全面掌控更小、更快、更强大、更坚固的位置传感器
最新更新时间:2011-03-10来源: 互联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在速度和位置应用中,究竟是选用接触式传感器还是非接触式传感器,往往无法做出明确的选择。应用的特定性能和价格需求决定了所需要采用的技术。绝大多数情况下,根据特定的电气、机械和环境需求,接触式和非接触式传感器都可以设计采用。
John Pindroh是Custom Sensors & Technologies(CST科施) 旗下BEI Duncan Electronics公司位置传感器和开关产品部门的业务开发经理,据他所述,他所遇到的多数应用案例都可以使用接触式/导电塑料技术实现。然而他也指出在一些需要连续旋转的应用中,非接触式霍尔效应技术能够提供更好的解决方案。
导电塑料技术
接触式导电塑料技术在最近几年已经有了许多改进。冲击和振动性能现在已经超过了50G,最长生命周期达到五千万以上,而且Pindroh说工作温度范围也已经拓展到-40°到300°C。
接触式技术还有超过百分之0.05的线性度和360°测量范围等优势。位置传感器在设计上的改进也使得导电塑料传感器可以用于那些需要IP67以及更高防护等级的应用中。
非接触式技术
霍尔效应、光学、电容性、磁致伸缩以及其他非接触式传感器技术也进行了许多改进。Pindroh说工作温度也达到了125°C,而线性度则降到了百分之0.25以下。
与现在的接触式技术一样,非接触式技术也能实现360°的测量范围,并能在高湿环境下工作。
对于所有的产品,将来都可能会进行一系列的部件改进。生产商为了保持竞争力,总是希望位置传感器能够持续变得更小、更省电,同时具有更快的响应时间。Pindroh还指出,在使用无线通信、改进分辨率和改进在更宽工作温度范围内的线性度等方面,业界将会有更多的期待,也将出现更好的改善。
严酷的环境,严苛的限制
“在80°C以上的高温应用中,需要传感元件能够忍受高温并能可靠地工作,还要有小的热漂移系数,”Pindroh说。“一般来说,高温接触式传感器都采用热扩散系数小的基底,以及几乎不受温度变化影响的特殊处理的导电塑料油墨,”他同时补充道。
高温非接触式技术通常对温度变化更敏感。因此,它们需要结合额外的电子设备以对温度进行补偿。
测试和校准
要对位置传感器进行适当的测试和校准,首先需要规范的设计过程,然后需要扩展设计,接着需要进行过程验证测试。有了严格的设计和100%的功能测试,客户至少会对Pindroh前面所做的介绍具有信心,相信他的产品将始终如一地满足他们的期望。
BEI Duncan公司的9950型非接触式旋转传感器具有耐高强度电磁干扰、优越的耐用性、坚固的结构和密封防护等性能。其预计寿命高达三千五百万个周期,可以为严酷环境下的工业、农业和支线公路应用提供解决方案。
作者:David Mantey,BEI Duncan Electronics位置传感器和开关产品部门
编辑:神话 引用地址:全面掌控更小、更快、更强大、更坚固的位置传感器
上一篇:智能式磁致伸缩位移传感器在船舶上的应用
下一篇:融合传感器数据的驾驶辅助系统(DAS)
小广播
最新传感器文章
