经过几十年的发展,国内外生产电磁流量计的厂家如雨后春笋般迅速发展起来。电磁流量计作为一种有效测量导电介质体积流量的仪表,主要元件包括传感器、流量转换和处理仪表等部分。其主要特点就是无节流阻流部件,不易堵塞,耐腐蚀性好,适用介质范围广,测量精度不受被测介质温度、粘度、密度、压力、比重等物理参数的影响,其示值在一定的电导率范围内与被标定的液体种类无关等特点。
电磁流量计除可测量一般液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量,可广泛应用于水泥、化工、轻纺、冶金、矿山、造纸、医药、给排水、食品饮料、制糖、酿造等工业技术部门,特别是在环保领域。目前,电磁流量计己成为环保部门定量管理企业污水排放的有效工具。
由于电磁流量计常用来测量自来水、污水、海水等导电液体,所以运行一段时间后,容易沾污电极或在测量管壁内沉淀、结垢。应及时清除电磁流量计测量管内的附着结垢层,不然会导致仪表不能正常工作。实践证明经常对电磁流量计传感器进行常规检查是避免发生故障的最有效的手段。具体方法是什么呢?下面来给大家介绍一下具体步骤。
测试设备:
500MΩ绝缘电阻测试仪一台,万用表一只。
测试步骤:
步骤一:在管道充满介质的情况下,用万用表测量接线端子A、B与C之间的电阻值,A-C、B-C之间的阻值应大至相等。若差异在1倍以上,可能是电极出现渗漏、测量管外壁或接线盒内有冷凝水吸附。
步骤二:在衬里干燥情况下,用MΩ表测A-C、B-C之间的绝缘电阻(应大于200MΩ)。再用万用表测量端子A、B与测量管内二只电极的电阻(应呈短路连通状态)。
若绝缘电阻很小,说明电极渗漏,应将整套流量计返厂维修。若绝缘有所下降但仍有50MΩ以上且步骤一的检查结果正常,则可能是测量管外壁受潮,可用热风机对外壳内部进行烘干。
步骤三:用万用表测量X、Y之间的电阻,若超过200Ω,则励磁线圈及其引出线可能开路或接触不良。拆下端子板检查。
步骤四:检查X、Y与C之间的绝缘电阻,应在200MΩ以上,若有所下降,用热风对外壳内部进行烘干处理。实际运行时,线圈绝缘性下降将导致测量误差增大、仪表输出信号不稳定。
步骤五:如判定传感器有故障,请与电磁流量计生产厂家联系,一般现场无法解决,需到厂家维修。
电磁流量计的故障维护要点包括以下内容:
电磁流量计仅需对仪表作周期性直观检查,检查仪表周围环境,扫除尘垢,确保不进水和其他物质,检查接线是否良好,检查仪表附近有否新装强电磁场设备或有新装电线横跨仪表。若是测量介质容易沾污电极或在测量管壁内沉淀、结垢、应定期作清垢、清洗。
关键字:电磁流量计 传感器才 稳定运行
引用地址:如何正确检测电磁流量计传感器才能保证仪表的稳定运行
测试设备:
测试步骤:
电磁流量计的故障维护要点包括以下内容:
上一篇:外夹式超声波流量计典型四类故障现象分析及解决办法
下一篇:浅谈电磁流量计的使用与计量管理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
电磁流量计的电极极化问题
电磁流量计发生流量无显示,断电后可恢复。测量两电极间存在极化电压且较大,可判断为电极极化引起所谓极化就是因为在相对的电极上附有过量的正或负电荷,造成强电容效应而导致电流不能正常通过。也就是有电流通过时的电极电势偏离平衡电势的现象. 电磁流量计的电极极化一般不是因为材质的问题,而是励磁方式造成的。如果电磁流量计采用了直流励磁的方式,而介质流速较慢,并且介质有腐蚀倾向,这时产生极化的可能性就大。三值低频矩形波励磁技术(有50Hz的1/8为周期,采用正弦规律变化的励磁电流),可消除直流磁场的极化干扰。具有更好的零点稳定性,解决了干扰电势的影响。 针对这种情况应选用合适的电磁流量计品牌和型号,适当提高流速,当然选择正确的电极材质也很重要。
[测试测量]
如何识别一体化电磁流量计的性能
随着全球工业化的迅猛发展,仪器仪表在各行各业中的应用越来越大,其中尤其是一体化电磁流量计,它的需求特别的大,从而就滋生出了大大小小许多的一体化电磁流量计的生产厂家。在这么多的生产厂家里,有的是把质量放在*位,而有的厂家为了节约成本,为谋取最大的利益,偷工减料,尽生产出一些不合格的产品,今天,我们就来谈谈怎样擦亮我们的双眼,能准确地识别出高性能的一体化电磁流量计与差质量的一体化电磁流量计。 首先,我们可以从一些小的使用材料上就能看出。比如,里面线圈的材质,里面线圈的材质应该用的是铜丝,而有的企业为了节约成本,没有使用铜丝做,而是使用的别的材质。 第二就是看这个生产企业的生产设备怎么样。有的小的生产厂家,能最基本的计量标定装置和
[测试测量]
电磁流量计怎么调流量_电磁流量计如何调试
电磁流量计怎样调流量大小 电磁流量计本身就具备这个功能,可以手动调试,调流量、口径大小,具体的操作步骤如下: 首先电磁流量计输入密码进入菜单,找到口径这一栏,比方口径是DN50,此时想要流量调大,把口径DN50变成DN65自然它的流量就比DN50的流量要大。 其次还有一种调流量方法,同样输入密码进入菜单,找到K系数这一栏,比方K系数是1.065,想要流量变大调K系数数值,数值越大K系数越大,而此时流量就越大。 以上就是电磁流量计怎样调流量大小,流量的大小非工作人员勿动,如果动了里面的参数电磁流量计会计量不准。 电磁流量计如何调试 在购买电磁流量计后,如果调试,小编为你总结如下: 电
[测试测量]
如何保养电磁流量计的电极
电磁流量计是一种体积流量丈量仪表,在丈量进程中,它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率的影响。是以,电磁流量计只要经水标定后,便可心用来丈量别的导电性液体的流量。而它对于它的电极问题是我们今天所要关注的。电磁流量计如果测量的介质长期比较污浊,那么电磁流量计在工作一段时间后,电极上九会产生结垢。当结垢物质的电导率和被测介质的电导率不同时,就会带来丈量误差。污泥、油污对电极的附着,也会使仪表输出发生摆动和漂移。因此,在这种情况下我们就需要定期对电磁流量计电极进行维护与清洗。 1、对无机物污染,可将电极浸入0.1mol/l稀盐酸中30分钟,用纯水清洗,再浸入3.5mol/l氯化钾溶液中浸泡6小时后使用。 2、4%氟化氢溶液中浸3~5s
[测试测量]
国家电网:全力保障跨区直流系统安全稳定运行
2月12日从国家电网有限公司设备管理部获悉,新冠肺炎疫情发生后,国网设备部深入学习习近平总书记重要讲话精神和一系列重要指示批示精神,认真落实公司党组提出的“一个提高、六个强化”的要求,采取防控疫情、保障跨区直流安全运行的“三道防线”“六项措施”,全力保障跨区直流系统安全稳定运行。目前,公司所有直流系统运行正常,换流站驻守人员零感染。 跨区直流系统的安全稳定运行,关系到疫情防控重点单位、重要医疗物资生产企业和人民群众生活的可靠供电。公司系统共有在运直流工程25项,涉及19个省(自治区、直辖市),总输送容量约1.3亿千瓦。其中,疫情最严重的湖北是华中至华东联网的中枢,有7座换流站。 公司防控疫情、保障跨区直流安全运行的“三道
[新能源]
基于HART协议的智能电磁流量计设计
1.引言 HART,即Highway Addressable Remote Transducer,是可寻址远程传感器高速公路的简称,最早由美国 Rosemount公司开发并得到八十多家著名仪表公司的支持,其特点是在不干扰4~20mA模拟信号的同时允许双向数字通讯。 符合HART协议的智能电磁流量计不仅可以实现各种流量的检测和就地显示,还可以通过上位计进行远程设定,改变流量计的零点、量程,以及完成自诊断等功能,在很大程度上方便了流量计的使用和维护,因而具有较强的市场竞争力。 本文讨论基于HART协议智能电磁流量计具体实现的技术问题,一是要解决硬件电路的设计问题,二是要讨论实现HART协议命令集编程及上位机软件的实现 。
[测试测量]
智能电磁流量计在回收水计量中的应用与探讨
铁矿选矿生产尾矿回收水是将选矿生产中排出的尾矿经浓缩池浓缩后,浓缩部分经浓缩池的底部由污水泵排出,回收部分的水经浓缩池的上部溢流排出然后进行再利用的一项技术。尾矿回收水的特点是水质较差,里面合有一定的泥、沙和少量的杂草、树叶等杂物,但又不同于污水,能满足选矿生产中球磨机生产要求的水质,且水质的好坏和回收水的多少有关若人为调节的回收水量大,水质就较差,里面的泥沙浓度就高,调节的回收水量小,水质就好一些,里面的泥沙浓度就低。一段时间内,我们石村铁矿在回收水的计量问题上一直没有取得理想的效果,直到2001年3月应用了X K D99Z型智能电磁流量计后,尾矿回收水的计量工作才取得了比较满意的效果。 1以前所用的计量设备及特点 在回收水计量
[测试测量]
电磁流量计的安装及故障
一、 引言 电磁流量 计使用中的常见故障,有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用不当、安装不妥、环境条件、流体特性等因素造成的故障,如显示波动、精度下降甚至仪表损坏等。它一般可以分为两种类型:安装调试时出现的故障(调试期故障)和正常运行时出现的故障(运行期故障)。 二、 调试期故障 调试期待故障一般出现在仪表安装调试阶段,一经排除,在以后相同条件下不会再出现。常见的调试期故障通常由安装不妥、环境干扰以及流体特性影响等原因引起。 1)安装方面 通常是电磁流量传感器安装位置不正确引起的故障,常见的如将传感器安装在易积聚气体的管系最高点;或安装在自上而下的垂直管上,可能出现排空;或传感器后无背压,流体直接排入大气而形
[模拟电子]
