉冲发生器的电流脉冲,沿波导线传播,产生的磁场与活动磁环的固定磁场矢量相加,形成螺旋场,产生瞬时扭力,使波导线扭动而产生张力脉冲。由这个脉冲回应需要的时间周期乘以一个固定速度,便能准确地计算出外部移动磁铁的位移量。
将外部移动磁铁作为该传感器的敏感元件,与实际检测体安装在一起,就是一个具有实用意义的位移传感器了。同时,由于该传感器的输出信号是一个绝对位置的输出量,而不是比例放大信号,所以不存在漂移。
newmaker.com
图1 磁致伸缩位移传感器结构原理示意图
该传感器的电路由敏感元件头、接收电路、参数校正输入电路、计算机处理电路、显示电路、测量参数输出电路等组成。其电路硬件结构框图如图2 所示。
newmaker.com
图2 电路硬件结构框图
我校研制的智能式磁致伸缩位移传感器主要技术参数为:
线性量程0~3 000mm
分辨率满量程×0. 05 %
重复精度0. 05 级
电源电压220V ±10 %
输出485 串行输出, 可配0~10mA 或4~20mA 恒流
工作条件要求(发送头部分)
温度- 20 ℃~ + 120 ℃
湿度≤95 %
振动< 2. 3g
工作方式 连续
由于采用光电耦合器及计算机芯片和EIA RS- 422/ 485 国际串行数据传输标准电路设计代替了传统的模拟电路,并在传感器的结构和材质上作了一些改变,内置电子模块采取超小型电子元件贴面焊接,从而使新型磁致伸缩传感器工作更加稳定、可靠,传感器的数字传输距离大大加长,而且可以与PLC、计算机等直接通讯,无须配备变送器、A/ D 转换器,从而使智能磁致伸缩位移传感器组成的测控系统更加方便、稳定,成本也大大降低。电子部件与测量头分离一定的距离,可适应更多的应用场合。
关键字:位移传感器  船舶  应用前景 编辑:神话 引用地址:智能式磁致伸缩位移传感器在船舶上的应用
上一篇:基于单片机的磁致伸缩位移传感器的应用
下一篇:全面掌控更小、更快、更强大、更坚固的位置传感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:06
基于CAN现场总线技术的船舶电站监控系统设计
  1 前言   船舶电站监控系统主要用于监控船舶发电机组的运行状态,调节改善船舶供电的电力品质。本系统取代传统的点对点连线的控制方法,采用CAN 现场总线技术,实现发电机组的远程控制。基于CAN 总线具有结构简单、通信方式灵活的特点及其非破坏总线仲裁技术,为该监控系统提高数据传输可靠性、增强系统运行稳定性提供了新的解决方案。   2 网络通信平台设计   船舶电站监控系统采用 CAN 现场总线连接各设备,通信网络由监测网络与控制网络组成,采用双冗余总线结构,系统网络结构图如图1 所示。   监测网络由若干个数据采集模块与1 个网关组成,主要负责采集传输现场用于测量柴油发电机组绕组温度、燃油压力等传感器数据
[电源管理]
基于CAN现场总线技术的<font color='red'>船舶</font>电站监控系统设计
lvdt位移传感器工作原理和主要特点
lvdt位移传感器是目前位移测量当中广泛应用的传感器之一,在很多应用领域占有重要地位。什么是lvdt传感器?它都哪些特点?下面来带大家认识一下。   lvdt位移传感器工作原理   LVDT(差动变压器)位移传感器为电磁感应原理,与传统的电力变压器不同,LVDT是一种开磁路弱磁耦合的测量元件。LVDT的结构由铁心、衔铁、初级线圈、次级线圈组成,初级线圈、次级线圈分布在线圈骨架上,线圈内部有一个可自由移动的杆状衔铁。用不同线径的漆包线,在骨架上绕制一组初级线圈,两组次级线圈,其工作方式依赖于在线圈骨架内磁芯的移动,当初级线圈供给一定频率的交变电压时,铁芯在线圈内移动就改变了空间的磁场分布,从而改变了初、次级线圈之间的互感
[模拟电子]
机器人按摩师上岗,未来三大应用前景无限
近年来,伴随着机器人技术的快速发展,在很多大家想得到和想不到的岗位上,都在频频上演着“机器换人”。例如此前,我们就经常看见机器人充当销售、客服和工人,以及一些具备独特技能的还能当调酒师、演奏家、辩论者、围棋手等等。而如今,机器人又多了一个新职业,那就是按摩师。 据相关媒体报道,法国一家公司与英国普利茅斯大学的研究人员已经发明了可以提供个性化按摩的机器人。该机器人采用具有7个自由度的库卡机器人,机器人末端有按摩手套,可以进行按、压、推、揉等操作。开发人员将系列按摩方案编程植入进机器人系统,用户就能获取到不同的按摩套餐。 与此同时,这款机器人还可以不用受限于预置的程序,被按摩的人可以通过对机器人的施教使得机器人具有按摩行为的复现能力。
[机器人]
嵌入式视觉和网络边缘智能应用市场前景愈加明朗
嵌入式视觉技术不再局限于高度专业化的应用,它在各类市场上拥有广阔的用武之地 十年前,嵌入式视觉技术主要用于比较少见、高度专业化的应用。今天,设计工程师们在越来越多新兴的工业、汽车和消费电子应用中为视觉应用找到了用武之地。制造商一直以来都依赖于工业应用中的机器视觉系统,但随着先进机器人技术和机器学习技术的涌现以及向工业4.0制造模式的转变,嵌入式视觉应用的疆土在逐步扩大。现代汽车采用的电子产品,尤其是高级驾驶辅助系统(ADAS)和车载信息娱乐系统的快速发展也为嵌入式视频应用带来了契机。无人机、游戏系统、监控和安防等消费电子解决方案的开发工程师看到了嵌入式视觉技术的优势。随着网络边缘应用领域对智能功能的需求不断上升,新兴的AI解决方
[嵌入式]
嵌入式视觉和网络边缘智能<font color='red'>应用</font>市场<font color='red'>前景</font>愈加明朗
基于磁敏角度技术的拉线式位移传感器的设计与应用
0 引言 传统的拉线式位移传感器采用电位器式位移传感器,它通过电位器元件将机械位移转换成与之成线性或任意函数关系的电阻或电压输出。普通直线电位器和圆形电位器都可分别用作直线位移和角位移传感器。但是,为实现测量位移目的而设计的电位器,要求在位移变化和电阻变化之间有一个确定关系。电位器式位移传感器的可动电刷与被测物体相连,物体的位移引起电位器移动端的电阻变化。阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加还是减小则表明了位移的方向。通常在电位器上通以电源电压,把电阻变化转换为电压输出。传统的拉线式位移传感器由于其电刷移动时电阻以匝电阻为阶梯变化,其输出特性亦呈阶梯形。如果这种位移传感器在伺服系统中用作位移反馈元件的时,则过大的阶跃电压会
[工业控制]
基于磁敏角度技术的拉线式<font color='red'>位移传感器</font>的设计与<font color='red'>应用</font>
基于PLC的船舶货控系统设计
        1、系统概述   CARGOPRO(CARGO CONTROL SYSTEM)系统主要包括:液位遥测系统、阀门遥控系统、独立高位及高高位报警系统和大舱进水报警系统这四个子系统组成,可以对全船的货控系统进行检测。         我们采用GE Fanuc 90-30、VersaMax Micro等系列的PLC作为系统的控制单元,VersaMax Remote I/O作为远程站进行信号采集,Genius Bus、Mod Bus、Profibus等通用总线协议作为内部通信协议,并通过TCP/IP网络协议与工控软件iFix通信,实现人机对话。     2、系统解决方案   整套CARGOPRO系统的系统图如
[嵌入式]
派能科技船舶锂电系统获得日本JET认证
  上海2023年3月23日 /美通社/ -- 2023年3月10日,上海派能能源科技股份有限公司(以下简称派能科技)船舶锂电系统(型号:MHS1)获日本 JET认证。此认证基于JIS C 8715-2: 2019标准颁发,是派能科技继37Ah(型号:37PN)单体电芯获JET认证、Force H2储能系统获S-Mark之后的又一日本市场权威认证。   船舶电池系统工作环境复杂严苛,认证要求更严格,审核测试流程更复杂,电芯技术要求更高。此次派能船舶锂电系统获日本JET认证,标志着派能电池系统技术的突破,是对派能电芯技术实力、安全、质量的高度认可。此外,该认证也丰富了派能电池系统方案,拓宽了派能电池系统
[新能源]
观点与探讨4:Flash MCU应用前景
Flash MCU应用前景 Flash MCU有诸多优点 Flash MCU应用日趋增多 在MCU技术方面没有所谓的摩尔定律来遵循,还是要根据市场需求,不过频率会提高,功耗会降低,市场需求是千变万化的。随着Flash MCU技术的成熟,其应用会越来越多,OTP MCU主要面临价格问题。 降低功耗和使用电压来满足便携式电池管理和卫生保健领域的应用是市场的强烈需求。我们新的32位STR7和STR9产品线可以很好地满足这些需求。 MRAM(MagneticRAM)技术和高速Flash(等同于RAM的读写速度)技术在嵌入式系统中的应用已被更多的研发团队所关注。 技术的发展还是比较快。目前Flash MCU产品占的比例已经很大了。Fl
[焦点新闻]
小广播
最新传感器文章
