外夹式超声波流量计典型四类故障现象分析及解决办法
发布者:真诚友谊最新更新时间:2016-06-16 来源: eefocus关键字:外夹式  超声波流量计  故障现象 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现代工业发展催生了许多的新技术和新设备的问世,超声波技术就是其中重要的一支,超声波在工业生产的许多的行业和部门都有着应用,并且发挥着越来越强大的最广泛响力,成为体现一个行业和一个国家经济和技术实力的一个重要方面。在工业测量仪表这一块,伴随着超声波技术的运用越来越成熟,外夹式超声波流量计也更多的被使用在工业生产及民用的各个领域。与其它仪器仪表一样,外夹式超声波流量计也会出产生故障的,润中仪表科技有限公司在超声波流量计行业中从事研发与生产多年,在许多的行业有用户提供了成熟和稳定的产品和技术支持,本方就是该公司大家讲解的几个超声流流量计常见故障的成因及相应的解决方案,希望能对大家有所帮助。
现象一:管道内液体介质流动无输出:
故障分析:1、与转换器之间的信号传输电缆两芯线接反;2、外夹式超声波流量计电源未接或接触不良;3、传感器仪表管道、外壳、端面有渗漏。
解决办法:1、倒线头;2、接好电源、保持接触良好;3、理修传感器。
现象二:管道内液体介质不流动有输出:
故障分析:1、与转换器之间信号传输电缆连接有断路;2、信号电缆到电极连接断路;3、电极表面沾污或沉积绝缘层;4、接地不良或断路。
解决方法:1、接好电缆线;2、打开传感器、重新接上;3、擦洗电极表面;4、接好底线。
现象三:测量的误差过大:
故障分析:1、零点过高;2、未完全充满液体;3、供电电源畸变过大;4、接地不良。
解决方法:1、重新调整零点;2、改善渠道条件,传感器始终充满液体;3、外夹式超声波流量计改善供电电源条件,符合正常工作条件;4、接好地线。
现象四:数据输出较大异常波动:
故障分析:1、流场不稳;2、通过传感器的液体中含有气体、大固体块;3、外夹式超声波流量计电气连接虚接;4、接地不良;5、电极渗漏
解决方法:1、改造渠道、或增加安装假传感器;2、正常现象;3、检查接线,接好线;4、接好地线;5、修理传感器。
外夹式超声波流量计
关键字:外夹式  超声波流量计  故障现象 引用地址:外夹式超声波流量计典型四类故障现象分析及解决办法
上一篇:外夹式超声波流量计出现故障时标准分析与解决流程
下一篇:如何正确检测电磁流量计传感器才能保证仪表的稳定运行
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
基于DSP的双频超声波流量计硬件电路设计
1 引 言   超声就是指频率高出可听频率极限(即在20 kHz以上的频段)的弹性振动,这种振动以波动形式在介质中的传播过程就形成超声波。超声波技术应用于流量测量的原理是:由超声换能器产生的超声波以某一角度入射到流体中,在流体中传播的超声波就载有流体流速的信息,利用接收到的超声波信号就可以测量流体的流速和流量。上世纪70年代以后,由于集成电路技术的迅猛发展,高性能、高稳定性的锁相技术的出现与应用,才使实用的超声波流量计得以迅速发展。超声波流量计结构简单,压力损失小,而且使用方便,因而得到了广泛的应用。   根据超声波声道结构类型可分为单声道和多声道超声波流量计;根据超声波流量计适用的流道不同可分为管道流量计、管渠流量计和河流
[嵌入式]
时差法超声波流量计原理及应用案例
下一代基站发射机和接收机不仅采用单一无线制式的多载波(MC)技术,并且引入了在单一发射机路径中的多种制式,这些对带宽提出了更宽的要求。例如,GSM、W-CDMA 和 LTE 多载波可以同时从一个多标准无线电(MSR)基站单元进行传输。蜂窝网络可以支持多种制式,这对于降低基站规模和成本而言十分重要。鉴于此,MSR基站将会从当前已部署的2/3G无线制式顺利而稳定地过渡到 3.9G(例如 LTE)、甚至是4G(例如 LTE-Advanced)技术。这对于网络运营商、服务提供商和消费者来讲是一个好消息。但采用 MSR 多载波配置使得对MSR基站发射机进行测试更具挑战。为确保MSR基站的顺利部署,有必要通过一种快速、高效的途径来应对测量挑战。
[测试测量]
时差法<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>原理及应用案例
防盗系统各部分电路故障现象
电子防盗 系统的故障以电气方面为主,对其检查的难度比较大,一般采用分方块(分部分)的检查方法。其具体可分为电源部分、感应电路(或接收器)部分、开关电路部分、继电器部分等,遥控式的还要加上发射器部分。   (1)电源部分的故障   一般表现为通电后无任何反应,指示灯不亮不闪,继电器无任何动作,系统处于“死”状态一样。检修时+5V电压是故障的检查重点,若+5V电压正常,说明电源电压基本正常,否则说明电源电路不正常。   (2)遥控接收电路(接收器)的故障   表现为遥控不起作用,遥控距离近。摇控器接收器电路的故障检查重点是接收器的信号输出端,通过观察信号输出端的杂波反应和发射信号时低频脉冲信号的有无来,判别接收电路正常与否。
[模拟电子]
怎样确定超声波流量计在应用中主要参数
在超声波流量计的应用中,发射、接收两换能器沿轴线的安装距离;流量计仪表系数的定义和确定方法是必须了解的。 (1)发射、接收两换能器的轴向安装距离:为使发射换能器发出的声波能较完全地被接收换能器收到,必须正确选择两换能器在管壁上的安装位置,两换能器之间的轴向距离与在管壁中和管道内的声线与管轴的法线夹角有关,并与管壁厚度和管道直径无关,若能得到声波在管壁中的传播速度和在被测介质中的声速,就可以利用折射定律求得上述两个夹角。 (2)仪表常数:超声波流量计(频差法)得到的测量信号是经过一定倍频的循环频率差B△f,B为流量计的倍频数,这个循环频率差对应一定的流量值。所以,超声波流量计的仪表系数S,就是表示每吨或(m&s
[测试测量]
超声波流量计使用中的几点简单介绍
正文超声波流量计原理介绍: 目前通常采用两种类型的超声波流量计,一种为多普勒超声波流量计,另一类为时差式超声波流量计。多普勒型是利用相位差法测量流速,即某一已知频率的声波在流体中运动,由于液体本身有一运动速度,导致超声波在两接收器(或发射器)之间的频率或相位发生相对变化,通过测量这一相对变化就可获得液体速度;时差型是利用时间差法测量流速,即某一速度的声波由于流体流动而使得其在两接收器(或发射器)之间传播时间发生变化,通过测量这一相对变化就可获得流体流速。 超声波流量计安装方法介绍: 目前通常采用三种安装方式:W型,V型,Z型。根据不同的管径和流体特性来选择安装方式,通常W型适用于小管径(25~75mm),V型适用于中管径(25~2
[测试测量]
超声波液体流量计的二合一前置预处理
引言 在众多的电子设备中,尤其是在测量、监测及控制系统中,越来越多地使用了传感器。传感器输出的模拟信号往往比较弱,而且常常伴有噪声或突发性干扰冲。为此.必须对传感器接收的信号进行前置预处理,以实现信号的放大、滤波和幅度控制,供后置电路进行信息处理。在同时具有发射与接收的电路系统中,发射传感器与接收传感器通常是分开专用的.即一个传感器专门用来发射,另一个传感器则专管接收。但在某些电子设备中.如超声波液体流量计,其发射和接收要求用两个传感器按一定的周期交林地进行。对这样的电路,如果将两个传感器接收的信号分另lJ进行放大处理.不仅会使电路变得复杂.而目_电路的一致性、可靠性也将随着元器件的增多而降低。本文介绍一种前置预处理电路,它
[测试测量]
<font color='red'>超声波</font>液体<font color='red'>流量计</font>的二合一前置预处理
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
