电子式多功能电能表在计量管理中的应用
发布者:清新天空最新更新时间:2015-09-21 来源: ednchina关键字:电能表  计量管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着电子技术的迅猛发展,大规模集成电路在电能表中得到广泛的应用。电子式电能表与感应式电能表相比,具有测量精度高,过载能力强,功率消耗低,性能稳定可靠,体积小,重量轻,操作简便,易于实现管理功能的扩展、一表多用等特点。全电子式多功能电能表采用高精度计量芯片,完成各种电参数的精密计算及测量,可以实现用户用电量的自动抄收以及银行联网、自动结算电费的技术。
1、 电子式多功能电能表的主要功能
1.1 电量计量功能
电量计量功能有两种基本类型:一种是双向电能表,计量正、反向有功和感、容性无功电量;另一种是单方向电能表,计量正向有功和感、容性无功电量,且均有四费率及总电能量计量,无功正、反向电量可设置成任意无功组合。
1.2 需量功能
需量功能能够使表计实现正、反向有功、无功四象限四费率需量计量功能以及最大需量发生的时间。
1.3 分时控制功能
分时控制功能是按四费率时段(尖峰、峰、平、谷)分时计量的。以年为周期分为几个时区,每个时区内一天为一个小周期,可分为几个时段,每个时段对应一种费率。可提供四套时段表、四费率、十时段。
1.4 复位功能
复位功能可以选择四种方式完成电量存储和需量清零。即(1)手动(2)自动(3)通过485接口(4)通过红外接口。每次复位的时间可以记录下来,并可通过相关协议读出。
1.5 按月统计数据
按月统计数据功能可以统计上月及本月的用电量和分时电量及最大需量和最大需量出现的时间,用于月用电费的结算及监测用电情况。
1.6 实时监视功能
实时监视功能能够实时监视电压、电流、功率因数,各相的电压、电流、功率因数及总功率因数,每秒的有功瞬时功率和无功瞬时功率,并且还可以通过相关协议读出。
1.7 事件记录功能
(1)失压数据及时间记录
失压数据及时间记录分别记录各相的欠压次数,欠压累计时间及欠压时间内正、反向有功电量;记录全失压的累计时间、次数。为追补电量提供了可靠的依据。
(2)断相数据及时间记录
断相数据及时间记录分别记录各相的断相次数、断相累计时间以及断相时间内正、反向有功电量。断相数据为累加值,随自动复位时存储。
1.8 输入输出接口
输入输出接口有多种接口接入:
(1)带光电耦隔离的脉冲数据输出接口;
(2)红外遥控编程及抄表接口;
(3)485及远动输出接口;可以实现远方抄表和负荷监测,方便用户对电能表管理功能的扩展。
1.9 负荷曲线记录功能
负荷曲线记录是指根据用户的实际用电情况,按照一定的时间间隔连续记录用户现场的实际用电参数。负荷记录时间间隔可由用户自行设置,按照设定的时间间隔对选定的内容进行滚动数据记录,以便绘制负荷曲线。
1.10 报警功能
报警功能具有光控报警和声控报警两种功能。当事件恢复正常后报警自动结束。
2、电子式多功能电能表在河南平顶山供电公司的应用情况
我公司现有的35个变电站和变压器容量为315kVA及以上容量的大用电户的电能计量全部采用了电子式多功能电能表。截止2006年4月底,我公司已安装使用电子式多功能电能表800多套,基本上满足了我公司记量管理的需要,取得了良好的效果。[page]
2.1 实现负荷监控及远方变电站的自动抄表、校表功能
计量装置安装电子式电能表后,可以利用PC机通过RS485通讯接口及脉冲输出端子,完成对电能表数据的采集和传递以及远程自动抄表、校表。通过远方变电站的微机后台管理,可以实现远方变电站的自动抄表、校表功能。电子式多功能电能表取代了九十年代初期安装的定量器,这就完全改变了原来的人工抄表估算负荷的做法,实现了电能表管理无纸化、计算机化,避免了人为干预和人工计算误差,提高了对电量管理的实时性、准确性和电能表管理效率及管理水平。
2.2 实现分时计费,达到以经济手段提高电网负荷率的目的
电力系统生产的特点是发、供、用电同时完成。为解决峰、谷、差不平衡的矛盾,实行分时电价以缓解高峰用电的需求,鼓励用户在低谷时多用电,保证发电机满负荷平稳运行,提高经济效益。电子式多功能电能表可以按照不同的费率时段实施这一功能计费,为分时电价的实施提供了可靠的技术数据。
2.3 延长表的轮换周期,减轻装校表人员的工作强度
电子式多功能电能表的轮换周期为五年。除特殊情况下或表计本身故障外,调前合格率均为100%。另因其性能稳定,故轮换周期长。这样就减轻了校表人员的劳动强度,省去了烦琐的调表程序,减少了校表时间,提高了工作效率。
2.4 减少漏计电量
电子式多功能电能表可以记录用户因PT保险熔断或二次接线断线造成的少计的失压电量及失压时间。对追加用户电量提供了可靠的依据,使供电企业减少了经济损失。
2.5 提高了电能计量装置的准确性
现在平顶山供电公司Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类用户的电能计量全部采用电子式多功能电能表。所有表计的误差均控制在其精度等级的50%以内。电子式多功能电能表的应用,减少了PT的二次负载,从而降低了PT的二次压降误差。并且误差稳定、功耗小。关口计量点采用0.5S或0.2S电子式多功能电能表,该表误差曲线平直,灵敏度高,这样就提高了计量准确性。
2.6 能满足同一回路各种计量功能的需要
对于变电站出线是联络线的电能计量,用一只电子式多功能电能表就可以代替原来四块感应式电能表的计量功能;对于单向计量的用户,只需要安装一块电子式多功能电能表就可以代替原来的两块感应式电能表的计量功能;减少了盘面占位,使现场布局更加合理,更加美观。同时也减少了安装的工作量,降低了故障率,提高了安全可靠性。
3、电子式多功能电能表的校验、运行过程中发现的问题
3.1 误差稳定点
电子式多功能电能表的误差较小,并且误差曲线较平。JJG596—1999《电子式电能表检定规程》中规定了一块三相三线电子式电能表需要测试32个误差点。那么测试一块双向计量的表计,就需要64个误差点,加上启动、潜动各种多功能的校验,校验一块电子式多功能电能表要用将近48小时。这样校验时间太长。建议:在电能表误差比较稳定的情况下,减少误差测试点。
3.2 标准偏差估计值(S%)的测量
JJG596—1999规程规定了测定被检表基本误差时标准表脉冲数的下限值,在此基础上测量的S值与增加脉冲个数测得的S值是不一样的。脉冲数越多,S值越小,所以在测量S值时,还应规定电能表脉冲数的范围。以得到确定的标准偏差。否则会造成测量数据的不一致,影响测量的准确性,造成测量误差。
3.3 应提高表计的技术安全性
电子式多功能电能表的计数是利用数据存储器,在表计烧坏或不显示时,就不能读取数据。而且电量的清零、预置以及电能表的调整都是通过通信口利用PC机或编程器,不用打开表壳就可以操作。一旦电量被修改,将会造成巨大的损失。目前,有些厂家已经采取了技术措施,在原电能表的基础上增加安全认证的技术手段,以防止电能表通讯口非法修改设置窃取电量,提高电能表的技术安全性。
3.4 应提高表计的抗干扰能力
由于电子元件的特性,电子式多功能电能表抗干扰能力比感应式电能表要差的多,而且维护较复杂。在雷雨季节,电子式多功能电能表比感应式电能表的故障率明显偏高。同时由于其功能较多,易受外界及通讯信号的干扰,也会造成数据的改变。为此,制造厂家应提高电子式多功能电能表的抗干扰能力,做好数据保护措施。
3.5 减少不必要的功能
目前,有的电子式多功能电能表显示内容达几百项,并且有多个时区、时段等。有些功能并不适合我国现有的电价政策,反而给编程、抄表带来不必要的麻烦。实际上功能越多,出现故障的几率就越大,反而会影响电子式多功能电能表的质量。电子式多功能电能表制造厂家应根据用户提出的技术要求,生产适用于用户要求功能的表计,不要盲目追求多功能,这样既节省了资金,也减少了故障率。
4、结束语
电子式多功能电能表的应用,对于准确计量电能,适应电价政策及用电现代化管理起到了极其重要的作用。随着电子技术的发展及其在电能计量方面的应用,电能表的功能会更强大,性能会更优异,必将促进电能计量技术的进一步发展。
关键字:电能表  计量管理 引用地址:电子式多功能电能表在计量管理中的应用
上一篇:Pepper机器人一分钟内销售一空,鸿海怎么看?
下一篇:塑料绝缘材料在电子电气工业中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:58
单相、三相多功能电能表及网络电能表原理及设
单相、三相多功能电能表及网络电能表原理及设计 中国目前已成为世界电能计量行业最具有活力的市场。城乡电网改造结束后,电能表市场需求从高速增长期逐步向平稳发展期过渡,居民新增表、网改轮换表以及对外出口的推动使电能表仍有巨大的市场容量。同时电能表也从普通功能型向长寿命、高精度、分时段、多功能、网络化等高科技含量和高附加值的方向发展。 图1:单相多功能电能表功能框图。 单相多功能电能表 本文介绍的方案的电能计量芯片选用美国ADI公司的ADE7753。ADE7753集成了2路16位Δ-ΣADC、高性能DSP、电压基准及温度传感器等电路,在1000:1动态范围内误差小于0.1%;提供有功、无功及视在电能、电压
[电源管理]
单相、三相多功能<font color='red'>电能表</font>及网络<font color='red'>电能表</font>原理及设
基于MAXQ3180/MAXQ3183的电能表参考设计
参考设计为 电能表 使用 MAXQ3180 /MAXQ3183   摘要:MAXQ3180和MAXQ3183是多相多功能电能测量的模拟前端与许多先进的功率监控,如功率因数,矢量和谐波成分特征(外汇局)。计量精度和电快速瞬变(电汇)是电表设计的关键要求,Maxim提供参考,已测试的准确性和EFT设计。这些设计说明了MAXQ3180/MAXQ3183测光功能。本应用笔记介绍了评估作为能源米MAXQ3180/MAXQ3183的参考设计。该参考设计包括一个电表和同伴PC软件。评估板,原理图,材料清单,及测试结果显示出来。   内容   关于MAXQ3180/MAXQ3183   关于参考设计   产品规格   显示和通信
[电源管理]
基于MAXQ3180/MAXQ3183的<font color='red'>电能表</font>参考设计
GPRS网络电能表的设计方案
1 GPRS网络电能表 GPRS网络电能表就是GPRS通信技术和电表技术的结合体,他将三相多功能电能表和GPRS通信模块相结合,形成具有无线网络通信能力的电能计量装置。GPRS网络电能表由基表和GPRS无线通信模块两部分组成。 1.1 基表 基表可实现普通三相多功能电能表的基本功能,在未接入GPRS通信模块的情况下,不影响其作为普通多功能电能表的使用。它对交流模拟量进行实时采样、处理和存储,实现电能计量、需量测量、复费率、负荷曲线计算和存储、数据冻结、事件记录、复费率等,可实现用户预购电控制、负荷控制、远程控制等功能。具备RS 485通信接口、红外通信接口、GPRS通信模块接口,以实现数据的抄读和设置;基表还具有本地液晶显示,
[单片机]
GPRS网络<font color='red'>电能表</font>的设计方案
单相电能表测量电路
单相电能表可以分为感应式单相电能表和电子式电能表两种。目前,家庭大多数用的是感应式单相电能表,其常用额定电流有2.5A、5A、10A、15A和⒛A等规格。单相电能表测量电路:
[测试测量]
单相<font color='red'>电能表</font>测量电路
用AD7755设计的低成本电能表
概述 本文介绍了用美国Analog Devices Inc.(ADI)公司生产的AD7755设计的一种低成本、高精度电能表。本电能表是为单相。两线制系统设计的,但也容易适合特殊地区的设计要求,例如美国的配电系统通常要求居民电表采用单相、三线制系统。 采用AD7755设计电子式电能表是一种电能测量的低成本单片解决方案。AD7755内部包含两路模数转换器(ADC),一个基准电压源和用来计算有功功率的全部信号处理电路。AD7755还包含直接驱动机电式计度器(即电能记录器)的数字频率转换器(F1、F2)和用于校验和通信的高频脉冲输出电路(CF)。 有关AD7755功能请参考脉冲输出的电能计量集成电路活而资料。 表1 精
[测试测量]
电能表
电能表是用来测量电能的仪表,又称电度表、火表、千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。使用电能表时要注意,在低电压(不超过500伏)和小电流(几十安)的情况下,电能表可直接接入电路进行测量。在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路,需配合 电压互感器 或 电流互感器 使用。 随着我国经济的飞速发展,各行各业对电的需求越来越大,不同时间用电量不均衡的现象也日益严重。为缓解我国日趋尖锐的电力供需矛盾,调节负荷曲线,改善用电量不均衡的现象,全面实行峰、平、谷分时电价制度,“削峰填谷”,提高全国的用电效率,合理利用电力资源,国内部分省市的电力部门已开始逐步推出了多费率电能表,对用户的用电量分时计费。 1995年4月,由
[电源管理]
基于MSP430单片机时钟芯片RTC-4553温度误差软件补偿
1、前言 目前新型的电子式多费率电能表已逐渐取代老式电子电能表。多费率电能表计量不同时间段的用电量,根据不同的电能费率计算出用户使用电能费用。本文基于德州仪器的MSP430F435单片机,结合EPSON公司推出的高精度时钟芯片RTC-4553芯片,对多费率电能表的工作时间进行测量。由于电能表在不同地域及不同季节使用,温差很大,存在一定的温度漂移,造成一定的时间累积误差。因此必须进行适当的误差补偿,本文将基于MSP430单片机采用C 语言编程进行温度补偿方法,提高计时精度。 2、系统介绍 电能表的采用什么MCU有多种方案,不少已经投入实际使用。但是基于MSP430 单片机作为电能表主控模块还没有广泛投产使用。用于系统时间计量的
[单片机]
电子式电能表飙增,芯片市场竞争激烈
  中国是仅次于美国的全球第二大能源消耗国。中央政府正在号召实施多项工程来改进国家配电网络,口号有“社会主义新农村!”、“一户一表!”和“节约用电、人人有责!”。随着此类新政策的出台,国内电子式电能表市场在接下来的五年内将持续增长。在城市,新住宅区的诞生也会导致对电子式电能表的需求。   2007年,电能表的总安装基数将升至2.35亿台以上。标准单相电能表的安装基数将约2.00亿台。多功能和多费率多相电子式电能表已被广泛安装于大型工商设施以及公用变电站中。   国内电能表市场在产品生命周期方面已趋向成熟。2002年以后其年增长率不断减慢,而国内市场的竞争却愈加激烈。作为回应,中国电子式电能表制造商也相应地将其注意力转移到了
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
