确定选用外夹式超声波流量计的6点判断标准
发布者:SerendipityRose最新更新时间:2016-06-15 来源: eefocus关键字:外夹式  超声波流量计  判断标准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于具有安装携带方便,调试简便简行,测量效果精准,维护量小的多方面的优点,在管道流体的测量中,越来越多的用户开始选用外夹式超声波流量计,淮安润中仪表科技有限公司的RZ-1158C型外夹式超声波流量计就是其中一款,RZ-1158C型外夹式超声波流量计作为一种新型流量测量仪表,因其无需破管、无需停工、安装方便等优势赢得广大用户和施工单位的喜爱,不过我们提醒朋友们注意的是外夹式超声波流量计也并非完美无缺,并不能适用任何工况现场,只有满足了外夹式超声波流量计安装与使用的要求,才能够在测量中取得符合我们要求的测量数据,广大用户如何确定自己是否适合选用该产品呢?本文总结了6个要求,供各位参考:
RZ-1158C外夹式超声波流量计
1. 根据介质特点判断,目前RZ-1158C外夹式超声波流量计只能测量液体,如自来水、污水、海水、纯水、中水等比较洁净的液体,如液体中含有大量结块状污物或者大量气泡,会影响超声波传输和接收,不宜选用外夹式超声波流量计。大多数油类和气体也不适合选用。
2.根据管道材质判断,最适合的管道材质有:碳钢、不锈钢、PVC塑料等;一般适用材质:玻璃钢、铝等;不适合材质:水泥、铝青铜等复合材质;
3. 根据管道直径判断,外夹式超声波流量计适用管径范围为25~1200mm,管道直径超出范围者只能选用其他类型的流量计;
4.根据被测介质温度判断,一般50℃以内选用常温型探头,50~150℃选用高温型探头。
5.如果您的管道有橡胶等内衬,或者使用年限过久内壁有严重的结垢,也不宜选用超声波流量计。
6.如果您的管道在地下或者水下,施工时又不宜截断管道焊接法兰,那么请您优先考虑BR1158C型外夹式超声波流量计,因为它的传感器防护等级是IP68可以长期浸泡在水中使用,并且有标配9米的线缆,可以把转换器连接到地面机房中进行读数。
关键字:外夹式  超声波流量计  判断标准 引用地址:确定选用外夹式超声波流量计的6点判断标准
上一篇:孔板流量计在计量燃料乙醇蒸汽时准确度的分析
下一篇:磁翻板液位计使污水处理厂的生产效率极大提高
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
五个步骤轻松解决超声波流量计使用中信号太弱问题
外夹式超声波流量计 是一种非常适用于管道满管测量的流量仪表,具有安装方便、非接触式,既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量,其测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。由于其具有以上种种其它类型仪表所不具有的特点,现已广泛的应用于工业上各种自来水、污水、海水等液体的测量,还用于石油、化工、冶金等领域。 外夹式超声波流量计 在安装过后在无保养的前提下一般都能正常运行很长一段时间,如果出现了接收不到信号或信号太弱的问题也不必惊讶,只要您要据润中仪表科技为建议五个步骤,规范的操作、认真处理便很快地恢复正常:
[测试测量]
五个步骤轻松解决<font color='red'>外</font><font color='red'>夹</font><font color='red'>式</font><font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>使用中信号太弱问题
便携超声波流量计用于现场管道流量测量的分析
现在盛行的便携式超声流量计使用方便灵活,一般适用于测量大口径管道的流量,然而现场应用的实际测量精度,常因工作疏忽,换能器安装距离及流通面积等测量的误差而造成精度下降。不正确的安装甚至会使得仪表完全不能工作。因此,仪表现场的安装与调试对于测量是非常重要环节,本文就现场使用超声波流量计所遇到的问题进行分析,总结出管道流量精确测量的方法。      一、超声波流量计的原理       超声流量计 利用超声波在流动的流体中传播时,可以载上流体流速信息的特性,通过接收和处理穿过流体的超声波信息就可以检测出流体的速度,从而换算成流量。它具有下列主要特点:①解决了大管径、大流量及各类明渠、暗渠的测量困难的问题;②对介质几乎无要求;③测量准确度几乎
[测试测量]
便携<font color='red'>式</font><font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>用于现场管道流量测量的分析
便携超声波流量计使用说明
  便携式超声波流量计原理   便携式超声波流量计是采用外夹式传感器测量液体流量仪器。   超声波流量计采用外夹式传感器测量液体流量。安装过程极为简单,全中文的人机界面,更易于操作。特别适合流量平衡测试及流量监测:饮用水、河水、海水、冷却水、热水、工业污水、润滑油、柴油、燃油化工液体等。   便携式超声波流量计利用了低电压、多脉冲时差原理,采用高精度和超稳定的双平衡信号差分发射、差分接收数字检测技术,当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速。零流量时,两个传感器发射和接收声波所需的时间完全相同(唯一可实际测量零流量的技术),液体流动时,逆流方向的声波传输时间大于顺流方向的声
[测试测量]
手持超声波流量计的使用说明
1、在测量管道比较老旧的工矿,尽量不要使用2声层(V法)安装传感器,应首先选用1声层(Z法),这样的安装方法,对超声波流量计的流量传感器发出的超声波,很容易被对测的流量传感器接收,而流量计主机的信号强度得到保证,并能保证高精度的测量值。 2、在测量新管道时,当遇到有油漆或渡锌管道的时候,可以用粗纱先处理管道表面,然后再用细纱继续处理,这样保证超声波流量计的流量传感器安装点光滑、平整,超声波流量计计的流量探头可以良好的与所测量管道外壁接触。 3、当管道是竖直向上的走向时,如果管道内的流体是自下向上流的,可以测量,如果液体是自上而下的流,这个管道是不适合做流量数据采集的。 4、另外在对某管道进行流量数据采集前,一定要自己去
[测试测量]
手持<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>的使用说明
便携超声波流量计在油田的应用分析
随着科技的发展与应用的拓展,人们对于仪表产品的易用性与灵活性提出了更多的要求,与此同时,仪表行业的产品升级换代的工作也在加速进行,近年来出现了很多类型的新型仪表,便携式超声波流量计就属于其中一种。便携式超声波流量计属于超声波流量计的一种,超声波流量计作为一种以超声波时差式和多普勒方式工作的流量仪表,因为超声波流量计的流量测量准确度几乎不受被测流体温度、压力、粘度、密度等参数的影响,又可制成非接触及便携式测量仪表,故可解决其它类型仪表所难以测量的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题,其优异的性能赢得用户的钟爱。 便携式超声波流量计具有安装快捷、使用灵活的特点,但在使用时必须掌握准确方法。通过多年对现场操作经验的总结,
[测试测量]
便携<font color='red'>式</font><font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>在油田的应用分析
气体超声波流量计的性能特点
气体超声波流量计是利用超声波在流体中传播时所载流体的流速信息来测量流体流量的仪表,在石油和天然气领域得到广泛应用,特别是时差法气体超声波流量计已成为天然气测量、贸易交接计量、液态烃测量的首选仪表。 1、主要特点 (1)适用于各种管径的流量测量,特别适合于大口径管道、大流量测量,可用于煤气、天然气等气体介质计量,可测量高粘度的介质流量。 (2)测量范围宽。 (3)无机械传动部件,压力损失小。 (4)可实现双向流量测量。 (5)可测量导电、非导电、有毒、腐蚀性、放射性等的介质流量。 (6)换能器可安装在管道外部,不与介质接触,不需要开孔,维修方便。 2、主要性能指标 (1)口径DN15~6000mm。 (2)准确度:单声道±1
[测试测量]
固定式超声波流量计和便携超声波流量计主要区别
固定式和便携式超声波流量计主要区别 (1) 适用的场合不同 固定式超声波流量计用于安装在某一固定位置,对某一特定管道内流体的流量进行长期不间断的计量;便携式超声波流量计具有很大的机动性,主要用于对不同管道的流体流量作临时性测量。 (2) 供电方式不同 固定式超声波流量计要求长期连续运行,所以要使用220V交流电源,便携式超声波流量计既可以使用现场的交流电源,也备有内置充电电池,可以连续工作5~10h[小时],大大方便了不同场合临时性流量测量的需要。 (3) 部分功能不同 因定式超声波流量计,通常都有4-20mA信号输出等功能,供远传显示使用,但其内部只能存贮一条管道的参数;便携式超声波流量计只是为了现场查看当时流量和短
[测试测量]
基于DSP的双频超声波流量计硬件电路设计
  1引 言   超声就是指频率高出可听频率极限(即在20 kHz以上的频段)的弹性振动,这种振动以波动形式在介质中的传播过程就形成超声波。超声波技术应用于流量测量的原理是:由超声换能器产生的超声波以某一角度入射到流体中,在流体中传播的超声波就载有流体流速的信息,利用接收到的超声波信号就可以测量流体的流速和流量。上世纪70年代以后,由于集成电路技术的迅猛发展,高性能、高稳定性的锁相技术的出现与应用,才使实用的超声波流量计得以迅速发展。超声波流量计结构简单,压力损失小,而且使用方便,因而得到了广泛的应用。   根据超声波声道结构类型可分为单声道和多声道超声波流量计;根据超声波流量计适用的流道不同可分为管道流量计、管渠流量计和
[单片机]
基于DSP的双频<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>硬件电路设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
