超声波流量计使用中的几点简单介绍
发布者:亚瑟摩根最新更新时间:2013-01-17 来源: 21IC 关键字:超声波流量计  多普勒  测量流速 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
正文超声波流量计原理介绍: 目前通常采用两种类型的超声波流量计,一种为多普勒超声波流量计,另一类为时差式超声波流量计。多普勒型是利用相位差法测量流速,即某一已知频率的声波在流体中运动,由于液体本身有一运动速度,导致超声波在两接收器(或发射器)之间的频率或相位发生相对变化,通过测量这一相对变化就可获得液体速度;时差型是利用时间差法测量流速,即某一速度的声波由于流体流动而使得其在两接收器(或发射器)之间传播时间发生变化,通过测量这一相对变化就可获得流体流速。
超声波流量计安装方法介绍: 目前通常采用三种安装方式:W型,V型,Z型。根据不同的管径和流体特性来选择安装方式,通常W型适用于小管径(25~75mm),V型适用于中管径(25~250mm),Z型适用于大管径(250mm以上),总之,为了提高测量的准确性和灵敏度,选择合适的安装方式,使得测量信号(即差值)与二次仪表相匹配。
为了保证仪表的测量准确度,应选择满足一定条件的场所定位:通常选择上游10D、下游5D以上直管段;上游30D内不能装泵、阀等扰动设备。
超声波流量计探头的安装方法: 具体采用"坐标法安装",即先将管道外表面处理干净,涂上专用偶合剂,首先固定其中一个探头的位置,用纸带绕管道一周,量出周长作好对折标记,在周长1/2处确定另一探头轨道的位置,同样该轨道应与管道轴心平行,再根据仪表显示的安装距离,确定两探头在轨道上的相对距离,保证超声波有足够的信号强度,通常使得面板上显示的信号强度大于2%,待读数显示稳定,说明安装调试结束,仪表可正常工作。
超声波流量计的使用:
(1)零流量的检查
当管道液体静止,而且周围无强磁场干扰、无强烈震动的情况下,表头显示为零,此时自动设置零点,消除零点飘移,运行时须做小信号切除,通常可流量小于满程流量的5%,自动切除。同时零点也可通过菜单进行调整。
(2)仪表面板键盘操作
启动仪表运行前,首先要对参数进行有效设置,例如,使用单位制、安装方式、管道直径、管道壁厚、管道材料、管道粗糙度、流体类型、两探头间距、流速单位、最小速度、最大速度等。只有所有参数输入正确,仪表方可正确显示实际流量值
(3)流量计的定期校验
为了保证流量计的准确度,要进行定期的校验,通常采用更高精度的便携式超声波流量计进行直接对比,利用所测数据进行计算:误差=(测量值-标准值)/标准值,利用计算的相对误差,修正系数,使得测量误差满足±2%的误差,即可满足计量要求。该操作简单方便,可有效提高计量的准确度。(end)
关键字:超声波流量计  多普勒  测量流速 引用地址:超声波流量计使用中的几点简单介绍
上一篇:热式质量流量计在化工行业中的应用
下一篇:TUF2000超声波流量计测量原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
确定选用外夹式超声波流量计的6点判断标准
由于具有安装携带方便,调试简便简行,测量效果精准,维护量小的多方面的优点,在管道流体的测量中,越来越多的用户开始选用外夹式超声波流量计,淮安润中仪表科技有限公司的RZ-1158C型 外夹式超声波流量计 就是其中一款,RZ-1158C型外夹式超声波流量计作为一种新型流量测量仪表,因其无需破管、无需停工、安装方便等优势赢得广大用户和施工单位的喜爱,不过我们提醒朋友们注意的是外夹式超声波流量计也并非完美无缺,并不能适用任何工况现场,只有满足了外夹式超声波流量计安装与使用的要求,才能够在测量中取得符合我们要求的测量数据,广大用户如何确定自己是否适合选用该产品呢?本文总结了6个要求,供各位参考: 1. 根据介质特点判断,目前RZ-11
[测试测量]
确定选用外夹式<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>的6点判断标准
管道流体介质性质对于超声波流量计的影响
在安装与使用RZ-1158C 外夹式超声波流量计 和RZ-1158W插入式超声波流量计的过程中,经常会有客户询问关于所测管道中的介质性质是否会对于测量数量产生影响,事实上在我们提供的仪表样品测量的说明书中,所有的均按照理想的测量状态得到的结果,实际工业生产中我们会遇到各种各样的工状条件,许多时候都是达不到理想的测量标准的,但我们可以通过一些技术手段最大程度地规避仪表测量中的不利因素,以使仪表测量的数据结果能够满足我们生产上的需要。 RZ-1158C 外夹式超声波流量计 和RZ-1158W插入式超声波流量计均采用了先进的模块化一体式设计,独立菜单操作,液晶背光显示。产品变送器防护等级达到IP65,传感器防护等级达到IP68,适应于潮
[测试测量]
对射式小口径超声波流量计的原理及设计
内容说明 本发明属于管道传输流体流量计量技术领域,具体涉及对射式小口径超声波流量计。 发明背景 超声波流量计和传统的机械式流量仪表、电磁式流量仪表相比具有计量精度高、量程比更大,更能适应被测流体温度、压力、密度等参数的变化,对管径及其管道水平、垂直走向的适应性强,使用方便,易于数字化管理等优点。目前,超声波流量计已经广泛的应用到市政供热、水务、工业、矿山、发电厂等流量测量领域,技术日益成熟。 然而,对于小口径管道,由于其管道直径本身较小,对于标准给定的管段长度,换能器设置在如此小的管径的通道中是个技术难题,制约着超声波流量计在小口径管道流量计量的应用,例如,生活用水领域等。 发明内容 针对现有技术中小口径超声波流量计存
[测试测量]
对射式小口径<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>的原理及设计
插入式超声波流量计结构及原理
用于大口径管道上的测量污浊水和清水等液体流量的流量仪表很多,但仍然各有短长。在测量中,有的测流仪表因可动部分被杂物缠绕,导致其精度下降,甚至不能使用。有的由于仪表内部某种使用元件被杂物覆盖,影响正常发讯,有的由于结垢影响使用,同时大管道的流量计过于笨重,安装运输极为不便,而且价格昂贵,压力变送器工作原理耗能严重等,同时,还有一部分测流仪表用户不易掌握使用和维修技术,难以推广。插入式超声波流量计及电磁流量计较好地解决了这些问题。 一、结构及原理 1.插入式超声波流量计结构及原理 插入式超声波流量计由转化器及一对插入式传感器组成。插入式传感器由定位底座、球阀、传感器芯组成。 原理:超声波穿过液体时,液体对传插时间产生微小影响,其
[测试测量]
如何正确地选择并使用超声波流量计测量空调水流量
空调水的测量所选择的流量计种类并不多,超声波流量计是其中一种使用较多的种类之一,如何能够正确地选择超声波流量计,选择超声波流量计时需要关注的要点有哪些?其工作原理是什么?安装与使用、维护时又需要关注哪些内容?都是值得我们重视的地方。本文介绍了空调水流量测量中应用的超声波流量计的工作原理、测量点选择原则、夹装式传感器安装要点及测量操作步骤,并总结多年空调水流量测试实践,提出了保证测量结果准确性的技术措施。 1.超声波流量计工作原理 封闭管道用USF按测量原理分类有:时间传播法、多普勒效应法、波束偏移法、相关法、噪声法。其中时间传播法又可分为时差法、相位差法、频差法。目前应用于空调水系统中的USF的测量原理主要有时差法
[测试测量]
如何正确地选择并使用<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font><font color='red'>测量</font>空调水流量
TI新推集成CW多普勒混频器的模拟前端
  “早期超声模拟前端(AFE)基本依靠一整套电路实现,” TI 高性能模拟器件事业部资深现场应用工程师徐继红介绍,针对每个系统种类调整AFE不同的参数,无疑是一项极富艺术性的工作,为此,半导体厂商纷纷转向集成方案。 TI 高性能模拟器件事业部资深现场应用工程师徐继红   然而,目前大部分超声产品的多普勒功能仍是独立的,对产品的功耗、成本构成不小的挑战,为此,TI 宣布面向中高端频谱多普勒超声波设备推出 2 款具有连续波 (CW) 多普勒混频器的最新全面集成型模拟前端 (AFE)——AFE5807 与 AFE5808,充分满足超声波设计人员对出色性能及影像质量的需求。   TI AFE阵营   最新两款产品的加入,
[医疗电子]
超声波流量计的工作原理
声波按性质分为电磁波和机械波两大类。电磁波是由于电磁力的作用而产生的,是电磁场变化在空间的传播过程。电磁波按频率可分为无线电波、红外线、可见光、紫外光、X射线等。机械波是由于机械力产生的机械波动在介质中的传播,它传播的是机械能,仅能在介质中传播。声波是一种机械波,按频率分为次声波、可闻声波、超声波。频率低于20Hz的波是次声波;频率在20~20000Hz的波成为可闻声波;频率在20kHz以上的波称之为超声波。 超声波是频率在20kHz以上的机械振动波,它的指向性好,能量集中,穿透本领大,能穿透几米厚的钢板,能量消耗不大,在遇到两种介质的分界面时,能产生明显的反射和折射现象。 超声波在传播的过程中是有一定的衰退现象,这是因
[测试测量]
<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>的工作原理
时差式管道式超声波流量计实际应用中的案例说明
一、本文概述   近年以来,各类与仪器仪表相关的测量技术不断发展,液体超声波流量计在其中表现最为突出,液体超声波流量计设备研发与测量领域在持续地向纵深发展,使该技术在未来的人类生产生活的应用有着广阔的前景,目前 液体超声波流量计 正在逐步替代传统型的容积式和涡轮式流量计,成为贸易交接和过程测量的新宠。国内高端市场仍然是国外品牌的天下,不过随着国内研发技术的增强和对于此技术的重视,也产生了不少满足中高端应用现场的产品,多声道管段式液体超声波流量计在国内的成品油和原油的贸易交接中已经有很多成功的应用案例。例如,在中海油的渤中LVDA27-2作业区,中海油伊拉克米桑油田区块外输计量,中海油-新田石油合作平台LF7-2的外输计量撬中均已成功
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
